39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Lazy Shark
сообщение 26.10.2006, 11:19
Сообщение #1031
Из: msk
Цитата(OEM)
Lazy Shark,
Блин, но до перешивки было то 9-10 литров!!! Получается что ЭБУ перешили, а комп не скорректировали (у него наверняка отдельное firmware), с фига еще расход так вырос?
Насколько я знаю у ЭБУ все прописанно в одной программе, хотя могу ошибаться... Сначало мне тоже показалось. что расход по другому считается, со временем понял что все ОК.
DGetz
сообщение 26.10.2006, 13:17
Сообщение #1032
Из: Ставрополь
Цитата(Lazy Shark)
Это сезонное счастье... как начнете заправляться летним бензином все опять возобновиться......
Не думаю. У нас-то сейчас совсем не зима (Юг все-таки). Да и 95-го я выездил бак практически до нуля, а потом заправил полный бак 93-го. И на след. день "гуляния" пропали.
И хотя я совсем не поверил совету сервисмена, то сейчас думаю, он был прав. По крайней мере в моем случае ...
Bl@ckCat
сообщение 26.10.2006, 13:22
Сообщение #1033
Из: Самара/ Wellington N
Скорее всего просто продавцы перешли на зимнее топливо, а у него другие присадки.
Dreаm
сообщение 27.10.2006, 21:07
Сообщение #1034
я в марте этого года села за руль и не наблюдалось никаких гуляющих оборотов. Когда это началось не помню, но похоже что ближе к лету может в мае. И сейчас я тоже ничего не делала, а скачки в октябре пропали.
Roman Klin
сообщение 27.10.2006, 21:27
Сообщение #1035
Из: Химки, М.О.
Вот точно такая же ситуация... Только лишь с тем, что я перепрошился все же... Интересно, может ли быть такое, что в топливо что-то летом добавляют или наоборот недобавляют, что машина ведет себя таким образом... Будет интересно, как поведут себя наши перепрошитые под зиму уже машины в мае следующего года...
Nikos
сообщение 28.10.2006, 8:38
Сообщение #1036
Из: Москва,Рязанский проспект
ХОРЁК
Прошился в Волне около полумесяца назад,пока все работает как часы!
imike
сообщение 29.10.2006, 9:45
Сообщение #1037
Из: Moscow
Я уже перепрошитый езжу несколько недель. Никаких проблем нет с запуском вообще. Не знаю, кто тут виноват - то ли зимний бензин, то ли прошивка, то ли нормальные заправки.
Единственное, что не радует - расход. Не могу сказать, что он стал больше после прошвки, но когда постоянно на 1-2 скорости и изредка на 3й едешь - ну 13-16 литров выдает компутер sad.gif
Подозреваю, что если больше люьют бензина в движок, более богатая смесь после перепрошивки - это не могло не сказаться на расходе.
И не знаю, можно ли назвать Гетц малолитражкой - объем движка не такой уж и маленький (у Мазды RX-8 движок 1,3 л и 230! лошадей), а по объему бензина, который льется - ну так он просто большой :roll:
Правда, на мкаде, если обнулдить компьютер, при скорости в районе 90 получалось чуть больше 5, если не разгоняться.
=Пилот=
сообщение 29.10.2006, 10:29
Сообщение #1038
Из: Москва, ЮВАО
Одноклубники, подскажите, плз.
Все 70 страниц не осилил.
Дрыгатель 1.3
После запуска обороты поднимаются примерно до 1500, секунд 10 держатся на этом уровне, потом падают ниже холостых, машину колбасит, при нажатии на газ глохнет. Завожу второй раз - то же самое, с 3-его можно ехать, обильно перегазовывая. Происходит это только на холодном двигателе после стоянки более 4-х часов. "Чек" не горит.
Померил время впрыска - увеличенное до 3-х мс. Месяц назад было где-то 2.6. Посоветовали промыть бензиновые форсунки, т.к. они могли забиться, из-за этого не хватает бензина, а чтобы это компенсировать, "мозги" увеличили время впрыска. Какое время впрыска является нормальным для 1.3? При настройке "мозгов" газовых форсунок также использовал время 2.6, может быть надо было другое выставлять?
Bl@ckCat
сообщение 29.10.2006, 18:40
Сообщение #1039
=Пилот=
Вообще-то сия ветка не про твой двигатель. Здесь обсуждалась проблема рестайловых 1.4 двигателей - плавающие обороты при холодном запуске и все что тут написано, врят ли тебе поможет, т.ч. и не стоило осилять.
Резюме - грешат на прошивку двигателей 1.4 (остальных, т.е. 1.6 и дорестайловых 1.3 и 1.1 это не коснулось), Хёнде выпустила новую прошивку и отзывает машины на сервисную акцию по смене микропрограммы. Но у некоторых пострадавших, с наступлением холодов проблемы отпали и без перепрошивок. Т.ч. наверное стоит к двигателистам в сервис, пусть смотрят что случилось, здесь не твой случай описан.
Azat1980
сообщение 31.10.2006, 14:51
Сообщение #1040
Из: Уфа
Движок 1.4. Пробег 18000. Тоже постоянно мучился с оборотами , заводилась только со второго раза. Хотел перепрошится , но посоветовали сменить заправку, слабо верилось, но поменял. Проблему как рукой сняло. Сам я из Уфы и до этого заправлялся в основном на заправках Башнефти, бадяжат бензин. Попробуйте для начала сменить заправку. Удачи
lala
сообщение 31.10.2006, 15:43
Сообщение #1041
Мне тоже помогла смена заправки)
DGetz
сообщение 31.10.2006, 15:47
Сообщение #1042
Из: Ставрополь
Kroshkabu
сообщение 31.10.2006, 15:49
Сообщение #1043
Из: МО, Апрелевка
Цитата(DGetz)
Наступили холода, все ралотает отлично. Была смена запраки.
Lazy Shark
сообщение 31.10.2006, 16:03
Сообщение #1044
Из: msk
Цитата(Kroshkabu)
Вот по весне летний бензин в продажу пойдет, опять будете отмечатся в теме smile.gif со словами - опять появился глюк smile.gif
Инквизитор
сообщение 31.10.2006, 16:46
Сообщение #1045
Перепрошился в рольф-алтуфьево. Проблема исчезла. Машина едет резвее. Обороты не гуляют, машина не глохнет. Заправку не менял. Машину вылизали и снаружи и снутри. Отношение как к Белому Господину. Молодцы ребята.
Kroshkabu
сообщение 31.10.2006, 17:04
Сообщение #1046
Из: МО, Апрелевка
Цитата(Lazy Shark)
Ну я заправку уж месяца 2 сменила как: и в тепло (нуц не в жару конечно) тоже заводилось прекрасно (тьфу 3 раза), и сейчас...
Думаете в жару начнется? :?:
DGetz
сообщение 31.10.2006, 17:08
Сообщение #1047
Из: Ставрополь
Я заправку не менял, сменил только бензин с 95 на 92/93. "Гуляния" пропали буквально на следующий день.
У нас еще достаточно тепло: сегодня было +18.
Поэтому вряд ли уже начали добавлять в бензин зимние добавки. А есть ли инфо - при какой температуре окружающей среды их начинают добавлять?
Bl@ckCat
сообщение 31.10.2006, 17:47
Сообщение #1048
А давно топливо сменил? А то обычно после смены октанового числа, пока комп статистику не накопит, обороты не плавают, а потом опять.
Зимние добавки не на заправке добавляют, а на заводе. Думаю у них не от температуры это зависит, а по графику. Типа с 15 октября - зима. И там хоть +30, хоть -50. Сказано - зима, значит - зима. :roll:
Сатьямыч
сообщение 31.10.2006, 17:56
Сообщение #1049
Из: Питер, Гражданка
Была эта проблема месяца два, бился, ничего понять не мог, потом наткнулся на эту ветку, перепрошил почти сразу недель 5 назад, проблема сразу же исчезла. У кого такая проблема была, настоятельно советую перепрошиться.
DGetz
сообщение 31.10.2006, 17:57
Сообщение #1050
Из: Ставрополь
Bl@ckCat
Топливо сменил по совету сервиса недели 2-3 назад. За это время уже 2 раза заправлялся 93-м.
По добавкам - понятно.
DGetz
сообщение 31.10.2006, 18:00
Сообщение #1051
Из: Ставрополь
Я по жизни далек от теории и практики производства бензина...
Как мне сказали на сервисе, у нас в крае 92/93 отличается от 95 только какой-то добавкой, которая негативно влияет на работу двигателя Hyundai Getz 1,4.
Мы вот тут обсуждаем последствия. А может кто-нибудь объяснить природу (физику процесса) являения "Гуляние оборотов"???
Lazy Shark
сообщение 31.10.2006, 18:47
Сообщение #1052
Из: msk
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=15
Суть проблемы: двигатель 1,4 "заточен" на стандарт "евро 4", с учетом качества и испаряемости топлива идут скачки в оборотах двигателя, для решения проблемы используется перепрошивка под "евро 3". Wink
НеФоменко
сообщение 31.10.2006, 19:44
Сообщение #1053
Проблема та же, обороты плавают при прогреве двигателя. Началось через месяца полтора после покупки машины. Покупалась машина в Каньоне. Заправлялась 92-м по рекомендации продавца. Смена бензина ни к чему не привела, смена свечек тоже. Что делать? Где перепрошить мозги? :cry:
ГётцОднако
сообщение 1.11.2006, 7:22
Сообщение #1054
Из: Югорск, ХМАО
Дык, в том то и дело что никто из официалов понять не может (или не хочет) "физику". Если-бы поняли, уже давно научились бы лечить. А так - одни гадания на кофейной гуще, и туманные отговорки про "испаряемость" и проч.
Kharitonov Roman
сообщение 1.11.2006, 8:49
Сообщение #1055
На данный момент помоему тема не актуальна, ибо гуляния оборотов - должны были у всех пройти.., вне зависимости от того - сменил заправку или нет, перепрошился или нет,
Холодно уже... :xmas:
Весну ждать надо....
НеФоменко
сообщение 1.11.2006, 14:52
Сообщение #1056
Короче, лекарства нет? :cry:
Bl@ckCat
сообщение 1.11.2006, 15:07
Сообщение #1057
НеФоменко
Перепрошиваться на любом авторизованном сервисе.
Grom
сообщение 1.11.2006, 18:22
Сообщение #1058
Из: Липецк
Kharitonov Roman
Ничего подобного не произошло. Как плавали обороты, так и плавают. Смена АЗС и марки бензина ни к чему не привели. Жду перепрошивку 8-го.
Проблема с уменьшением температуры не исчезает.
=Пилот=
сообщение 1.11.2006, 20:48
Сообщение #1059
Из: Москва, ЮВАО
Цитата(Bl@ckCat)
=Пилот=
А мне-то что делать? :cry: Может кто знающий подскажет?...
AChiller
сообщение 1.11.2006, 21:23
Сообщение #1060
Из: Королёв М.О.
=Пилот=
Так вроде уже прямым текстом сказали - надо на сервис ехать.
DGetz
сообщение 2.11.2006, 8:29
Сообщение #1061
Из: Ставрополь
Цитата(AChiller)
=Пилот=
WinTick
сообщение 2.11.2006, 10:56
Сообщение #1062
Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором..
А у меня этот глюк проявился как раз при отрицательной температуре. До этого три недели заливала 95 (раньше всегда 92 был). Через неделю еду в сервис. Достало со второго раза заводиться :twisted:
dvk532
сообщение 2.11.2006, 17:08
Сообщение #1063
А вот интересный вопрос.
Судя по официальной информации, точно такой же "проблемный" моторчик 1.4 16V устанавливается на следующие марки авто:
HUNDAI Getz-II
HUNDAI Verna
KIA Rio
Возможно еще на какие-то ставят, я специально не искал.
А вопрос, собственно, вот в чем - а Verna и Rio тоже испытывают подобный "расколбас"? Есть у кого-нибуть знакомые кто купил Rio? ("верну" вряд ли кто купит...) Её так же колбасит по утрам?
Bl@ckCat
сообщение 2.11.2006, 17:16
Сообщение #1064
dvk532
Можно сходить на форум Рио-водов и поспрашать. Только про Рио 3 (или 2, не помню ИМХО 3) надо спрашивать.
=Пилот=
сообщение 2.11.2006, 22:33
Сообщение #1065
Из: Москва, ЮВАО
Цитата(AChiller)
=Пилот=
Читаем внимательнее. Дрыгатель 1.3.
AChiller
сообщение 2.11.2006, 23:21
Сообщение #1066
Из: Королёв М.О.
=Пилот=
_Здесь_ обсуждают траблу с движком 1.4, а твой случай требует поездки в сервис, к двигателистам. О чем тебе выше и было сказано
Bl@ckCatом.
Правда есть еще вариант обратиться к магам, ну к тем, которые порчу по фотографии снимают. :grin:
Kharitonov Roman
сообщение 3.11.2006, 8:58
Сообщение #1067
Цитата(Grom)
Kharitonov Roman
Странно... :thk:
Bl@ckCat
сообщение 3.11.2006, 9:28
Сообщение #1068
Цитата(=Пилот=)
Цитата(AChiller)
=Пилот=
Ехать на сервис к двигателистам. Не за прошивкой ехать, а двигатель диагностировать. Пусть смотрят почему он глохнет.
Azat1980
сообщение 7.11.2006, 7:03
Сообщение #1069
Из: Уфа
У мну знакомый ездит на Рио2, у него такая же трабла-гуляют обороты. Движок то один и тот же
сообщение 7.11.2006, 22:43
Сообщение #1070
Из: Питер
Azat1980
Где движок один и тот же :?: :shock:
DIM
сообщение 8.11.2006, 7:53
Сообщение #1071
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Step)
Azat1980
Hyundai и KIA Один концерн только выпускают под разными марками, у новой Rio двигатели как на Getz и вообще в РИО, на половине запчастей написано Hyundai. В Амереке KIA позиционирую как более дешевый вариант, а в России все через Ж...пу. Аналогичная РИО стоит дороже.
mata
сообщение 8.11.2006, 9:11
Сообщение #1072
Из: Тверь
Не была на сайте с весны, смотрю - а проблема разрослась на много страниц. Скажите (оч. долго все перечитывать), помогает ли перепрошивка? Собираюсь ехать к дилерам, так как с наступлением холодов двигатель не просто "плавает", а вообще глохнет. Раза с 3-го запускается. И обращались ли к официалам, Карнэту, например? Спасибо.
Brokly
сообщение 8.11.2006, 9:27
Сообщение #1073
Из: Московия
После смены прошивки на двигателе 1.4 проблема осталась, причем проявляется уже при -1 по цельсию. Глохнет при заводке, приходится добавлять газа педалькой.
mata
сообщение 8.11.2006, 9:32
Сообщение #1074
Из: Тверь
вот, блин... а я так надеялась на перепроштвку...
SASSY
сообщение 8.11.2006, 10:33
Сообщение #1075
mata
Лично у меня проблема после перепрошивки ушла. Так что все в порядке, не считая существенного отупения машинки и, как следствие, увеличения расхода топлива :sad:
mata
сообщение 8.11.2006, 10:38
Сообщение #1076
Из: Тверь
о, так, может лучше и не перепрошивать, если расход увеличивается?...
SASSY
сообщение 8.11.2006, 10:41
Сообщение #1077
mata
Я решила в пользу увеличения расхода. По мне, это лучше, чем заводиться со второго раза :smile: Каждому свое. А еще есть выход - ездить как черепашка, тогда расход будет прежним.
mata
сообщение 8.11.2006, 10:50
Сообщение #1078
Из: Тверь
нееет, я за динамичную езду, но и расход увеличивать не хочется...
DGetz
сообщение 8.11.2006, 11:06
Сообщение #1079
Из: Ставрополь
Учитывая количество мнений, рискну предположить, а может помогает только оч. определенная прошивка????
Кому что прошивали: номер, серия ... какие у прошивки еще могут быть реквизиты???
Предлагаю собрать статистику по прошивкам и результатам.
AChiller
сообщение 8.11.2006, 13:01
Сообщение #1080
Из: Королёв М.О.
DGetz
А ты знаешь как посмотреть номер и версию прошивки не в условиях СТО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 10:18
