5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
амортизатор капота
Lines
сообщение 7.4.2009, 16:56
Сообщение #101
Всем доброго времени суток! Вот решил тож себе такую поставить штуку, вроде прикрутил, внутри капота гайку поймал (амортизатор от 2112), но почему-то при закрытии он у меня выстрелил, нижняя часть и четь лобовое не разбил, только пластиковый кожух треснул между капотом и поводком дворника.
Что делать бывалые люди подскажите плиз. :oops:
ALEKSANDR
сообщение 7.4.2009, 16:59
Сообщение #102
Жолтый
Из: г. Подольск
Ты его внизу как закрепил ?
Lines
сообщение 7.4.2009, 17:01
Сообщение #103
ALEKSANDR
уголок к крылу на 2 болта.
ALEKSANDR
сообщение 7.4.2009, 18:08
Сообщение #104
Жолтый
Из: г. Подольск
Тогда я не пойму как он "выстрелил". Если у тебя крепления перпендикулярны амортизатору, то их не должно отстрелить. Скорей всего при закрытии повернулся уголок.
Fanat
сообщение 7.4.2009, 18:23
Сообщение #105
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Установка амортизатора - вещь конечно интересная и не слишком трудоемкая, но как капот закрывать будете? ;-) Кто сталкивался раньше с помятым носом капота...? Думаю не очень это нужное дело, амортизация будет мешать свободному ходу при захлопывании. :???:
сообщение 7.4.2009, 19:38
Сообщение #106
Fanat
А ты сначала погляди у людей, как это происходит, а потом уже утверждения липовые давай.. Амортизатор никак не влияет на ход закрытия капота. Внимательные люди прекрасно это видели на видео на предыдущей странице..
сообщение 7.4.2009, 20:08
Сообщение #107
Fanat
Ты понятие "гистерезис" и "мертвая точка" знаешь? :smile:
q_w_e_r_t_y
сообщение 7.4.2009, 21:45
Сообщение #108
Из: getz-club.kiev.ua
Fanat
я ж вродь и видео выложил.. закрывается нормально))
http://www.youtube.com/watch?v=CszdCYr4Z1s
Fanat
сообщение 8.4.2009, 9:06
Сообщение #109
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Увидел :eek: понял... :smile:
ВКВ
сообщение 8.4.2009, 10:09
Сообщение #110
Из: Москва, СВАО
Поставил себе тоже на уголок который крепиться одним болтом, вариант не очень :cry: , усилие амо большое, поворачивает уголок, а притинуть неполучилось , болт порвал :roll: Сейчас переделываю на уголок с двумя точками крепления.
q_w_e_r_t_y
сообщение 8.4.2009, 10:15
Сообщение #111
ВКВ
вариант с двумя точками крепления - это "мой" вариант? тогда не забываем про разность высот точек крепления уголка.. под уголок, со стороны "основного" болта нужно подложить шайбу толщиной 5-7мм..
ВКВ
сообщение 8.4.2009, 10:49
Сообщение #112
Из: Москва, СВАО
q_w_e_r_t_y
вчера разглядывал крыло, как раз там ребрышко рядом со вторым идет.
сообщение 8.4.2009, 13:09
Сообщение #113
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
ВКВ
Рядом с основным болтом надо небольшой саморезик врезать чтобы не прокручивало ничего.
ВКВ
сообщение 8.4.2009, 13:39
Сообщение #114
Из: Москва, СВАО
Цитата(•JuveliR•)
ВКВ
так это надо еще и крыло и лонжерон задырявить :roll:
нет уж я лучше другой уголок подберу
сообщение 8.4.2009, 14:03
Сообщение #115
Я те кричу...
Мой город: Мsk
ВКВ
сообщение 8.4.2009, 14:08
Сообщение #116
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Сгниёт, нафиг, через лет 20 :grin:
Я себе поставил на днях, правда от LandCruiser80, но чуствуется от 2112 ставить проще. Я не знаю почему ставят справа, я поставил слева, родная палка осталась на всякий случай на месте ;-)
сообщение 8.4.2009, 15:17
Сообщение #117
Я те кричу...
Мой город: Мsk
чи0рт, что я наделал??? Машину себе дырочкой изуродовал laugh.gif :grin: laugh.gif
Lines
сообщение 8.4.2009, 16:22
Сообщение #118
красным - "пластиковый кожух" который перед дворниками
желтым - то место где сорвался амортизатор
синим - место где от удара треснул тот самый "кожух", замазан черным герметиком
ну и художник из меня никакой :oops:
сообщение 8.4.2009, 16:27
Сообщение #119
Из: Москва (Ясенево)
а я хочу осилить установку без сверления... чиста в дырочку фиксатора палочки вколхозить... по идеи проканает... теперь исчу уголок двойной... аморт будет стоят "чиста от девятки" :cool:
q_w_e_r_t_y
сообщение 8.4.2009, 18:10
Сообщение #120
проканает! я так вначале и сделал, но аморт упирался в гайку на уголке крепления капота.. на фото эта гайка подпилена))
сообщение 3.5.2009, 9:23
Сообщение #121
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(•JuveliR•)
dinosavr
Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin:
Разъясните пожалуйста. Ну допустим гайкуна проволоке я свесил, болтом поймал и наживил, а как затягивать-то? Она ж наверно прокручивать будет?
сообщение 4.5.2009, 0:20
Сообщение #122
Там гайка спецальная, на одной стороне противооткручивающие насечки...
Кайсар87
сообщение 20.5.2009, 11:14
Сообщение #123
Из: Медведково
ни у кого не заминало сам капот(в том месте где аммо крепится),после установки?
сообщение 20.5.2009, 11:20
Сообщение #124
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Кайсар87
т.е. капот не плотно сидит на месте?
Смотри на резинку-уплотнитель что у лобового стекла. Аммо скорее всего упирается в него.
сообщение 20.5.2009, 11:21
Сообщение #125
Кайсар спрашивает не смялось ли ребро, куда вы врутили аммо.. где гайку на проволке спускали))
ALEKSANDR
сообщение 20.5.2009, 15:07
Сообщение #126
Жолтый
Из: г. Подольск
Там метал толщиной больше 2мм и довольно таки прочный.
Кайсар87
сообщение 20.5.2009, 22:18
Сообщение #127
Из: Медведково
я прост крепил в отверстие для держателя родной"палки".щас снял без шайбы внутри чет выворачивает его.или над выше отверстие сверлить?
pabliksol
сообщение 12.1.2010, 21:30
Сообщение #128
Из: Мутищи
Ребят, скажите, можно найти отдельно шарики-шарниры под газовую стойку, есть короткая стойка - хочу попробовать, а самих шарниров нема?
сообщение 13.1.2010, 9:22
Сообщение #129
В Экзисте есть отдельно, на картинке с задним газовым подъёмником.
Есть в магазинах серии Авто-49 или Би-Би
lemmus
сообщение 15.1.2010, 13:51
Сообщение #130
Из: Волгоград
Господа, очень интересная тема! Мне кажется, если ставить один аммо, то лучше с левого борта. Ибо есть у них неприятная особенность сдыхать на морозе, а так и штатный держатель всегда под рукой. Из опыта: на восьмерке задние аммо через два года на морозе уже не держали дверь, на десятке через 6 лет (мож и раньше было, но то не я хозяин был) на морозе не держал капот. Не забываем, что используем детали российского производства :-)
vadIan
сообщение 7.2.2010, 23:06
Сообщение #131
Из: Пермь
мои 5 копеек в общее дело =)
http://www.youtube.com/watch?v=KwEdB4n_-7w
Dekostik
сообщение 15.2.2010, 14:28
Сообщение #132
Парни. а может кто-нибудь помочь замутьть такую тему (естественно пряники прилагаются).
Нахожусь в ЮАО (Москва).
сообщение 15.2.2010, 14:44
Сообщение #133
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А теперь поподробнее. Газовый упор от чего? В какие места крепил. Ну и тому подобное )))
Banderas
сообщение 27.2.2010, 23:09
Сообщение #134
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Один вопрос: как достать сам шаровый шарнир из своего седла так сказать...
ozy
сообщение 27.2.2010, 23:28
Сообщение #135
Из: Самара
вытянуть силком. Можно ключ использовать как рычаг.
Banderas
сообщение 2.3.2010, 21:56
Сообщение #136
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Нифига, никаким не силком... только поломаешь. Сегодня купил аморт, посмотрел... там эта пластинка железная его держит, с обратной стороны отверткой подковырнуть надо и все wink.gif, железка вверх сдвигается, шарнирчик достается свободно.
ozy
сообщение 2.3.2010, 22:03
Сообщение #137
Из: Самара
Кроме таких бывают и другие.У них в корпусе металическое колечко во внутрь ни как не подлезть.
Banderas
сообщение 3.3.2010, 15:26
Сообщение #138
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Сегодня сделал, аморт поставил "вверх ногами", т.к. аморт упирается в крепление капота. Использовал длинный уголок с 2 отверстиями к крылу и соответственно 1 отверстие для самого аморта. Гайку поймал без проблем. НО есть маленькое но, он сцука все равно где-то упирается в крепление капота и получается небольшой зазор между крылом и капотом... капот как-бы приподнят слегка, аж бесит. Вообщем как теплей будет(замерз жутко), девайс демонтирую и сделаю на 1 уголке и 1 саморезик чтобы не прокручивало уголок wink.gif
galileo
сообщение 5.3.2010, 16:16
Сообщение #139
Мой город: moscow
Интересно, что в любом виртуальном автомобильном клубе эта тема не умирает никогда:) (если, естественно, сей девайс не стоит с завода). А у меня всегда возникал вопрос нахрена это нужно, допустим я чиню машины, и меня поставить палку не напрягает, а уж владельцу должно быть пофигу, он капот раз в год открывает:). Если стоит газовый упор капота, то чтобы закрыть капот надо нажать на ЛКП с наружи капота, и оставить там свои отпечатки:), если палка, то верхнюю часть капота трогать ненада. Это так мысли вслух. Может кто докажет необходимость такого тюниха, я мнение изменю:)
lemmus
сообщение 7.3.2010, 23:08
Сообщение #140
Из: Волгоград
Когда была десятка, то газовые упоры очень даже удобны были. Ремонтировать то ее приходилось чаще :-) На отечественных авто это, можно сказать, необходимость :-)
На гетсе же единственное для чего реально удобен упор - это заливка омывающей жидкости. Но так как делать это нашей мерзкой зимой (Волгоград) приходится часто, то и хочется немного облегчить себе жизнь. Тем более когда это стоит копейки. Как я понял, в нижнем положении капот легко захлопывается под собственным весом (на 2110 имано так и было) и дожимать сверху не приходится (да и вредно это для металла ;-) вмятинки, знаете ли, остаются ) Так что с приходом тепла буду делать такую штучку :-)
сообщение 9.3.2010, 9:50
Сообщение #141
Никто тебе ничего доказывать не будет... Мы предлагаем варианты, и каждый для себя решает - нужно это ему или нет.
А нажатие капота - это моветон.. Почитай мануал как правильно закрывать капот надо.
galileo
сообщение 9.3.2010, 15:09
Сообщение #142
Мой город: moscow
Надеюсь официалы правильно капоты закрывают:). У меня гетца нет и мануала соответственно тоже, да и вобще собакоедских машин нет. Но теперь обязательно задумаюсь как правильно капот закрывать, наверное в методе закрытия капота есть тайный смысл...
зы. А что-либо доказать всегда найдутся люди:)
MasTa_Killa
сообщение 15.3.2010, 8:38
Сообщение #143
Из: Екатеринбург
Все выходные провозился с этим амортом. Как предлагают здесь ..амо ложится на уплотнителель капота и приподнимается мм на 5, меня такое качество не устраивает..буду возится дальше. dry.gif
сообщение 15.3.2010, 11:38
Сообщение #144
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Отреж часть уплотнителя там где ложится аммо. Он там нафиг ненужен. И всё встанет на свои места
Navarro
сообщение 25.3.2010, 20:48
Сообщение #145
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Вовка @ 24.3.2010, 8:54) *
А чо про амморт капота не написал ничего?
Взял от нивы (задняя дверь), закрепил к петле капота и на уголочке к болту крепления крыла (дальнему).
сообщение 25.3.2010, 23:20
Сообщение #146
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Блин лучше б фото ,а не текст)))))
сообщение 25.3.2010, 23:48
Сообщение #147
Из: Уфа
Мой город: Уфа
+1 :)))
dinosavr
сообщение 26.3.2010, 0:05
Сообщение #148
Из: Моск.обл.
присоединяюсь насчет фото!!! и от какой нивы? шеви или простой?
сообщение 26.3.2010, 0:20
Сообщение #149
Фотки-Фотки-Фотки!
Navarro
сообщение 27.3.2010, 13:31
Сообщение #150
Иконка группы
Из: Ё-бург
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:28
