ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
20.7.2008, 12:17
#1331
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Проверяйте состояние высоковольтной части автомобиля, очистить дроссельную заслонку и РХХ от загрязнений.
20.7.2008, 16:22
#1332
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 7.3.2008 Из: Брянск |
AVA
и это через каждые 1000 км?у меня это началось после тысячи пробега. |
20.7.2008, 22:33
#1333
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Отчет! Вторая заправка до талого и не каких гуляний двигла. При запуске - 1500, ровное падение до 1000. Работает как "Ролекс". Может правда прокакался двигун!?
21.7.2008, 7:56
#1334
Ну и что.Вчера перепрошил в Рольфе. С утра таже байда 2 раза 2500-1000. как и раньше. Бензин ЭКТО-лукойл, что 95, что92 одноитож, странно.Хорошо что не глохнет... :grin:
21.7.2008, 8:13
#1335
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа |
FLOT
Да, действительно, не помого( Что интересно, первый раз заметил, когда бензина было мало (половина деления), а заправлялся полный бак, и нормально заводилось на том же замом бензине |
22.7.2008, 18:56
#1336
Странно, у "старших товарищей" в элантра-клубе похоже те-же самые беды с оборотами. А двигатель там вроде 1.6 а не 1.4
23.7.2008, 0:34
#1337
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2008 Из: Ростов н/Д |
Запрвляюсь на Газпроме,ТНК,машине 4 года,пробег 84000,двигатель 1.4, при заводе 1300 примерно потом падают до 750,грешить на бензин не буду все ок,но при переходе 1000 об.в салоне вибрация и гул небольшой стоит........(холодная),машина в руках 2 месяца,посмотрим ближе к зимнему сезону как себя ведет.
23.7.2008, 12:08
#1338
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
не фига не рекламирую БП но! искатав целый бак 92 обычного бензина залитого на БП не разу не дернулась стрелка оборотов при прогреве, все спокойно и плавно как и должно быть.
Колбасило от бензина: Лукойл (экто тоже лил) 2 заправки в Бирюлево-Западное ТНК на нагатинской набережной МТК на варшавском шоссе и на подольских курсантах НАФТО на МКАДЕ |
7.8.2008, 23:46
#1339
Dmitry-Ufa 2 года заправлялся на "Витязях"-Уфа ! Небыло вопросов. Потом сменил на РОСНЕФТЬ - появился весь этот геморой.Забил на роснефть и после Уфимского нет никаких вопросов! Двигло работает как раньше- без плаваний и дерганий. За месяц искатал 3 бака и нет вопросов. Мотор как часики. Вашим землякам -форева! Нашим Самарским производителям(Роснефть) - презрение!
8.8.2008, 14:26
#1340
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Перепрошивал машинку 4 недели назад. Возникала проблемка после прошивки 2 раза, но если раньше приходилось заново выключать и включать зажигание (пробовал ждать - до 7 взлетов-падений оборотов), то теперь за эти разы было 2 скачка и стабилизация на 1 000 оборотов. В общем - доволен.
11.8.2008, 23:19
#1341
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
У меня такая тема с оборотами наверное с мая началась... но как-то такое внимание не придаю... на ТО исправят наверное...
причем у меня обороты гуляют не с утра... а када машина на солнце постоит часов 9 (с работы меня дождется)... и начинается тема со скачками оборотов (3-4 раза)... но т.к. я всегда машинку чуток прогреваю... 3-5 мин... то не обращаю на это внимание |
13.8.2008, 8:13
#1342
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 3.11.2007 Из: Вологда |
У меня обороты плавали только от бензина, ни каких недоработок нет и быть не может хотя бы потому что разработчики сырых машин не выпускают и к Гетцу это тем более не относиться.
Знакомый так же недавно купил Гетца с 1.4 движком колбасит точно так же как и у меня, на хороших заправках у него двигатель работает нормально ни чего не плавает. |
13.8.2008, 8:18
#1343
Добавлю что у меня когда начали плавать обороты то я заливал очиститель топливной системы от Хи Гир в бак и после того как бак откатал обороты плавать перестали, то есть почистились форсунки нагар с клапанов и гадости меньше в баке стало, не знаю насколько хорошо почистилось но результат был хороший.
13.8.2008, 8:25
#1344
Кстати как здесь уже верно заметили обороты плавают и у других машинок а не только у Гетцев, конечно не у всех но таких машин достаточно. На работе товарищ купил новый Аурис так у него то же обороты плавали причём он считал что это нормально пока я не обратил его внимание на этот факт после смены заправки стало всё нормально.
13.8.2008, 8:43
#1345
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Плавали обороты на двенашке, причём при прогреве В интервале от 40 град. до 50 при любом бензине. Геша этим не грешит заливаю 92 в любой день недели кроме пятницы.
16.8.2008, 1:20
#1346
rgo
А что с ПЯТНИЦЕЙ!??? |
16.8.2008, 9:39
#1347
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2008 |
Цитата(Lexberg) У кого заглючит при теплой погоде пишите, будем разбираться. :grin:
вот кстати у меня только в тёплую погоду такая проблема происходит. когда холодно всё путём, а вот тока потеплеет, то всё... начинаются скачки! ездил к дилеру, проверяли меня часа 2. ничего не нашли, сказали возможно свечи надо поменять при следующем ТО. ещё сказали что заправку нужно лучше найти... может и в этом причина. (хотя я и так на несте заливаю...). Так что так и не понял в чём же проблема... :roll: |
18.8.2008, 14:47
#1348
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2008 Из: Калининград |
У меня эта проблема начилась тысячи на третьей, к офицалам три раза гонял, три раза они ее смотреле ничего не находили, грешили на бензин, выкатал я весь бак и плеснул 98, проблема исчезла это факт, но 98 дороговат, и стал лить опять 95. проблема переодически проявляется, но проявляется она только в теплое время года. Зимой эти скачки не проявились ни разу за два года
18.8.2008, 15:11
#1349
я вот вчера нашёл один журнальчик под названием "КУПИ АВТО", так там есть статья про Гешек. В этой статье написано что это действительно проблема всех машины (скачки оборотов). Там ясно написано что проблема эта только из-за некачественного бензина! так что думаю стоит поверить профессионалам, которые тестировали эту машину и сделали такое вот заключение. :idea:
18.8.2008, 16:35
#1350
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
Vladimir2007
А вот у меня Гетц как раз и начало колбасить ( начали гулять обороты) именно после пары заправок 95 на БП... хотя до этого машинка отлично вела себя на Лукойловском и ТНК |
21.8.2008, 22:24
#1351
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
Цитата(zlovred) С нуля до 4000 км заправлялся исключительно на татнефть 95 (удобное расположение заправки) на 2500 уже начали гулять обороты при запуске двигателя. Неделю назад залил на BP 95 Ultimate, после этого ни при одном холодном запуске не гуляли обороты. Посмотрим как будет дальше, но пока результат как говорится на лицо.
Однозначно в топливе дело. С момента той заправки на BP постоянно теперь использую 95 Ultimate и ни разу не плавали обороты при запуске холодного двигателя. Заправляюсь на одной и той же заправке у пересечения Шоссе Энтузиастов и МКАД. |
22.8.2008, 11:30
#1352
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.6.2008 Из: Москва |
Даааааааа, не думала, что это проблема так распространена - почитала и ужаснулась :sad:
У меня тоже скакала, аж почти до трех, дергалась, дрыгалась, но вроде не глохла........... Залила на БП Эстимейт - вроде пока перестала (тьфу, тьфу, тьфу) Посмотрим, что будет дальше. |
26.8.2008, 10:19
#1353
С того момента как забрал машину из салона, заправляюсь на одной заправке - ТОРЕКО, заливаю 92 бенз. Топливо лучшее в городе. После 3-4 тыс пробега появился сабжевый баг, проявляется только после ночной стоянки. Причем, если после запуска чуть нажать на газульку и подержать около 1300-1500об/мин несколько секунд, то дальше двиг будет работать нормально и стрелка тахометра будет плавно опускаться по мере прогрева без каких либо скачков и "гуляний"..
10.9.2008, 20:34
#1354
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 28.3.2008 Мой город: Калуга |
кто-нибудь внятно может ответить, в чём причина плаванья холостых и плохого завода. умникам типа "в сервис" прошу обойти стороной и дать адекватный технический ответ.
10.9.2008, 20:39
#1355
12 тысяч пробега 2008 год. херня началась с 5 тысяч.
10.9.2008, 20:48
#1356
13-th
За то ты видимо самый умный, раз до сих пор не понял и не удосужился почитать, что обороты гуляют из-за плохого бензина и движок просто пытается уложиться в экологические нормы... не нравится плавание оборотов, то тебе действительно в сервис на перепрошивку ЭБУ... |
10.9.2008, 20:51
#1357
Цитата(morrowind666) 13-th
За то ты видимо самый умный, раз до сих пор не понял и не удосужился почитать, что обороты гуляют из-за плохого бензина и движок просто пытается уложиться в экологические нормы... не нравится плавание оборотов, то тебе действительно в сервис на перепрошивку ЭБУ... я этот бензин заливаю там же, где лил 3 года в акцент, 5 лет в 9ку инжекторную, 2 года в гольфа инжекторного. там по определению плохого быть не может. там же заливают все друзья. проблем нет. что касается эбу что именно перешивается, какой параметр.. где это задокументировано и т.п. |
10.9.2008, 21:01
#1358
если ты про 92-й, то он у нас именно не качественный весь... поэтому его с 1.01.2009 пеестанут выпускать... а 95й наверное только на Лукойле настоящий можно иногда купить...
а перешиваются экологические нормы... с Евро-4 на Евро-3 |
10.9.2008, 21:37
#1359
Цитата(morrowind666) если ты про 92-й, то он у нас именно не качественный весь... поэтому его с 1.01.2009 пеестанут выпускать... а 95й наверное только на Лукойле настоящий можно иногда купить...
а перешиваются экологические нормы... с Евро-4 на Евро-3 то, что и хотел услышать. спасибо большое. |
16.9.2008, 16:59
#1360
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Всем привет. Согласен со всеми коллегами по клубу. Побывал в этом году на юге (Черноморское побережье Кавказа). При 8500 км общего пробега впервые столкнулся с этой проблемой. Стали при заводке гулять обороты. Да и змашина завелась как-то странно с перебоями. На 100% бензин. По трассе заправлялся исключительно на компанейских заправках (Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР) 92 бензином. Поэтому в баке была постоянно смесь этих бензинов. Трудно сказать чей бензин. Но после нескольких секунд работы двигателя все восстановилось. :cool:
16.9.2008, 17:28
#1361
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
Цитата С того момента как забрал машину из салона, заправляюсь на одной заправке - ТОРЕКО, заливаю 92 бенз. Топливо лучшее в городе. После 3-4 тыс пробега появился сабжевый баг, проявляется только после ночной стоянки.
сабжевый баг - это что ? можно подробнее? |
16.9.2008, 17:30
#1362
meg@
17.9.2008, 11:41
#1363
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
egurt
Сабжевый, это то что в сабжекте написано, т.е. название темы. А баг, это ошибка. Т.е. обороты у него гуляют, по-русски говоря. |
18.9.2008, 9:58
#1364
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2008 Из: Россия, Краснодарский край, Геленджик |
Пока с данной проблемой не столкнулся. тьфу-тьфу-тьфу.
Но если появиться дам знать после чьего бензина такое. Хотя заправляюсь тока на Лукойле. Вроде норма. Также спасибо всем за рассмотрение данной проблемы. Буду знать если что на что грешить. |
18.9.2008, 11:46
#1365
Дело не в фирме, которой пренадлежит заправка, а в заводе изготовителе.... Каждый раз партии разные бывают..
Заправляюсь несколько лет на одной и той же ЗС... Иногда по утрам обороты плавают... Ничё тут не поделать, кроме как чиповаца... |
19.9.2008, 12:35
#1366
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2008 Из: Кострома |
А у меня обороты гуляют почему-то только если машина постояла на жаре, причем стандартно три прыжка и все в норме. Ни у кого такого не было?
19.9.2008, 14:41
#1367
Тьфу, тьфу,тьфу на Гешке обороты не гуляли не разу. А вот на 12-нашке на холодной постоянно, причём при прогреве в интервале от 40 до 50 градусов. Отсюда сделал вывод, что то с мозгами. Но так как на эксплуатацию это не влияло, забил на это. Как многие выше писали, надо в сервис, если ВАС это напрягает.
22.9.2008, 8:19
#1368
Цитата(Gattina) А у меня обороты гуляют почему-то только если машина постояла на жаре, причем стандартно три прыжка и все в норме. Ни у кого такого не было?
Вово.И у меня было так.Перепрошили, но на жаре прыжок с нуля остался правда 1-2 раза и невысоко.Как похолодало - чикипики все ок! |
22.9.2008, 8:24
#1369
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
С прошлого лета забыл о плавающих оборотах. Ничего не делал. Запраляюсь 92 только на лукойле. Пробег 19000.
22.9.2008, 10:44
#1370
Да-а-а!Темка крутая получилась.Покруче "Стука в багажнике".Причём очень"полезная",типа:-У меня плавают;-А у меня нет;-А у меня тоже плавают... и т.д. и т.п. Тоже на рекорд пошли? :grin:
22.9.2008, 15:25
#1371
А может кто-нить возьмет на себя труд написать фак на одной страничке? А то уж слишком проблематично 92 страницы читать... Тем более, что настолько распространенная проблема.
22.9.2008, 17:09
#1372
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2008 Из: Нижневартовск |
Привет Всем! Решаю проблему так: после длительного простоя авто делаю толчок стартером без срабатывания зажигания. Потом делаю сразу второу толчок уже до запуска и обороты в порядке! После первого толчка ключ оставлять в положении ON.
22.9.2008, 18:13
#1373
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
Плавали пока не сменил заправку
22.9.2008, 21:22
#1374
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.5.2008 Из: Ukraine, Krivoy Rog |
Цитата(Alexxcc) Цитата(Gattina) А у меня обороты гуляют почему-то только если машина постояла на жаре, причем стандартно три прыжка и все в норме. Ни у кого такого не было?
Вово.И у меня было так.Перепрошили, но на жаре прыжок с нуля остался правда 1-2 раза и невысоко.Как похолодало - чикипики все ок! А меня вот просто летом плавали после простоя машины 4-5 дней. Сейчас было пару раз без, а вот на прошлых выходных опять но не такой большой разбег оборотов. Заправляюсь на ОККО, склоняюсь к мысли об ЕВРО4 и качестве нашего бензина |
25.9.2008, 9:09
#1375
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2008 Из: Тюмень |
замените свечи и промойте топливную, это точно бензин!!!!
25.9.2008, 9:48
#1376
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
с учетом того, что еще на первом ТО меня перепрошили на якобы "правильную" прошивку и последующий сезон я откатал без плавающих оборотов (была другая песня - заводилась со второго раза), нынешнее похолодание (до +7 с утра) приподносит новые сюрпризы... :sad:
опять пошли гулять обороты!!! :cry: я просто в бешенстве! :evil: |
29.9.2008, 17:03
#1377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 14.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Я обратил внимание вот на какую закономерность. Если после долгой стоянки вставить ключ зажигания и сразу попытаться завести то обороты могут действительно начать плавать. А если включить зажигание, подождать секунд 5-10, тогда всё нормально!
Я думаю, всё дело в бензонасосе Моя версия такая: после длительной стоянки электрический бензонасос не успевает набрать нужное количество топлива, отсюда и плавающие обороты при запуске. А если включить зажигание и подождать несколько секунд, то бензонасос наберет нужное количество бензина и всё будет ОКЕЙ!) После долгой стоянки всегда после того как включу зажигание, жду несколько секунд. И никогда обороты не плавали! |
30.9.2008, 6:17
#1378
getzevod2008, твою последнюю фразу следует читать так: Никогда обороты не плавали, но я всегда после того как включу зажигание, жду несколько секунд
Пробовал на механике тронуться без нажатия на акселератор? Двигатель сам подгазовывает, если вдруг обороты падают ниже холостого хода, причем набирает быстро, потом снижает в течении нескольких секунд. То же происходит при запуске на плохом бензине. Движок не может набрать номинальные обороты и вынужден увеличить подачу топлива. Затем обороты снижаются, и если снова не тянет, процесс повторяется еще несколько раз, пока не пропрёт его. |
30.9.2008, 7:14
#1379
dinamik
+1000! Никто ничего нехочет менять. Ни технику запуска, ни заправку, никто нехочит проходить диагностику, делать перепрошивки и т. д. Все хотят дома или на работе с кофейком и бутерами почесать на форуме на 92 страницы про одно и тоже! Продолжаем жать кнопки на клаве - так оно проще. :lam: |
30.9.2008, 9:53
#1380
Цитата(FLOT) dinamik
+1000! Никто ничего нехочет менять. Ни технику запуска, ни заправку, никто нехочит проходить диагностику, делать перепрошивки и т. д. Все хотят дома или на работе с кофейком и бутерами почесать на форуме на 92 страницы про одно и тоже! Продолжаем жать кнопки на клаве - так оно проще. :lam: Да я же говорю - вот я пару-тройку раз не подождал несколько секунд как я обычно делаю, после долгой стоянки - у меня сразу обороты гулять начали. Попробуйте включить зажигание, подождать несколько секунд и потом только завести - и увидите результат! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:41 |
