Пропал ближний свет. |
23.10.2026, 13:19
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
23.10.2026, 15:06
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
ваши действия для выяснения и исправления в подобной ситуации? На лампу ближнего дальнего приходит общий плюс через предохранитель, а с нитей идет раздельный минус на рулевой переключатель. Берем мультиметр, один щуп на минус АКБ, второй на приходящий плюс белый провод, меряем напругу. Затем включаем ближний например, меряем напряжение на приходящем плюсе на лампу. Если оно равно аккумуляторному - всё хорошо. Если ниже - смотрим разъем, меряем там. Затем меряем напругу на выходе с нити ближнего, на контактах лампы. Должно быть равно 0. Если нет - идем дальше, меряем по цепочке все контакты ближнего на разъемах с обеих сторон, и потом уходящий на рулевой коричневый провод. МОжно прям проткнуть его острым щупом. Везде должен быть 0. Если нет, а в вашем случае будет не 0, при условии рабочей лампы, надо смотреть где начинается 0. В чем сложность то? Если при всех этих манипуляциях на уходящем до подрулевого переключателя везде есть напряжение - дело в подрулевом. Подгнивший провод в разъемах легко проверить энергичным подергиванием проводов из разъема. Если он отгнил - он оторвется или будет болтаться. Если дело в плохом контакте самого разъема - обработайте очистителем контактов. Чистить всяким наждаками и напильниками нельзя - счистите защитный слой. Хотя в вашем случае, я так понимаю, денег на очиститель не будет. Никаких ВД и прочих волшебных для обывателей, прогуливавших уроки химии в школе, зелий. |
23.10.2026, 17:23
#103
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
23.10.2026, 19:38
#104
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
25.10.2026, 8:00
#105
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 502 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
если я правую исправную лампочку вставлю в левую фару а в правой не будет лампочки, можно так и должна ли тогда левая заработать? или в правую для проверки тогда тоже нужно вставить любую лампочку хоть и предположительно неисправную?
Сообщение отредактировал IGWT - 25.10.2026, 8:02 |
25.10.2026, 13:13
#106
25.10.2026, 20:42
#107
если я правую исправную лампочку вставлю в левую фару а в правой не будет лампочки, можно так и должна ли тогда левая заработать? или в правую для проверки тогда тоже нужно вставить любую лампочку хоть и предположительно неисправную? Что мешает в обе фары вставить исправные лампы? ЗЫ я худею. |
26.10.2026, 5:07
#108
на данный момент , отсутствие уверенности в их неисправности , а также уверенности в том что заведомо исправные новые лампы из магазина сразу же не превратятся в неисправные
ой щас столько дел, покачто не было времени туда залезть поглядеть bytheway, а что означает "давно не менялись" , вот как часто меняете лампочки в передних фарах?) я, наоборот, набираю вес |
26.10.2026, 12:35
#109
18647-61566L
вот код оригинальной лампы бл/даль h4 , я крайний раз заменял давно, вроде на осрам какойто в целом устраивает бл какой есть, а вообще мне хотелось бы более белолунный и яркий свет щас глянул цены примерно 300 руб лампа . за 300 норм лампы или лучше купить что подороже? БлагоДарю за подробный ответ, в любом случае всем полезно,своего мультиметра у мну сейчас нету, старый подарил знакомому, ну если не проясню в ближ. время перестановкой местами имеющихся ламп и последующей установкой новых, тогда действительно проще подрядить автоэлектрика, нежели покупать новый себе мультиметр) |
26.10.2026, 17:02
#110
26.10.2026, 19:29
#111
точные названия не знаю
ну вобщем мне нужно купить пару ламп бл/даль цена/качество из недорогих близких по параметрам к оригинальным кто какие себе недавно ставил и понра, посоветуйте пару тройку самых норм моделек ламп |
26.10.2026, 22:38
#112
точные названия не знаю ну вобщем мне нужно купить пару ламп бл/даль цена/качество из недорогих близких по параметрам к оригинальным кто какие себе недавно ставил и понра, посоветуйте пару тройку самых норм моделек ламп Чисто ИМХО. Всегда у меня сразу сомнения возникают: "Недорогие" - это для вас сколько? Я то как-то о цене лампочек не задумываюсь. |
27.10.2026, 9:16
#113
я крайний раз заменял давно, благо они долго работают, вроде на osram night breaker чё-то такое , вполне устраивают, но можно даже ещё поярче за сопоставимые деньги
ну вот я на elcats смотрел лампы по коду оригинала , там очень много разных неоригинналов-заменителей и знакомых брэндов и ноунейм, цены начинаются от прибл 300 руб вот если за руб 400 можно взять норм лампу (это какие модели?), ну либо подороже |
27.10.2026, 12:32
#114
27.10.2026, 16:44
#115
БлагоДарю за заботу
ближе к выхам проверю лампочки контакты преды релюшки если сам не исправлю, полюбому к старине Мегавольту без ближнего щас не езда, а если всё время с дальним, то заругать могут |
28.10.2026, 6:08
#116
по прежнему интересует, какие сейчас лампочки бл/д точно хорошие из тех что подоступнее)
28.10.2026, 20:45
#117
29.10.2026, 10:39
#118
Осрам должны быть хорошие
а у оригинала какой производитель? при вынимании/ вставлении любых ламп, предов, релюшек с целью проверки исправности обязательно снимать клеммы с акб или достаточно выключить зажигание? слышал что лампы советуют трогать в перчатках , латексных лучше предполагаю, чтобы не оставлять на них отпечатки пальцев и кожные выделения, типо это увеличивает нагрузку на лампу при сильном нагревании и сокращает срок службы, действительно это влияет? |
29.10.2026, 18:47
#119
я крайний раз заменял давно, благо они долго работают, вроде на osram night breaker чё-то такое , вполне устраивают, но можно даже ещё поярче за сопоставимые деньги ну вот я на elcats смотрел лампы по коду оригинала , там очень много разных неоригинналов-заменителей и знакомых брэндов и ноунейм, цены начинаются от прибл 300 руб вот если за руб 400 можно взять норм лампу (это какие модели?), ну либо подороже Ну если найт брикер для вас недорогие, то у вас широкий выбор. Philips H4 Standard Vision - 12342PRB1 (блистер). Например. |
29.10.2026, 19:40
#120
брейкер
БлагоДарю а клеммы обязательно снимать или выключенного зажигания достаточно при вытаскивании и вставлении ламп, предов, реле...? |
29.10.2026, 20:53
#121
30.10.2026, 1:38
#122
Осрам должны быть хорошие а у оригинала какой производитель? при вынимании/ вставлении любых ламп, предов, релюшек с целью проверки исправности обязательно снимать клеммы с акб или достаточно выключить зажигание? слышал что лампы советуют трогать в перчатках , латексных лучше предполагаю, чтобы не оставлять на них отпечатки пальцев и кожные выделения, типо это увеличивает нагрузку на лампу при сильном нагревании и сокращает срок службы, действительно это влияет? Есть лучше, но дороже. Мне хватает. У оригинала - Осрам. )))))) Дла ОСМЫСЛЕННЫХ работ в салонном блоке достаточно выключить зажигание. Если лезть в подкапотный блок, рекомендуют скинуть клемму. Брать лампу за металлическое кольцо и выступающие контакты можно, хоть одев на руки валенки. Прикасаться к стеклянной колбе не рекомендуют даже в специальных перчатках для "чистых" работ. |
30.10.2026, 11:54
#123
30.10.2026, 15:46
#124
3.11.2026, 22:18
#125
симптомы: в левой фаре теперь не работает габариты и бл, даль работает ; в правой фаре иногда ближний вкл при хлопке ладошью по фаре, но чаще в правой фаре полностью норм.
поизучав мануалы , последовательность действий видится такая: отсоед клеммы от акб, проверить в салоне пред левой фары H/LP RH на 15 А, если рабочий если нет заменить;далее проверить под капотом пред BATT на 50А если рабочий , если нет заменить; (далее вроде ещё релюшки какие-то в салоне и под капотом нужно проверить и как проверяются подсказывайте) далее присоед клеммы акб и поменять лампы бл/д местами, и по результату и если потребуется заменить лампы бл/даль новыми так же решали бы? симптомы: в левой фаре теперь не работает габариты и бл, даль работает ; в правой фаре иногда ближний вкл при хлопке ладошью по фаре, но чаще в правой фаре полностью норм. поизучав мануалы , последовательность действий видится такая: отсоед клеммы от акб, проверить в салоне пред левой фары H/LP RH на 15 А, если рабочий если нет заменить;далее проверить под капотом пред BATT на 50А если рабочий , если нет заменить; (далее вроде ещё релюшки какие-то в салоне и под капотом нужно проверить и как проверяются подсказывайте) далее присоед клеммы акб и поменять лампы бл/д местами, и по результату и если потребуется заменить лампы бл/даль новыми так же решали бы? симптомы: в левой фаре теперь не работает габариты и бл, даль работает ; в правой фаре иногда ближний вкл при хлопке ладошью по фаре, но чаще в правой фаре полностью норм. поизучав мануалы , последовательность действий видится такая: отсоед клеммы от акб, проверить в салоне пред левой фары H/LP RH на 15 А, если рабочий если нет заменить;далее проверить под капотом пред BATT на 50А если рабочий , если нет заменить; (далее вроде ещё релюшки какие-то в салоне и под капотом нужно проверить и как проверяются подсказывайте) далее присоед клеммы акб и поменять лампы бл/д местами, и по результату и если потребуется заменить лампы бл/даль новыми так же решали бы? |
4.11.2026, 18:16
#126
... так же решали бы? Я бы не гонял электричество по интернетовским проводам, а решал проблему около машины, вынув лампу, осмотрев состояние клеммной колодки и спиралей. ЗЫ Перефразируя одного восточного мыслителя: "Если много раз написать слово "лампа", светлее не станет." Я бы застрелился... +1. Сообщение отредактировал ABars - 4.11.2026, 18:18 |
4.11.2026, 19:27
#127
так же решали бы? Оспадя да поменйте вы все лампочки сразу, чтобы исключить их из списка возможных неисправностей. Там расходов на тясячу рублей. ну если еще лампы в поворотниках замените, то на полторы. Затем будете дальше то то думать. Называется действовать методом исключения. |
4.11.2026, 23:40
#128
я проверил "пред левой фары" на 15А в салоне, он норм, далее полез в подкапотное там пред BATT на 50А , он другой и вроде кубической формы . попробовал его вынуть спец-пинцетом который там в футляре предов-релюшек подкапотного и пришлось применить усилие , но он не вытащился, решил не усердствовать чтоб случайно не сломать по отсутствию опыта вынимания такого преда) . думаю лучше найду видосики как вынимают этот пред и повторю. а он точно так же спецпинцетом вытягивается таким же движением, как и 15 А спецпинцетом салонного блока предов ? ну или как его вытащить и как проверить что он цел?
вы когда откручиваете кожухи фар для доступа к лампам , снимаете и удаляете бачок Гур и акб? или ухитряетесь без их снимания подлезть?) в мануале сказано что неисправный пред при отсутствии нового подменного, возможно заменить "ненужным в данный момент" имеющимся предом такого же либо меньшего номинала. а насколько меньшего ? если например пред на 50А неисправен, его допускается каким минимальным номиналом заменить? |
5.11.2026, 1:23
#129
я проверил "пред левой фары" на 15А в салоне, он норм, далее полез в подкапотное там пред BATT на 50А , он другой и вроде кубической формы . попробовал его вынуть спец-пинцетом который там в футляре предов-релюшек подкапотного и пришлось применить усилие , но он не вытащился, решил не усердствовать чтоб случайно не сломать ... На фига вас вообще в такую погоду к машине понесло? Могли бы выйти на лестничную клетку и в распределительном щите автоматами пощелкать. Результат был бы ничуть не хуже. Вам русским языком пишут: вынуть лампы и осмотреть, а вы абсолютно бесполезной ерундой занимаетесь. |
5.11.2026, 10:09
#130
ясно, теперь первым делом выну лампы и осмотрю
как снимается бачок Гур для доступа к правой фаре ? я его просто обеими руками потянул вверх он сразу не снялся, возможно потому что никогда не снимался и "Закис") ... там просто нужно посильнее вверх потянуть или есть хитрость какая? как вытащить пред BATT на 50А я выяснил по найденному видосику, а как его проверить что он исправный и (вообще как проверяется такой тип предов ) и каким мин. номиналом его возможно заменить, там не сообщается. ну может быть тут кто-то подскажет. ладно , когда вытащу его и осмотрю может там и так понятно будет исправный или нет вобщем щас лампы бл/д переставлю местами, и по результату все будет ясно лампа бл/д одна , при этом в ней д работает ближний нет. так на первый взгляд это скорей всего дело в самой лампе или контактах каких-то, не в предах и релюшках, хотя и габарит тоже в левой фаре не работает вряд ли что одновременно крякнули лампы и бл/д и габарит в общем я тогда допроверю всё что мне под силу самому, и если не починю, тогда цена новых лампочек пойдет на оплату услуг автоэлектрика по диагностике по этому вопросу |
5.11.2026, 14:47
#131
... как вытащить пред BATT на 50А я выяснил по найденному видосику, а как его проверить ... Берете кусок медной проволоки, длиной примерно метр и толщиной миллиметра четыре. Один конец приматываете к минусовой клемме аккумулятора. Надеваете защитные очки и перчатки и поочерёдно прикасаетесь другим концом этой проволоки к выводам предохранителя. У этого предохранителя они очень удобно на виду. При исправном предохранителе должна быть искра с обеих сторон. ;) ЗЫ Слишком жирно троллите. |
6.11.2026, 21:11
#132
поизучав инфу в инете понял, что скорее всего непрозрачный пред картриджного типа BATT на 50 А без мультиметра, или возможно самодельной контрольки, однозначно никак не проверить на исправность , можно только предположить , поэтому переставлю на его место другой такой же заведомо исправный из подкапотного блока
и вопрос, если я удалю рабочий такой же пред из блока и поставлю на место BATT 50 А , я точно ничего не поломаю? а только не будет работать другая цепь из которой я вынул дубликат этого BATT 50А, правильно?тоесть отсутствие рабочего преда в рабочей цепи приведёт только к отключению этой цепи, без рисков? пред BATT 50А просто вынимается и вставляется пальцами без щипцов или пинцета как снимается бачок Гур видео не нашёл, но есть фото креплений по которому попробую аккуратно вынуть вверх его |
7.11.2026, 13:25
#133
)))). А может аккумулятор полностью сел? Может дело в нем и поэтому не горят лампы?
7.11.2026, 15:12
#134
7.11.2026, 18:13
#135
я хотел бы продолжать получать АДЕКВАТНЫЕ ответы (как и раньше) на мои конкретные вопросы
я трачу время на написание сообщений , уважайте моё время я занимаюсь этим впервые и остаётся много вопросов бывает, задаю заранее вопросы которые появляются , ещё до проведения проверок и ремонтов ,это для того чтоб поправили если не прав прошу отвечать по сути вопросов если не хотите, прошу ничего не отвечать в любом случае есть ai и поисковики с контентом, просто у водителей-коллег по авто всегда лучше спросить БлагоДарю акк заряжен норм, клеммы вроде норм пред на 50А я достал осмотрел, но без приборов мне не ясно исправен он или нет, и вернул его на место в блоке есть преды на 40 а и на 30а, возможно ими заменить пред BATT на 50А этот пред BATT 50А в подкапотном отвечает тоже за Фары, как и в салонном на 15А?или нет? бачок Гур всё-таки с хитростью снимается? просто вытянуть вверх мне опять не удалось |
7.11.2026, 18:47
#136
Единственный адекватный совет: отгоните машину в сервис.
7.11.2026, 20:22
#137
я хотел бы продолжать получать АДЕКВАТНЫЕ ответы (как и раньше) на мои конкретные вопросы я трачу время на написание сообщений , уважайте моё время .... Чисто ИМХО. Очень точно вы употребили слово "АДЕКВАТНЫЕ". См. 1. "АДЕКВА́ТНЫЙ [дэ], -ая, -ое; -тен, -тна, -тно. [от лат. adaequatus - приравненный]. Книжн. 1. Соответствующий исходным условиям, согласованный с имеющимися данными. А-ая теория. А-ое лечение (соответствующее болезни). 2. Соответствующий принятым нормам, нормальный. А. человек. А-ая реакция на критику.". (с) https://gramota.ru/poisk?query=%D0%B0%D0%B4...ovari&dicts[]=42&ysclid=mw6o1jrb4q885924706 |
17.11.2026, 0:33
#138
не лезьте вы в 50А по крайней мере Он на все, а у вас только половина фар не пашет
17.11.2026, 11:40
#139
просто в мануале увидел что этот BATT 50 А отвечает и за фары тоже ,но скорей всего в моём случае он не при чём, хотя я так и не выяснил точно как уточнять исправность таких предов? не еслиб он поломался этот BATT 50A, тогда б ещё что-то не работало и не только левая фара?
как вытащить бачок Гур для удобства подлезть к лампам ?просто посильней тянуть его вверх? особо силу пока-что не прикладывал ибо боялся ченить покоцать там по незнанию. без хитростей там? если без хитростей и просто взяться обеими руками за бачок Гур и вытянуть вверх, тогда приложу силу) |
18.11.2026, 9:30
#140
скорей всего BATT 50A у мну целый
нашёл-таки видосик где подробно объясняют как вытащить бачок Гур, буду пробовать подлезть к лампам! дело в лампе или контактах её, щас точно определю! |
18.11.2026, 18:33
#141
скорей всего BATT 50A у мну целый нашёл-таки видосик где подробно объясняют как вытащить бачок Гур, буду пробовать подлезть к лампам! дело в лампе или контактах её, щас точно определю! Да ну?! В видосике говорили, чо сначала надо осмотреть бачок снизу? Куда так торопитесь? Первый снег хоть и выпал, но, говорят, растает. |
19.11.2026, 8:26
#142
для чего осматривать сначала бачок снизу? или это шутка?)
19.11.2026, 14:32
#143
20.11.2026, 15:26
#144
там две точки крепления на дне бачка и сбоку паз, вроде везде где видел в видосиках бачок Гур просто двумя руками аккуратно вверх вытягивали с бокового паза и отодвигали, чтобы к фаре не мешал подлезть
после в обратном порядке возвращали бачок Гур на место |
21.11.2026, 2:38
#145
там две точки крепления на дне бачка и сбоку паз, вроде везде где видел в видосиках бачок Гур просто двумя руками аккуратно вверх вытягивали с бокового паза и отодвигали, чтобы к фаре не мешал подлезть после в обратном порядке возвращали бачок Гур на место В том видосике была ваша машина? Иногда так легко и изящно не выходит. Приходится откачивать жижу и отсоединять шланг от бачка. |
21.11.2026, 9:21
#146
рестайлы были ,но цвета другого
верю и надеюсь что получится просто его переместить от фары а затем на место к фаре кому-нибудь из взрослых мужчин удавалось туда подлезть руками размером не меньше среднего ( мои больше среднего) без манипуляций с бачком? |
Вчера, 14:09
#147
рестайлы были ,но цвета другого верю и надеюсь что получится просто его переместить от фары а затем на место к фаре кому-нибудь из взрослых мужчин удавалось туда подлезть руками размером не меньше среднего ( мои больше среднего) без манипуляций с бачком? Перчатки размера 11,5-12. Меняю лампы, только сняв защитные крышки. Лампы габаритов вытягивал за провод, что неправильно. Обошлось. Правда, у меня устойчивые навыки ремонта механизмов в сильно стеснённых условиях. Сообщение отредактировал ABars - Вчера, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 22:04 |
