Брызговики |
Брызговики |
6.5.2005, 9:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино |
После того как я переобул авто на 15" с вылетом 38
у меня закидываеться супесь на корпус, если у кого-нибудь была такая проблема и вы её решили поделитесь опытом! |
6.5.2005, 9:56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(михалыч) После того как я переобул авто на 15" с вылетом 38
у меня закидываеться супесь на корпус, если у кого-нибудь была такая проблема и вы её решили поделитесь опытом! чего чего закидывается? а ширина диска какая и резины? |
6.5.2005, 10:01
195/50 вылет 38мм
6.5.2005, 10:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
Ага у меня тоже фигня такая Все забрызгивается за 5 мин.
(Диски 15 6.5 резина 205 вылет 40) Но задние брызговички надо снять полюбому ИМХО не смотрится брызговик в половину уже колеса |
6.5.2005, 10:20
Цитата(михалыч) 195/50 вылет 38мм
обод я понимаю 6.5? |
6.5.2005, 10:26
по моему 6,5
6.5.2005, 10:44
Цитата(михалыч) по моему 6,5
при этом диск по сравнению со штатным выступает на 5 мм приблизительно насколько я что то понимаю? по сравнению со штатным - 1 дюйм поделить на пополам 2.54/2=1.27 см 1.27 - (46-38) = 4.7 мм или я ошибаюсь? а кстати радиус поворота не ухудшился так что закидывание может быть только из-за того что резина 195 а не 185 |
6.5.2005, 14:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Ivan) Цитата(михалыч) по моему 6,5
при этом диск по сравнению со штатным выступает на 5 мм приблизительно насколько я что то понимаю? по сравнению со штатным - 1 дюйм поделить на пополам 2.54/2=1.27 см 1.27 - (46-38) = 4.7 мм или я ошибаюсь? а кстати радиус поворота не ухудшился так что закидывание может быть только из-за того что резина 195 а не 185 Что то я не совсем по расчетам понял :?: Получается, что 1,27 см из за ширины + 46 вылет от 40 - 6 мм ИТОГО вылезает на 1,87 см ПОЧТИ ДВА СМ, |
6.5.2005, 15:36
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Поствил диски кованные ВСМПО 6,5Jx15" ET 45mm DIA 54,1 резину 185-55-15 все нормально все чиcто и красиво ;);):)
11.5.2005, 17:22
Ребята и Девчата, я просил совета а получилось как всегда!
11.5.2005, 17:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
у меня тоже иногда такое бывает. думаю, проблему можно решить, поставив спортивные брызговики (4 пластиковых листа - 300-400 р.) там их надо самому вырезать и поставить повыше на арку.
11.5.2005, 17:37
Сенкс, послезавтра попробую, Вопрос 300-400 руб стоит один брызговик? |
| Гость_Ninja_* |
11.5.2005, 17:47
Цитата(White) у меня тоже иногда такое бывает. думаю, проблему можно решить, поставив спортивные брызговики (4 пластиковых листа - 300-400 р.) там их надо самому вырезать и поставить повыше на арку.
А не получится ли после этой процедуры дрисерская тачка?( уж очень любят эти брызговики обладатели "заряженных" ТАЗов) Поставив 15 резину получил тот же эффект, но лучше лишний раз на мойку зарулю... |
11.5.2005, 17:50
Цитата А не получится ли после этой процедуры дрисерская тачка?( уж очень любят эти брызговики обладатели "заряженных" ТАЗов)
Поставив 15 резину получил тот же эффект, но лучше лишний раз на мойку зарулю... Енто точно! Согласен такого рода брызговики лучше не ставить а поискать им замену от других автомобилей! НАпример можно пробовать от КИА Шума (у меня такая я смотрел вроде подходят но пока не мерил) |
11.5.2005, 17:51
Песок и мелкие камни забрасываються на кузов и образуються царапины, в этом деле мойка не поможет! |
11.5.2005, 17:58
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2005 Из: Московская область, г.Королев |
михалыч
На самом деле это нормально. У меня такая-же фигня. Помочь ИМХО могут только прибамбасы для ара-тюнинга ТАЗиков. Это такие широченные брызговики различных цветов с надписью SPARCO. :grin: Но они будут работать только с синими писалками Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает за пределы колесной арки, поэтому с нештатным вылетом бока всегда будут чуть грязными, а уж при поворотах при езде по лужам будут зеркала грязные |
13.5.2005, 23:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.5.2005 Из: Вологда |
у меня та же проблема....... резина 195-я.... вылет, если не ошибаюсь 40-й.....
То есть,, тока красныя, али синия лопухи весть???? Жаль, что ничего родного нетю... |
13.5.2005, 23:36
у меня закидываеться супесь на корпус, если у кого-нибудь была такая проблема и вы её решили поделитесь опытом! А расширители арок от Гольф-III нам не подойдут??? |
14.5.2005, 22:13
Сегодня поставил брызговики от OPEL - сидят как родные!!! :grin:
15.5.2005, 21:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(михалыч) Сегодня поставил брызговики от OPEL - сидят как родные!!! :grin:
Поздравляю! Помоему инфа достойная внимания тех, кто решил использовать нестандартные диски или резину. Спасибо! |
16.5.2005, 8:10
слушай, а для какого Опеля??? Или там без разницы??? Надо оччень поставить.... И сикока это удовольствие??? |
16.5.2005, 9:18
Цитата(Самбурлай) Цитата(михалыч) Сегодня поставил брызговики от OPEL - сидят как родные!!! :grin:
слушай, а для какого Опеля??? Или там без разницы??? Надо оччень поставить.... И сикока это удовольствие??? Хотел задать тотже вопрос ;-) |
21.2.2006, 13:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Наступили грязные времена (хотя они всю дорогу такие
25.2.2006, 22:22
Вот поставил:
Слева
Справа
Справа несколько кривовато получилось, практически незаметно. Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. Задние ещё не ставил, т.к. 3-го марта в ремонт - менять бампер. Купил в Рязани (ездил город посмотреть) за 400 руб. Надписи есть, но они скоро оботрутся. Смотрится неплохо. |
26.2.2006, 9:02
слушай, а для какого Опеля??? Или там без разницы??? Надо оччень поставить.... И сикока это удовольствие??? Цена вопроса 250 руб. Покупал в обычном магазине Автозапчастей Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. ;-) |
26.2.2006, 10:26
Эффект однозначно есть. Сегодня по каше ехал. Окна чистые :smile:
26.2.2006, 12:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Цитата(михалыч) Цена вопроса 250 руб.
Покупал в обычном магазине Автозапчастей Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. ;-) а старые брыговики снимал? или оставил? |
26.2.2006, 12:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Линолеум крашенный повесить... И наклейку СПАРЦО на него
26.2.2006, 12:37
Цитата(SMILE) Линолеум крашенный повесить... И наклейку СПАРЦО на него
Уж лучше когда стекла все в грязи. В зеркала нифига не видно. Особенно ночью, когда тебе задние фарами размывают всю картинку в зеркале. А надписи сам сотру. Я не из-за них купил брызговики. Кстати заметил на трассе, что стекло пачкается из-за грязи стекающей с дефлекторов на двери (только на передних). |
26.2.2006, 12:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
У меня стоит Гиславед 175/65. Чуток выпирают из-под брызговиков. Окна не пачкаются, но постоянно взади внизу, где задняя дверь и заднее крыло, замечаю налипшую грязь. После поездки стараюсь смахнуть ботинком, а то примерзает эта дрань. Это у меня у одного такое, или у всех?
У меня впечатление, что не в моих колёсах дело.... |
26.2.2006, 12:59
Цитата(DemonV) У меня стоит Гиславед 175/65. Чуток выпирают из-под брызговиков. Окна не пачкаются, но постоянно взади внизу, где задняя дверь и заднее крыло, замечаю налипшую грязь. После поездки стараюсь смахнуть ботинком, а то примерзает эта дрань. Это у меня у одного такое, или у всех?
У меня впечатление, что не в моих колёсах дело.... У меня было аналогично. И много налипало на пороги. Резина 175/70 R13. |
27.2.2006, 0:09
Цитата(vl@d) Цитата(михалыч) Цена вопроса 250 руб.
Покупал в обычном магазине Автозапчастей Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. ;-) а старые брыговики снимал? или оставил? Лежат родненькие про запас!!! |
24.3.2008, 9:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир |
Ну вот и я столкнулся с такой же проблемой, приобрёл диски K@K 5,5J с вылетом 40, резина 185/65/14 Medeo, и начало пескоструить по бокам... :cry:
Народ кто нибудь исчо решил у себя эту проблему, какие брызговички можно поставить? и как это смотритца? фотки если кому не трудно выложите плизз.... !!!! |
13.5.2010, 12:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Сегодня купил брызговики по 200 р за пару, совместимые с Getz, но надо, как я понял, придумывать что-то с задними, которые снизу прикручены
13.5.2010, 14:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.1.2009 Из: Сургут |
17.5.2010, 10:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
Прошлым летом поставил себе резиновые задние брызговики после перехода на резину 185/60R14. Штатные не справлялись со своей задачей. Зад машины пачкаться стал немного меньше. Скоро и на перёд поставлю такие. Покупал на рынке. Крепятся саморезами в низ бампера и в пластиковый локер в арке. На фото штатные диски r14(вылет 46), скоро будет ковка Slik J6х14 ET40.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:00 |
