ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
30.8.2006, 11:06
#681
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2006 Из: г. Сочи |
Сегодня на спидометре 386 км. температура окружающей среды 27 тепла. Первый ляп двигателя 1.4 При запуске начали плавать обороты от 1000 до 2000. По выдающейся, по своей глубине мысли, консультации Хундайских дилеров (читал в форуме) заглушил двигатель выждал 15 сек. , запустил снова . Секунд 10 стрелка бегала от 1000 до 1500 об/мин потом успокоилась, двигатель заработал равномерно и я поехал. Значит дело не в морозах а в мозгах корейских инженеров создавших дрянной двигатель. Теперь видимо путь тех у кого Гетцы с двигателем 1.4 в команду обиженных вкладчиков. т.е. искать защиту в структурах по защите прав потребителей и через суд решать проблемы. Если все вместе навалимся будет и дешевле и проще выиграть суд.
В следующий раз за оскорбления и домыслы на тему "кто из одноклубников виноват во всех моих бедах" будут более строгие меры. Пока - просто вычистил и предупреждаю по-хорошему. Spirit. |
30.8.2006, 14:04
#682
Цитата то по пределу адаптации смеси диагност поймет в чем причина
Хз, поймёт-ли - я так понимаю, проблема в том, что с утра когда оно колбасит, никакого диагноста поблизости нету. А на диагностику машина приезжает уже прогретой - и первопричина там ессно уже не видно. Просто интересно - перебирали комунибудь уже впускной тракт на предмет негерметичности соединений/прокладок/клапана адсорбера и т.п.? |
30.8.2006, 15:01
#683
Вообще-то мы как-то избаловались с иномарками, сел поехал... А руками и мозгами шевелить уже не хотим. Так перевестись Кулибины могут. Вот и подбросили нам задачку с полусотней неизвестных. Думайте, развивайте мышление и глядишь появятся новые Кулибины и братья Райс. Ничего личного. Просто от обиды.
30.8.2006, 15:03
#684
Извиняюсь БРАТЬЯ РАЙТ
30.8.2006, 18:00
#685
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 22.7.2006 Из: Москва |
А чего думать -то все уже давно придумано по этой теме, виновата "прошивка" об этом написано уж на 46 страниц. чего дальше искать кто виноват и чего делать.
30.8.2006, 18:14
#686
Цитата(stager04) А чего думать -то все уже давно придумано по этой теме, виновата "прошивка" об этом написано уж на 46 страниц. чего дальше искать кто виноват и чего делать.
Если всё так однозначно было почему вопрос не решился. Почему официалы допустили 46 стр. антирекламы? Не думаю что всё так просто. |
30.8.2006, 19:52
#687
Ответ на ваш вопрос внутри этих 46 страниц, почитайте топик о чип-тюнинге, у человека после него проблемы исчезли
31.8.2006, 12:56
#688
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 1.5.2006 Из: Bryansk |
2Stager04
Вы правы, уже месяц, как перепрошился. И...: Проблемы (утренний магический расколбас) НЕТ, Плюсы (тот же расход при лучшей динамике и пофигительному отношению к бензину) ЕСТЬ, Минусы (денежные затраты) забылись. 2 Judy Где же Вы, избравшая бесплатный, гарантийный способ решения проблемы с постановкой всех .аком и т.д. Интересно что с ответом на письмо, а то один ответ от Рольфа тут пару страниц назад есть - как заводить двигатель. Вы им удовлетворились? |
31.8.2006, 14:11
#689
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2006 Из: Тюмень |
lagreen, пытался бороться со скачками оборотов повышением октанового числа. заправил бак 95 вместо обычного 92.
Первые 3 дня во время пуска по утрам обороты стали подпрыгивать меньше, потом все встало на свои места, стрелка тахометра начала гулять от 1000 до 2000 как и раньше. Созвонился с офицалами заверили, что скоро появится новая "прошивка" для двигла 1.4, которая должна решить проблему. Сказали даже, что сами будут приглашать гетсоводов для перепрошивания. |
31.8.2006, 14:14
#690
Как-то не верится в, что в ближайшее время раздастся звонок на мой телефон и меня пригласят "прошиться"
31.8.2006, 18:58
#691
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 4.1.2006 Мой город: Москва |
Lawer
Чо? Я доезжаю второй бак на 95-ом (вторую неделю) и проблем нет! |
1.9.2006, 11:12
#692
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва |
Я написала письмо в Хёнде, а ответ пришёл из Карнэта. Видимо, представительство или совсем убралось, или шифруется. Вот ответ:
Добрый день, Юлия! ЗАО "Карнэт-2000" свидетельствует Вам свое уважение и благодарит Вас за выбор продукции Hyundai Motor Company. Внимательно проанализировав Ваше обращение, сообщаем, что Hyundai Motor Company и КАРНЭТ-2000 знакомы с описанной Вами ситуацией и очень обеспокоены подобными случаями. Дополнительно сообщаем, что автомобили Hyundai разработаны и выпускается для эксплуатации на топливе определённого качества, которое зачастую не обеспечивается на российском рынке. Соответствующая экспертиза практически всегда показывает, что данный симптом может быть следствием использования некачественного топлива, таким образом, изменение оборотов двигателя при запуске это признак адаптации системы управления впрыском и зажиганием к конкретным свойствам топлива и условиям окружающей среды. Необходимо добавить, что данный симптом можно быть признан лишь неудобством. По имеющейся на данный момент информации описанные явления не влияют на долговечность узлов и деталей автомобиля, эксплуатационные характеристики, а также на безопасность управления. В завершение, смеем Вас уверить, что, в случае, если производитель Hyundai Motor Company сочтет данную ситуацию, требующей каких-либо действий/изменений, соответствующие рекомендации будут незамедлительно предоставлены всем официальным дилерским центрам. По всем интересующим вопросам остаемся в Вашем распоряжении. С уважением, Волкова Светлана Технический Отдел ЗАО "Карнэт 2000" 788-6267 (д 1787) "Отличная Компания для Отличных Людей" Наглость, конечно. Я ещё хочу в банк написать. У меня машина в кредит куплена Den_Bryansk, Не надо меня подначивать. Я человек настроения. И в данный момент жизни мне лень активно заниматься этим вопросом |
1.9.2006, 11:23
#693
Задумался о чип-тюнинге.
Изменение оборотов, может, и не влияет на долговечность, но троение? |
1.9.2006, 11:42
#694
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Цитата(Волкова Светлана) ...автомобили Hyundai разработаны и выпускается для эксплуатации на топливе определённого качества, которое зачастую не обеспечивается на российском рынке. Соответствующая экспертиза практически всегда показывает, что данный симптом может быть следствием использования некачественного топлива...
Евро-5 нальют в Татарстане ...а именно - на Нижнекамском комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, который первым в России приступит к выпуску автомобильного бензина столь высокого качества. Напомним, что Минпромэнерго России внесло на согласование в правительство РФ проект технического регламента «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горючесмазочным материалам». Документ устанавливает обязательные требования к нефтепродуктам по экологическому стандарту евро-4, отличающемуся от оговоренного действующими в настоящее время регламентами топлива евро-2, более низким содержанием вредных примесей (серы, бензола и свинца). Кроме того, новый стандарт обеспечивает защиту топливной системы и двигателя от загрязнения и износа, увеличивает ресурс их работы. Предполагается, что. стандарт евро-2 должен | вступить в силу с 2007 года, евро-3 - с 2008 года, евро-4 - с ! 2010 года, евро-5 - с 2014 года. Европа перешла на евро-4 для автомобилей соответствующего класса с 2005 года. Бензин евро-5 в Росси пока не выпускается. О намерениях «ЛУКОЙЛа» перейти в 2009 году на этот стандарт заявил глава компании Вагит Алекперов. Это станет возможно благодаря реализации проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти стоимостью 500 млн. долларов на Кстовском НПЗ. Однако гендиректор ЗАО «Нижнекамский НПЗ» (оператор проекта, «дочка» «Татнефти») Хамза Багманов сообщил, что в случае с Нижнекамским комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов речь идет о создании первого в России и СНГ высокотехнологичного комплекса, рассчитанного на ежегодную переработку 7 млн. тонн карбоновой нефти в широкую гамму продуктов нефтехимии. Ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (1-го этапа в создании комплекса) запланирован на 2008 год. АК&М |
1.9.2006, 11:43
#695
Написала ответ Карнэту на скорую руку:
Светлана, Спасибо за ответ. Но он не удовлетворил меня ни в коей мере. То, что Вы пишете, уже само по себе содежит противоречие. Если в проблеме нет ничего страшного, то отчего же вы так обеспокоены? Далее. Вы не скажете, а какой, простите, идиот, купит у меня машину со скачущими оборотами, если я пожелаю её продать? Я буду петь покупателю эти смешные песни, про то, что это "лишь неудобство"? Про топливо я вообще больше слышать не желаю! Каждый раз эта нелепая отговорка! Я что, должна почувствовать себя виноватой, что заправляю машину плохим бензином? Во-первых, у нас в стране НЕТ другого бензина. И это вина российских партнёров Хёнде, если эта простая мысль не донесена до корейского производителя, который имеет тут гигантский объём продаж. Во-вторых, я заправляю свою машину не на no name бензоколонке за сотым километром, а на единственной заправке - BP на Рублёвском шоссе, куда, простите, заезжает редкое изделие российского автопрома. В основном, крайне дорогостоящие а/м жителей этого "непростого" Вы написали: "в случае, если производитель >Hyundai Motor Company сочтет данную ситуацию, требующей каких-либо >действий/изменений". Меня не устраивает такая постановка вопроса. Добейтесь того, чтобы компания Хёнде сочла эту ситуацию требующей изменений. Имейте в виду, что замалчивание проблемы вряд ли будет возможным. Я не думаю, что компания Рольф или непосредственно компания Хёнде заинтересована в стихийных митингах, устраиваемых недовольными покупателями. Вспомните ситуацию с Фиатом. Я уже отговорила нескольких знакомых от покупки Гетца и если так поступит каждый, вы рано или поздно столкнётесь с падением продаж, что на нынешнем быстро растущем рынке авто сегмента value for money вряд ли вам нужно. Прошу прощения за резкий тон данного письма, он адресован не Вам лично, так как Вы вряд ли являетесь лицом, принимающим решения по данной проблеме. Но я бы хотела дать Вам понять, что попытка альянса Хёнде-Рольф снизить важность обсуждаемой проблемы не проходит. Спасибо за внимание, Юлия. |
1.9.2006, 12:50
#696
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб |
1.9.2006, 13:08
#697
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 24.3.2006 Из: Североуральск |
Ну что, ребята? Убедились очередной раз что кидалово это. По хорошему с дилерами не получается... Да что ж такое, ну далеко от меня дилер... Смогу поехать к нему только в октябре. Мне нетрудно заночевать в машине с другом возле салона, а с утра пригласить представителей дилера и продемнострировать им расколбас. Да, и под роспись, что они видели это. Далее оставляется им претензия об устранении данной проблемы, в случае неустранения уменьшения цены/либо возврата денег за товар. И никаких (НИ-КА-КИХ) отмазок от них не принимать о диагностике двигателя и т.п. КАК будет исправлятся неисправность - у потребителя голова болеть не должна. Пусть хоть в Корею везут. Господа, поймите наконец, закон на нашей стороне! Надо начинать им пользоваться, а не слушать бормотание дилера.
1.9.2006, 13:58
#698
Цитата(Lawer) Как-то не верится в, что в ближайшее время раздастся звонок на мой телефон и меня пригласят "прошиться"
Зашиться - возможно |
4.9.2006, 12:23
#699
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2006 Из: Питер |
Приветствую ВСЕХ!
Я являюсь работником дилерского центра и в один прекрасный день прехал владелец с такой проблемой. Буду честен: - у Вас всё отлично; - плохой бензин; - свечи... Но а/м остался у нас на кузовной ремонт и я решил проверить ради интереса :?: Действительно-ПЛАВАЮТ обороты. Чего я только не делал:-сверял соответствие параметров по Hi-Scan;-менял свечи, сливал бензин, заливал другой... и почти отчаялся. Потом решил методом тыка, что есть на складе начал менять поочереди датчики, после замены датчика хол.хода всё прекратилось, созваниваюсь с клиентом всё хорошо. |
4.9.2006, 12:32
#700
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Judy
+ 1 |
4.9.2006, 14:13
#701
Цитата(DIM) Judy
+ 1 Чевойто? :shock: Вы мне кол поставили? За что-о-о-о-о? |
4.9.2006, 14:48
#702
Цитата(Ven) ...после замены датчика хол.хода всё прекратилось...
Поменять стандартный датчик хол.хода на такой же стандартный - не вижу логики :shock: Может еще собрать ВСЕ машинки 1,4 с гуляющими оборотами и перетасовать между ними эти датчики? |
4.9.2006, 15:20
#703
Я говорю, что на этом а/м, после замены датчика х/х обороты на холодную перестали "плавать", а есть логика или нет Вам виднее ;-)
4.9.2006, 15:42
#704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 15.7.2006 Из: Подмосковье |
Возможно, эти датчики начинают глючить именно на моторах 1,4л...
А что, разве не одинаковые датчики ХХ стоят на других модификациях? Почему тогда нет прблемы с моторами 1,1? Или это датчики от какого-то конкретного производителя? Типа, у других не ломаются, а у "этого" - ломаются? Закономерность глюка должна быть обязательно, вот, например, повышенная влажность при низкой температуре почти однозначно приводит к глюку. А разве датчик ХХ может быть чувствителен к влажности? |
4.9.2006, 15:46
#705
На самом деле удивительно вот что: где счастливые обладатели ХГ 1,4л, которые не сподобились узнать на "собственной шкуре" об этой проблеме? Где-то ведь они есть?
4.9.2006, 16:48
#706
На моторе 1,1 стоит др.дачик, а вот на 1,4 и 1,6 одинаковые. Возможно это и не датчик, возможно действительно требуется провести обновление програмного обеспечения модуля ECU (модуль управления ДВС), как в своё время было с Elanrta. Но прошивку, по опыту, могу сказать создать не так просто, т.к. фактически заново создаётся блок методом проб и ошибок. И вот здесь HYUNDAI, гораздо оперативнее решает эти вопросы, чем многие др. марки. :!:
5.9.2006, 10:35
#707
Ау! Коллеги по несчастью! Мне ответил Рольф-Карнэт
Читайте Здравствуйте, Юлия! Для завершения дискуссии хочу предложить Вам и другим владельцам автомобилей HYUNDAI GETZ 1,4 решение проблемы. К нашей общей радости, производитель разработал способ решения подобной проблемы. Вы можете обратиться в Автомир-Фили, они будут проинструктированы о необходимых действиях. Если Вы планируете посетить другого дилера, сообщите нам об этом. Думаю, мы решим проблему и впредь у Вас не будет необходимости писать столь гневные, хотя и стилистически безупречные письма. Желаем Вам приятного общения с прекрасным автомобилем HUINDAI GETZ! Всего доброго и удачи на дорогах. С уважением, Сергей Ермаков Региональный менеджер по сервису, технический отдел ЗАО "Карнэт-2000" Отличная Компания для Отличных Людей тел. +7(495)788-62-67, моб. +7-916-211-56-96. e-mail SBErmakov@rolf.ru |
5.9.2006, 11:53
#708
И что, конец топика?
Будет скучно без него... ;-) Сори за ОФФ... |
5.9.2006, 11:57
#709
Надеюсь, хотя бы суть решения будет изложена?
Вздыхаю с облегчением... |
5.9.2006, 12:02
#710
Цитата(Judy) Вы можете обратиться в Автомир-Фили, они будут проинструктированы о необходимых действиях. Если Вы планируете посетить другого дилера, сообщите нам об этом.
Интересное дело, почему только в Автомир? А другие дилеры, по мнению Карнэта, не в состоянии осилить проблему? |
5.9.2006, 12:15
#711
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
а эти действия - научить дважды крутить стартером по утрам?
я уже настропалился - крутну стартером четверть секунды. потом через 10 секунд уже завожусь. не плавают |
5.9.2006, 12:19
#712
Летучий_Кот
Хм, :-k а что, стоит попробывать... |
5.9.2006, 12:48
#713
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ЗАО |
А у меня эта проблема наконец-то пропала, когда я начала заправляться на одной заправке и одним и тем же бензином...
Кажется, что все-таки обороты плавают от некачественного топлива. Причем я заправляюсь на одной из самых дешевых заправок в Москве, но бензин действительно хороший, машина и ехать стала лучше и опять же, обороты пока еще не плавали ни разу!!! |
5.9.2006, 13:07
#714
1) МышАнечка, откройте бренд заправки, некомильфо ибо реклама, но я не думаю, что администрация форума нас заругает ;-)
2) Нет, это понятно, что от топлива. Речь идёт о том, что машины, предназначенные для российского рынка должны быть более всеядными |
5.9.2006, 13:41
#715
Judy
У меня лично схожие с МышАнечк'ой подозрения на ТНК (сколько помню, после "их" бензина обороты плавали лишь однажды). |
5.9.2006, 14:33
#716
designer
я у вас на кубани на тнк заправлялся. толку-то? все равно плавали |
5.9.2006, 14:34
#717
а у нас на nyr один раз на жигулях заправился и 20 километров не проехал - свечи в ноль.
5.9.2006, 14:34
#718
*тнк
5.9.2006, 14:37
#719
На самом деле все не так просто :cool: ! Карнэт ограничивает кол-во дилеров сознательно. Это пробный, первый "камень", когда представители HMC, будут уверены, что зта прошивка действительно является "понацеей", тогда распространят по всем. Т.е. это вовсе не значит , что всё "НЕШТЯК", возможно появится и др., так что сильно не печальтесь, мол скучно будет ;-) |
5.9.2006, 14:56
#720
а какое решение-то& кто нить в фили звонил?
5.9.2006, 15:04
#721
ОФФ извините :oops:
МышАнечка Не томи, напиши как ты габаритные лампочки на рейстале поменяла????? Ещё раз ссори за ОФФ |
5.9.2006, 18:13
#722
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Цитата(Cергей) с 19 августа как чистили клапан холостого хода обороты больше не плавают!!!С этих пор лью только КИРИШИ!!!
с оборотами все нормально,не плавают!Лью 92 кириши,видимо все упиралось в бензин(до этого лил Neste и Лукойл |
6.9.2006, 9:28
#723
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва |
У меня вот когда t окр. воздуха < 20 градусов C, обороты не плавают. Когда выше - плавают.
6.9.2006, 12:58
#724
Бензином заправляюсь в Строгино, а точнее в Троице-Лыково. На заправке всегда очередь, даже в 11 и 12 ночи, но бензин того стоит, учитывая, что стоимость и качество очень радует. Если быть точнее, то со МКАДа (с внутренней стороны) сворачиваем в Троице-Лыково и едем прямо около 1ка, заправка там на этой улице/дороге единственая, как называется - точно не помню. Если кого интересуют адреса всех заправок данной топливной компании - пишите на мыло, обязательно всем отвечу.
carambas, габаритные лампочки на рестайле меняла элементарно. Меняла правую фару (которая НЕ около аккумулятора). Снимаем крышку (не знаю, как ее назвать по-другому), нащупываем провод, который идет к габаритной лампочке, дотягиваемся до "патрона" (опять же может я неправильно пишу терминологию), поворачиваем его вроде против часовой стрелки и в этот момент пытаемся вытянуть на себя. Далее лампочка с проводом вытаскиваются, лампочку вытаскиваем из патрона, ставим туда нову (безцокольная 5-ти ватт) и в обратной последовательности выполняем процедуру в обратном порядке. Вроде все доступно описала, простите за ОФФ.... |
6.9.2006, 14:35
#725
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2006 Из: Москва |
Звонил в Автомир, и да будет с вами большое благо...
Радуйтесь, появилась прошивка - предложили записаться. Кто первый? Поделитесь впечатлениями. |
6.9.2006, 15:25
#726
Romashka, почем опиум для народа?
Хотя у меня пока перестали плавать, не буду торопиться. |
6.9.2006, 15:43
#727
Впрос о цене не должен стоять - это есть ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ.
Да, в РОЛЬФ-ЮГ звонил, у них данная прошивка тоже имеется. |
6.9.2006, 15:51
#728
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 19.7.2006 Из: Московская область |
Вот что мне ответил Авто-Мир:
Цитата(Автомир) Здравствуйте!
В настоящее время ведётся тестирование новых прошивок на отдельных автомобилях, официального бюллетеня по новым прошивкам пока не было, поэтому приезжать или записываться специально для перепрограммирования ЭСУД пока не нужно. Предполагается, что в случае успешных испытаний прошивки будут устанавливаться на те автомобили, владельцы которых часто жалуются на сбои в работе двигателя. По всей видимости, перепрограммирование автомобилей будет производиться в рамках отдельной сервисной кампании, однако на данный момент официальной информации о её проведении не было. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
6.9.2006, 15:54
#729
В настоящее время ведётся тестирование новых прошивок на отдельных автомобилях, официального бюллетеня по новым прошивкам пока не было, поэтому приезжать или записываться специально для перепрограммирования ЭСУД пока не нужно. Предполагается, что в случае успешных испытаний прошивки будут устанавливаться на те автомобили, владельцы которых часто жалуются на сбои в работе двигателя. По всей видимости, перепрограммирование автомобилей будет производиться в рамках отдельной сервисной кампании, однако на данный момент официальной информации о её проведении не было. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 Счастливые обладатели 1,4 пора начинать "ЧАСТО ЖАЛОВАТЬСЯ НА СБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ". |
6.9.2006, 18:03
#730
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 25.6.2006 Из: Химки, М.О. |
Добрый день!
Только что позвонил в Рольф - Алтуфьево! Подтвердили наличие прошивки, сказали, что можно приезжать! Однако, также сказали, что я у них первый позвонил по этому поводу и опыта у них пока нет... Как-то подопытным кроликом быть неохота... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:56 |
