39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Ефимыч
сообщение 3.1.2007, 18:38
Сообщение #1131
Из: Щёлково
Гуляют как-то не постоянно.Месяца два нормально все,неделю мучаешься,потом опять ничего.Наверное все-таки бензин.
SunMax
сообщение 4.1.2007, 18:37
Сообщение #1132
Перепрошился 1,5 месяца назад в Рольф-Алтуфьево при прхождении ТО-0. Обороты теперь вообще не гуляют, гетц стал более шустрым. Машину после ТО отдали помытую и внутри и снаружи, блестело всё, выезжал из сервиса словно на новой из салона.
Greshnik
сообщение 6.1.2007, 21:20
Сообщение #1133
Из: Москва "Капотня"
Я раньше грешил на бензин.., но как я уже писал немного выше, после перепрошивки всё стало отлично.., честно говоря теперь и не поймёшь что и думать... :???:
KVN
сообщение 11.1.2007, 20:19
Сообщение #1134
Из: Воронеж
Ни хрена это не бензин. Я пробовал разные заправки. У меня гуляют обороты при запуске только при достаточно высокой тем-ре окруж. воздуха. Примерно в октябре, когда стало холодно обороты стабилизировались и сейчас при запуске все ОК. Явно это глюк программы. Я голову себе этим не забиваю. На скорость и расход не влияет. Завел, 20 сек. подождал пока обороты стабилизировались и вперед. Правда заводился всегда с 1-го раза
Lazy Shark
сообщение 11.1.2007, 20:41
Сообщение #1135
Из: msk
KVN, да я тоже особенно голову этим не забивал, но мысль о том что такое гуляние оборотов может убивать кат. нейтрализатор меня всеже напрягала... Поэтому перепрошился и забыл об этом...
KVN
сообщение 11.1.2007, 21:56
Сообщение #1136
Из: Воронеж
Lazy Shark
А каким образом катализатор убивается? Ну гуляли у меня обороты с2.5 тыс до800, ну и что? Для катализитора вредны пропуски зажигания в цилиндрах. Но у меня двиг. никогда не троил
Lazy Shark
сообщение 11.1.2007, 22:33
Сообщение #1137
Из: msk
KVN, иногда это сопровождается как раз троением, о чем писалось и в этой теме! В любом случае, кат. нейтрализатор (или как Вы выражаетесь катализатор) ваш и решать Вам... Но мне непонятно нежелание некоторых людей сделать репрограминг по ГАРАНТИИ и решить эту проблему. У большинства проблемма решилась с переходом на зимний бензин м это вселило в них оптимизм, но проблема возникнет вновь с переходом на летний, если конечно к лету не появиться бензин euro-4 laugh.gif ...
Kostiks
сообщение 11.1.2007, 22:42
Сообщение #1138
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
В СПб ЕВРО-4 уже появился - его начали выпускать на Киришах с начала декабря.
Поэтому пока не перепрошиваюсь - посмотрим, как будет вести себя двигатель летом на этом бензине...
Lazy Shark
сообщение 12.1.2007, 0:31
Сообщение #1139
Из: msk
Kostiks Хватит про Кириши! Москвичам завидно, а Вы и рады глумиться! laugh.gif
У нас в лучшем случае только euro-3 светит....
Вик
сообщение 12.1.2007, 11:32
Сообщение #1140
Из: Домодедово
У меня напротив с наступлением холодов обороты гулять стали при первом пуске. Причем сначала возрастают, потом падают и глохнет. Ещё это чревато загаживанием свечей. Поехать на сервис просто некогда. Поступаю так: завожу и сразу выключаю и снова завожу и всё впорядке. Но на сервис всё равно надо перепрошиться, это точно не бензин виноват.
KVN
сообщение 12.1.2007, 20:58
Сообщение #1141
Из: Воронеж
Lazy Shark
Конечно, нейтрализатор. Думаю об одном, пишу другое
Greshnik
сообщение 14.1.2007, 16:21
Сообщение #1142
Прошло уже 2,5 месяца после перепрошивки, и моё мнение...:
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!!!, и ни капли не жалею... . Закончилась проблемма и это меня радует. Кто говорит что нестоит.., типо бензин, кто еще что, сколько людей, столько и мнений, я никого не послушал и ни к кому не прислушивался, так как меня реально напрягало, доходило даже ло того, что она и вовсе глохла при первом запуске.., сейчас я просто напросто обо всё позабыл.., и скажу честно, не хочется и вспоминать.. ;-)
Vladez
сообщение 14.1.2007, 16:29
Сообщение #1143
Из: Москва, МГУ
Greshnik
Всё правильно, если напрягает, то прямая дорога на перепрошивку. Если же не напрягает (например, гуляют, но редко-редко) то и не зачем менять шило на мыло.
Vadim83
сообщение 24.1.2007, 17:37
Сообщение #1144
Из: г. Нефтеюганск
Всем привет. Вот тоже столкнулся с проблемой повышенных оборотов при запуске. Позвонил своим офицалам с г. Сургута на что мне ответили что Getz 1,4 они не прошивают и ни чего про это не слышали. Подскажите где в Тюменской области можно перепрашиться?
Serёga
сообщение 25.1.2007, 13:20
Сообщение #1145
На ТО-1 перепрошился по гарантии. Теперь с оборотами все ОК, но возникла другая проблема - Извечная тема расхода.
НатА
сообщение 25.1.2007, 14:18
Сообщение #1146
Из: Москва, ЮАО
машин 9 месяцев. обороты не гуляли, всегда заправлялась на одной и той же заправке. после возвращения из Питера в баке оставалось примерно 2/3 объема бензина, залитого по дороге. со следующего же дня начались проблемы с первым запуском и машина держала обороты чуть выше, чем обычно. выжгла полностью весь бензин, заправилась на привычной заправке... и обороты пришли в норму, больше ни разу не гуляли. так что....
Lazy Shark
сообщение 25.1.2007, 14:34
Сообщение #1147
Из: msk
НатА так что это еще не очем не говорит... Вы исключение из правил, подтверждающее правило...
НатА
сообщение 25.1.2007, 14:36
Сообщение #1148
Из: Москва, ЮАО
Lazy Shark
все может быть...
Lazy Shark
сообщение 25.1.2007, 14:38
Сообщение #1149
Из: msk
а может ваш Гетц уже перепрошит? :-k
НатА
сообщение 25.1.2007, 14:44
Сообщение #1150
Из: Москва, ЮАО
точно нет. забирала в апреле 2006. насколько помню, не то что перепрошивка появилась значительно позже, но и сама проблема стала обсуждаться позже.
Lazy Shark
сообщение 25.1.2007, 15:10
Сообщение #1151
Из: msk
На ТО заезжали, может там сделали?
НатА
сообщение 25.1.2007, 15:29
Сообщение #1152
Из: Москва, ЮАО
ну что Вы, неужели я так бездумно кому-то в руки своего Гешу отдаю, со всех ТО не только перед оговаривали что делать будут, но и во время работ звонили мне и сообщали что делают (к примеру-сделали то-то и то-то, передаем на мойку, неисправностей не обнаружено)
на ТО-0 еще и не слышали про гуляющие обороты, на ТО-15000 в Рольф-Алтуфьево менеджер утверждал, что часта проблема с оборотами и предлагал перепрошить, еле отбрыкалась -обещала, что если такое случится (начнут гулять)-обязательно приеду. менеджер, узнав, что его хвалят на форуме ГК, очень старался, так что без нашего ведома ничего бы с машиной не сделал. а обороты как до 15000 не гуляли так и после...
gargarison
сообщение 3.2.2007, 16:04
Сообщение #1153
Из: Александровка
Идентификатор старой (глючной) прошивки - TFE6I41, а это новой, той что прошивают по гарантии (без глюков) - TFE6I42. Стопроцентно устраняет глюки с оборотами - проверено, советую всем перепрошиться новой - независимо есть глюки или нет.[/img]
gargarison
сообщение 3.2.2007, 16:47
Сообщение #1154
Из: Александровка
Если нет возможности посмотреть идентификатор сканером, тогда только наглядно, на фото в овале
http://p.foto.radikal.ru/0702/ba79ffd41b1e.jpg
Ефимыч
сообщение 3.2.2007, 17:24
Сообщение #1155
Из: Щёлково
Я тоже завожу и сразу глушу.Но,что интересно,как похолодало до-15,заводиься стал с пол-тыка,неделю холодов проблем не было,а сегодня с утра -с третьего раза завел.
Const
сообщение 5.2.2007, 14:57
Сообщение #1156
Из: Екатеринбург
Пытался перепрошиться у оф. диллера - не удалось :sad:
Теперь подробнее: машина выпуска конца 2005 года, 1.4 АКПП. Проблема вылезла прошлой весной, на ТО-0 обратил на это внимание мастера, получил заверения, что как только появится прошивка -я в очереди. На ТО-1 вернулся к этому вопросу, мастер проверил VIN и ответил, что моя машинка под перепрошивку не попадает "Перепрошиваем только тех, кто глохнет". Не сказать, что мне жизненно необходимо было перепрошиться, но некоторое непонимание ситуации осталось... :eek:
NorthSpirit
сообщение 6.2.2007, 18:38
Сообщение #1157
Из: Североуральск
Такая же проблема уже третий день. Завожу со второго-третьего раза. Двигатель пытается "схватить" обороты и не может. Когда уже заведешь то все отлично - не троит, check не горит... Не нравится мне такое поведение машинки, точно также как не понравилось весной 2006 г. проявление глюка глохнущего двигателя. как бы еще глюк не всплыл.
FLAmaster
сообщение 6.3.2007, 14:01
Сообщение #1158
Говорю точно что дело в прошивке, у меня такаяжа промлема была иногда даже глох. Пробывал сменить заправку, но не помогло. Позвонил в салон дилеров объяснил ситуацию, они сказали что дело в прошивке т.к. двигатель Getz заточен под евро-4, а у нас токого качества пока нет. Поехал в салон отдал машину ее перепрошили и теперь все в полном порядке.
Aspirin
сообщение 3.5.2007, 15:14
Сообщение #1159
Из: г. Казань
Сегодня перепрошился в Казанском "Акосе"..отстойной конторе. Сняли с меня за это 350 деревянных. Как ни убеждал, что ликвидируют "свою" ошибку - не помогло. Попросил их написать официальное письмо с мотивировкой отказа сделать прошивку по гарантии (машине ровно год, 16000 пробег). Думаю обратиться в Карнет с просьбой объяснить позицию их официального дилера. Эффект перепрошивки пока не ясен - буду наблюдать
Kostiks
сообщение 22.5.2007, 22:42
Сообщение #1160
669 автобус ©
В продолжение темы: подтверждение того, что гуляющие обороты обусловлены низким качеством топлива. Проблема в этом году ни разу не появлялась, заправлялся в Питере все время киришским 92-м, который соответствует нормам евро-4. До Москвы доехал на киришском топливе, в Москве заправил полный бак 92-го BP "Ultimate" - так же не было проблем при запуске. Обороты при холодном пуске начали гулять после заправки на EP на объездной вокруг Твери по пути в СПб. Пока опустошаю до конца бак с топливом EP.
Ep0x
сообщение 28.5.2007, 14:23
Сообщение #1161
Из: Зеленоград
Странно. Влажности никакой, бензин все тот же (BP с одной заправки в будние дни) СЕГОДНЯ ЗАВЕЛ, Обороты после запустка 1000-1500-1000-1500 =) Так секунд 15-20 и стало нормально. Не парюсь, но странно все это. Чтобы изучить проблему, нужно чтобы прогрессировало, а перепрошиваться не буду =)
Вик
сообщение 28.5.2007, 14:38
Сообщение #1162
Из: Домодедово
Неделю назад перепрошился(по гарантии). Проблема исчезла.
REDHat
сообщение 4.7.2007, 0:58
Сообщение #1163
У меня тоже от случая к случаю обороты плавают от 1000 до 2000 раза три четыре, потом нормально. Заправляюсь 95 на ТНК в Строгино. Пробег 1500 км.
А кто-нибудь перепрошивал в ДИМ КО?
Ep0x
сообщение 4.7.2007, 12:01
Сообщение #1164
Из: Зеленоград
А я не хочу перепрошиваться. И какая разница в димко или нет? Везде одинаково. Я вот понял что оно или поплавает и перестанет, или завожу повторно и еду себе...
Renegat
сообщение 4.7.2007, 12:50
Сообщение #1165
Из: Мос. обл., Монино
В прошлом году перепрошился один из первых (см. эту тему). Все было нормально. В июне сего года вернуля поле двухнедельного отпука и на те! опять началось. Не так сильно как в прошлом году. Где-то максимум на 300-400 вверх задирает и так раза четыре.
Shkody
сообщение 23.7.2007, 9:36
Сообщение #1166
Из: г.Москва
БЛИН!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
ПОЧИТАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НО НЕ НАШОЛ ТАКАОЙ ПРОБЛЕМЫ.
1.4 АВТОМАТ РЕСТАИЛ. ЕДУ СЕБЕ КАК ОБЫЧНО ТОРМОЖУ НА СВЕТОФОРЕ, ТРОГАЮСЬ(МАШИНА ВРОДЕ ПОЕХАЛА) НО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД НАЧЕНАЕТ ТОРМОЗИТЬ, Я ДАЖЕ ПОДУМАЛ ЧТО Я НЕЧАЕНО НА ТОРМОЗ НАЖАЛ, НО НЕТ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТОКА ПРИ НАЖАТИЕ АКСЕЛИРАТОРА МАШИНА ТОРМОЗИТ ВМЕСТО РАЗГОНА, ПРОВЕРИЛ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "d".
ВКЛЮЧИЛ АВАРИЙКУ ЗАГЛУШИЛ - ЗАВЕЛ ПОЛОЖЕНИЕ "D" ПОЕХАЛА НОРМАЛЬНО, ЧЕРЕЗ СУТКИ ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ ТОКА ВОБЩЕ ЗАГЛОХЛА ПРИ НАЖАТИЕ НА ТОРМОЗ ПЕРЕД СВЕТОФОРОМ. :cry: :cry: :cry: :cry:
ВОТ НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДУМАТЬ, ХОТЯ ПРОБЕГ 14700 СКОРО НА ТО-1 ТОЛЬКО КАК ЭТОТ ГЛЮК МАСТЕРУ ПОКАЗАТЬ ОН ЖЕ НЕ РЕГУЛЯРНЫЙ, КОГДА ЕМУ ХОЧЕТСЯ ТОГДА И ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ РАЗ 6 УЖЕ ТУПИЛА :cry: :cry: :cry:
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ТОЖЕ СЛУЧАЛОСЬ!!!!!!!!!!
ЗАЯ
сообщение 23.7.2007, 9:52
Сообщение #1167
Блонда
Из: Москва, Соколинка
У меня такая проблема зимой была. При чём если не газовала, то она ещё и глохла.
Shkody
сообщение 23.7.2007, 10:12
Сообщение #1168
Из: г.Москва
ЗАЯ
Как с этим глюком бороться????
Как победила болезнь???
сообщение 23.7.2007, 10:20
Сообщение #1169
Либо кондей включён, либо убился фильтр бензиновый....
А вообще Глюк Плавающих оборотов возникает при использовании АИ-95!!! Заливайте 92-й и всё будет ОК! я лично убедился и сделал вывод.. ;-)
ЗАЯ
сообщение 23.7.2007, 10:22
Сообщение #1170
Блонда
Shkody
Знаешь, на самом деле никак не боролась. Собиралась съездить в сервис, но всё прошло само.
Shkody
сообщение 23.7.2007, 15:46
Сообщение #1171
Из: г.Москва
ЗАЯ
Ну значит мозги тупят, или коробка :cry: :cry: :cry:
Я к официалам поеду 25, может что проеснится, напишу обязательно ;-)
А то по мкаду в левой полосе встать, как то не очень laugh.gif laugh.gif laugh.gif
ЗАЯ
сообщение 23.7.2007, 15:49
Сообщение #1172
Блонда
Shkody
Ага, если скажут чё, то отпишись. самой интересно)
hga
сообщение 25.7.2007, 9:55
Сообщение #1173
Из: Е-бург
Знаешь, у меня вышло наоборот( Залил полный бак 95 на Лукойле, и как рукой сняло. Ещё заметил такую закономерность: если накануне приехал и сразу заглушил, а не пыхтишь на нейтралке возле гаража, то наутро заводится по-правильному.
Lenochek
сообщение 25.7.2007, 10:57
Сообщение #1174
Из: Моск. обл., Балашиха
Фу, как рукой сняло, почитала форум.....думала что только у меня такие проблемы
Иногда заводишь и начинается от 1000 до 2000 скакать
обидно что накатала только 2500км
Shkody
сообщение 25.7.2007, 15:20
Сообщение #1175
Из: г.Москва
ЗАЯ
Поговорил с мастером, сказал: - ставь на ТО-1(15тыс) Как раз проверим
а если не выявим то будем ездить пока проблема не станет более явной :cry: :cry: :cry:
Короче пока не встанет, надо ездить!!!
На ТО-1 записался в Волну на 29.07, протестируют, может что обнаружат.
ЗАЯ
сообщение 25.7.2007, 15:23
Сообщение #1176
Блонда
Shkody
Оч интересно... Ну недолго хотя до ТО осталось
LESHый
сообщение 27.7.2007, 10:15
Сообщение #1177
Из: Жуковский
и я пополнил ваши ряды! такая же фигня... заводится отлично, но сразу после запуска начинает стрелка тахометра прыгать от 1 до 2 тыс оборотов, и так раза 3 :sad: Но это бывает только на холодный движок (обычно когда машинка ночь постоит). Сначала грешил на бензин...
Ep0x
сообщение 27.7.2007, 21:09
Сообщение #1178
Из: Зеленоград
Я откатал только один бак 95го. Все время только на 92м. И иногда обороты всплывают. Почему-то мне хочется поменять воздушный фильтр. Снимал его - там очень пыльно было smile.gif
Shkody
сообщение 1.8.2007, 7:17
Сообщение #1179
Из: г.Москва
ЗАЯ
Ну вот наконец прошел ТО-15000.
С мастером в плотную пообщался - пообещал полный тест сделать.
Сделали сказали все ОК не каких глюков и ошибок не нашли.
Мастер сказал скорее всего сигналка борохлит, блокирует подачу топлива laugh.gif
Я узнал у разработчиков моей сигналки (друг работает в Альтонике) что Rif NET 402W на самом деле может глючить если не коректно установить(ну там типа наводки и т.д.) Короче посоветовали ехать в сервис где сигналку устанавливал, чтоб там проверили, поеду хрен ли делать.
LESHый
сообщение 2.8.2007, 10:45
Сообщение #1180
Из: Жуковский
Вчера на 0 ТО делал перепрашивку... Никаких вопросов не возникало, все перепрограммировали по гарантии. Сегодня утром завожу: намного лучше, хоть и не идиально. 2 раза с 1000 до 1500 стрелка прошлась (а не прыгала как угарелая 5 раз с 1000 до 2500) , движок не троил... в общем будим дальше наблюдать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 9:26
