ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
7.10.2007, 21:05
#1231
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 19.7.2007 Из: Санкт-Петербург |
Мож каким-нить образом надыбать прошивку от int? С данной прошивкой уже месяц. Все пучком. Холодный конечно колбасит если не греть совсем и обороты прыгают. Но прогретый заводится нормально.
14.10.2007, 23:40
#1232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2007 Из: Троицк, МО |
Имхо, проблема несколько надумана особенно впечатлительными товарищами. Да, обороты в самом начале немного гуляют в диапазоне примерно от 2200 примерно до 1000-1200, примерно в два или три амплитудных колебания. Но чтоб заглохнуть или дергаться?? Ну уж это точно или топливо дрянь или... да просто надо вспомнить советские времена или то, как раньше на Нашемарках ездили. Забыли?
Первая заповедь (особенно на Волгах, у самого 5 лет была, папе отдал): прогрей машину, минуту-три постой, потом трогайся! Ну про подсос тут не будем упоминать, совсем анахронизм на иномарках. Но куда спешить и дергаться, смешить соседей? У меня пробег 8500 уже, начался холод, проверю как реагирует амплитудность колебаний на понижение до 0 температуры. Всегда постою, погрею с минутку, хотя бы. Я не говорю, что надо дождаться пока синяя контрольная погаснет (хотя это в идеале). Я, кстати, заправляюсь или на ТНК на МКАД, или на Shell в Марьино, или Славнефть в Троицке. Везде качественный бензин. |
15.10.2007, 11:08
#1233
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Кстати, в инструкции по эксплуатации именно такая рекомендация. Не дословно, но смысл такой, что автомобиль не требует прогрева, но при холодах (температура не указывается) рекомендуется немного (опять же без указания времени, видимо определяется водителем) прогреть двигатель.
15.10.2007, 18:41
#1234
На этих выходных в холода проверено - обороты НЕ гуляют. Стартую двигло, обороты до 2000 и обратно в штатный режим холостого хода. По мере прогрева движка чуть-чуть падают и все. Никаких амплитуд.
Соответсвтенно постоял минуты 2. Пока то-се, магнитола, ремни, протирка и т.п. - все прогрелось - и в путь. И это правильно! :!: |
15.10.2007, 18:56
#1235
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Сталевар
давай не так категорично про прогрев ;-) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...488&start=0 |
15.10.2007, 20:54
#1236
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2007 Из: Новороссийск |
После заправки на РосТнефть началось дерганье при заводе и гуляние оборотов, совет по выкатыванию помог только один раз через сутки простоя опять началось. Было решено поменить свечи, топливный фильтр ну и масло с фильтром. Потому что уже достал этот тупняк. Завтра пойду торжественно проверять а то ли мы делали.
п.с НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА росТнефти бензин у них авно, больше не изменю ЛукОйлу |
28.11.2007, 21:29
#1237
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Собирался весной покупать Гетц с двигателем 1,4, долго думал, выбирал какую машинку купить, новую в кредит или БУ, наконец-то решил взять новый Гетц, успокоился, ждал с нетерпением весны (когда деньги из банка забирать). Нашел сайт Гетц-клаба, думал все уже спокойно могу и членом стать, и тут набрел на эту тему. За три дня осилил все 83 страницы. Очень расстроился, так как все уже было решено, Гетц меня всем устраивал и НА тебе (((( Теперь буду вновь ломать голову, что купить,т.к. брать новую машину с явным гемороем - это безумие. А за цену Гетца с дв.1,6 я лучше Опель Корсу возьму... Теперь придется или очень большой кредит брать или еще полгодика подождать, подкопить на Корсу или Лачетти
А новая прошивка, я считаю, если и решает проблему то временно, у некоторых как я понял уже все опять начилось после перепрошивки... |
28.11.2007, 22:11
#1238
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
Цитата(Gektor-Troja) Очень расстроился, так как все уже было решено, Гетц меня всем устраивал и НА тебе (((( Теперь буду вновь ломать голову, что купить,т.к. брать новую машину с явным гемороем - это безумие.
Да нет никакого гемороя!!! Блин, вообще не понимаю этой темы! Вот хоть убейте. У меня 1.4. Прошивка заводская. Ну бывает очнеь редко сразу после старта повышаются обороты пару раз. И что? В чем проблема-то? Не глохнет ведь ничего. Гуляние если и бывает, то раза 2-3 колебания сразу после старта. И как я уже писал, считаю, что это сделано специально. Это прогрев двигателя!!! 83 страницы написано! Ужас |
28.11.2007, 22:15
#1239
Gektor-Troja
Бери, не ошибешься Пробег 6000. Я ни разу не пожалел, что взял. |
29.11.2007, 11:42
#1240
Gektor-Troja
Тема, действительно, очень большая, но бОльшая ее часть - это выяснение, от чего такая проблема на 1.4. Вывод приняли все - виноваты прошивка под ЕВРО-4 и некачественный бензин. Причем обороты гуляли только в теплое время года, зимой присадки в бензин другие. Заправляйтесь качественным бензином на проверенных АЗС - и проблем не будет. Это очень наглядный показатель качества бензина. P.S. у меня 1.4, проблема ни разу не проявлялась с осени прошлого года (с осени, т.к. во первых, АЗС перешли на зимний бензин, от него обороты не гуляют, а во вторых, Киришский НПЗ в декабре 2006 г. перешел на выпуск бензина ЕВРО-4). P.P.S. Точнее, проблема в этот период проявилась два раза, летом, при заправке на непроверенных АЗС (Лукойл на Пулковском ш. и EP неподалеку от Твери). |
11.12.2007, 11:40
#1241
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Все, ура!. Стал заливать только на Лукойле и как бабушка пошептала. Ничего не гуляет
12.12.2007, 17:17
#1242
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2007 Из: Москва, Бутово |
Я тоже сталкивалась с этой проблемой, тоже гуляли обороты при зпуске... Нашла эту тему, все 83 страницы не осилила конечно, но сделала для себя вывод что дело либо в прошивке, либо в бензине (заправляла 92-й). Решила пойти самым простым путем и стала заливать 95-й. В общем уже месяц как проблема эта не возникает: и заводится отлично, и обороты не гуляют. Заправляюсь обычно в Бутово на ТНК или на заправка с самолётиком на эмблеме.
18.12.2007, 12:12
#1243
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ставрополь |
У меня после прошивки появилась другая проблема. Утром при температуре около 0 и ниже машина заводится со 2-3-го раза. Но сегодня попробовал первый раз завести, не завелась. Повернул ключ назад (на ACC), опять вперед - завелась с пол тычка. В чем может быть дело?
18.12.2007, 21:42
#1244
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2007 Из: Самара |
Нашла темку! Значит не одна я такая. На улице уже неделю -15, а заводится по-разному (с 1-го или с 3-го раза), с утра, стоит на стоянке, машине 2 недели, 1,4 АКПП. Заправлялась на разных заправках, бензин 92.Теперь жалею, что не записывала, когда проколы случались.Теперь присмотрюсь к проблеме... :sad:
22.12.2007, 18:34
#1245
Поеха к сервисникам. Оставили машину до утра следующего дня, чтобы проверить. На следующий день позвонили и свялили всю вину на установленный БК... не хотят работать...
19.6.2008, 0:08
#1246
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2008 Из: красногорск, московская обл. |
а подскажите пож. (может я не в ту тему пишу), что у меня щелкает в панели приборов, когда я завожу машину, почти каждый раз???
19.6.2008, 10:55
#1247
У, какую старую ветку поднял :smile:
Щёлкают реле. |
19.6.2008, 14:17
#1248
а чё за реле щёлкают и как от этого избавиться???
19.6.2008, 14:36
#1249
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
У меня такая же фигня с оборотами бывает...
19.6.2008, 14:48
#1250
станислав игоревич
ну, избавиться, если только на велик пересести - там их нет, но там щёлкать начинают другие детальки это их работа, так сказать ;-) Сергей 521 У всех при запуске обороты взлетают на 2000, потом падают. Если иначе, то в теме всё расписано как лечить. |
20.6.2008, 10:36
#1251
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 14.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Gektor-Troja) Собирался весной покупать Гетц с двигателем 1,4, долго думал, выбирал какую машинку купить, новую в кредит или БУ, наконец-то решил взять новый Гетц, успокоился, ждал с нетерпением весны (когда деньги из банка забирать). Нашел сайт Гетц-клаба, думал все уже спокойно могу и членом стать, и тут набрел на эту тему. За три дня осилил все 83 страницы. Очень расстроился, так как все уже было решено, Гетц меня всем устраивал и НА тебе (((( Теперь буду вновь ломать голову, что купить,т.к. брать новую машину с явным гемороем - это безумие. А за цену Гетца с дв.1,6 я лучше Опель Корсу возьму... Теперь придется или очень большой кредит брать или еще полгодика подождать, подкопить на Корсу или Лачетти
А новая прошивка, я считаю, если и решает проблему то временно, у некоторых как я понял уже все опять начилось после перепрошивки... Кормлю машинку нормальным бензином - заправляюсь только на заправках Шелле/Несте/КиришиАвтоСервис. Ни разу!! у меня не гуляли обороты и всегда заводился с первого раза! Заглянул в данную тему ради любопытства - надо же какие у людей проблемы бывают, с новыми-то машинами(( Дело,думаю, действительно в бензине. У меня вообще работает идеально. |
20.6.2008, 15:18
#1252
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
Цитата(getzevod2008) Кормлю машинку нормальным бензином - заправляюсь только на заправках Шелле/Несте/КиришиАвтоСервис. Ни разу!! у меня не гуляли обороты и всегда заводился с первого раза!
Заглянул в данную тему ради любопытства - надо же какие у людей проблемы бывают, с новыми-то машинами(( Дело,думаю, действительно в бензине. У меня вообще работает идеально. У тебя машина какого года? Вот поэтому тебя проблема и обошла стороной. Этот глюк наблюдался на первых рестайлах. На машинах 2007 г.в. и позднее это уже пофиксили. Дело не в бензине а в прошивке. У меня обороты плавали, в сентябре 2006 зазвали на сервисную акцию и заменили прошивку бесплатно. После этого обороты больше не плавали, независимо от бензина. |
20.6.2008, 15:31
#1253
Прошивку меняют по гарантии без вопросов. Ошибка в модуле холодного запуска. Как временная мера, чтобы не раздражало, предлагают слегка газануть когда колбасня начинается, обещают что она тотчас же пропадёт.
20.6.2008, 16:13
#1254
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
Цитата(Bl@ckCat) У тебя машина какого года? Вот поэтому тебя проблема и обошла стороной. Этот глюк наблюдался на первых рестайлах. На машинах 2007 г.в. и позднее это уже пофиксили. Дело не в бензине а в прошивке. У меня обороты плавали, в сентябре 2006 зазвали на сервисную акцию и заменили прошивку бесплатно. После этого обороты больше не плавали, независимо от бензина.
у меня 2008 г , уже наблюдал такое :sad: |
22.6.2008, 19:08
#1255
Lerik
Странно. Т.е. при холодном запуске обороты скачут от 2009 до 900 и машины делает попытки заглохнуть? При повторном запуске симптомы не повторяются? Если да, то это баг в прошивке, заедь на сервис - поменяют. |
22.6.2008, 19:11
#1256
да, был момент такой, машина стояла в гараже, там прохладно, пробег км 200 был... сначала обороты были чуть меньше 2000 потом упали до 1000-1100 и машина надала дражать как будто сейчас заглохнет, потом обороты прыгнули опять почти до 2000 и снова упали до 1100 и опять дрож пошла, потом вродь поднялись до 1500 и норм всё стало...
22.6.2008, 19:39
#1257
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Сталкиваюсь с проблемой гуляющих оборотов утром при первом запуске (происходит редко но метко) :sad:
23.6.2008, 12:18
#1258
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Из: Новосибирск Мой город: новосибирск |
Машина 2008 года, тоже гуляли обороты после долгой стоянки (более 8 часов). Поменял заправку- проблема исчезла.
23.6.2008, 13:50
#1259
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 24.3.2006 Из: Североуральск |
Прошивка дело лечит не на 100% Прошивался больше года назад, осенью 2006г. На тот момент все нормализовалось. но вот второй весенне-летний период наблюдаю прыганье оборотов. Разве что может через раз они. Может чем прошили не тем. Всем новеньким с этой проблемой - дело изначально не в бензине. Любые другие новые иномарки с евро-4, заливаясь со мной на одной заправке, ведут себя идеально
23.6.2008, 16:31
#1260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.1.2006 Из: С-Петербург, Ржевка |
У меня гуляние оборотов вылечилось после замены АЗС. Как пошла реклама, что на ПТК бензин Евро-4 наливают, стал у них заправляться, так и перестали гулять обороты. До этого на Лукойле заправлялся. Сейчас на Славнефте заправляюсь - тоже всё ОК, а вот последний раз на Лукойл угораздило заехать - снова загуляли обороты.
23.6.2008, 17:53
#1261
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Ну и я уж отпишусь.
Заправляюсь всегда "от лампочки до полного". После последней заправки по утрам тоже "гуляли" обороты. Вчера снова заправился - "гуляния" почти исчезли. Для себя уже давно сделал вывод - бензин. ПС: заправка всегда Юкос(зачеркнуто) Роснефть. |
23.6.2008, 17:59
#1262
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
Звонил в Автомир - сказали,что возможно будут перепрошивать
23.6.2008, 18:15
#1263
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
меняйте заправочную станцию!
23.6.2008, 19:07
#1264
Итак, только что звонил мастер и сказал,что пришел звездец свечам. Надо форсунки чистить. Во всем виноват бензин! 4 года заправлялся на Сибнефти,что на Амурской улице! Теперь все! :evil:
24.6.2008, 7:26
#1265
У мя тоже появилось, вот в жаркую погоду разок-два подымется до 2500 и норма, хотя экто-95.Вроде не напрягает...
25.6.2008, 21:43
#1266
Alexxcc, у меня как раз по жаре это и началось! Вчера забрал машину. Итог - красные свечи и забитые форсы! Все почищено и заменено. Вроде все теперь ОК. Теперь я в поиске хорошей АЗС
25.6.2008, 22:19
#1267
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Цитата(Дес) Ну и я уж отпишусь.
Все в точь -по принципу заправки.Заправка= Роснефть. До ТО 30000, пока не заменили свечи на "новые" - не разу не плавал! После гребанной замены свечей(старые оказались в идеале) началась бола с гулянием оборотов при запуске, особенно после долговременной стоянки- 10-12 часов.Вывод я уже писал ранее - НИКОГДА не лазайте в двигатель , если он не приносит гемороя какое бы действие не предполагалось плановым обслуживанием!(кроме замены масла и расходников). Сейчас хочу обратно поставить родные свечи и посмотреть на результат. Новые стоят 2000 км.Кстати сегодня утром первый раз до прогрева застучали гидрокомпенсаторы...Масло на уровне 2/3 от максимума. Колотили с минуту и тишина!? Посмотрим что дальше, но до 28500 обороты стояли и зимой и летом при запуске на месте - от 1100-1300 с постепенным ровным падением до 600. Вообще впечатление что двигатель очень деликатный- выражение" Я вообще не знаю что там под капотом" не про него. Цепь гремит с 20000. Дождусь больших шаров , тогда поеду в сервис. На диагностике сказали - ВСЕ В НОРМЕ езжай хоть в Америку со своими гуляющими оборотами,звуком цепи и т.д. Я и не парюсь - 90000 еще гарантии! Всем удачи!
26.6.2008, 6:51
#1268
Цитата(S-Noop) Alexxcc, у меня как раз по жаре это и началось! Вчера забрал машину. Итог - красные свечи и забитые форсы! Все почищено и заменено. Вроде все теперь ОК. Теперь я в поиске хорошей АЗС
Таки ТО в Леон Ателье проходил 20 июня 2008...А вот седня по утру ОК!Наверн зонд лючит с определением смеси чтоль...Бензин ЭКТО-95... |
27.6.2008, 11:42
#1269
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2008 Из: россия |
FLOT - где ТО проходил?
У меня всё один в один как ты описал, до ТО30000 про плавающие обороты нечего не знал, как ТО прошол так на следующее утро и началось. Причем после ТО бензин не заправлял, а обороты гуляют так что иногда глохнет... я ТО проходил в автоцентр КОЛИС на заводском... |
27.6.2008, 12:41
#1270
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
да вот досадно у меня та же проблема. пробег 23 000. ну я понимаю зимой, да гетц сам газку поддавал. ето понятно. но почему летом-то? странная закономерность... вот с утра его колбасит, правда не глохнет пока. затем в 12-30 попробавл. все без проблем, хотя движок уже успел остыть. строго 1000 и без всяких колебаний. посмотрим что вечером. сразу отпишусь. в принципе. мне оди умник вот что посоветовал: когда вечером глушу двигатель, убедится, что вентилятор не работает. если работает, то дать ему закончить цикл, тока потом глушить. если не горит Check, то про то что бензин плохой, можно не парится. Свечи тута тоже не причем, если бы они загрязнились, вы бы тронутся не смогли. всякая там экзотика про всякие хитрые механизмы я думаю ето решать тока в сервисе. итог: если машина не глохнет, то забивайте на это и спокойно ездите. тока когда машина заглохнет или перегреется, есть смысл дергаться.
27.6.2008, 12:56
#1271
С вентилятором это правда,когда глушишь двигатель с вертушкой получаеся тепловой удар по двигателю,лучше дать ему остыть до нормы,не даром на ауди и лругих машинах вертушка охлаждения работает даже с выключенным зажиганием.Но ИМХО к оборотам это отношения не имеет.У меня тоже они прыгают,но не так часто...
27.6.2008, 14:50
#1272
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2008 Из: н-новгород |
Всем привет.Пробег 12000.На 2 тыс. менял масло в движке т.е.ТО-0.Затем на 7000 поменял масло в коробке передач(мобил 75w90),и заменил свечи (denso ik16 т.е иридивые).А так же вновь заменил масло в движке вместо Мобил 5W50(которое льют все офицыалы),залил Мобил 0w40.Авто столо супер.Очень много зависит от масла в движке и от свечей.Все выше изложенное это мои заморочки,но результат классный.Хорошие свечи переварят дрянной бензин,в них реализована функция сомоочистки(но я запровляюсь только 92-экстра от лукойла).Обороты после запуска плавно опускаются до 700 за 1,5 мин. :grin:
27.6.2008, 17:26
#1273
Цитата(Бывалый) Всем привет.Пробег 12000.На 2 тыс. менял масло в движке т.е.ТО-0.Затем на 7000 поменял масло в коробке передач(мобил 75w90),и заменил свечи (denso ik16 т.е иридивые).А так же вновь заменил масло в движке вместо Мобил 5W50(которое льют все офицыалы),залил Мобил 0w40.Авто столо супер.Очень много зависит от масла в движке и от свечей.Все выше изложенное это мои заморочки,но результат классный.Хорошие свечи переварят дрянной бензин,в них реализована функция сомоочистки(но я запровляюсь только 92-экстра от лукойла).Обороты после запуска плавно опускаются до 700 за 1,5 мин. :grin:
не я понял, сам менял масло и свечи. дык что сначала на сервисе поменяли а потом приехал домой слил и залил свое? а если сам все менял, то гарантии лишаешся. а "функция сомоочистки" - я что то таком не слышал. и есче у тебя все есче впереди. у меня на 12 000 тога не одной проблемы не было |
27.6.2008, 23:07
#1274
Dr.Verchovtsev
В Колисе ети его мать! Ничего личного ! Дорогой - опять повторяюсь ,на самом деле =хоть не допускай к двиглу никого! Вроде-бы все сделано для блага - получается наоборот!После ТО какаято жопа! |
27.6.2008, 23:24
#1275
Колис -в полне авторитетны, но косяков у них достаточно!
28.6.2008, 10:53
#1276
FLOT
Назад родные свечи поставил? или забил? |
28.6.2008, 22:24
#1277
Цитата(Dr.Verchovtsev) FLOT
Пока еще не успел. О результатах отпишусь!
29.6.2008, 11:48
#1278
как и следовало ожидать, бензин тут соверщенно не причем... на том же бензине опять все пришло в норму. скорее всего, откудо-то берется влага, благо дождей хватает. дык гетц ее провернул и все опять замечательно!!!
29.6.2008, 12:32
#1279
а вдогонку вт есче я что вспомнил. перд тем, как у меня появилась данная проблема, я восстановил хронику последней заправки. обычно я сам шланг держу когда заправляюсь, а последний раз доверил сей жизнено важный вопрос заправщику. н знаю что на меня нашло. дык вот, отдал кассирше 1000 руб. и как всегда наполную говорю! и смотрю, как етот заправщик долбанный заливает. ну я уже знаю, что должно выйти примерно 30 литров. вот вижу счетчик допол до 30 литров на колонке. ну думаю сча сдачу дату и поеду. но блин, чего за фигня он чеого то туда сюда кран ворочает и бли последний литр 2-3 мин дотягивает. вот вывод: он дебил, мне туда воздуха нагнал. вот такая поучительная история. ну и многие наверное когда сами льют тоже нажимают и нагоняют воздуха. вот я думаю олсновная причина!!!
29.6.2008, 13:01
#1280
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 7.2.2008 |
У меня тоже такая ерунда с оборотами,недавно началась.Пробег 4500км.Как заправился в Брянске Юкосом,всетаки это бензин думаю.После BP все востановилось,гады что они нам льют.Дорожает бензин,а качество хуже.Что дальше будет?Жалко Гешу.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:37 |
