ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
29.6.2008, 15:21
#1281
slava6
поясни свою мысль плз. Ты предполагаешь, что тебе залили не полный бак? Ну дык и когда ты ездишь, у тебя тоже бак не полный, это нормально и не повод для плавающих оборотов.. |
29.6.2008, 17:43
#1282
slava6
Мне тоже интересно, как тебе воздуха на заправке "нагнали" :shock: Скорее всего это никоим образом не скажется на оборотах двигателя. Мне точно также "добивали" до полного литра - и ничего, обороты стабильные. |
29.6.2008, 17:55
#1283
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
сменила завправку (территориально, компания та же) - обороты гуляют гораздо меньше. Может, и вправду бензин?
29.6.2008, 17:56
#1284
заправку :oops:
29.6.2008, 18:55
#1285
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
я тоже сменил заправку. До этого сменил свечи и почистил инжектор
29.6.2008, 18:58
#1286
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2006 Из: Краснодарский край |
Заправляюсь на ГАЗпроме, плавали обороты где-то до 35000, предлогали перепрошить. Но отказался, сейчас СЛАВА БОГУ нет проблем. Как избавлялся, ПРОСТО. ЗАВЁЛ, поплыли-глуши! Заводи нет проблем. Хочешь, перешей компъютер. Прошивки есть в сервисах.
29.6.2008, 19:01
#1287
Виталий Алексеевич
А зачем отказываться от гарантийной перепрошивки? В любом случае от более свежей прошивки хуже не будет. Или гарантия уже вышла? |
30.6.2008, 12:42
#1288
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: Казань |
всю тему не осилила... у меня немного по другому: обороты повышаются примерно до 2-2.5т., когда я на скорости сцепление выжимаю, и потом падают до нормального уровня... не пойму нормально это или нет? просто читала, что обороты при запуске гуляют, у меня так бывает где-то раз в месяц, особо не напрягает... а со сцеплением почти каждый день... мне в сервисе показывать? машине 3 месяца, пробег 6300...
30.6.2008, 13:10
#1289
Маргоша
это мозги предохраняют мотор чтобы он не заглох, но маленько отстают от развития событий. Нормально. Не обращай внимания. То что тут обсуждается, относится только к запуску холодного мотора. |
30.6.2008, 13:20
#1290
Кстати, вчера перепрошился, хоть и не без приключений, и, надо сказать, помогло! Не гуляют ни разу.
30.6.2008, 15:35
#1291
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
не ну надо чтобы грамотно ездить, при переключении передач обороты падали совсем децел. то есть нога с газа убирактсЯ минимально (в зависимости от опыта вождения). и есче совет бесплатный: не смотри на приборы когда едешь а смотри вперед и в зеркала.
30.6.2008, 19:04
#1292
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Не моё. Украдено с другого форума.
С чем то я не согласен Шалят обороты на холостом ходу. Getz Иногда наблюдается таковая болезнь: придвижении всё в норме. А когда начинаешь останавливаться или же идёт холостой ход, обороты резко падают на секунд 10, а потом восстанавливаются до нормы. В чём здесь причина и что с этим делать? 1. Перво-наперво, нужен хороший мотор-тестер. Датчик STEP-MOTOR на нём отвечает за два параметра, за которыми и нужно понаблюдать – угол опережения зажигания и положение дроссельной заслонки. В придачу к этому проверьте, как работает кислородная система. Если STEP-Motor не работает, а обороты на холостом ходу падают, то чаще всего это происходит, когда компрессор кондиционера включен. 2. Если первый пункт нужного результата не, либо если всё начинает появляться снова после некоторого пробега, то проверьте, сыреет воздух в салоне, когда включается кондиционер, или же нет. Если же ответ положительный, то дело в воздушном фильтре. Ведь он отвечает не только за тот воздух, который подаётся в салон, но и за тот, который идёт к двигателю. Если фильтр забивается, то горючая смесь объединяется, а воздух попадает на двигатель вместе с конденсатом. Понятно, что нормальной работы в таком случае не будет, а расход топлива будет только увеличиваться. 3. Обязательный пункт! Топливную систему нужно постоянно держать в чистоте. Мастера рекомендуют делать промывку инжекторов каждый раз после 60-70 тыс. км. Однако, как некоторые утверждают, промывка зачастую не помогает – лучше всего менять фильтры. Хотя, как вариант, дело может быть и в качестве бензина, и в свечах. Но если коснуться, к примеру, свечей, то здесь довольно спорно, потому что чем-то абсолютно новым и неведомым мало кто пользуется. Ставят, как правило, NGK или Bosh. 4. Эта проблема может проявляться не всегда. Перегрев или износ бензонасоса может давать о себе знать, к примеру, после большого пробега и в дикую жару. А зимой или осенью никаких признаков не будет. Дело в том, что когда бензонасос полностью находится в бензине, приостановке он остывает очень быстро. Если рассматривать внешние признаки, то будут наблюдаться перебои в подаче топлива, а значит машину будет «колбасить». Если остановка кратковременная, то при начале езды всё нормально. Однако спустя какое-то время, проблема проявляется снова. Если такой случай вышел у вас прямо посреди дороги, то пускайте машину накатом, а также периодически давайте двигателю отдохнуть буквально на 2-4 минуты. До дома доберётесь. |
30.6.2008, 21:36
#1293
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Самый прикол! В субботу ПЕРВЫЙ раз за 30650 км пробега заправился от пустого бака на Роснефти 95ым! С утра ,после ночной стоянки, плавание оборотов усилилось!? После набора 2500 - падение до вибрации- 300-400! Сидел и ждал когда заглохнет, но нет - выкарабкалась после 5 взлетов и падений.Остановились как положено на 1100 и выравнились. Особой приемистости на 95 не почувствовал?! По ощущениям на 92 было равнее...Опять-же повторюсь- не загоняюсь! Но сейчас лето! Зимой и вдали от дома загон явно-бы присутствовал. Самое неприятное - что этого гимора ведь раньше небыло.Похоже на песню-" Когда мы были молодыми..."далее по тексту.Но 30000 -это не старость!? Может период полового созревания - (прыщи..) обороты и т.п.?
1.7.2008, 7:07
#1294
Цитата(Маргоша) всю тему не осилила... у меня немного по другому: обороты повышаются примерно до 2-2.5т., когда я на скорости сцепление выжимаю, и потом падают до нормального уровня... не пойму нормально это или нет? просто читала, что обороты при запуске гуляют, у меня так бывает где-то раз в месяц, особо не напрягает... а со сцеплением почти каждый день... мне в сервисе показывать? машине 3 месяца, пробег 6300...
Аналогично бывает.Может педаль газа случайно нажала?.Она близко к тормозу.Раз было "гадами" широкими.. |
1.7.2008, 10:15
#1295
Цитата(Schakal) Маргоша
это мозги предохраняют мотор чтобы он не заглох, но маленько отстают от развития событий. Нормально. Не обращай внимания. То что тут обсуждается, относится только к запуску холодного мотора. ну слава богу, а то собираюсь на замену масла (ТО 7500), хотела попросить посмотреть... Цитата(Alexxcc) Аналогично бывает.Может педаль газа случайно нажала?.Она близко к тормозу.Раз было "гадами" широкими..
всегда за рулем в удобной обуви... на всякий случай в машине имеется сменка... и если нажимаю сцепление, то газ всегда отпускаю... а разве можно сцепление и газ одновременно зажимать? |
2.7.2008, 7:07
#1296
[quote="Маргоша
всегда за рулем в удобной обуви... на всякий случай в машине имеется сменка... и если нажимаю сцепление, то газ всегда отпускаю... а разве можно сцепление и газ одновременно зажимать?[/quote] Да, если естественно нажимаешь сцепление и тормоз и задеваешь педаль газа.Она близко.Но как близко находятся сцепление и тормоз на Фелиции я еще не видел. Но по теме.У тебя это бывает на каких скоростях? Наблюдение, на первой и задней передаче при медленном коротком маневре.Скорее думаю очень быстро выжимается-отпускается сцепление и двигло реагирует на эту задержку, хотя может и другое.А как у тебя, рад что ни у кого нет таких проблемов... |
2.7.2008, 9:18
#1297
Alexxcc
да по большому счету на любых скоростях... просто перед тем как начинать тормозить, выжимаю сцепление... обороты немного скачут наверх, а потом плавно падают... не обращала внимания на это, пока в эту тему не залезла... завтра планируется встреча клуба, хочу посмотреть у кого как... может просто глючит... может попросить у официалов свечи посмотреть? |
2.7.2008, 12:15
#1298
Маргоша
Дело не в свечах. что нового узнаешь пиши. Я тоже на диагностику еду спрошу у официалов... Удачи! |
2.7.2008, 12:46
#1299
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
Двигатель 1,4 л (G4EE, см. Историю модели) весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная).
http://www.zr.ru/articles/53913 |
2.7.2008, 21:32
#1300
Хочется верить, что перепрашивка - это тема! Но ведь диллеры стараются успокоить тем , что это норма и вряд-ли с большим удовольствием возьмуться прошивать двигло поновому,тем более бесплатно , хоть и гарантия. Мартышкин труд они не приветствуют! Как у них принято: гуляют и пусть гуляют, в конечном итоге ведь все приходит в норму!?
3.7.2008, 8:07
#1301
FLOT
Ещё как возьмутся. Это мы им не платим, а хундай-то платит. Да и работёнка непыльная, воткнул разъём и сиди кури пока оно шьётся. |
6.7.2008, 19:09
#1302
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Та-же проблема. Причем после того, как на жаре постоит у работы часов 7-8. Обороты от 2500 падают до 500 почти. Со второго раза все ок! В четверг след недели еду в ВОЛНУ. Принять обещали без проблем, мастер сказал, что это у многих вылечено перепрошивкой. Обещал на все 30 минут.
7.7.2008, 10:15
#1303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тверь |
Такой беды пока нет. Но вот когда стоиш на холостых, если коротко газнуть, после того как отпускаеш педаль газа обороты спадают с задержкой. Не знаю было ли это сразу, только заметил. Проездил 800км. У меня это первый инжектор, может так и должно быть.
7.7.2008, 10:18
#1304
Vorobey
Так и должно быть, комп сбрасывает обороты плавно, даже если резко отпустить газ. |
7.7.2008, 10:22
#1305
Schakal
Понял. Спасибо. Ато я сужу по аналогу с карбюратором. Хотелбыло уже на сервис гнать. |
7.7.2008, 14:04
#1306
Цитата(Vorobey) Такой беды пока нет. Но вот когда стоиш на холостых, если коротко газнуть, после того как отпускаеш педаль газа обороты спадают с задержкой. Не знаю было ли это сразу, только заметил. Проездил 800км. У меня это первый инжектор, может так и должно быть.
cоветую не повторять такое. нельзя газовать без нагрузки!!! если клнечно не хочешь движок загубить. ето тебе не формула один и не копейка |
7.7.2008, 14:51
#1307
slava6
Я же не говорю, что до полика. Поднимаеш до 1.5 - 2 тыс. и отпускаеш. Обороты сразу не спадают, а с задержкой до 2-х сек. У карбюраторов это неисправность. |
9.7.2008, 9:47
#1308
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
Хай пипл.
Значится был я в Волне по поводу ХХ на холодном движке. Геша 2008 выпуска. Мастер сказал что странно что подобные проблемы есть так как прошивка с 2008 года уже идет новая. Проблема появилась где-то после 3500 км. Все время лил 92 ТНКовский бензин. Пробовал 95 БИПИ один хрен таже ситуация. В общем поплакался обо всем сервисмену. В итоге прошили. Какую прошивку залили я не знаю над душей не стоял. Но ИМХО помоему туже самую. Проблема не исчезла. Записался еще раз прикатить. Что еще туда нужно залить чтобы "честно уложится в жесткие экологические нормы" я не знаю. |
| Гость_shogun52_* |
9.7.2008, 10:09
#1309
Vorobey
на то он и инжектор |
| Гость_shogun52_* |
9.7.2008, 10:11
#1310
slava6
да и вообще на газ недави |
9.7.2008, 10:14
#1311
Vladimir2007
блин, ну пишешь, пишешь, а люди не читают чтоля? если машина не глохнет, то не надо заморачиваться!!! пару раз скаканет и потом пройдет. ето на всех машинах случается, ничего в етом страшном нет!!! |
9.7.2008, 10:22
#1312
а то что ее колбасить начинает когда обороты падают до 400-500 это ничего?
и потом... ерунда какая то... если это случается на всех машинах это что норма? и потом на каких это "всех"? почему на 12ках и прочих тазах на котрые ездят мои други такой проблемы нет? почему нет проблемы на тойоте 5 летней давности? и ни разу не было? не надо ставить в систему то что не является нормальным. |
9.7.2008, 13:13
#1313
Vladimir2007
не я просто советую. не в коем случае не рекомендую. можешь провести масштабное исследование данной проблемы и защитить кандидатскую дисертацию. может нобелевскую премию дадут "не надо ставить в систему то что не является нормальным"- ты что первый раз с таким в нашей стране сталкивешся |
9.7.2008, 13:35
#1314
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Цитата(Vladimir2007) ...не надо ставить в систему то что не является нормальным.
Дело не втом что чтото не работает, просто не совместимость европейских норм токсичности с нашим топливом |
12.7.2008, 21:58
#1315
Не верил! Теперь склоняюсь к бензину. Самое главное - сейчас заправился на той-же заправки , что и до этого, но с утра двигло не дергалось - сразу обороты встали на место(1100) . НАС КОРМЯТ ЧЕМ УГОДНО! Это точно!
13.7.2008, 19:39
#1316
Продолжаю повествовать. 2 день - запуск после ночного отстоя идеальный! Заводится, Идет набор оборотов до 1800, затем очень ровное падение до 1100 и никаких повторных взлетов. До этих событий - плавал последние пол года при каждой заводке(после долгого стояния). Перед этим гонял 160- была возможность. Может что-то в двигле прокакалось!? Результат - плаваний оборотов при запуске - нет! Пробег 31000.
13.7.2008, 19:46
#1317
Только что из сервиса. 40 минут на перепрограмирование. По-моему даже завелась помягче, хотя наверное сам себя этом убеждаю)) Посмотрим, что будет. До с/дня 1-2 раза при запуске в течении дня проявлялись скачки. Заправляюсь в 3 разных местах, проблема не пропадала.
13.7.2008, 21:39
#1318
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 20.8.2007 Из: казань |
у меня это появилось когда заправил 95 это точно. пока не напрягает и не парюсь.гуляют и гуляют фиг сним не весь день же.
14.7.2008, 10:46
#1319
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2008 Из: Кострома |
Вот и у нас началось. Машинке всего два месяца пробег ок 2000, два дня не ездили, сегодня утром пришли и обороты запрыгали. Ночью было 17 градусов на улице, т.е. температура ни при чем. Заправлялись достаточно давно и заправку не меняла. Может в самом деле перепрошить как в "За рулем" советуют пока гарантия есть?
15.7.2008, 13:07
#1320
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
Алексей и Алиса
Как поживает машинка после перепрошивки? У меня такая же проблема, пробег 12100. Сегодня звонил в Волну, сказали, что примут на диагностику. Но хочу к ним приехать на ТО-1, заодно и про обороты заикнуться... |
18.7.2008, 12:07
#1321
неделю отъездил после перепрошивки.
в среду залил 92- на БИПИ ни разу не колбасило обороты. продолжаю наблюдать... |
18.7.2008, 21:37
#1322
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
С нуля до 4000 км заправлялся исключительно на татнефть 95 (удобное расположение заправки) на 2500 уже начали гулять обороты при запуске двигателя. Неделю назад залил на BP 95 Ultimate, после этого ни при одном холодном запуске не гуляли обороты. Посмотрим как будет дальше, но пока результат как говорится на лицо.
18.7.2008, 22:39
#1323
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
С момента покупки не наблюдалось ничего подобного.При заводе двигателя=1500 оборотов,потом плавно падает.
18.7.2008, 23:32
#1324
Просто шлифану до кучи! С 11.07.- после последней заправки, не один раз не скакнули!!!Сейчас искатываю то, что заправил и при дальнейшей заливки бензиком там-же , буду ждать результата в работе двигла! Понимаю, что бензин - всему голова!...
19.7.2008, 6:02
#1325
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа |
1.4 MT, машина куплена в ноябре 2007, сделан чип-тюнинг, примерно в мае, проблем с оборотами двигателя не было.
Но! замечено вчера, начитался темы про кондиционер, и решил последовать совету, переключить обдув на лицо (до этого стоял на лобовое стекло). И сразу после запуска двигателя, действительно стали "скакать обороты", машину как будто трясет, обороты поднимаются до 2000. Не понравилось мне это) Вернул переключатель обдува в старое положение, и больше таких проблем, в течении дня, не было. |
19.7.2008, 23:25
#1326
Dmitry-Ufa
Это мистика! Типо отодвинул седенье назад и машина стала больше, придвинул вперед- меньше! Это отступление. Сегодня заправился там-же (на той заправке ,после которой перестали плавать обороты)- посмотрю завтра какой будет результат.Если обороты гулять небудут- сделаю окончательный вывод, что это бензин! |
19.7.2008, 23:36
#1327
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 7.3.2008 Из: Брянск |
Здесь только два варианта:
1.Бензин 2.Запрограммированно |
19.7.2008, 23:39
#1328
Да и выход из ожидания плавания оборотов, это выкл и включить снова зажигание
20.7.2008, 0:01
#1329
Цитата(mmm83) Да и выход из ожидания плавания оборотов, это выкл и включить снова зажигание Есть такое дело!
20.7.2008, 7:50
#1330
а у меня что-то совсем плохо. амплитуда гуляний стала больше, на нижних машина задыхается, но не глохнет.
главное, вроде все стало нормально, и вот теперь опять... в первые дни отпуска поеду в салон. Для ленивых (не осилила всю ветку) - подскажите, как вести себя в салоне.придти и сказать, мол, вы должны перепрошить? А они скажут: ничего не должны, меняйте заправку, женщина. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:41 |
