6 страниц V  « < 4 5 6
Замена масла в АКПП
сообщение 4.11.2019, 21:35
Сообщение #251
Azot4eg,
А щуп оригинальный? На нем есть родная маркировка?
Azot4eg
сообщение 4.11.2019, 21:47
Сообщение #252
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Цитата(Brodilis @ 4.11.2019, 21:35) *
Azot4eg,
Да, щуп оригинал. С 4 отверстиями.
Azot4eg
сообщение 5.11.2019, 8:21
Сообщение #253
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Как я понимаю, нужно было отсоединить шланг подачи масла из коробки на радиатор и слить старое масло, пока не пойдет новое...
Если я этого не сделал при замене, а просто залил новое, то сейчас не поздно будет произвести данную процедуру? Или оно уже смешалось со старым?
Igor_K
сообщение 6.11.2019, 22:50
Сообщение #254
Мой город: Краснодар
Конечно, смешалось со старым, т.к. был запуск двигателя.
Осталось довести уровень до нормы. На щупе АКПП в отличие от щупа двигла, сложнее увидеть уровень масла, но можно, после нескольких попыток получив опыт и обратив внимание на еле заметную узкую границу сухой части щупа в серединной части, т.к. по краям щуп будет в масле.
Accelerator уже приноровился, я в начале тоже не мог понять, где уровень.
Igor_K
сообщение 6.11.2019, 23:58
Сообщение #255
Я меняю масло так
- отсоединил на радиаторе шланг с короткого штуцера (по нему масло идет из радиатора - в коробку), надел на штуцер свой кусок шланга, с которого будет сливаться масло из коробки в емкость, а шланг который в коробку - заглушил,
- через патрубок щупа отсосал масло из коробки,
- взял 5литровую пластиковую бутылку из-под воды, отрезал дно, оставив уши, за которые подвешиваю вверх дном ее за край открытого капота,
- взял кусок силиконового шланга внешним диаметром чтобы плотно входил в расширенную часть трубки щупа, другой конец - в предварительно сделанное отверстие в крышке подвешенной бутылки, длинна примерно 30см,
- вывешиваю передние колеса,
- приготовил открытые две 4л канистры нового масла,
-помощник садится за руль,
- наливаю из первой канистры масло в бутылку не спеша, которое стекает в коробку, когда коробка заполнится (определяется по заметному уменьшению скорости убытия и начале заполнения бутылки), даю команду помощнику на запуск двигателя, после запуска он сразу ставит рычаг на заднюю R на секунды четыре, чтобы включилась задняя, потом тормозит, переставляет на D и после переключения давит плавно на газ и разгоняет по спидометру примерно до 70км/ч, чтобы включилась 4я передача,
- я все это время подливаю свежее масло в бутылку с таким расчетом, чтобы не падал уровень ниже крышки бутылки, особенно при увеличении оборотов и когда нужно взять новую канистру, и когда новое масло будет заканчиваться т.е. приближаться к уровню крышки, даю команду помощнику на торможение и выключение двигателя, рычаг остается в D.
- еще нюанс, в процессе слива старого масла в емкость, в конце желательно слить немного, подставив отдельную чистую емкость для дальнейшего долива масла в будущем.
Потом установить все на место, не забыть рычаг на паркинг в Р, и отрегулировать уровень при запущенном двигателе на холодную, а при прогреве - на горячую.
Конечно процесс замены после запуска двигателя скоротечен и требует четкого выполнения всех действий без промедления, главное движок выключить вовремя. Кажется, секунд 15-20. поэтому помщник должен отработать все действия перед запуском и четко понимать, какие движения делать правой рукой и ногами, например, после постановки рычага в D рукой взяться за ключ зажигания, чтобы не искать его после команды на выкл двигателя.
Сообщение отредактировал Igor_K - 7.11.2019, 0:04
Azot4eg
сообщение 7.11.2019, 12:20
Сообщение #256
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Спасибо за ответ :)
С щупом разобрались, уровень выше среднего, но в допустимой зоне.
А можно ли теперь ездить с таким маслом? Когда и старое и новое вместе перемешалось?
Igor_K
сообщение 7.11.2019, 12:40
Сообщение #257
Можно, многие так и ездят с частичной заменой, но тогда следующую замену делать раньше, т.к. ресурс масла будет меньше.
ЗИС-5
сообщение 28.3.2020, 9:06
Сообщение #258
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно?
Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу.
ЗИС-5
сообщение 28.3.2020, 11:09
Сообщение #259
Так как впервые столкнулся с таким вопросом, решение нашлось следующее - сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится. Заправляем вычисленным объемом жидкости на основании замеров объема слитой. Прогреваем хорошо в поездке, оставляем на ночь, предварительно щуп нужно извлечь. С утра на холодную стартуем, катаемся на машине без щупа (трубку его можно плотно чем-то закрыть), на горячую делаем замер. Всё получается, другого способа пока не нашел.
SoDimon
сообщение 29.3.2020, 14:12
Сообщение #260
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Если в направляющей трубке щупа тоже имеются отложения, тогда в чём разница между ездой без щупа и вынуть щуп и протереть его?
Elmo
сообщение 14.8.2020, 18:49
Сообщение #261
Мой город: Зеленоград
Добрый вечер,
Потекло масло акпп, ну решил значит поменять надо, машине 120 и старый владелец менял, не известно. А когда начал смотреть понял что потекло из-за того что немного прогнила именно крышка\поддон.
Купил все, включая ZIC ATF SP 3 масло, поддон-крышка эта, фильтр, и отогнал на сервис. Ребята поменяли, правда я так полагаю методом слили\отсосали снизу все, и залили новое. 1-2 дня ездила жена нормально и чек загорелся, поехали снимать, "перегрев масла в акпп", вроде не пахнет и затупов коробки нет, сбросили, ребята проверили еще раз, уровень и вот опять 2 дня, и сегодня опять загорелся чек.
Может кто встречался, или какие идеи ? Спасибо заранее.
IGWT
сообщение 15.9.2026, 12:33
Сообщение #262
Мой город: Воскресенск
из-за малого пробега моего гетца 7го г. в. менял масло в АКПП всего один раз в 18 году при пробеге в районе 40 тык потому что давно пора было и акпп тупила с переключениями особенно с 1 на 2.купил тогда zic atf sp 3 с запасом, как меняли точно не помню вроде слили -залили свЕжее и меняли ли фильтр поддон и что там ещё нужно- тоже не помню ,может бомажки найду из сервиса если повезёт.
сейчас опять начала резко и слегка с задержкой переключать с 1 на 2 вообще снова давно пора до делать замену масла
вот присматривался какое масло либо зик тот же ,либо Лукойл или Роснефть нашёл у них с такой же спецификацией что и зик
и нужно ли теперь очищать поддон, менять фильтр и что ещё положено ? или просто достаточно купить 6л (4+1+1) свежего масла и записываться в сервис на замену?
GREENCIK
сообщение 21.9.2026, 11:16
Сообщение #263
Мой город: г. Санкт-Петербург
Недавно менял:
- PARTS-MALL P1CA011 Прокладка поддона АКПП не пригодилась, вернули, сажали на герметик;
- HYUNDAI / KIA 2151221010 Пробка поддона картера двигателя;
- HYUNDAI / KIA 2151321000 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВА;
- ZIC 162627 Масло для автоматических трансмиссий ZIC ATF SP 3 (4л, хватило, чуть осталось;
- HYUNDAI / KIA 4632122731 Фильтр масляный АКПП Accent (ТагАЗ)/Verna/Elantra/Lantra/Getz/;
Недавно менял:
IGWT
сообщение 18.10.2026, 23:16
Сообщение #264
а как правильно называется модель моей акпп?
IGWT
сообщение 20.10.2026, 10:53
Сообщение #265
разная общая инфа в инете , на elcats по вин не показывает точную модель акпп или показывает но я не видел
как мне узнать точную модель моей акпп?
гдето на другом ресурсе ввести вин и на каком?
GREENCIK
сообщение 20.10.2026, 11:03
Сообщение #266
Всё везде показывает, моя: T7NRD349491
IGWT
сообщение 20.10.2026, 11:54
Сообщение #267
ой , а где вы такое нашли?
там вроде модель акпп чтото вроде А4.... и разные символы
вот двигатель g4ee, а коробас ?
вот как бы мне точно узнать какая именно модель акпп у мну?
IGWT
сообщение 21.10.2026, 2:49
Сообщение #268
вобщем это по вин где-то возможно определить модель акпп? на elcats я так и не увидел
и на самой акпп выбито модель, это только под подъёмником можно увидеть и где именно смотреть?
насчёт замены масла, они делают вроде бы без аппарата,аппарата такого не наблюдал у них
а по системе слил-залил, приёмщик сказал 4 л atf sp3 точно хватит, так как сольётся 3 или чуть больше
вот думаю, видел масла подешевле зика, ну не учитывая самый дешман с озона, а например gt-oil или hyundai oilbank xteer. или мне всё-таки лучше в старый zic atf sp3 добавить именно такой же zic atf sp3 для безопасности и надёжности? и каждую ли замену масла акпп требуетсс менять фильтр акпп и герметик/ прокладку?
IGWT
сообщение 23.10.2026, 6:38
Сообщение #269
что серьезно? никто не знает как уточнить мою модель акпп А4.....?
ну ладно это я для себя для общего развития, можно масло акпп великолепно заменить и не уточняя модель)
в прошлый раз когда заменяли масло акпп,не помню что использовали прокладку или герметик , для нынешнего раза это имеет какоелибо значение?
zlcat
сообщение 23.10.2026, 9:49
Сообщение #270
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
A4CF1 или A4CF2 или A4CF3 Точней можно узнать , посмотрев циферки на коробке. Сверху ближе к двигателю есть площадка, на ней набита ваша модель и номер коробки
Сообщение отредактировал zlcat - 23.10.2026, 9:58
IGWT
сообщение 26.10.2026, 4:44
Сообщение #271
вот вот , скорей всего какая то из этих
а как определяется что лучше использовать в очередную замену масла АКПП, прокладку или герметик? особенно если не могу вспомнить что использовали в прошлый раз
или после любого можно любое и это лучше определит сервисмен по состоянию при осмотре?
IGWT
сообщение 26.10.2026, 7:57
Сообщение #272
нет, скорее A4AF3
ну , сверю при осмотре на подъёмнике
или набивку модели акпп возможно увидеть сверху под капотом?
Сообщение отредактировал IGWT - 26.10.2026, 7:59
IGWT
сообщение 26.10.2026, 9:44
Сообщение #273
Недавно менял:
а сколько денег нынче обошлись работы по такой частичной (слил-залил) замене масла акпп и сколько л в итоге слилось старого масла?
IGWT
сообщение 26.10.2026, 19:25
Сообщение #274
и ещё при подборе по вин на elcats мне показывает вот такой код оригинал фильтр акпп 45050-22A20 по цене около 3000руб , и неоригиналов никаких не показывает
фильтр акпп в продаже сейчас только оригинал ? или просто там не показывает моделей заменителей- неоригиналов?
IGWT
сообщение 27.10.2026, 9:33
Сообщение #275
мне посчитали стоимость работ по "замене масла акпп со снятием поддона" 5000 руб и фильтр акпп оригинал за выгодную цену, ну в общем и целом норм конкурентная стоимость работ
IGWT
сообщение 27.10.2026, 12:47
Сообщение #276
бывает при подборе масла акпп указывают стандарты допуски atf sp 3 и atf sp-III, также есть просто atf 3 на параметрах подбора и этикетках канистр
заинтересовался, спросил у ии-шки
ответ ии , atf sp 3 и atf sp-III это одно и то же ,просто разное написание
просто atf 3 это сильно проще масла и не рекомендуются там, где рекомендовано atf sp3
IGWT
сообщение 28.10.2026, 12:54
Сообщение #277
знатоки, подскажИте пжл это утверждение точно верно?
потомучто на рассматриваемых мною вариантах масла указано на канистрах где так, а где эдак ! и хочется полной уверенности
раньше было залито zic atf sp 3 , ввиду того что оно нынче точно сильно укатанное особенно по времени и тоесть давно требует замены, то в целях безопасности сей манипуляции для самой акпп лучше обновить на точно такое же и не искать подешевле ? я так понимаю
в сервисе предложили их масло xteer (либо скорее даже оригинал hyundai с иероглифами) на котором указано atf sp-lll по цене ещё даже дороже чем zic в офиц точке продаж
вот думаю кумекаю какое масло в итоге выбрать?
Сообщение отредактировал IGWT - 28.10.2026, 12:57
IGWT
сообщение 17.11.2026, 12:05
Сообщение #278
в мануале указано atf sp-lll , я лил zic atf sp 3 и много лет было норм, следовательно делаю вывод что это полностью одно и то же. зачем и почему указывают разные производители этот параметр по-разному непонятно , просто кто первый раз подбирает будет доп вопросы спрашивать
ABars
сообщение 18.11.2026, 18:44
Сообщение #279
Мой город: Раменское
Не могут три вертикальных палочки и две полуокружности быть одним и тем же. to_pick_ones_nose3.gif
IGWT
сообщение Вчера, 9:03
Сообщение #280
ну в гешку акпп хорошо подходят и те где указано atf sp 3 и те где atf sp-III
IGWT
сообщение Вчера, 9:16
Сообщение #281
45050-22A20 это не код фильтра, а код комплекта прокладок АКПП как я понял
по ВИН код фильтра АКПП 46321-22731
GREENCIK
сообщение Вчера, 10:06
Сообщение #282
Коды я написАл 18 сообщений вверх.
IGWT
сообщение Вчера, 11:07
Сообщение #283
я видел!
а код оригинала прокладки которая вместо герметика можете подсказать?
код оригинала прокладки по которому смогу подобрать варианты неоригиналы прокладок этих на elcats exist покачто не уточнил
возможно и не понадобится ,и будем делать с герметиком, но просто чтоб точно знать!
IGWT
сообщение Вчера, 11:24
Сообщение #284
как я понимаю, герметик это универсальный вариант и в случае отсутствия подходящей прокладки, скорей всего в сервисе всегда в наличии нужный герметик и при необходимости удалят следы старого и обработают новым свежим герметиком
так что не буду сам покупать прокладку и герметик
но на всяк случай узнать код ориг прокладки хочу!
zlcat
сообщение Вчера, 20:10
Сообщение #285
Мой город: Пенза
Герметики вещь одновременно и хорошая и плохая. Если деталь предназначена на установку с герметиком, то ставьте. Если с завода там прокладка, то установите новую прокладку. Плюс герметиком нужно уметь пользоваться и уметь его выбирать. К тому например мой любимый Виктор Рейнц сейчас вовсю подделывается. Не являюсь специалистом по АКПП, но я скорей всего там пользовался герметиком с особой аккуратностью. Оторвавшийся кусок герметика размером со спичечную головку запросто заткнет какой нибудь канал в масляной системе АКПП. А там этих каналов чуть меньше чем дофига. Вы в АКПП не так часто залезаете, лучше потратьтесь на хорошие прокладки. А еще лучше найдите хороший сервис с репутацией и гарантиями. пусть сделают вам все нормально, за это не жаль и переплатить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:32
