Замена регулятора генератора Гетц 1,4. Вопросы.
ABars
сообщение 28.10.2026, 20:40
Мой город: Раменское
Пропала зарядка резко и совсем, как будто выключателем щелкнули.
Предположение на кирдык регулятора, или износ щеток.
Есть вопросы по поводу замены.
1. В магазине есть следующие регуляторы: Era 216013, Meat&Doria 52039, Startvolt VRR 08900. Что лучше?
2. Обязательно ли снимать генератор для замены РР, или можно заменить на месте?
Всем откликнувшимся больше спасибо.
Сообщение отредактировал ABars - 28.10.2026, 20:41
GREENCIK
сообщение 29.10.2026, 9:38
Мой город: г. Санкт-Петербург
Я-за еру, лучше снять и доступ будет и заодно и щетки и подшипники поменять. И токосъёмное кольцо.
zlcat
сообщение 29.10.2026, 18:09
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Снять можно просто из под капота. Но я за то чтоб снять генератор полностью, если есть время и возможности. Заодно все там осмотрите, почистите и продефектуете.
Вангую проблема в износившихся щетках. Можно купить их отдельно и просто перепаять. Себе менял именно щетки, причем уже два раза. Первый на 180 тысячах раз так же как у вас пропала резко зарядка. До гаража доехал, но машина нужна была срочно. Снял регулятор просто из под капота. Кончились щетки. В нашей деревне таких не было. Купил щеточный узел от ваз-2101. Вынул оттуда щетки, подточил до нужного размера и впаял. На все манипуляции ушло часа два.
Тысячах на 350-400 менял коллектор и подшипники, тогда уже заранее купил щетки HC-Cargo. Сам регулятор до сих пор родной.
zlcat
сообщение 29.10.2026, 18:21
Мой город: Пенза
https://yandex.ru/video/preview/10410919695174043382
Даже видео полно оказывается. ))))
ABars
сообщение 30.10.2026, 1:23
Спасибо всем откликнувшимся!
Проблема была в изношенных под корень щетках.
Ремонтить регулятор не было времени и возможности, поэтому заменил на новый в сборе.
Найти его срочно оказалось увлекательным квестом даже в Москве в рабочий день.
Поставил чисто китайский Ganz GIP11005 (3737022651). Продавец уверял, весьма уважаемый на огромном китайском рынке производитель.
Китайский регулятор на вид - полная копия родного Valeo. Если затереть надписи и положить их рядом, не отличишь.
Рабочее напряжение - 13.9-14,1 В по показаниям сигнализации и ELMейки.
Все работы выполняются под капотом, без снятия генератора. Необходимо скинуть его ремень и снять механизм регулировки.
Работа не сложная, но требует сноровки и наличия не совсем общераспространенного инструмента. Я использовал торцевые Г-образные тонкостенные ключи.
Главное замечание: почему в регламенте нет обязательной плановой замены этого регулятора по пробегу? При отказе ситуация "полный ОЙ!" - ночь, луна и запасной путь.
Или я читал невнимательно... :-/
Я в своей сервисной книжке сделал пометку о следующей обязательной.замене.
Rebel-1
сообщение 30.10.2026, 11:51
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Ну и зря не снимал гену. На люфт/биение проверил? А то может подшипники пора менять. В противном случае твои новые щетки долго не проживут при разбитом подшипнике.
По поводу РР - 2 раза приходилось за срочностью ставить не оригиналы. В итоге всё гамно и долго не отходило, вернулся на оригинал. С которым и катаюсь уже года 4-5 без проблем.
ABars
сообщение 30.10.2026, 14:15
Не вижу смысла.
Прибора для точного измерения люфтов нет, визуально видимого люфта, не ощутимого руками не бывает. Покрутил и подёргал вал на месте.
zlcat
сообщение 30.10.2026, 15:28
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 30.10.2026, 14:15) *
Не вижу смысла.
Скорей всего такие пробеги как у нас тут сейчас образовываются, корейцами не рассматривались. А свои условные 120 тысяч ресурса эти детали отхаживают обычно.
По люфтам я только лет 5 назад узнал, что обычно в генераторы ставят подшипники с допуском С3, то есть с повышенным люфтом. Типа для работы с перекосами и меняющейся температуре. Так что там не столько люфт нужно смотреть, сколько шум при вращении. Какой то минимальный люфт там допустим.
Как там щеточный коллектор себя чувствует? У меня к первому износу щеток были уже заметные борозды, но правда еще столько же с запасом пробежали. Если планируете еще долго автомобилем пользоваться, то можно пока в родном регуляторе щетки заменить. Я вот эти последний раз ставил HC-Cargo PX602. Они чуть меньше оригинальных в поперечном сечении, но ходят тоже прилично. Будете с собой возить и тогда ситуация "полный ОЙ!", будет менее болезненна. Viannen_loungelizard.gif
Ну и артикул коллектора, чтоб два раза не вставать. HC-Cargo 230090
Сообщение отредактировал zlcat - 30.10.2026, 15:30
ABars
сообщение 30.10.2026, 18:05
Кольца?
Заметный, но не критический износ в виде борозды по ширине шетки.
Одно кольцо слегка погрызено от искрения. По хорошему, стоило бы шлифануть алмазным надфилем. Теперь уже щеткой загладится.
Замена колец в планах со следующей заменой регулятора.
zlcat
сообщение 31.10.2026, 13:51
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 30.10.2026, 18:05) *
Кольца?
На своем шлифовал наждачки вроде 3000. На снятом раскручивал компрессором направив сопло на крыльчатку на роторе. На чужом прямо на месте, запустив двигатель, тоже наждачкой но вроде погрубей.
Я думаю тысяч до 400 этот узел можно не трогать. От условий конечно будет зависеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:14
