39 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
designer
сообщение 30.5.2006, 15:58
Сообщение #81
Из: из Олимпийского края
Цитата(I.Sergey)
...некачественный бензин...
И это Вы про бензин с заправки "Лукойл"? Половина всех, у кого была такая проблема, заправлялись именно там...
Нужно срочно всем кубанцам сигнал давать! :shock: А то ведь пол-города только на Лукойле и заправляется... (глядишь, и постоянные очереди исчезнут).
Aist-SPb
сообщение 1.6.2006, 17:59
Сообщение #82
Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова
Не знаю...
Заправяюсь везде (Лукойл, Славнефть, Юкос), езжу много и всюду. В России два завода (из 29, и еще 1 стоиться в Нижнекамске) выпускающие "ЕВРО" бензин: Омский НПЗ (Газпромнефть, бывший Сибнефть) и Ярославский НПЗ (как ни странно Славнефть!). В СПб весь бензин (кроме испортного) фактически Лукойл (Киришский НПЗ принадлежит Лукойлу)! И вся Волгоградская область Лукойл!
Мне лично не нравяться ПТК и ТНК, и еще замечал, что самый плохой бензин мне попадался на трассе М10 (тверская и новгородская области) и в Подмосковье!
Кстати обороты в принципе могут гулять и от бензонасоса, если в него вода попали или еще че. Может дефект. Я когда на сервисе пристал что у меня не сразу заводиться когда теплая, так бензонасос по гарантии поменяли (вначале сказали что у меня свечи плохие, а им что заводиться стала плохо после предидущего ТО, на котором меняли топливный фильтр - так вот они и приговорили насос). Правдо после их махинаций над двигателем (проверяли даже СО) еле доехал до дома (горела лампа, и взрывы в глушителе) - приехал поменял свечи и лампа на следующее утро погасла.
Мда, хитрая у вас проблема...
designer
сообщение 2.6.2006, 10:49
Сообщение #83
Уже две заправки подряд (ТНК и снова Лукойл) заводится штатно.
В виду временного (?) затишья этой проблемы лично у меня, а также уменьшения активности в данном разделе форума возникает вопрос:
А не с приходом ли теплых деньков данный глюк самоустранился (возможно временно)?
У меня обороты прыгали 2 заправки тому назад (Лукойл), всего около 7 раз (не подряд), после этого пару раз заправлялся на ТНК, теперь (когда проблемы не стало) решил вновь рискнуть здоровьем своего Гетца - заправился на Лукойле - два дня - полет нормальный.
Как у Вас?
Летучий_Кот
сообщение 2.6.2006, 10:54
Сообщение #84
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
да фигу устранился - колбасит. лечу подгазовкой.
Renegat
сообщение 2.6.2006, 10:55
Сообщение #85
Из: Мос. обл., Монино
У меня проблема вроде как начала устраняться, однократное незначительное повышение оборотов, потом - норма. Но вдруг опять началось по 4-6 завываний, прежде чем войдет в норму. К сожалению трудно планировать заправки. Причем заправляться чаше всего приходится в области.
DenS
сообщение 2.6.2006, 11:03
Сообщение #86
Из: Одинцово...
Была такая же фигня с оборотами. Начал заправляться на минке (Лукойл напротив "Трех китов") 92-м. Все стало ОК!
Да кстати там появился новый 95-й бензин (по нормам евро-3 с присадками). "ЭКТО" по моему называется. Там соответствующая наклейка над пистолетом. :grin:
XDimon
сообщение 2.6.2006, 23:20
Сообщение #87
Из: Москва ЮЗАО
Такая проблема от плохого бензина. На 95 или нормальном 92 всё ок. Не обращаю на это внимание и сразу еду. Да кстати на 95 машика напоминает отцовский пассат, равнее разгон и динамичнее.
Forbidden
сообщение 5.6.2006, 10:29
Сообщение #88
Из: Outer space
То же и у меня. Рестайлинг, 1.4, 10 тыс. км. пробег. Гуляют только на холодную, по 4-6 раз туда сюда. Заправки разные. Бензин 92. На горячую все пучком. Жду ТО-1:)
I.Sergey
сообщение 5.6.2006, 12:10
Сообщение #89
Из: Moscow
У меня аналогично , проблема не исчезла. Правда и особых шагов по поиску причины не предпринимал , жду когда бензин с Юкоса прогорит , поеду на Коримос, зальюсь с Капотни напрямую. На днях внимательно изучал мануал , файл FL (система управления двигателем) , стр 6-7 , по схожим признакам , везде первым пунктом возможной причины стоит - некачественное топливо . Если двигатель глохнет вскоре после запуска и замена топлива не помогает , мануал требует проверить -регулятор давления топлива , топливный насос , топливопроводы , регулятор холостого хода , цепь датчика абсолютного давления , цепь датчика температуры охлаждающей жидкости , форсунки и ЭБУ .Это еще не все , если чинить не глохнущий двигатель , а нарушение работы на холостом ходу , то там придется проверить еще и свечи , компрессию и даже поршневые кольца . Хочется верить , что найдется кудесник на сервисе который захочет это все проделает по гарантии smile.gif
Н.И.И.
сообщение 5.6.2006, 15:58
Сообщение #90
Из: Москва СВАО
Форумчане! Смотрите!
http://www.lukoil.ru/materials/doc/ecology/Ecto.pdf
Н.И.И.
сообщение 5.6.2006, 15:59
Сообщение #91
Из: Москва СВАО
хорошо жжет!!! Нет проблем с оборотами!
Заправляюсь там!
mata
сообщение 6.6.2006, 8:51
Сообщение #92
Из: Тверь
Я купила машину в середине марта с пробегом 16 км, в салоне. Точно такая-же проблема с первых дней! Обороты при пуске двигателя или вообще глохнет. На сервисе электрик проверил датчики, сказал, что все в норме, но такие-же проблемы бывают у некоторых, но у других-то их нет! Вот в чем странность! Живем в одном городе, заправки одни и те-же, а проблема эта не у всех гетцев! Кто еще что думает? (Заправлялась, в основном, 92-м на ТНК).
designer
сообщение 6.6.2006, 8:55
Сообщение #93
Цитата(mata)
Живем в одном городе, заправки одни и те-же...
mata
сообщение 6.6.2006, 9:01
Сообщение #94
Из: Тверь
))) я имела в виду односельчан с проблемами и без оных! )))
Renegat
сообщение 6.6.2006, 9:25
Сообщение #95
И на кой эта нада? Сэкономить на нефтепродуктах, втюхать побольше химии и подсунуть потребителю как инновационный продукт? Кому надо сам себе присадок купит.
mata
сообщение 6.6.2006, 9:30
Сообщение #96
Из: Тверь
вот и я думаю, 95-й у нас точно весь присадочный, поможет ли он в ситуации с плавающими оборотами или наоборот, навредит (есть и такие мнения на соседних форумах)?....
mata
сообщение 6.6.2006, 9:55
Сообщение #97
Из: Тверь
а еще, может стоит дать официальный запрос дилеру/производителю по проблеме? наши-то могут и на бензин спихнуть, но попробовать стоит! кто возьмется? модераторы, ау!!!
Renegat
сообщение 6.6.2006, 10:16
Сообщение #98
Я тоже присоединяюсь. Надо просить администрацию клуба задать официалам письменный вопрос. Так будет эффективнее и солиднее, нежели каждый начнет рашать проблему своими силами и возможностями. Лично меня проблема достала уже.
mata
сообщение 6.6.2006, 10:31
Сообщение #99
Из: Тверь
СОКЛУБНИКИ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Sinyak
сообщение 6.6.2006, 10:54
Сообщение #100
Из: Moscow
я присоединяюсь, надо узнать у производителя, в салоне ничего внятного сказать не могут, а обороты гуляют при холодном двигателе.
mata
сообщение 6.6.2006, 11:11
Сообщение #101
Из: Тверь
кстати говоря, не проблема ли эта новых машин? возможно, в последних комплектациях фиговые бензонасосы, к примеру... вот, среди трехлетних часто такая проблема встречается? ЗАДАДИМ ВОПРОС ПРОДАВЦАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!!!
designer
Сообщение #102
А такой ответ Вас не устраивает?
Цитата(ИННА)
Звонила официалам в "Автомир"- говорят дело в прошивке, пока нет от корейцев.Ждите, мол.
Какого еще ответа ждете Вы?
I.Sergey
сообщение 6.6.2006, 11:17
Сообщение #103
Из: Moscow
Присоединяю свой голос за то что бы объявить об этой проблеме официально.
Выжег весь старый бензин почти до нуля и заправился на Коримусе , они продают бензин напрямую с МНПЗ. По ощущениям бензин действительно качественный , машинка стала динамичнее реагировать на педаль акселератора ,с нетерпением ждал результата запуска двигателя с утра , результат отрицательный - обороты так же запрыгали и движок срывался на троение с перспективой заглохнуть. Бензин как причину я думаю можно вычеркнуть.
mata
сообщение 6.6.2006, 11:43
Сообщение #104
Из: Тверь
Тем более, если дело в прошивке, так и нужно нам трясти дилеров, дилеры пусть трясут корейцев!!! Чем сильнее трясешь, тем больше плодов с ветки! Пусть серьезнее займутся решением проблемы, а то, как продать - так облизывают, а, как проблемы решать - ждите....
I.Sergey
сообщение 6.6.2006, 11:50
Сообщение #105
Из: Moscow
Хотелось бы что бы в форуме с такой же периодичностью как сейчас пишут об обнаружении этого дефекта , начали появляться сообщения об его устранении .
"Ждите"-это наиболее часто употребляемое слово в сервисе .
Летучий_Кот
сообщение 6.6.2006, 13:18
Сообщение #106
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
толку присоединяться на форуме-то?... кто будет письмо составлять? кто будет его под подпись в приемную директора карнэта доставлять?
mata
сообщение 6.6.2006, 13:33
Сообщение #107
Из: Тверь
Вот и нужно обратиться к администрации сайта! Смотрите - проблема большая, а решить не можем. Давайте постучимся к ним, что они? Помогут нам всем? Думаю, не должны остаться в стороне.
SunMax
сообщение 6.6.2006, 13:41
Сообщение #108
Ну вот сегодня и меня постигла эта поблема при запуске двигателя! Заправляюсь толко на Лукойл! Попробую сменить заправку, хотя судя по разговорам это может не помочь. :sad:
Renegat
сообщение 6.6.2006, 13:43
Сообщение #109
Написап Павлу в личку, может что посоветует...
Serёga
сообщение 6.6.2006, 14:01
Сообщение #110
Присоединяюсь.
Давно уже предлагал обратиться к официалам. А кто это сделает?
Модераторы? Это-ж вроде должно быть кол-ллективное обращение. "Мол от имени и по поручению группы "в полосатых купальниках" ..."
В основном то глюк на рестайлах 1.4
mata
сообщение 6.6.2006, 14:11
Сообщение #111
Из: Тверь
Вот-вот, у меня 1,4...
А мы и есть уже группа в полосатых купальниках и будем плыть красиво, если не просто трепать тему будем, а тормошить Верховных! Вот, Renegat, молодец - уже сделал первый стук, может помогут! Давайте, давайте, раскрутим вопрос по полной! Тут же, в основном, мужчины, а мне, девушке, одной никак не справиться...
I.Sergey
сообщение 7.6.2006, 10:33
Сообщение #112
Из: Moscow
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...c&start=270
по этой ссылке есть вопрос-ответ к "Автомиру" по теме , весьма он уклончив и звучит как отмазка .
mata
сообщение 7.6.2006, 10:58
Сообщение #113
Из: Тверь
вот именно! отмаз настоящий! тестировала я все датчики у дилера - все в норме! явно косяк производителя!
xlam
сообщение 7.6.2006, 14:03
Сообщение #114
у меня тоже самое, 1.4 механика, 7000 пробега, 92 BP, началось только после 6000 т.
Вот позвонил в Корею-мотор, говорят пригоняйте, оставляйте, будем заводить на холодную и смотреть, так что как соберусь поеду.
Летучий_Кот
сообщение 7.6.2006, 14:10
Сообщение #115
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
xlam
xlam
сообщение 7.6.2006, 14:40
Сообщение #116
Цитата(Летучий_Кот)
xlam
А ты там уже был?))
Летучий_Кот
сообщение 7.6.2006, 14:47
Сообщение #117
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
xlam
Renegat
сообщение 7.6.2006, 18:09
Сообщение #118
Когда поедешь, распечатай эту ветку и покажи им. Хоть немного, но подействует, гарантирую. Я тоже звонил в Корею, ответ был такой же - оставляй на ночь, посмотрим, но вообще - первый раз слышим, скорее всего некачественный бензин.
Axel
сообщение 7.6.2006, 19:06
Сообщение #119
Из: --> С.П.б.
Аналогичная проблема. Началось в апреле, примерно после 2000 км пробега. Даже глох раза 2-3. Сначала думал, что прогрев такой хитрый. laugh.gif Особо не заморачивался. Потом увидел эту ветку... :shock: Понял, что не один "такой". Покажите, где подписать письмо офиициалам? :twisted:
Пока перегонял машину лил 95-й бензин на Лукойловких заправках (по трассе). Дома заправляюсь все время на одной заправке: "РосНефть" - у нас других пока нет (тоже 95-й). Так что думаю, бензин не причем. :cry:
NorthSpirit
сообщение 8.6.2006, 12:00
Сообщение #120
Из: Североуральск
Думаю, что коллективное письмо не нужно. Предлагаю такую схему, наиболее верную в юридическом плане. На самом деле все просто: Пишется заявление в двух экз. Где ПОДРОБНО описывается проблема, указывается с какой заправки бензин и что именно он в данный момент в баке. Далее требуется, именно требуется, устранить проблему с подробным объяснением ее причин. Дата. Подпись. И Роспись директора в получении заявления. Все. Теперь им нужно дать Вам ответ. И если будет ссылка на бензин, то они обязаны предоставить результаты экспертизы этого бензина. У меня просто официал ближайший за 500 км. Я бы сам уже давно провернул это дело. И главное, никаких устных "отмазок" типа мы такой проблемы не выявили, или это все бензин. Только письменные результаты. На всякий случай имейте свидетелей вашей проблемы. Если бензин, то будет заключение на руках. Если нет, то пущай исправляют. А так можно и в суд. Дело выигрышное 100%.
Вывод: надо заострять проблему, пока мы не начнем "пинать" официалов ничего не изменится.
И еще одна тонкость: до тех пор пока не выдадут руководство по экспл. именно рестайла 1.4 можно любые проблемы сваливать на официалов. Кто вам сказал, что на двигателе 1,4 92ой бензин? И какие рекомендуемы скорости движения на каких передачах. А как ж задняя скорость включается?
I.Sergey
сообщение 8.6.2006, 12:43
Сообщение #121
Из: Moscow
Коллеги , те кто пытался лечить эту проблему на сервисе, скажите плиз, они проверяли давление топлива в рампе? Есть мнение, что датчик давления в рампе стравливает его ниже нормы и при первом запуске, при повороте ключа в положение "ON" не дает бензонасосу накачать в рампу необходимое давление . Когда движок на остатках топлива в рампе все таки стартанет , бензонасос начинает работать в постоянном режиме и нагнетает в раму нужное давление , поэтому второй запуск и происходит штатно.
null
сообщение 8.6.2006, 13:33
Сообщение #122
Из: Moscow
Столкнулся тоже с проблемой гуляющих оборотов. Началось при пробеге где-то в районе 1.5к, сейчас 3к. Может началось и раньше, но не обращал поначалу. :-) Обычно при запуске на холодную 3 раза обороты подымаются до 2к, потом падают до 1к, и наконец всё успокаивается. Нашёл способ, как сделать, чтобы этого не было. Мне по крайней мере помогает. Надо просто держать выжатым сцепление поначалу, во время когда обороты гуляют обычно. Попробуйте сами в момент такого расколбаса выжать сцепление и посмотреть что будет. Причём если его после завода почти сразу резко бросить, то гуляния всё равно начинаются, а если подождать и плавно отпустить, то ничего не начинается даже. Вроде так. Те, у кого проявляется - попробуйте, интересно что у вас получится.
Летучий_Кот
сообщение 8.6.2006, 16:57
Сообщение #123
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
null
ну я так делал. одна фигня. все равно колбасит. чуть полегче только. ибо двигателю коробку раскручивать не надо.
Renegat
сообщение 8.6.2006, 17:05
Сообщение #124
это не помогает ИМХО
null
сообщение 8.6.2006, 17:43
Сообщение #125
Из: Moscow
Гм... Ну может у меня просто не настолько клинический случай и со временем всё испортится, а щас просто машинка относительно новая... Ведь поначалу этого вроде вообще не было. И вторая после первой втыкалась без проблем, не то что после пары тыщ пробега... :sad:
ГётцОднако
сообщение 8.6.2006, 21:18
Сообщение #126
Из: Югорск, ХМАО
выскажу одну бредовую идею: имхо, тут не в бензине дело, а в воздухе. Точнее в его количестве.
У Вас гдето на входе в двигатель воздух подсасывает, причём это "гдето" находится после дросселя, но до MAP-сенсора.
Там к ресиверу, в котором MAP-сенсор (это такой датчик, который меряет сколько воздуха поступает в цилиндры) подключен такой тонкий шлангик в палец толщиной - называется шланг системы вентиляции картера. А на конце шланга должен быть такой хитрый клапан с пружинкой внутри (на дорестайлах он в крышку двигателя ввёрнут) - когда двигатель заводится и появляется сильное разрежение в ресивере, этот клапан какбы самозатыкается, но неполностью, и почутьчуть тянет воздух вместе с парами масла изпод крышки. А вот некое промежуточное положение этого клапана - какраз "открыто полностью", и тогда сосать воздух будет сильнее чем надо, и обороты ессно полезут вверх. Если совсем сдёрнуть шлангик с клапана - то сосает аж со свистом, и обороты вообще в красную зону уходят.
По файлу EC.PDF - неисправность этого клапана должна приводить к нестабильному холостому ходу. Только, имхо, корейцы забыли дописать туда - что не просто "нестабильный", и именно обороты ВВЕРХ подскочут (что вобщемто логично). Тамже в файле описана нехитрая процедура диагностики клапана. Из специнструмента - только ключ на 14 (сокральных знаний не требуется, вся процедура - на пару минут)
Вобщем, как вариант - проверять этот клапан и его шлангик. Кроме всего прочего, на этом шланге почемуто с завода хомутов нету: т.е. держится вся конструкция на честном слове (видимо за счёт разрежения и плотной посадки шланга на штуцерах). Т.е. сосать впринципе может либо через неплотно посаженный шланг, либо сам клапан впринципе может заклинивать в некотором промежуточном положении (а потом заведённый двигатель за счёт разрежения его постепенно "додавливает" до правильного положения).
Еще лучше - вообще сдёрнуть с этого клапана шлангик и временно заглушить его (например болтом M8 и хомутом), и поездить. Если гулять перестанет - значит точно оно.
Renegat
сообщение 9.6.2006, 16:45
Сообщение #127
Звонил в РВ по своим вопросам, заодно проконсультировался по данной проблеме. Ответ мастера. "О проблеме знаем, в настоящий момент она исследуется"
Axel
сообщение 10.6.2006, 10:02
Сообщение #128
Из: --> С.П.б.
2 null
Не помогло. Пробовал 2 раза - вообще заглох.[/list]
Ефимыч
сообщение 10.6.2006, 11:58
Сообщение #129
Из: Щёлково
В общем-то и у меня такая проблема появилась после 6000 км пробега,только по утрам,а днем заводится нормально.
igorekS
сообщение 13.6.2006, 7:08
Сообщение #130
пару дней машинка постояла на стоянке, когда пришел, завел, но колбасило очень сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 3:14
