Передние тормозные колодки - какие производители лучше?, Какие тормозные колодки выбрать на Getz |
2.9.2023, 8:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Добрый день. Подскажите, какие передние тормозные колодки поставить на Getz 1.4? Оригиналы (581011ca10) продают по заоблачной цене 6-7 тысяч. Везде один Китай, хотелось бы из всех продающихся выбрать хорошие.
Спасибо |
2.9.2023, 8:54
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 831 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Если получше, то например Brembo P 30 001. Тормозят заметно лучше оригинальных, но не в разы, служат примерно столько же.
NIBK примерно тоже самое. Более бюджетные: Frixa FPH01. Mando MPH01 Эти примерно как оригинал по торможению. Перед покупкой зайдите в какой-нибудь каталог этих производителей и уточните, артикулы. У какого то из них для Гетца чуть другие артикулы, хотя эти тоже подойдут, но там какие то отличия для установки противоскрипных пластин имеются. Sangsin Brake SP1047 у сангшина несколько серий колодок, отличаются по тормозным характеристикам и по цене. Эти самые дешевые, но нормальные, тормозят на уровне оригинала. Есть еще другие варианты, но эти я сам пробовал, поэтому получше ориентируюсь. Обратите внимание, что с этими колодками не идут противоскрипные пластины. В указанном вами оригинальном комплекте, вроде есть противоскрипные пластины. Если есть 2000-2500 рублей, я бы советовал Брембо. Если совсем туго с финансами, то Сангшин это примерно 1000 рублей. |
2.9.2023, 15:00
Спасибо!
19.9.2023, 21:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2023 Мой город: Москва |
На 1.4 с АБС хорошо подошли Paraut K281078Y (Япония). 1680 руб. за комплект (4 шт.) 3 месяца назад.
Сообщение отредактировал O'Stov - 19.9.2023, 21:31 |
7.10.2024, 15:08
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2101 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Поставил сегодня спереди китайский Бош 0 986 461 127, BP578. Первое впечатление- европейский Бош, с тем же артикулом, интереснее.
Отличные колодки, но не хватает им изящества в манерах. Нет прямолинейности между нажатием и результатом. Возможно, притрутся и обретут. До этого были BAPCO BP0045, GDB893. Почти европейский Бош. Хватало всегда и везде. Даже на пошалить. Диски до сих пор родные. ЗЫ Пробеги не засекал. Никогда не заморачивался. Важнее удовольствие и безопасность. ЗЗЫ Однажды, было дело, спереди ставил KORTEX из чёрной коробки. Через неделю снял и выкинул без сожаления. |
14.10.2026, 22:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
1,4 at abs gl , сказали замена полностью передних дисков и колодок.какие колодки сейчас самые норм по цена/ качество(несколько самых подходящих вариантов) ? диски тоже сказали на замену, хотя всегда думал что диски дольше колодок ходят
а обязательно брать одного производителя и диски и колодки? и обязательно ли заменять тормозуху каждую замену колодок (и дисков)? |
14.10.2026, 23:20
1,4 at abs gl , сказали замена полностью передних дисков и колодок.какие колодки сейчас самые норм по цена/ качество(несколько самых подходящих вариантов) ? диски тоже сказали на замену, хотя всегда думал что диски дольше колодок ходят а обязательно брать одного производителя и диски и колодки? и обязательно ли заменять тормозуху каждую замену колодок (и дисков)? Одного производителя необязательно, просто иногда бывает что в разных сочетаниях тормоза начинают скрипеть. Чтоб как то хуже тормозили, такого не слышал. Бюджет какой у вас? Навскидку от 8 до 20 тысяч будет стоить пара передних дисков и комплект передних колодок. Мне Brembo больше понравились, и колодки и диски. Оригинальные диски хорошие. Побюджетней, но нормального качества были диски PHC типа китайские Валео плюс колодки Сангшин. Тормозили на уровне оригинальных. |
Вчера, 0:16
1,4 at abs gl , сказали замена полностью передних дисков и колодок.какие колодки сейчас самые норм по цена/ качество(несколько самых подходящих вариантов) ? диски тоже сказали на замену, хотя всегда думал что диски дольше колодок ходят а обязательно брать одного производителя и диски и колодки? и обязательно ли заменять тормозуху каждую замену колодок (и дисков)? Если хотите ездить быстро, останавливаться надёжно и при этом получать удовольствие - Бош. Машина реагирует на каждый грамм давления на педаль. И колодки (если правильно помню, артикул заканчивается на 127), и диски. Любой вариант, хоть европейский, хоть китайский разницы нет. Очень понравились китайские Бапко. Очень похожи на Бош. Ни в коем случае корейские Хи-Ку и Кортекс. Они работают и укладываются в нормы/правила, но никакого удовольствия, просто вкл/выкл. Диски и колодки одного производителя не обязательно, но сочетание Бош/Бош вам точно понравится. Жижу обычно меняют по сроку, либо по прибору, который определяет воду в жиже. ЗЫ Валео, ТРВ, Брембо и т.д. не пробовал - настолько Бош зашёл, что не вижу смысла искать добро от добра. Сообщение отредактировал ABars - Вчера, 0:19 |
Вчера, 10:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Также в январе ставил SANGSIN BRAKE SP1047 колодки.
Диски SANGSIN BRAKE SD1021 Диск тормозной передний (с ABS) D=255. |
Вчера, 17:01
тоже меняете каждый раз колодки вместе с дисками? мне почемуто в сервисе опять посоветовали менять и диски тоже, хотя всегда думал что диски ходят несколько комплектов колодок
но спорить с ними не стал , всетаки это тормозная система, самое главное в безопасности |
Вчера, 19:20
тоже меняете каждый раз колодки вместе с дисками? мне почемуто в сервисе опять посоветовали менять и диски тоже, хотя всегда думал что диски ходят несколько комплектов колодок но спорить с ними не стал , всетаки это тормозная система, самое главное в безопасности Не тормозите металлическим основанием изношенных полностью колодок, и вас непременно настигнет счастье отсутствия борозд на дисках. Диски станете менять по остаточной толщине. Это минимум пяток комплектов колодок. ЗЫ Стариннае. - Чувак, мне бы новую машину. - А что с той, которую вы вчера купили? - Там пепельница уже полная. Сообщение отредактировал ABars - Вчера, 19:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 5:07 |
