10 страниц V   1 2 3 > »
"Световой тюнинх" салона
Водяной
сообщение 8.4.2005, 1:07
Одноклубники!
Никто не задумывался как бы подсветить пепельницу? Мало того, что она неудачно она расположена, так и не видна в темноте((
Прямо хоть курить бросай.
Может поделитесь идеями.
сообщение 11.4.2005, 14:20
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Кидаю идею.
В подстаканник выводим 2 контакта. Один - по центру, другой кольцом по краю. К самой пепельнице приделываем также 2 точечных контакта (один в центре, один с краю). От контактов на пепельнице проводим светодиод, к нему по технологии "глаза колхозного ангела" приделываем круговой световод, размещаем его под крышкой. В результате (по идее) в закрытом состоянии из-под крышки будет выбиваться слабый свет, а в открытом вообще фиг промахнёшся.
Вы просили идею - вот вам идея. Конкретную реализацию надо обдумывать подробнее. :)
P.S. А мне бы вот ведёрко мусорное подходящего диаметра найти, вместо пепельницы поставить. Ибо не курю я.
сообщение 14.4.2005, 14:54
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Вот пепельница, на магните, с независимым питанием. Очень удобно расположена, под рукой. Есть фоторезистор: в темное время суток при открытой крышке отлично подсвечивает! Стоит это дело около 700-800 рубликов. Вообщем я счастлив.
сообщение 14.4.2005, 15:25
Старожил
А у меня тут, пока сидел в машине пассажиром, возникла мысль одна по световому "тюнинху" салона. Мои пассажиры периодически ищут "а где у этого зверя ручка открывания двери". Так что придумал я сделать подсветку ручек. У меня фиксаторы замков закрываются автоматом через 20 секунд после подачи зажигания. И обычно они закрыты, соответственно. Во время движения ручки никому не нужны. Поэтому я и думаю, запихнуть светодиодик как раз в фиксатор замка, причём таким образом, чтобы при закрытом фиксаторе светодиод был обращён внутрь двери и, соответственно, невидим. А вот когда фиксатор открыт, ручка будет подсвечиваться. Должно получиться симпатично. Цвет пока не придумал какой лучше сделать. Надеюсь, получится не "колхозно". Правда, когда руки дойдут это сделать - не знаю. Но идею дарю общественности. :)
Tatami
сообщение 20.11.2005, 23:07
Светодиод зажигается при открывании крышки и гаснет при закрытии...
Батарейка (таблетка) лежит между стаканами, контакты на скотче, когда крышку открываешь она фиксируется, а там где виксируется другой контактик вот и все цепь собрана ...
Стоимость матерьялов: светодиод 20 р, батарейка (таблетка) 30 р.
ну и пару проводков :-)
двуглавый юл
сообщение 22.11.2005, 9:59
Поставь вот это, не пожалеешь[/url]
хотя где ты такое в Нягани купишь, ума не приложу. :roll:
Виталёк
сообщение 22.11.2005, 10:29
а у меня вот как смотрица!!! мне очень нравицца!!! я привык, не первая машина с подсветкой!!!! извините за качество фото!!!
Поправил ссылки. LexLi
Кактус
сообщение 14.12.2005, 15:04
Из: Питер
По просьбе Tatami
Самый маленький светодиодик, зелёненький, аккуратно сверлим дырочку, питание от подсветки кнопки стеклоподъёмника. Только питание надо через быстроразъёмную фишку, чтобы потом обшивку легко было бы разбирать.
Днём вообще не заметно, а ночью очень даже приятно.
ЗЫ резистор или диод к светодиоду мне подобрали прямо в магазине.
Кактус
сообщение 14.12.2005, 15:41
Из: Питер
vl@d
Светодиод на 3,5 или на 2,5 вольта, я не помню, а напряжение 12.
Крепил просто на герметик, он плотно входит в отверстие (3,5 мм) и хорошо там держится.
12-ти вольтовые светодиоды все слишком яркие мне попадались... не годятся для этого, может плохо искал?
Dusha
сообщение 1.6.2006, 13:01
Из: Москва-Химки
Оживлю-ка старую тему... :smile:
Еще один простой вариант подсветки пепельницы.
В "Ашане" купил наборчик из двух светодиодов в корпусе и с площадкой с двусторонним скотчем на отдельных проводах к вилке прикуривателя. Вилка с кнопкой.
Все это в выходные установил, проложив провода под центральной консолью тоннеля. Так это выглядит при свете:
В темноте же получается вот что:
Поскольку направление пучка света регулируется, то подсвечивать можно все, что угодно...
[img]http://img88.imageshack.us/img88/7351/0110jo.th.jpg[/img]
Плюсы:
- Не вмешиваемся в электропроводку автомобиля
- Не сверлим ни одного отверстия
- Простота и удобство монтажа / демонтажа
Минусы:
- Видны провода между консолью КПП и центральной консолью (жалко было резать ковер) и справа около бардачка
Цена вопроса - 150 р. + 10 мин времени
сообщение 25.11.2006, 15:29
Ой, а мона я... мона я...
СтасиК
сообщение 14.1.2008, 21:48
Из: Екатеринбург
Вот, надоело в темноте искать ручку заслонки, всунул туда диод
сори за фото (телефон) :oops:
на самом деле фсё горит ярко красным...
Lerik
сообщение 14.1.2008, 23:07
Из: Мск СЗАО
+ подсветка бардачка
Lerik
сообщение 14.1.2008, 23:25
Из: Мск СЗАО
монтировал на двухсторонний скоч .. запитывался от провода на разъёме для магнитолы - для диммера ( вроде синий) , т.е подсветка работает при включенных габаритах.. вот на пачке диоды, кот стоят у меня. 70 шт.. яркости вполне достаточно, на фото потускнее, ещё и не так темно было на улице..
Lerik
сообщение 14.1.2008, 23:27
Из: Мск СЗАО
ой, нельзя редактировать пост - 70 руб /шт ...по тройному диоду на сторону... а крпить уже где захочецо...
СтасиК
сообщение 18.5.2008, 21:12
Из: Екатеринбург
Решил тут подсветить джойстик зеркал:
ALEKSANDR
сообщение 1.9.2008, 22:36
Жолтый
Из: г. Подольск
Я купил "наболдашник" на МКПП с подсветкой.
Три режима свечения. Пепельницу видно хорошо, но и в глаза не светит.
Maxim-111
сообщение 9.11.2008, 4:40
я тоже только что пытался искать и не нашел
вот что у мну вышло...
спереди можно включитьвыключитьвключить меганием под басы музыки, задние горят постоянно
сообщение 21.11.2008, 20:06
Из: Северная групировка
Мой город: спб
И снова нарисовался я со своим колхозом :grin:
Getz-Жека
сообщение 24.11.2008, 11:34
Из: Украина-Донецк
Цитата(Brokly)
Getz-Жека
Что такое " 6-ть 3-х мм светодиодов со стабилизаторами тока" вот про стабилизаторы это откуда такое и как выглядит ?
Хорошо, обьясню подробнее.
Для подсветки багажника я взял 12-ть 3-х мм. светодиодов (угол рассеивания - 120 гр., Iном = 20 мА), по 6 шт. на каждую сторону, пять из которых расположены в ряд под съемной полкой и один в заднем верхнем углу кармана для мелочевки для подсветки онного.
Подключал по такой схеме, только в параллель светодиодам LD1 - LD3 еще три штуки, супрессор DZ1 и диод D1 я не ставил, R1 - 33 Ом.
сообщение 26.11.2008, 17:40
NetworkClown
сообщение 1.12.2008, 16:58
Из: Москва, Речной вокзал
Я себе тоже в плафон салонный светодиодную панельку из Авто49 поставил. Только я её доработал. Наковырял из фонариков китайских белых светодиодов и припаял, доведя общее количество светодиодов до 52-х штук.
http://picasaweb.google.ru/soundmaker666/KyJYmK#
сообщение 8.12.2008, 9:02
Как поменять подсветку кнопок стеклоподъёмникофф - тут
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;&start=15
Сообщение отредактировал Алеф - 26.2.2010, 23:38
@lf
сообщение 23.12.2008, 11:34
Из: Самара
Мой город: Самара
Как запихнул туда светодиод ?
Опиши пожалуйста свои действия. Если уже где-то писал то дай ссылку.
kash
сообщение 26.12.2008, 18:18
Уже несколько раз почитал эту тему, но ответ так и не нашел.
Хочу тоже себе поставить подсветку салона.
1.Куда лучше её ставить, под торпеду или под сиденья?
Недавно себе поставил в габариты светодиоды. Один из них начал моргать недавно.
2.Не будет ли светодиодная полоска моргать со временем?
3.Как к этому относятся неоновые лампы?
4.Нужно ли в схему ставить дополнительные предохранители и резисторы?
5.Если нужно, то по какой формуле рассчитать сопротивление резистора?
6.Можно ли сделать так, чтобы при открывании дверей подсветка загоралась и еще вывести ее на отдельную кнопку? Кто-нибудь может нарисовать или дать ссылку на такую схему?
И самый тупой вопрос:
7.Есть «+» и «-». Плюс «+» Я постараюсь найти. А вот провод на минус куда должен идти?
Буду благодарен за ответы.
сообщение 26.12.2008, 20:49
Из: Уфа
Мой город: Уфа
1. Под торпеду
2. ну может через год, и то не вся, а некоторые светодиоды
3. К чему относятся? Каменный век, диоды надёжнее
4. Предик да, резисторы нет, если ставишь полоску на 12 вольт
6. Можно, схема была, но где не знаю, это у ВОВКИ надо спросить
7. На кузов. Есть места, где на кузов под болт подсоединяются родные провода авто, вот под этот болт и надо. Он есть в левой кик-панели под пластиком
сообщение 27.12.2008, 13:30
kash
Под сиденьями возможна установка, но скорее для задних пассажиров будет актуально, ибо свет будет загораживаться ногами водителя и переднего пассажира...
Светодиодная подсветка используется короткое время, скорее для шоу, или понтов :grin: , ибо ездить с ней постоянно неудобно для глаз. Поэтому моргать не будет.
Неон от морганий защищён блоками питания, да и схема устройства совершенно другая.
У меня вот такой стоит...
Светодиодная подсветка может быть такой... В виде ленты, резисторы встроенные.. И расчитывать ничего не нада..
Никаких предохранителей и резисторов не ставил, ибо в донорской схеме уже есть предохранитель...
Можно подключиться к потолочному плафону, чтоб загоралось при открытии.
Схема есть в разделе электрика.
SelDimon
сообщение 30.12.2008, 14:51
а вот и моя :grin:
Loafer
сообщение 7.1.2009, 13:09
SelDimon
можно поподробнее про диоды (марка, наименование, количество, цена, от чего питание брал)
SelDimon
сообщение 8.1.2009, 20:01
Loafer
покупалд в Южке (Южном порту цена до нового года была за 1 шт. (планку) в ней впаяны 4 диода 70 руб. сейчас ездил уже хады подняли просят 75 они идут в упаковке 100 планок отрезают сколько захочешь хоть одну. Подключал к штатной проводку в левой стойке идет под леввой накладкой порога а потом поднимается вверх к жгуту проводов один провод на плюс красный толстый провод а второй зеленый с желтой полоской - это идет в unt проводов минус от концевиков двери к ним и цеплял. Подключил нва открывание потомучто постоянно мне показалось неудобным ночью мешает при тонированных стеклах смотреть по зеркалам идет отражение света. Если какие вопросы будут пишите подскажу поподробнее. Вот фоточка:
Navarro
сообщение 10.1.2009, 11:33
Иконка группы
Из: Ё-бург
srustik, @lf
Естесно сняв "бороду", под ручкой заслонки сделал пропил и вставил туда диод, запитал на подсветку (к проводам, на второй фотке видно)
сообщение 14.1.2009, 17:58
Неоднократно задавали вопрос - как сделать димер для панели приборов???
Вот девайс, предназначеный как раз для изменения яркости свечения 12-ти вольтовых ламп...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
a101cp
сообщение 31.1.2009, 19:04
Loafer
сообщение 15.5.2009, 22:36
Нашел таки в Питере панели диодов для плафона в салоне. И заодно много разных диодных лампочек - двухцокольных (замена штатной подсветки в багажнике) и безцокольных - габариты, подсветка номера.
контора 1 (цены погуманнее, но о наличии конкретного товара заранее по телефону лучше уточнить)
http://www.xenon-nt.ru/contacts.html - контакты
http://www.xenon-nt.ru/svetodiods.html - товар
контора 2 (цены местами повыше, зато ассортимент хороший, особенно что касается панелей)
http://www.xenon78.ru/page/?pid=5 - контакты
http://www.xenon78.ru/page/?pid=24 - панели (остальное тоже есть)
P.S. Не реклама, просто ни в Биби, ни в ему подобных магазинах уже давно нет таких вещей (искал неоднократно).
zyuzyukin
сообщение 20.5.2009, 13:28
Из: Волгоград
сделал подсветку. Взял по 3 диода зеленых (машинка зеленая, подсветка приборов зеленая, магнитолка свится зеленым так что все в тему) на сторону. Снял плафон освещения, протянул провода подпотолком на стойку и вниз к ногам. Питание взял от винтиков которыми крепятся контакты лампы в плафоне. Заклеил все это дело (винтики с проводами) изолентой. Теперь подсветка работает от открывания дверей и при включенном салонном свете.
Siemens_224
сообщение 26.5.2009, 16:37
Из: Калининград
Хочу вставить всою лепту в данном вопросе.
Купил я рекламную светодиодную прубку за 600р. в магазине светотехники. Только продается она по 4 метра(два метра хватит осветить всю машину, еще и останется, лучше купить на двоих). В трубке примерно 35 светодиодов на метр. Нарезал я эту трубку по 8 светодиодов. Там две линии, получается параллесльно по 4 всетодиода от 12 воль - то что надо! длинной трубка получилась примерно 21-23 см. Трубка прозрачная и хорошо гнется. светит почти одинаково во все стороны. Прикрепил пластиковыми хомутами под переднии кресла для пассажиров и под низ тарпеды. каждому по одной трубки. Подключил по хитрому всю эту подсветку: При открывании дверей загораются все трубки на максимальную яркость, при закрывании плавно тухнут. При включенных габаритах можно регулировать плавно яркость свечения от 0 до максимума. В качестве регулятора яркости взят регулятор скорости вращения кулера от компа с изъятием одного резюка. Регулятор вмонтировал в заглушку по кнопку за рулем.
Оставшиеся трубки планирую в богажник и в бордачек. Можно сделать и подсветку днища, но пока в этом необходимости не испытываю.
Для изврашенных умов могу подсказать несколько идей:
Можно сделать изменяющую цвет подсветку по определенному аглоритму(как елочная герлянда) или в такт и цвет музыки или от оборотов двигателя/скорости движения любимца. Возможно еще при открывании определенной двери, чтоб загоралась определенная трубка (штатная проводка это позволяет).
Siemens_224
сообщение 29.5.2009, 16:39
Из: Калининград
Цитата(rumota)
=))) спасибо
А вот и схемки!
SA - штатный датчик открытых всех дверей
К - самое простое реле на 12В
С - Конденцатор на 16В для плавного гашения света. Емкость зависит от мошьность всетодиодов и от желаемого времени затухания. У меня стоит 10000 мкФ/16В на 24 светодиода 3-5 сек затухание.
R - плавное включение света (номинал надо подбирать)
D - Защитный диод, нужность зависит от регулятора (мне он понадобился)
7812 - 12В стабилизатор напряжения для того, чтоб небыло разницы в яркости между заведенной и нет машине
HL - наши светодиодные сборки расчитанные на 12В.
1 - подключить можно салонному свету.
2 - Масса(минус) взять можно от куда угодно, хоть с корпуса Геши.
4 - постоянный плюс
5 - плюс подсветки
tux
сообщение 31.5.2009, 19:35
Из: Уфа
Я тоже добрался до подсветки smile.gif. Светодиодные площадки по 5 см. Спереди 4 площадки (по две слева и справа), сзади - по одной для каждого пассажира.
Подсветка для водителя и переднего пассажира:
Подсветка для задних пассажиров:
Подключено к плафону освещения салона. То есть при открытии дверей загорается дополнительная подсветка спереди и сзади. Аналогичная картина при включении плафона при закрытых дверях.
Loafer
сообщение 2.6.2009, 10:06
Сообщение #39
Добрался и я до осуществления задуманного. Использовались самоклеющиеся диодные ленты (с встроенными сопротивлениями)
Делал по описаниям из другой темы. Плюс брал с красного толстого, минус с зеленого провода концевиков дверей.
Цитата(Александр23)
Перец
Я именно про разъемы.Блок IP в салоне:
Толстый красный (+),под ним разъем А:2розовых слева (+)габаритов, левее - серый разъем В: зеленый (-) дверей,выше белый разъем D: син/оранж и зел вверху (+) поворотов, третий справа белый (+) зажигания.
zyuzyukin
сообщение 2.6.2009, 19:37
Сообщение #40
Из: Волгоград
tux
Выложи фотографию выключенной подсветки ног задних пассажиров. Хочу посмотреть куда закрепил.
tux
сообщение 3.6.2009, 6:36
Сообщение #41
Из: Уфа
zyuzyukin, вот:
Проблема заключалась в том, что под пассажирским передним сиденьем установлен саб, и коврик загибается таким образом, что перекрывал бы светодиоды в случае установки под передние сиденья. А под задним диваном практически нет места для установки. Плюс к этому не хотелось снимать обшивку под этим самым диваном для протягивания проводов wink.gif.
Сама площадка упакована в термоусадочную водонепроницаемую трубку. Так что проблем с возможным попаданием влаги не должно быть.
tux
сообщение 11.6.2009, 16:09
Сообщение #42
Из: Уфа
После подсветки салона настал черед подсветки багажника
tux
сообщение 17.6.2009, 10:27
Сообщение #43
Из: Уфа
Цитата(BratOK)
Как разбирать крышу и боковые стойки не знаю(чтобы проследить куда идут провода.) sad.gif
Разбирается все очень просто (на примере одной стороны):
1. Снимаем уплотнитель с передней двери (только низ и около боковой стойки)
2. Вынимаем пистоны крепления обивки порога передней двери
3. Преодолевая сопротивление защелок (их три штуки), аккуратно снимаем обивку порога.
4. Откручиваем болты крепления ремня безопасности
5. Вынимаем пистоны крепления нижней половины обивки боковой стойки
6. Вынимаем нижнюю половину обивки
7. Снимаем верхнюю половину обивки боковой стоки, толкая ее вверх (оставшиеся пистоны вынимаем и вставляем в обивку, иначе потом ее на одеть обратно).
8. Вынимаем плафон освещения салона.
9. Протягиваем провода, соединяем, и т.д.
10. Собираем все в обратном порядке
сообщение 23.6.2009, 21:59
Сообщение #44
Из: Москва,СВАО
товарищ попросил изменить подсветку дисплеев часов и приборки...
вот что из этого получается:
как вариант имеет право на жизнь :cool:
сообщение 23.6.2009, 22:51
Сообщение #45
Из: Москва,СВАО
Цитата(Ger$$$)
ренее на форуме говорилось что час светят зеленым за счет светофильтра. Так вот на моем стоит белый фильтр и зеленые диоды sad.gif
все правильно,здесь они тоже стояли. :roll: но потом процесс пошел и народу захотелось не так как у всех :oops:
ERIK
сообщение 24.6.2009, 8:44
Сообщение #46
ты лучше про вольтметр расскажи http://photofile.ru/users/phantom249/115293833/126842938/
сообщение 24.6.2009, 9:05
Сообщение #47
Из: Москва,СВАО
2ERIK
давно уже рассказывал... ;-) была темка в доп.приборах
подключен паралельно доп.розетке и прикуривателю.
сообщение 29.6.2009, 15:55
Сообщение #48
Из: Москва,СВАО
Цитата(Pilatt)
Так интересно!
Всю тему прочитал, а вариантов и примеров подсветки пепельницы и прикуривателя, с вопросом о которой тема начались, почти так и не видел.
Сделал два вывода:
1) Народ не курит.
или
2) Очень хорошо видит в темноте.
Ну это всё юмор, а если честно, то хотелось бы услышать совета одноклубников, куда лучше устанавливать диодную подсветку для пепельницы: на нижний край центральной панели ()парочку светодиодов 3 мм )или на верхний скос "курительно-разеточного" отсека???
И есть ли примеры подобной установки?
2Pilatt
подсветка "зажигалки" на скорую руку ;-)
вечером сделаю фото в машине.
пепельницу убрал из салона нах, :grin: [size=18][/size]
сообщение 29.6.2009, 21:44
Сообщение #49
Из: Москва,СВАО
2Pilatt
ещё не совсем темно,но ... ;-)
Pilatt
сообщение 29.6.2009, 21:50
Сообщение #50
Из: г. Мытищи
Цитата(Ghost_763)
2Pilatt
Да.
Светит нормуль!
Но на пепельницу этого не хватит. :sad:
Ещё вопрос по проводам остался (куда конектить?).
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:05
