ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
30.9.2008, 10:37
#1381
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Цитата(FLOT) dinamik
+1000! Никто ничего нехочет менять. Ни технику запуска, ни заправку, никто нехочит проходить диагностику, делать перепрошивки и т. д. Все хотят дома или на работе с кофейком и бутерами почесать на форуме на 92 страницы про одно и тоже! Продолжаем жать кнопки на клаве - так оно проще. :lam: ты уверен в этом? :???: так громогласно говоришь про всех!!! вот например я... делал все по порядку из всего тобой перечисленного: - менял технику запуска; - менял заправку; - диагностику; - перепрошивку... Тем не менее, продолжаю жать кнопки на клаве!!! только ты забыл еще один пункт - никто не пробовал сменить машину. :grin: |
30.9.2008, 11:19
#1382
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
designer
Не ругайся! Я просто хотел немножко подтолкнуть коллег к действиям. Сам я вылечился тупо сменой заправки, я об этом ранее сливал инфу. Тебе удачных мероприятий по искоренению этого гимора! :mat: |
30.9.2008, 11:44
#1383
designer
Речь шла не о том,что ни кто ни чего не делает.Просто слишком много жалоб и мало полезных советов и решений.А в куче этого спама сложно найти полезную информацию. |
30.9.2008, 13:22
#1384
Цитата(getzevod2008) Цитата(FLOT) dinamik
+1000! Никто ничего нехочет менять. Ни технику запуска, ни заправку, никто нехочит проходить диагностику, делать перепрошивки и т. д. Все хотят дома или на работе с кофейком и бутерами почесать на форуме на 92 страницы про одно и тоже! Продолжаем жать кнопки на клаве - так оно проще. :lam: Да я же говорю - вот я пару-тройку раз не подождал несколько секунд как я обычно делаю, после долгой стоянки - у меня сразу обороты гулять начали. Попробуйте включить зажигание, подождать несколько секунд и потом только завести - и увидите результат! вот как раз сегодня после работы и попробую, при положительном исходе повторю с утра, завтра отпишусь о результатах эксперимента |
1.10.2008, 11:36
#1385
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.12.2007 Из: Тюмень |
Проблема старая. У официалов давно для этой проблемы есть прошивка исправляющая эти симптомы. Не стоит париться езжайте в сервис и требуйте перепрошить блок управления. Кстати это по гарантии, если будут требовать деньги...ну вы в курсе что надо делать. Т-с-сс я это вам не говорил :grin:
1.10.2008, 15:54
#1386
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка |
Дело в том, что сейчас с конвейера сходят авто уже с новой программой. Так что и перешивать-то не на что. А плавание оборотов-это реально программный косяк. Возникает он из-за качества топлива. Ну нет в Корее такого бензина, чтоб испытания проводить. Так что либо заправку меняйте, либо подгазуйте чуток.
1.10.2008, 16:15
#1387
Slayd
я прошивался и проблема осталась Vad-1 подгазовка не поможет (если только не держать обороты на 1500-2000 в течении 30 секунд) getzevod2008 проверил я твой способ, вот результаты: вечером - ждал секунд 30, завел, обороты плавают утром - ждал столько же, завелся, обороты не плавают итог: выводы неоднозначный оговорка: заметил, что по утрам, если после старта двигателя не трогать акселератор (а обычно я так и делаю, ведь из гаража-то нужно выезжать), то оброты будут работать стабильно, стоит только газануть (ну или поехать) - сразу идет чехорда с оборотами, вечером такого нет, плавают в любом случае, так что скорее всего результат эксперимента отрицательный :sad: |
1.10.2008, 22:17
#1388
designer
Принципиально искатай весь бензин до сухого и заправся на заправке необезательно с громким именем, а просто другого бренда! Напиши , что получилось. |
3.10.2008, 18:36
#1389
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2007 Из: Ярославль |
Мне в сервисе сказали, что перепрошивкой эта проблема лечится далеко не у всех. Точнее, у очень немногих. И что им удавалось вылечить её путём замены датчиков температуры (двигателя?) и общего расхода воздуха (?). Названия пишу по памяти, поскольку сам в этом не разбираюсь.
Может кто-нибудь рассказать, сколько в этом правды и как замена этих датчиков может влиять на решение данной проблемы? Я уверен, что это не развод :cool: , поскольку работы будут делаться по гарантии. |
6.10.2008, 14:37
#1390
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 3.4.2008 Из: Тула |
Давно читал эту тему и проблема у меня такая тоже была. Пользовался методом "заглушил - и снова завел". После смены заправки проблемы больше нет уже около двух месяцев.
Что интересно: В Туле стоят заправки брендов "Лукойл", "ТНК", "Роснефть" и еще всякие мелкие, которых за пределами области и не встретишь (Паритет, фантазия, ...). По общему мнению, лучшие - Лукойл и ТНК номерные. Когда заправлялся на них, был косяк с оборотами, а однажды пришлось залить на ближайшей к дому безымянной заправке и проблема пропала. С тех пор там и заправляюсь. Вот вам и бренды ... |
6.10.2008, 14:42
#1391
заливал тнк, сибнефть, роснефть, бп - обороты скачут
лукойл экто 92 на яузе - все нормально, теперь только там и заправляюсь |
7.10.2008, 15:37
#1392
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2007 Из: Россия, Москва |
Фсё это из бензина палюбасу, когда купил авто обороты скакали но я не замарачивался по этому поводу думал что так и надо :oops: пока не прочитал эту тему, при нулевом ТО мастер приёмщик сказал что диагностика показала что с двиглом всё ок типа попробуйте сменить бензин, заправлялся на разных колонках с разными брендами но не чего не менялось пока не заправился на Shell в Жулебино, вот уже год юзаю ихний бензин и фсё ок, но колонка находиться далековато от меня и пару месяцев назад попробовал заправиться на Лукойле после второй заправки началось опять эта шняга и после этого опять заливаю shell после первой же заправки фсё нормализовалось..... вот такие кАндИлябры!!!!
18.10.2008, 11:31
#1393
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 2.10.2008 Из: Ярославль |
Ну вот и меня эта тема коснулась, причем даже я бы сказал конкретно толкнула!
После того как звбрали машину из Москвы все было нормально, с утра правда обороты плавали 2-3 раза вверх вниз, но по крайней мере до вибрации двигателя не доходила. Потом заправился полный бак на Славнефти, 92-ым. И сегодня с утра конкретно вибрация, обороты 400-500, в общем колбасит движок, нажал на педаль газа - ноль реакции также колбасит, секунды через 2 только среагировала на нажатие и обороты поднялись и плавно опустились и стало уже нормально. Если прошивка скорее всего не панацея, то как с этим бороться? Менять заправку - где гарантия что найдется заправка с качественным бензином? Непонятно. P.S. может свечи поменять - но смысл, если не в них дело? |
18.10.2008, 13:33
#1394
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Однозначно , бензин и у меня такая же ерунда была ,заправлялся на одной итойже заправке еще и когда девятка была ну особо не парился , ездила вроде нормльно , купил гетц выекхал с салона заправился на ВР . 30лт ,где то литров 20 откатал поехал на свою запраку заправился поездил вроде нормально , но вот когда я заправился в третий после этого началось , !!! машина чутли не подпрыгивать начинала когда с утра заводил . ну думаю все кирдык , свечи, зажигание, е мое че делать ? . начал у люде интересоваться . и тоже кто че говорил .( про форум тогда и не знал ) короче только один чел. посоветовал " заправся 95 и погонять немного , так и зделал поехал на "лукойл" заправил 20л 95 вышел на трассу , дал немного жару машинке . и все вроде нормолизовалось с тех пор езжу на лукойл за 20км от города .заливаю полный бак 92 экто и вроде пока нормально . ( Да когда довал жару машинка была на обкатке так что много не топил).
18.10.2008, 14:51
#1395
В понедельник ехать в Калужскую область и обратно. 800 км, как раз весь "плохой" бензин выкатаю, и заправлюсь на другой заправке, посмотрим поможет или нет. Обязательно отпишусь во вторник.
Только вот у всех расходятся мнения у кого заправлятся, а у кого нет. Лукоил, ТНК, ВР, Роснефть??? Попробую конечно. |
18.10.2008, 15:10
#1396
Также сейчас просмотрел почти все 93 страницы:
Выводы: 1. Прошивка помогает не всем, а даже кому и помогает, то у некоторых опять то же самок появляется. 2. Бензин однозначно влияет, но непонятно насколько? Т.к. у многих это наблюдалось и исчезало на одной и той же заправке. 3. Также есть эта фишка и на машинах недавно выпущенных, хотя вроде говорят, что они уже с новой прошивкой. Странно. 4. Вроде как это относится только к 1,4 движку. 5. Замена свечей на это не влияет. 6. Промывка инжектора тоже. Методы борьбы носят скорее мистический характер, и природу этого явления объяснить физически никто не может. Максимум говорят, что из-за плохого бензина и ЕВРО-4 прошивки - и колбасит машинку, НО почему тогда если завести, выключить и опять завести у многих движок уже заводится и работает ровно? Ведь не может же за пару секунд работы двигатель прогрется до нормы? Так же не бывает - за это время и бензин тот же остался и прошивка. Непонятно. Методы борьбы: 1. Смена заправки. Тут как повезет. Метод научного тыка. 2. Снять клемму с плюса часов на 10. Вроде помогает, но не на долго. 3. Завести и как начнет колбасить выключить, потом завести второй раз. Многим помогает. 4. Перед постановкой на ночную стояку, дать движку пинка до 3000 оборотов и заглушить. Кому-то помогает. В общем буду пробовать многое из этого и отпишусь что помогло мне. Постараемся побороть эту проблемку. |
18.10.2008, 16:08
#1397
Цитата(Димонмитяй) Методы борьбы:
1. Смена заправки. Тут как повезет. Метод научного тыка. 2. Снять клемму с плюса часов на 10. Вроде помогает, но не на долго. 3. Завести и как начнет колбасить выключить, потом завести второй раз. Многим помогает. 4. Перед постановкой на ночную стояку, дать движку пинка до 3000 оборотов и заглушить. Кому-то помогает. В общем буду пробовать многое из этого и отпишусь что помогло мне. Постараемся побороть эту проблемку. 5.Утром,перед первым запуском,включить зажигание,но стартер не крутить секунд 10. Выдержав эту паузу,запустить двигатель. Почему помогают все эти шаманства? Скорее всего,после длительного простоя топливный насос сразу не успевает создать необходимое давление.Соответственно ЭБУ пытается обогатить смесь.Через несколько секунд давление становится достаточным и"мозг"вынужден обеднять смесь,но делает слишком резко и сильно.Вот тут и начинаются"качели",пока ЭБУ не поймёт свою ошибку и не выравняет обороты. |
18.10.2008, 17:36
#1398
Цитата Димонмитяй
Методы борьбы носят скорее мистический характер, и природу этого явления объяснить физически никто не может Точнее пожалуй и не скажешь. Тему можно смело закрывать как флудовую :smile: |
19.10.2008, 0:51
#1399
звонил сегодня в автосервис "Волна". Там механик прямо сказал, а что говорит вы разве не прошивались еще? Тогда говорит к нам - 500 руб. и не будет проблем с запуском на холодный движок.
Вот те на! Неужели проблема действительно в прошивке? Записался на среду. Посмотрим. Кто нибудь прошивался там? Проблема исчезла? |
19.10.2008, 1:48
#1400
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
энто стопудово датчик какой то мозх выносит :sad:
19.10.2008, 11:18
#1401
видимо это два датчика которые до и после катализатора стоят - новая прошивка наверно как-то обходит их показания при холодном пуске в первый раз. Я вот уже подумываю о чип-тюнинге, как вариант решения проблемы - там вообще второй датчик отключается и катализатор становится лишним, зато и движок задышит как надо, когда уберут мертвую хватку экологичности. Мощность вроде тоже прибавляется +6 лошадок и +8 крутящий момент. Не знаю что выберу, но отпишусь. Но это уже не у официалов естественно.
19.10.2008, 20:14
#1402
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2008 Из: Волгоград |
Тоже самое с моей машинкой,куплена август 2007,год проездил проблем не было даже на морозе,но вот с три месяца стало колбасить обороты,(одно не понятно,может простоять всю ночь и завестись нормально,а может постоять 4 часа и обороты скачут и к тому же не всегда).пробег 9500,отогнал на сервис,прогнали на компе-ничего не нашли.прошили чёта,не помогло.Теперь говорят бензин виноват,смени заправку(сразу бы уж советовали сменить страну)кстати заправлялся 92 на разных заправках-брендах.ХЗ чо делать....Да и ещё при холодном движке(это всегда)при поддачи газка машина тупит на мгновение,такое ощущение,что заливает бензина больше чем положено
19.10.2008, 22:44
#1403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 28.3.2008 Мой город: Калуга |
кто-нибудь пробовал менять регулятор холостого хода ? а так же пробовали мерить давление топлива перед рампой утром, до того как завели. ??
19.10.2008, 23:43
#1404
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: Volgograd |
Двигатель 1,4 л (G4EE) весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная).
http://www.zr.ru/articles/53913/ |
19.10.2008, 23:55
#1405
13-th
Датчик холостого здесь не при чём.А для достижения необходимого давления,как я уже говорил,нужно сделать паузу секунд 5-10 между включением зажигания и запуском. |
20.10.2008, 6:57
#1406
читаю вот... флуд, не флуд, а если серьезно, то все учавствующие в этих, как правильно тут кто то сказал, шаманских ритуалах дают бензонасосу закончить свое мокрое дело перед запуском (подержать в положении ON секунд 5 перед START)!?!?
если нет, так о чем разговор то!?!? так все и должно быть ;-) |
20.10.2008, 7:29
#1407
Цитата все учавствующие в этих, как правильно тут кто то сказал, шаманских ритуалах дают бензонасосу закончить свое мокрое дело перед запуском
"Камлания" с бубнами только не хватает для антуража. :smile: Дествительно, читаешь и диву даёшься - кто в лес, кто по дрова, а результат один: то гуляют то не гуляют |
20.10.2008, 10:34
#1408
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Цитата(Димонмитяй) звонил сегодня в автосервис "Волна". Там механик прямо сказал, а что говорит вы разве не прошивались еще? Тогда говорит к нам - 500 руб. и не будет проблем с запуском на холодный движок.
Вот те на! Неужели проблема действительно в прошивке? Записался на среду. Посмотрим. Кто нибудь прошивался там? Проблема исчезла? Я перепрошивался в Волне еще в 2006 на ТО1. Сами предложили по гарантии бесплатно. Сказали что корейцы доработали прогу из-за повальных жалоб на рестайлах 1,4. С тех пор никаких симптомов не проявлялось. Странно что требуют деньги. Это гарантия, должно быть бесплатно |
20.10.2008, 11:15
#1409
У моего друга было тоже так(правда на Фольце Гольф),всё испробовали пока не поменяли датчик холодного пуска что ли.Теперь работает как часики,а про бензин это всё мне кажется херня.На одном бензине завожусь несколько дней,то скачат обороты то нет,почему тогда?
20.10.2008, 11:29
#1410
Цитата(ГётцОднако) Цитата все учавствующие в этих, как правильно тут кто то сказал, шаманских ритуалах дают бензонасосу закончить свое мокрое дело перед запуском
"Камлания" с бубнами только не хватает для антуража. :smile: Дествительно, читаешь и диву даёшься - кто в лес, кто по дрова, а результат один: то гуляют то не гуляют Вот ты и обучи народ танцам под бубен.У вас же с этим проще(ХМАО). :grin: А потом организуй поставку самих бубнов.Здесь их днём с огнём не сискать.Ещё и бабла срубишь. :grin: :grin: Сразу темки запестрят:"Оптовый заказ бубнов в Вологде(Самаре,Москве,Питере...)" :grin: :grin: :grin: |
20.10.2008, 17:39
#1411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 14.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
[quote="dinamik"][quote=Димонмитяй]
Утром,перед первым запуском,включить зажигание,но стартер не крутить секунд 10. Выдержав эту паузу,запустить двигатель. Почему помогают все эти шаманства? Скорее всего,после длительного простоя топливный насос сразу не успевает создать необходимое давление.Соответственно ЭБУ пытается обогатить смесь.Через несколько секунд давление становится достаточным и"мозг"вынужден обеднять смесь,но делает слишком резко и сильно.Вот тут и начинаются"качели",пока ЭБУ не поймёт свою ошибку и не выравняет обороты.[/quote] Вот это и есть самое разумное объяснение, которое я прочитал в этой ветке. Сам писал то же самое, но моё сообщение затерялось в бесчисленных страницах флуда. Прежде чем наводить панику и ехать сломя голову в сервис, ну подождите вы несколько секунд перед включением стартера, включив предварительно зажигание. И вы увидите, что всё у вас работает как надо! |
20.10.2008, 21:51
#1412
не катит такой вариант. 10 секунд ждать тоже смысла не вижу, по времени насос качает секунды 2-3, после включения зажигания, потом останавливается, набрав определённое давление. пробовал, всё равно пока стартером раз не крутанёшь, не заводится.
зы: мысль посетила интересная, а что если повесить на доп канал сигнализации включение бензонасоса секунд на 5.. т.е. снимаешь с охраны, пока открываешь дверь, насос подкачивает и отключается, включаешь зажигание и сразу заводишь, в теории давление уже будет нагнано до нормы и пуск должен быть лёгким. (опять же это касается тех, кто ждёт перед заводкой). |
20.10.2008, 23:29
#1413
Цитата(13-th) не катит такой вариант. 10 секунд ждать тоже смысла не вижу, по времени насос качает секунды 2-3, после включения зажигания, потом останавливается, набрав определённое давление. пробовал, всё равно пока стартером раз не крутанёшь, не заводится.
Как не заводится?Вобще? :shock: Т.е. ты хочешь,чтоб она без стартера завелась? :grin: А,если серьёзно,то 10сек многовато.Вот 5-7 -самое то! |
20.10.2008, 23:38
#1414
у меня заводка только со второго раза, раз крутишь стартером, схватывает, дёргается.. и глохнет, второй раз заводишь - всё ок.
20.10.2008, 23:41
#1415
Как это так?Пока стартером не крутанёшь-не заводится? :shock: А раньше заводилась при включении зажигания? :grin: Ну,а если серьёзно,10сек многовато.Вот 6-7 -самое то! |
22.10.2008, 20:03
#1416
Ну вот и я отписываюсь.
ЭТО СТОПУДОВО ПРОШИВКА! Прошился и проблема исчезла. Не бензин это - и не в холостом ходе дело, не партесь! Всем у кого такая проблема - вперед на прошивку. У меня была старая версия с глюком .......40 а надо или 41 или 42 или 43, но 43 это для навороченных комплектаций с ESP и т.д. а вот 42 в самый раз. Но во всех из них, кроме 40 - этот баг устранен. Теперь что на 92, что на 95 хоть с самой бадяжной заправки, работает и заводится как часы, стрелка как влитая. Эта же проблема у тех кто со второго раза заводится. А за деньги я прошивался, т.к. с гарантии машина уже снята. Как вариант, кстати можно и чип-тюнинг сразу сделать, но это уже на усмотрение каждого, но проблему тоже решает, т.к. все программы чиповки уже на основе новых заводских пишутся. |
25.10.2008, 11:51
#1417
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле. Задал вопрос по этому поводу. На что мужичек из сервиса сказал, что у двигателей 1,4 так и должно быть. это типа их недостаток.
25.10.2008, 23:53
#1418
Цитата(HaLicH) Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле. Задал вопрос по этому поводу. На что мужичек из сервиса сказал, что у двигателей 1,4 так и должно быть. это типа их недостаток.
просто не смог ничего сделать этот мужичек, наверно у вас не прошивают или мужичка перепрошить надо. 2 вещи надо... 1-ая это (прошивка нужна TFE6I42). 2-ая это (включить зажигание, после 4 секунд стартер) и проблемы с плавающими оборотами уйдут в прошлое... у мужичка из сервиса спроси какая стоит прошивка на (Hyundai Getz GL 1,4MT красненький во всём!), на что получиш не очень скорый ответ. |
26.10.2008, 12:44
#1419
Цитата(®) Цитата(HaLicH) Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле. Задал вопрос по этому поводу. На что мужичек из сервиса сказал, что у двигателей 1,4 так и должно быть. это типа их недостаток.
14.11.2008, 22:32
#1420
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.6.2008 Из: Москва |
Друзья!
У меня тоже гуляли, постоянно!!! Прошилась по гарантии - пока все нормально!!!! Причем, в дилерсокм центре сказали они в курсе этой проблемы - она действительно существует именно на 1.6 2006 года.... |
14.11.2008, 22:33
#1421
пардон, на 1.4 конечно
14.11.2008, 23:27
#1422
Цитата(®) 2 вещи надо...
1-ая это (прошивка нужна TFE6I42). 2-ая это (включить зажигание, после 4 секунд стартер) и проблемы с плавающими оборотами уйдут в прошлое... Согласен на 100%. Эти строки,да,на доску объявлений. |
15.11.2008, 11:16
#1423
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2008 Из: Архангельск |
У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом перестали. Но иногда возникает другая проблемка, при выжимании педали сцепления и переключении на нейтралку обороты подскакивают до1500-2000, и спустя несколько секунд понижаются до нормы. Это нормально? Или каким то образом связано с прошивкой? Да, и по гаранти прошивку делают бесплатно или за что то надо платить? Машинка 2008 года.
15.11.2008, 11:54
#1424
RAM587
По гарантии шьют бесплатно,если баг действительно имеет место быть. У меня тоже иногда при переключении на нейтраль поднимаются обороты(в основном с задней). Просто перестал обращать внимание. |
15.11.2008, 13:53
#1425
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2008 Из: тюмень |
обороты скачут из-за бензина проверено сразу как купил заправился на лукойле после на сибнефте раскалбас начался пока весь не сгорел потом опят на лукойл все ок ;-)
15.11.2008, 19:49
#1426
Снова началась сказка про белого бычка ;-)
21.11.2008, 23:03
#1427
Цитата(RAM587) У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом перестали. Но иногда возникает другая проблемка, при выжимании педали сцепления и переключении на нейтралку обороты подскакивают до1500-2000, и спустя несколько секунд понижаются до нормы. Это нормально? Или каким то образом связано с прошивкой? Да, и по гаранти прошивку делают бесплатно или за что то надо платить? Машинка 2008 года..
при прогреве двигателя включаются различные программы в зависимости от показаний датчиков. нажимая сцепление, отключаешь коробку - снижаешь нагрузку, и т. п. вот обороты и растут. это происходит после короткой стоянки (20-60мин) и/или с не до конца прогретым движком. такая штука у многих иномарок. кстате, я этим пользуюсь - когда обороты достигают ~ 900.(т. е. не совсем прогрелся движок) выжимаю сцепление (обороты поднимаются ~ 1.2 тыс) и плавно трогаюсь, при этом не жму на газ и машина едет. но когда обороты достигают ~ 700 все должно быть как обычно. |
23.11.2008, 15:48
#1428
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Господа Гетцеводы! Мне удалось победить гуляющие обороты при запуске! Не буду описывать и повторяться
как что происходит. Необходимо почистить Датчик который отвечает за расход воздуха наверное, т. е. при заведенном двигателе внутри поворачивается лопасть и меняет сигнал. Эта лопасть у меня некрутился совсем, хотя сидит на двух подшипниках. Закис в положении закрыто(условно), мозги думают что движок согласно сигнала этого уже работает и вы как будто давите на гашетку. Отсюда скачок до 2500-3000 оборотов. Но датчики другие говорят об обратном и мозги сокращают резко подачу топлива. Отсюда обороты ниже 500 и машина тухнет. Пробовал экспериментально. После очистки и промывки данного датчика все стало как у машины с конвеера. Машина 2006 г. в. пробег 77000 км. К официалам не езжу с 45 т.км т.к. они превращали мою любимицу в ведро с гайками систематически и с "умением" и старательно. Неисправность тянется года 2. Менял свечи, бензин, не помогало. Прошивка тоже не поможет. Пробовали друзья на акценте. Чип тюнинг помощь только нефтеторгашам. Фотоотчета пока нет, будет возможность сделаем. Датчик находится на воздуховоде после воздушного фильтра, спереди на двух винтах под ключ на 10 или под крест отвертку. К нему подсоединен разьем. Заодно при снятом воздуховоде брызнул WD40 на заслонку и появились холостые на уровне 750-800об. Грязь попадает через трубку из клапанной коробки (масляный конденсат) Удачи на дорогах и запаса тормозного пути! |
23.11.2008, 21:20
#1429
Цитата Датчик который отвечает
за расход воздуха наверное, т. е. при заведенном двигателе внутри поворачивается лопасть и меняет сигнал. Эта лопасть у меня некрутился совсем, хотя сидит на двух подшипниках. Закис в положении закрыто(условно), мозги думают что движок согласно сигнала этого уже работает и вы как будто давите на гашетку. Отсюда скачок до 2500-3000 оборотов. Во, уже интереснее. Наконецто хоть ктото догадался капот открыть - а то почти 100 страниц сказок ниочём. Правда, не совсем понял, что Вы там под "лопастью" подразумеваете. Вы о том датчике, что на корпусе дросселя (с обратной стороны, если капот открыть)? Или тот что в стальном резонаторе дальше (но там вроде лопастей нету) |
24.11.2008, 0:38
#1430
Цитата(Jura000) Неисправность тянется года 2. Менял свечи, бензин, не помогало. "Прошивка тоже не поможет".
почему прошивка не поможет? Журнал за рулем http://www.zr.ru/articles/53913/ Двигатель 1,4 л (G4EE, см. Историю модели) весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная). в вашем случае один из вариантов решения проблемы, а прошивка - почему так категорично , она же доработаная, или есть тому объяснения? если есть возможность фото выложите сдесь на форуме, чтобы видно было в каком месте распологается этот датчик. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:53 |
