На одном колесе колодки стираются больше, чем на другом
Ксюн
сообщение 16.4.2009, 21:28
Решила немного поэкономить на колодочках. Услышала характерный звук через определенное колличество киломметров - сразу поняла, что пора менять. Купила оригинальные. Заехала на первый попавшийся сервис - оказался не простой - при автосалоне Мерседесов, Бех, но с пробегом. Суть не в этом. Колодки поменяли, но сказали, чтоб обратилась к официалу, тк на одном колесе колодки стираются больше, чем на другом.
А сами смотреть не стали, так как я им запретила - ГАРАНТИЯ же!!!
Вопросы:
1. Причина разности стирания передних колодок на правом и левом колесах. Грозит ли это чем -нить?
2. Как обратиться к официалам за помощью. Можно ли признаться, что меняла не у них, а на сервисе??
Baks
сообщение 16.4.2009, 22:47
Из: Питер
Мой город: Питер
Чистка направляющих суппортов, ну и мог немного закиснуть сам поршень.
сообщение 16.4.2009, 22:52
а что там намного разница большая Ксюш?одинаково они в принципе и не снашиваются,как и ботинки laugh.gif Я уже кучу колодок на разных
пепелацах перетер ничего криминала нет никакого laugh.gif Разница в миллиметрах у тебя какая между левой парой и правой?Если большая разница тогда на сервис.потому что может цилиндр клинит где иль диск бьется
Из: Питер. Юго-запад.
1. По большому счёту сильно ничем не грозит, разве что при торможении в первый момент может немного вести в сторону колеса у которого колодки стёрты сильнее.
2. Сколько уже можно говорить, что самостоятельная замена колодок и ещё ОЧЕНЬ много чего в своей машине НИКАКИМ образом на гарантии не отразится. Ваше право менять колодки хоть каждую неделю.
сообщение 16.4.2009, 22:55
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ой, я вот давно порываюсь сам поменять колодки, но как то всё руки не доходят, всёвремя они стираются как раз к визиту в сервис =)
Ксюн
сообщение 17.4.2009, 14:11
По деньгам разница почти в 2 тыЩы..
Да и какие -то странности в тех центре Кореи Мотор. У меня У НОВОЙ МАШИНЫ полетели колодки через 6000..
efko
сообщение 17.4.2009, 14:24
Из: Казань
Я вчера тоже поменял передние колодки. Пробег 34500, первая замена. Менял сам, времени было много, поэтому тщательно все вычистил там.
Ксюн, у меня тоже неравномерно стираются, примерно 2-3 мм разницы левых колодок от правых. Думаю в этом нет ничего страшного.
сообщение 17.4.2009, 14:33
Как правило, слева больше грязи.
Evgeniy.Z
сообщение 13.6.2011, 9:56
При замене колодок, обнаружил что передние правые колодки стерлись почти в 0, а левых осталось процентов 50. Все направляющие ходят одинаково, плавно, тормозные цилиндры убрались внутрь с одинаковым усилием с помощью балонника (инструмента не было). Когда убирал второй цилиндр, ТЖ потекла через край в бочке. ТЖ не менялась. При торможении руль в сторону не ведет, но по ощущениям тормозит не так резко, как изначально с родными колодками. Гетц 2008 г.в. 1.4 АКПП. Пробег 39 тыс. км.
Что посоветуете посмотреть, починить, почистить?
Volodka808
сообщение 6.9.2011, 23:11
Из: САМАРА
Вот и у меня так же!! че делать не знаю! такая разница считаю что не нормально!
сообщение 29.9.2011, 15:38
Из: Лефортово
мне кажется, дело в колодках.
ставил почти оригинал (sangsin sp1047) - стерлись примерно одинаково (только внутренние сильнее внешних). во второй раз поставил такие-же колодки - справа стерлись ощутимо сильнее. Примечательно, что на этом комплекте колодок стали ощутимо изнашиваться диски. У меня это очень хорошо заметно, т.к. на диске была глубокая борозда. И вот я ее почти в ноль дотёр (за лето). Сейчас собираюсь менять и колодки и диски. Посмотрим, что будет дальше.
Иван Таранов
сообщение 29.9.2011, 16:18
Из: Тюмень
Всем привет!
Я уже давно писал про это.
У меня также нераномерно стираются колодки.
Когда первый раз заметил, решил найти причину и не сразу, но нашел. Причиной является воздух в направляющей суппорта. В левом суппорте он спокойно выходит при перемещении подвижной части суппорта. А в правой он как при запоре - не выходит ну никак. В итоге этот сжатый воздух поджимает колодку к диску и она потихонечку истирается. Вначале переживал и пытался его (воздух) изгнать. Перепробовал все - только что дырку в суппорте не просверлил, ничего не помогло. В итоге решил больше не париться - колесо не нагревается. В итоге пробег 98 тыс. ну да меняю колодки почаще - уже привык.
Так что посмотрите - может у Вас также....
Покупка Ёжика
сообщение 10.10.2011, 18:19
Из: Видное
Мой город: Видное
поддерживаю) больше пыли, воды грязи и прочей х..ни летит именно с обочины, отсюда и повышенный износ колодок левой стороны и вообще грязнее механизмы - проверено на всех моих машинах)
сообщение 11.10.2011, 8:31
Из: Лефортово
Кстати, я со своим сильным износом справа разобрался. К сильному износу колодок и дисков добавился глюк АБС. При торможении на скорости 5-10 км/ч (маневры на стоянке), заметил, что иногда на долю секунды срабатывала АБС именно на правом переднем (не знаю, как это объяснить. но по ощущениям именно там), а потом лампа АБС загоралась. В общем, при замене колодок обнаружил, что на правом суппорте много налипшей грязи. Не придал этому значения, пока не добрался до левого колеса. Там грязи было раза в 4 меньше. В общем, снял опять правое. Засунул голову в арку и увидел, что зубчатое колесо датчика АБС все забито грязью. Зубчики не просматривались. Прочистил отверткой все зубы (крутил колесо на нейтралке). Начал искать причину грязи и нашел! У меня где-то отломилась передняя часть подкрылка. Небольшой кусок, который параллельно земле крепится снизу к бамперу. Там даже не было видно, что его не хватает. Сломался аккурат по линии сгиба. Заменил подкрылок. Неделю езжу, суппорт не забивается грязью. АБС не срабатывает. Имейте в виду! Подкрылки на гешике не только арки защищают.
Lina666
сообщение 13.7.2012, 11:57
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Я вчера тоже первый раз поменяла передние тормозные колодки пробег 36200 км. Засвистело правое колесо, когда стали менять, то на правом колесе колодки были стерты до свиста, а на левом был еще запас. Задала этот вопрос мастеру на сервисе, он ответил что-то про разную плотность колодок...Вот решила здесь найти информацию на сколько это критично и стоит ли переживать по этому поводу...
сообщение 13.7.2012, 12:12
РОМАН
Косолапит. Ну и ладно, у меня тоже так, но вот это слово: косолапит... (с)
Простите, не удержался. По теме ничего сказать не могу, но у меня тоже так же. С удовольствием послушаю мнение знающих.
Lina666
сообщение 13.7.2012, 12:19
Из: Саратов
Мой город: Саратов
И еще такой вопрос нужно ли после замены колодок прокачивать тормоза? И как часто вообще нужно это делать? Просто машину купила недавно 2008 г.в., что на ней раньше делали толком не знаю...
сообщение 13.7.2012, 12:27
Из: Лефортово
прокачивать тормоза не нужно. колодки менять по мере износа. сильно зависит от типа КПП и манеры езды. прокачивать тормоза нужно после замены тормозной жидкости или после какого-либо вмешательства в магистрали (замена трубок/шлангов)
Lina666
сообщение 13.7.2012, 12:29
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Спасибо. У меня МТ.
сообщение 13.7.2012, 12:31
Из: Лефортово
Цитата(Lina666 @ 13.7.2012, 13:29) *
Спасибо. У меня МТ.
ну, вроде на механике колодки дольше живут.
Lina666
сообщение 13.7.2012, 12:35
Из: Саратов
Мой город: Саратов
scratch_one-s_head.gif ну вот сколько смогли))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:55
