Электропривод зеркал не работает |
31.7.2008, 18:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2005 Из: Москва, Черемушки |
Сегодня не смог отрегулировать зеркала. Уже давно не трогал этот тумблер, а тут на мойке чуток сдвинули зеркало, вот и решил поправить. Что это может быть? Предохранитель, или что еще? Подскажите, плиз, кто знает...
KAPITON Электропривод зеркал не работает 31.7.2008, 18:42
Slogger Предохранитель с вероятностью 90%. В мануале напис... 31.7.2008, 18:53
KAPITON Руками оно конечно, тем более что один раз настрои... 31.7.2008, 18:59
Slogger Перед продажей сам Бог велел все предохранители пр... 31.7.2008, 19:11
KAPITON Ходил сейчас смотреть предохранители. Проблема не ... 31.7.2008, 19:28
Boyan Возможно контакты на пультике закисли или пылью по... 31.7.2008, 19:39
Slogger У меня тоже из 10 случаев не сильного нажатия 1 ра... 31.7.2008, 19:43
KAPITON Цитатазнаю, что говорю, ремонтом подобных "ме... 31.7.2008, 20:14
Slogger Просто узнай, во сколько обойдётся замена у дилера... 31.7.2008, 20:20
ohrenet Блок электрорегулировки боковых зеркал 8.3.2009, 15:24
ohrenet ГИПЕР ОФФ: Почему нельзя редактировать свои сообще... 8.3.2009, 15:28
ohrenet Нашёл как разбирается этот блок, вроде вот так
В... 8.3.2009, 15:38
Brokly ohrenet Патамушта перегорел предохранитель Если, ... 8.3.2009, 17:28
Александр23 ohrenet
3 года гарантии уже не катят? 8.3.2009, 18:57
ohrenet Цитата(Brokly)ohrenet Патамушта перегорел предохра... 10.3.2009, 18:11
ohrenet Цитата(Александр23)ohrenet
3 года гарантии уже не... 10.3.2009, 18:12
ohrenet Дело там не в предохраниетеле[AUDIO], он там один ... 12.3.2009, 21:52
Александр23 Похоже контакт в кружочке подгорел:
. 12.3.2009, 22:11
Вовка ohrenet
тяни вверх что есть мочи, со стороны джост... 13.3.2009, 8:41
ohrenet Хорошо, попробую :grin: 13.3.2009, 11:31
Вовка Ещё посмотри под треугольником зеркал фишку.
BE.pd... 13.3.2009, 12:30
Александр23 Вовка
Если на обоих зеркалах, то вряд ли. 13.3.2009, 13:36
Вовка Если проверять - то всё. 13.3.2009, 14:00
Domovoy06 Re: Блок электрорегулировки боковых зеркал 20.3.2009, 0:15
tikhon_shw Re: Блок электрорегулировки боковых зеркал 21.3.2009, 19:49
Alex141980 Цитата(tikhon_shw @ 21.3.2009, 20:49) Всё... 29.4.2014, 13:10
sacha_don Перестали работать электрозеркала 15.4.2009, 7:46
Wowick У меня после первой зимы тоже такая беда случилась... 15.4.2009, 8:41
Александр23 sacha_don
Может, когда дверь собирали, разъем не ... 15.4.2009, 8:52
sacha_don та не! в том то и дело что дверь не разбирал! (был... 15.4.2009, 9:02
sacha_don предохранитель тот-же - что и на магнитолу ??? AU... 15.4.2009, 9:37
rumota А для чего часто пользоваться? 15.4.2009, 19:30
sacha_don кавырялся - нашел ОДНо - то что если дергаешь шлан... 15.4.2009, 19:46
Александр23 Цитата(Александр23)когда провод ремонтировали, мог... 15.4.2009, 20:20
sacha_don сегодня заработали!!! - причем нистого-ни ссего!!!... 16.4.2009, 7:39
Sav53 Электропривод наружных зеркал 30.10.2009, 15:03
kaspyG По работе зеркал заднего вида: они отказали не оба... 30.10.2009, 19:14
linko777 Проблема с боковыми зеркалами 8.1.2010, 1:40
Bobr Ручная регулировка или электро??
Может просто там ... 8.1.2010, 1:54
xpressx Всем доброго времени суток!
Подобной темы не ... 23.3.2010, 13:38
Fanis А вы включаете пимпочку в центре джойстика? 23.3.2010, 13:39
xpressx Цитата(Fanis @ 23.3.2010, 13:39) А вы вкл... 23.3.2010, 13:42
Вовка Снимите джостик и почистите контакты... 23.3.2010, 14:38
xpressx Цитата(Вовка @ 23.3.2010, 14:38) Снимите ... 23.3.2010, 16:34
Александр23 xpressx
Объединил три темы. теперь почитай и потом... 23.3.2010, 14:53
vinsler Чтобы почистить плату(под джойстиком, где могут ко... 12.7.2010, 21:31
Александр23 vinsler,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 12.7.2010, 22:13
vinsler О :) Супер показано, 2 минуты и все понятно, респе... 15.7.2010, 20:46
vinsler Таки я думал у меня контакты окислились или еще чт... 18.7.2010, 14:57
Тему-то почитай. Про преды написано. 18.7.2010, 15:26
vinsler Audio & power mirror - такого предохранителя н... 18.7.2010, 16:46
Надо смотреть, есть ли напряжение на кно... 18.7.2010, 18:31
alfredg Можно позамыкать контакты фишки, сняв ее с джойсти... 20.7.2010, 16:37
Вовка Цитата(alfredg @ 20.7.2010, 17:37) Чтобы ... 20.7.2010, 16:56
fatkote Подскажите пожалуйста код этой детали (электро рег... 26.8.2010, 15:26
b0pp люди, подскажите плиз как из этой накладки вытащит... 9.4.2011, 15:49
Александр23 Сначала сними накладку. Далее увидишь снизу. 9.4.2011, 16:54
semar_zdrahar вот и меня постигла такая участь, буду починять.
... 24.5.2013, 6:56
SweetCandy видео не работает 20.6.2013, 22:16
Вовка SweetCandy, смени провайдера. 24.6.2013, 10:48
Gtzdrvr тоже перестало работать. а вот тут писАли что можн... 8.9.2019, 8:47
Gtzdrvr это нужно включить немедленное уведомление в ... 8.9.2019, 8:51
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 8.9.2019, 8:51) это нужн... 8.9.2019, 11:04
Gtzdrvr ну созданные мною темы и сообщения в темах других ... 8.9.2019, 23:28
дывялвипм Gtzdrvr, джойстик почисти 9.9.2019, 8:17
oldgetz Проверь предохранитель
Перегорает как правило при... 9.9.2019, 9:01
Gtzdrvr читал тут что там один пред на зеркала, часы и маг... 10.9.2019, 16:07
Gtzdrvr вобщем нашёл мануал
там указано что пред audio (а... 10.9.2019, 21:08
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 10.9.2019, 21:08) вобщем... 10.9.2019, 23:47
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 10.9.2019, 21:08) вобщем... 11.9.2019, 0:00
Gtzdrvr электропривод зеркал должен работать и при заведен... 11.9.2019, 19:53
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 11.9.2019, 19:53) электр... 11.9.2019, 20:52
Gtzdrvr крышечку нашел посмотрел и по ней.кстати пред htd ... 11.9.2019, 20:04
Gtzdrvr ЦитатаЛучше проверить данный пред заменой заведомо... 11.9.2019, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 11:49 |
