Всегда включенный ближний свет (кроме парковки) |
13.4.2009, 0:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
В руководстве пользователя прочитал, что опционально может быть всегда включенный ближний свет (как по европейским требованиям в городских поездках), который автоматически выключается когда глушиться двигатель. Подскажите как это сделать - в сервис?
Я пробовал оставлять переключатель на ближнем свете, но после доставания ключа зажигания фары продолжают светиться. |
13.4.2009, 0:59
PeterOfLight
это где такое написано??? |
13.4.2009, 1:25
Руководство по эксплуатации. Getz рестайл. Страница 1-70.
"Наружное освещение в дневное время (если установлено)": "Автомобиль Hyundai оборудован устройством освещения в дневное время. Это освещение используется для улучшения видимости автомобиля для встречного транспорта. Такое освещение работает всегда, когда работает двигатель, даже если переключатель передних фар находится в положении "OFF" (Выкл.). Однако дневное освещение выключается при постановке автомобиля на стояночный тормоз." |
13.4.2009, 7:39
Цитата(PeterOfLight) Я пробовал оставлять переключатель на ближнем свете, но после доставания ключа зажигания фары продолжают светиться. Чудеса! А А9 уже поставил?
13.4.2009, 7:54
PeterOfLight
Данная приблуда недоступна на Российских комплектациях Гетцов. Цитата Я пробовал оставлять переключатель на ближнем свете, но после доставания ключа зажигания фары продолжают светиться.
Светиться должны тока габариты. |
13.4.2009, 8:08
PeterOfLight
Сделать можно всё, но стоит ли овчинка выделки? Или надоела борьба с ленью? |
13.4.2009, 9:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Странный вокруг народ - владельцы Гетцев обсуждают как включить "евро-свет", а на форуме Кашкаеводов обсуждают как его отключить. Вот уж поистине - "чудны дела твои Господи!" (с) не мое :grin:
13.4.2009, 9:36
:smile:
А у Астры ЕМНИП 5 вариантов "скандинавского света". Я себе включил - "ближний и задние габариты горят всегда когда включен двигатель и не затянут ручник". Теперь уже больше 2-х лет как переключатель света почти не используется. :smile: |
13.4.2009, 17:55
Я думаю что лучше все таки самому его включать,так меньше нагрузка на АКБ при запуске. Учитывая размер батарейки Гетца... Сам в городе езжу с габаритами,иногда с включенными ПТФ. Хотя особого смысла днем включать освещение в наших пробках не вижу. Самостоятельная переделка скорее всего повлечет отказ от гарантии по электрике.
13.4.2009, 18:50
Цитата Самостоятельная переделка скорее всего повлечет отказ от гарантии по электрике.
Чушь не говори! |
13.4.2009, 18:52
удобная хрень кстати, в сонате было так... включил ближний... приехал заглушил, достал ключи открыл дверь и он погас... сел завел загорелся ну и тд... если надо чтобы свет не гас (стоишь на трассе, то надо выкл свет а потом вкл и все мазюить)
13.4.2009, 18:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Цитата(Hobbit) PeterOfLight
... А когды выхожу из неё и вдруг забываю выключить фары, она же пищать начинает при открытой двери+включенных фарах+вытащен ключ, так что сложно забыть выключить свет ... Хм. А у меня пищит всегда при открытой двери. Даже при выключеных габаритах. PS: Да я уверен. Да, я проверял неоднократно, т.к. у отца на Акценте тоже пищит только при включенных габаритах. |
13.4.2009, 19:01
Tloo-ZaRaZa
Зачем слепишь едущих сзади противотуманкой? Нехорошо... |
13.4.2009, 20:50
Чушь не говори! Ух ты! :shock: Стогий какой! :grin: Топикстартер же не озаботился указать новая машина у него или нет)) Или я пропустил находясь в маразме?)) Если он её только купил и полезет переделывать штатную проводку неужели проблем не наживет?Или тогда раз эта фишка опционально поставляется ,должен быть какой то блочек или перемычка где то в проводке. Мож кто разьяснит? |
13.4.2009, 20:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Он наживет проблемы в том случае, если в случае поломки сервис докажет, что поломка произошла в следствии вмешательства в стороннего электрику. |
13.4.2009, 21:05
Исключительно по схемам. Модуль ДРЛ ставится в блок пр-лей в салоне сзади и получает информацию о работе генератора. Хотя в схеме или ошибка, или я чего не понимаю.
Lorderon Это нетрудно. |
13.4.2009, 21:13
Lorderon
А чего там доказывать? Есть схема,она такой должна оставаться. Трогать нельзя. Подключать что либо (музыка,сига) можно соблюдая правила установки,а просто изменять заводские подключения путая адреса контактов,устанавливая перемычки и.т.д ни один производитель не позволит. Другое дело если скажем в монтажном блоке или ещё где предусмотрены подключения реле или перемычки для того чтоб их установив заработала такая опция,то конечно никаких претензий по гарантии быть не может. Не путайте подключение с изменением основной схемы. |
13.4.2009, 21:27
Нарушение схемы это еще не значит, поломка была вследствии этого нарушения. Например будет в систему "прикручен принудительный ближний", а тут раз и перегорел электроподъемник, и далеко не факт, что перегорел он по вине вмешательства в проводку. И сервис должен будет доказать причину поломки, и причем не тупо на словах, а с полной выкладкой. Известны многие случаи когда официалы пытались снять с гарантии по электрики из-за установки сигналки самостоятельно. Но кто захотел с ними бодаться практически все отстаивали свои права |
13.4.2009, 21:32
Lorderon
Давай не будем спорить. при грамотной установке ничего и не случится. А неграмотная сама вылезет, и доказывать ничего не надо. Поверь, проходили.И ту, и другую ситуацию. А с гарантии никого не скидывали даже за косяки - как ни странно, на надежных машинах это невыгодно. :smile: Ремонт за деньги - и приезжайте еще. |
13.4.2009, 21:37
Ну дык я про нормальную установку и веду речь |
13.4.2009, 21:51
Lorderon
При чем тут стеклоподьемник? Если у него лампочка перегорит ближнего или КЗ случится в этой схеме из-за плохой скрутки ,я об этом. Себе за последние наверно 15ть лет поставил сигу в сервисе с лицензией,а до этого всегда все делал сам на своих авто,в том числе и новых. Александр23 прав на все сто,поэтому действительно,не будем зря спорить. :smile: |
14.4.2009, 8:07
Канешна канешна.. Ты как обычно прав во всём! И за самостоятельную установку подсветки салона меня с гарантии снимут... И за самостоятельную полную переделку подсветки приборов меня с гарантии снимут... И за самостоятельную перепайку диодов в кнопках стеклоподъёмников меня с гарантии снимут... И за самостоятельную установку музыки и аккустики меня с гарантии снимут... И за самостоятельную установку доводчика стёкол меня с гарантии снимут... И за самостоятельную установку бисварки меня с гарантии снимут... И за самостоятельную установку подсветки околобагажного пространства меня с гарантии снимут.. Но блин! Вот касяк какой - я уже 71тыщу накатал, прошол ВСЕ ТО у оффициалов.. И до сих пор на гарантии... "А мужикито и не знают..."(с) |
14.4.2009, 10:57
Не кипятись. Все пришли к компромиссу. Слететь с гарантии и получить отказ в конкретном гарантийном ремонте - разные вещи. |
14.4.2009, 13:00
Цитата(Александр23) Вовка
Не кипятись. Все пришли к компромиссу. Слететь с гарантии и получить отказ в конкретном гарантийном ремонте - разные вещи. Вовка! Что ты,что ты! :shock: Я тож об этом (цитата)! Уж точно спорить не собирался! ;-) |
14.4.2009, 19:55
Спасибо все понял. Буду включать вручную ближний свет днем. А никто не проверял, высаживался ли (новый) аккумулятор на Getz'е если забыть включенные габаритные огни на ночь?
14.4.2009, 22:56
PeterOfLight Писк о том что ты забыл погасить габариты,скорее всего не даст тебе этого сделать)) А что касаемо разряда АКБ при этом.. тут много факторов,при полностью заряженной и исправной АКБ по идее за ночь не высадится,шанс завести останется,летом по крайней мере. Но я бы так не эксперементировал. Все таки батарейка маленькая...
28.4.2010, 20:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Данная приблуда недоступна на Российских комплектациях Гетцов. А вот с ЭТОГО места пожалуйста по подробнее: При каких условиях включается дневной свет (я нашел только то что он включен тогда, когда выключен головной свет или птф)? Где можно найти инфу по включению дневного света через штатные механизмы? Нужно где-то найти управляющий сигнал для релюхи. Буду ставить новые птф с дневным светом. Пока нашел: - Условия включения - это не горящий ближний/дальний и птф. - схема подключения - к зажиганию через релюху, которая управляется 3-мя диодами, подключенными к соответствующим +совым контактам фар (ну не самих фар а в блоке управления, где именно еще буду искать) Сообщение отредактировал GreyVoyager - 28.4.2010, 20:47 |
28.4.2010, 21:19
GreyVoyager,
Не путай дневной свет, как его ставят на некоторые машины, и собственно DRL - канадско - финский вариант. |
28.4.2010, 21:55
GreyVoyager, Не путай дневной свет, как его ставят на некоторые машины, и собственно DRL - канадско - финский вариант. Я купил - D 90мм Противотуманный и дневной свет (FF, H15). DRL это конечно здорово, тока у меня отдельный модуль. У него и так 15ваттая спираль и нечего напряг на ней уменьшать. Мне нужно придумать как именно реализовать схему включения этой спиральки через реле. |
28.4.2010, 22:05
GreyVoyager,
Тогда давай мути новую тему про фары дневного света, будем там думать по возможности. |
28.4.2010, 22:08
И в помощь:
http://www.hella-russia.ru/products/daytime.shtml Цитата ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет. |
20.5.2014, 16:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2013 Мой город: Москва |
Всем привет!у меня Гетц 2006 года gls, в один прекрасный день при включения зажигания обнаружил включенный ближний свет фар .раньше такого не было,доп оборудования нету,что делать и как бороться с этим?
20.5.2014, 20:29
shurik430, менять подрулевой переключатель света фар.
ну, или, можно разобрать, и привести в порядок контактные площадки. только это не надолго. |
23.5.2014, 22:00
shurik430, менять подрулевой переключатель света фар. ну, или, можно разобрать, и привести в порядок контактные площадки. только это не надолго. Спасибо за совет.разобрал переключатель действительно расплавилась контактная площадка ,не много подшаманил вроде бы получилось,свет работает как надо. Может быть поставить разгрузочное реле на фары что бы не много разгрузить переключатель? |
23.5.2014, 22:38
неплохо бы. Никак сам не соберусь. Заодно сразу разгрузится и замок зажигания.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:23 |
