39 страниц V  « < 37 38 39 >
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
OdinJa
сообщение 10.7.2014, 16:20
Сообщение #1881
Мой город: MSK
Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 14:11) *
на прогретой машине , обороты гуляют по причине грязи в РХХ и загаженных свечей ...
и если движок не перегрет !!! = проверьте уровень ОЖ в радиаторе !!!
если свечи нормальные ( и чистые = с нужными параметрами ) то :
- снять , промыть очистителем карбюратора в аэрозольном баллоне ( головка на 10" )
( немного залить , подождать 5 минуть пока отмокнет , и продуть )
- снять промыть тем-же очистителем - клапан вентиляции ( на головке двигателя немного левее , и к нему присоединен резиновый шланг к впускному коллектору ...
В ближайшее время постараюсь занятся вопросом.
Выполнить все по пунктам.
О результатах отпишусь.
OdinJa
сообщение 22.7.2014, 21:34
Сообщение #1882
Мой город: MSK
Кароче
Поменял севечи, стал чутка получше бегать, не так сильно вертеть холостые - вывод: да чистка инжектора свечи гасит беспощадно, еще мне сказали что ее вообще лучше не делать без особой надобности, но увы поздно.
поменял топливный фильтр и антифриз - блин пулять стал объективно клевей, я хоть стал боле менее на уровне стартовать со светофора, иной рас даже порезвее многих, что неможет не радовать. хотя. Щас 7000, он также неплохо выстреливал на 1000 пробега, это же получается фильтр загаживается за 6000 пробега?
Обороты никуда не делись, сразу после замены их какоето время небыло и я уж было начал радоваться но потом прокатился ппобольше и они вернулись,не так люто конечно чем раньше но всеравно до 1800-2000 бывает поднимает, правда реже.
Из наиболее очевидных действий вижу замену в ближайшее время датчика ХХ вместе с клапаном.
Перед этим попробую промыть клапан вентиляции и возможно если наберусь храбрости поковыряю РХХ и дросельную заслонку.
rusyam
сообщение 8.8.2014, 15:19
Сообщение #1883
Мой город: Азов
Есть прикол)))
Чип StartPower2013 E2, на 92 от Газпрома оброты не плавают, на 95 от него же плавают пипец! Да и если на других АЗС заправляюсь тоже плавает и на 92 и на 95, короче тока 92 ГАЗПРОМ спасает.
До прошивки мозгов, плавали даже на 92 Газпроме.
ПроводаВВ-новые
Свечи-новые
Дросель +РХХ чистые
Фильтр топливный-новый
Даже катушки новые
александрt
сообщение 8.8.2014, 17:29
Сообщение #1884
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
https://www.youtube.com/watch?v=yL3DH87A68M
Одной из причин "плавающих" оборотов может быть подсос лишнего воздуха. Для иммитации проблемы я скинул шланг . но воздух может тянуть из любого соединения.
Alex_KSV
сообщение 4.10.2014, 10:33
Сообщение #1885
Мой город: Краснодар
Добрый день! Проблема такая. Несколько недель назад, только на холодную, стала заводиться и сразу глохнуть, со второго раза всё нормально. Почистил РХХ, стала заводиться с первого раза, но обороты стали около 850. И иногда стала выскакивать ошибка "неверный сигнал положения дроссельной заслонки", попробовал поставить другой датчик, ничего не поменялось. Пару дней назад обороты на нейтралке стали 1800, если включить коробку или кондей - около 1000. И стала выскакивать ошибка "высокий уровень оборотов РХХ". Заменил датчик, эффекта нет.
Фильтра, свечи, провода, всё уже поменял. Машина 1.4 автомат 2009 года. В диагностике пока ничего не сказали. Поеду в другую фирму. Но может кто может подсказать что может быть.
OdinJa
сообщение 4.10.2014, 10:52
Сообщение #1886
Мой город: MSK
знаешь я роюсь с этой проблемой уже несколько месяцев, пришел к выводу что скорее всего дело в подсосе воздуха, гдето зазор, фишка разжевывается в начале этой темы примерно в районе первых 10 страниц, проверить не удалось потому что сам я еще очкую лесть в дроссельный блок и прилежайшие районы а нормального мастера найти и пригрузить это все сделать сложно и накладно и фиг знает может не сделает, чел в начале темы писал что перебирал день два всю фигню, вообщем почитай если есть возможность попробуй и отпиши. У меня все такие же признаки 1.4 2008, причем глюк походу именно на 1.4.
Alex_KSV
сообщение 24.10.2014, 21:23
Сообщение #1887
Долго искал подсос воздуха, взял очиститель карбюратора, пшикал везде, в районе форсунок вроде как обороты падали. Разобрал всё, резинки поменял - эффекта никакого. Разобрали вообще всё. О чудо! При снятии впускного коллектора обнаружилось что прокладка просто разрушилась, прям кусков не было, там и был подсос. Проблема решена.
OdinJa
сообщение 24.10.2014, 22:37
Сообщение #1888
Мой город: MSK
Можешь на схеме показать, номер детали дать?
smak13
сообщение 24.10.2014, 22:46
Сообщение #1889
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
коллектор сам снимал? можешь описать процесс? вот здесь желательно http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EA%ED%EE%E3%EE
Alex_KSV
сообщение 25.10.2014, 7:51
Сообщение #1890
Номер детали 28411-26011, прокладка между коллектором и головкой блока. Поломка казуистическая, на мой взгляд. Коллектор снимать не сложно, но муторно, труднее всего было открутить кайку, если смотреть на двигатель, то слева, внизу, под коллектором.
OdinJa
сообщение 29.10.2014, 12:45
Сообщение #1891
Мой город: MSK
Ёхарный бабай в Москве такая манипуляция с впускным коллектором стоит 3-4 тыщи!!! Самостоятельно лесть боюсь, придется походу так ездить =(
Julietta-cat
сообщение 18.1.2015, 15:03
Сообщение #1892
Мой город: Щелково
Добрый день! Я владею автомобилем hyundai getz2008 года, 1.4 АТ с давних пор машина стоит в сервисном центре с проблемой: автомобиль стоит на паркинге и набирает обороты до 2000 и держит, через некоторое время скидывает и снова набирает... При переключении в режим драйв - машина дергается, сбрасывает обороты, можно ехать. При переключении скоростей - немного дергается! 1 раз при переключении с 1 на вторую заглохла. Что это может быть? Была в 3 сервиса, никто не знает что с ней делать, т.к. диагностика ошибок никаких не выдает...
95 заливала, все тоже самое. Как только прогревается - сразу такая ерунда!
OdinJa
сообщение 18.1.2015, 15:05
Сообщение #1893
Мой город: MSK
Да такая же фигня, я болт забил, езжу не замарачиваюсь.
Camel2
сообщение 18.1.2015, 16:24
Сообщение #1894
Мой город: Уфа
Как можно забить?
Клапан ХХ или ДПДЗ смотреть надо.
И то и другое вероятно. Гуру ща подскажут
Странно, что в сервисах не обнаружили. Пусть увольняются тогда!
Сообщение отредактировал Camel2 - 18.1.2015, 16:25
OdinJa
сообщение 18.1.2015, 16:26
Сообщение #1895
Мой город: MSK
Цитата(Camel2 @ 18.1.2015, 16:24) *
Как можно забить?
Да потомучто точного ответа нет а сервисы кормить по поводу каждого из многочисленных предположений денег нет. Если только самому ковырять на что не хватает квалификации ,прямых рук и горожа. Так и ездим вообщем =(
Julietta-cat
сообщение 23.1.2015, 0:00
Сообщение #1896
Мой город: Щелково
Поменяли регулятор холостого хода. Хотели найти датчик, но парень, который искал эти запчасти, сказал, что это есть одно и то же... Что то мне слабо в это верится! На счет заслонки не знаю что они там делали..
Еще мне говорили, что это может быть из-за установленной секретки(дополнение к сигналке), которая вшита в мозги машины? Может быть такое? Просто при чем тут сигнализация и обороты я немного не понимаю..
OdinJa
сообщение 23.1.2015, 0:40
Сообщение #1897
Мой город: MSK
мне заслонку смотрели, датчик ХХ говорят может отходить. Но! я склонен думать что это всетаки прокладка коллектора (см. выше), я ее купил даже 250 рублей галимая картонка, ну и вообщем вериться что она легко может сгнить за время прошедшее с 2008 года. Просто поменять ее стоит 4к, у меня нету щас =(, если соберешься менять в коллекторе 2 прокладки и как бы можно вторую тоже за компанию поменять за теже деньги, если нормальный сервис конечно.
Camel2
сообщение 23.1.2015, 6:44
Сообщение #1898
Мой город: Уфа
Регулятор хх и клапан хх это одно и то же.
По сути это маленькая заслонка которая в обход основной заслонки допускает в камеру сгорания небольшое кол-во воздуха для поддержания холостых оборотов. Управляется клапан компьютером
Сообщение отредактировал Camel2 - 23.1.2015, 6:48
OdinJa
сообщение 23.1.2015, 17:27
Сообщение #1899
Мой город: MSK
Датчик можно кстати заказать отдельно от клапана, на али их полно что потенциально указывает на их расходность, но с нынешнем долларом и али не радует ценами =(
Я голосую за замену прокладки в коллекторе.
Если кто поменяет отпишитесь о результате.
camope3
сообщение 10.12.2015, 18:43
Сообщение #1900
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем привет! решил прочистить РХХ на своем двигле 1.1 (120 000 км на носу). вопрос, где на этом двигателе он находится? в сети полно мануалов по чистке РХХ на двиглах от 1.3 и выше, а на 1.1 не находилось... может подскажете картинку или место, где его найти?
camope3
сообщение 11.12.2015, 8:15
Сообщение #1901
Из: Ни.Но.
сам откопал мануал по диагностике и схемами: http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf
camope3
сообщение 31.12.2015, 13:51
Сообщение #1902
Из: Ни.Но.
всех с наступающим Новым Годом! продолжаю танцевать вокруг регулятора холостого хода на двиг. 1.1. в праздники планирую его почистить, но вот проблема: по мануалу нашел его расположение, на всякий случай заказ для него свежую прокладку - 35156-33271, но заглянув под капот, пришел к выводу, что данная прокладка не подойдет к моему РХХ, да и сам РХХ сделан, как показалось "заодно" с дроссельной заслонкой? чтобы его почистить нужно откручивать блок с дроссельной заслонкой, так как отвернуть РХХ очень неудобно, ибо крепеж находится в глубине.
вопросы:
1. действительно ли в том месте находится РХХ, как показано на схеме?
2. "правильная" ли прокладка от РХХ у меня в наличии?
3. может ли РХХ быть сделан "заодно" с дроссельной заслонкой именно на двиг 1.1 и чистка методом продувки на работающем двигателе средством для чистки карбюраторов окажет влияние на РХХ?
camope3
сообщение 5.1.2016, 8:52
Сообщение #1903
Из: Ни.Но.
ну, никто не сможет помочь? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1658740
prinum
сообщение 2.4.2017, 12:09
Сообщение #1904
Прыгают обороты, глохнет непрогретый гетц
Товарищи, помогите советом, на не прогретой машине (Гетц 1.4 автомат 55К пробег) стали прыгать обороты и глохнуть - симптомы такие, сажусь, завожу - на паркинге обороты доходят до 2К, начинают снижать - в районе 1К начинаются прыжки от 0 до 1К, машину трясет, потом она подгазовывает до 2К и стабилизируется на тысячи, работает плавно - если прогреть её так секунд 30-60 то можно ехать и проблемы на ходу нет, движок работает плавно, педаль газа - отзывчиво, проблем с мощностью не наблюдаю - если на не прогретой включить драй - машину трясет еще больше, обороты скачат и она глохнет - чек не появляется. Потом заводу - всё ок, можно ехать опять все в норме. Пока - поменял свечи, промыл форсунки на стенде, заменил кольца прокладок и фильтр в бензонасосе, проблема осталась. Думаю - замерить давление в системе питания и проверять один за другим датчики, есть мнение что из-за глюков датчиков готовится неправильная смесь. У кого-то были похожие проблемы, как лечили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 29.6.2017, 10:39
prinum
сообщение 2.4.2017, 12:27
Сообщение #1905
Забыл добавить - датчик ХХ и дроссельную заслонку тоже промыл.
oldgetz
сообщение 2.4.2017, 14:42
Сообщение #1906
prinum,
косяк заводских прошивок версий ххх41
лечится сменой заправки или перепрошивкой на более свежие
prinum
сообщение 2.4.2017, 15:52
Сообщение #1907
Цитата(oldgetz @ 2.4.2017, 15:42) *
prinum,
Сомнительно, 8-мы лет отъездила и никогда такого не было. Да и заправка лукойловская фирменная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:05
