Вопрос по плотности антифриза.
Dana
сообщение 26.5.2009, 21:14
Из: Барнаул
Была на ТО, среди прочего сказали что плотность антифриза "до -35".
А вроде же должно быть до "-40"? Летом это критично? От этого может больше греться двигатель, соответственно чаще включаться вентилятор? Или так даже лучше для жары?
- Dana   Вопрос по плотности антифриза.   26.5.2009, 21:14
- - Slogger   До минус 35 это никак не критично   26.5.2009, 21:27
- - Шадов   ЦитатаДо минус 35 это никак не критично А после -3...   27.5.2009, 0:24
- - Dana   Мне сказали, что на лето можно попробовать даже до...   27.5.2009, 6:14
- - tarrus   Re: Вопрос по плотности антифриза.   27.5.2009, 7:08
- - Александр23   Dana Вполне! Это разумный компромисс.   27.5.2009, 7:09
- - Dana   Александр23 Это Вы про одинаковую плотность зимой...   27.5.2009, 11:25
- - Александр23   Dana Да. tarrus Зависимость линейная. Это когда ты...   27.5.2009, 11:41
- - Dana   А в теории? На лето можно делать "разбавленны...   27.5.2009, 12:28
- - Александр23   Dana Антифриз от воды отличается не только темпера...   27.5.2009, 13:19
- - Matrix-man   Dana А вроде же должно быть до "-40"? Ле...   27.5.2009, 13:29
- - Dana   Это я понимаю. Мне и сказали, что "-25" ...   27.5.2009, 13:31
- - Dana   Matrix-man Да я и не переживаю. Просто интересна ...   27.5.2009, 13:33
- - Matrix-man   Dana Просто интересна именно зависимость плотности...   27.5.2009, 13:42
- - Cad   Цитата(Dana)Мне сказали, что на лето можно попробо...   27.5.2009, 13:42
- - Dana   Цитата(Cad)да. проверял. вообще ниразу не слышал к...   27.5.2009, 14:00
- - Александр23   Cad Удельная теплоемкость различных жидких веществ...   27.5.2009, 14:29
- - Dana   Цитата(Александр23)Т.е. на нагрев воды надо затрат...   27.5.2009, 14:39
- - Александр23   Dana Поэтоу и Цитата(Александр23)Это разумный комп...   27.5.2009, 14:50
- - Dana   Есть какие-то рекомендации по антифризу на лето? Т...   27.5.2009, 15:21
- - Dana   А какой антифриз лучше зелёный или красный? Для г...   27.5.2009, 16:02
- - ilevser   Dana лучше тот, который в нем сейчас :smile: где-...   27.5.2009, 16:23
- - Dana   А у нас изначально синий или зелёный? Зелёный, я т...   27.5.2009, 16:43
- - ilevser   Dana зеленый - это такой зеленый (в разбавленном в...   27.5.2009, 16:59
- - Шадов   ЦитатаВообще, разница между "-35" и ...   27.5.2009, 20:29
- - Cad   Цитата(Dana)Цитата(Cad)да. проверял. вообще ниразу...   28.5.2009, 0:01
- - Шадов   Зависимости Т* кипения и Т* начала кристаллизации ...   28.5.2009, 0:19
- - Slogger   Цитата(Dana)А какой антифриз лучше зелёный или кра...   28.5.2009, 10:57
- - Шадов   Заводская заливка была и синяя, и красная - в зави...   28.5.2009, 11:26
- - Slogger   Цитата(Шадов)Заводская заливка была и синяя, и кра...   28.5.2009, 11:33
- - ilevser   Slogger думаю так: 1. отсоединяешь нижний патрубок...   28.5.2009, 11:45
- - Slogger   Цитата(ilevser)6. "...и вот так сэмнадцать ра...   28.5.2009, 12:00
- - Шадов   ЦитатаНо вот вопрос (который на этом форуме только...   28.5.2009, 12:14
- - ilevser   Slogger а в самой НМС, кмк, такой ответ и не дадут...   28.5.2009, 12:53
- - Шадов   Цитата(ilevser)Slogger а в самой НМС, кмк, такой о...   28.5.2009, 13:24
- - ilevser   Шадов т.е. остается только вариант про "сэмна...   28.5.2009, 13:55
- - Шадов   Цитата(ilevser)Шадов т.е. остается только вариант ...   28.5.2009, 15:04
- - Александр23   Шадов После этого при приготовлении раствора учиты...   28.5.2009, 15:50
- - Slogger   Цитата(ilevser)Slogger а в самой НМС, кмк, такой о...   28.5.2009, 16:13
- - Slogger   Цитата(Шадов)Цитата(ilevser)Slogger а в самой НМС,...   28.5.2009, 16:25
- - Шадов   Цитата(Александр23)Шадов После этого при приготовл...   28.5.2009, 16:50
- - Domovoy06   Цитата(Slogger)У HMC есть же официальный представи...   28.5.2009, 21:00
- - edd   Цитата(ilevser @ 27.5.2009, 19:59) Dana а...   14.6.2010, 7:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:37
