Подсветка бардачка |
28.3.2010, 18:47
#81
Сегодня установил подсветку в бардачок, решил сделать на батарейках и светодиоде.
![]() Батарейный отсек и светодиод установил на кронштейн. ![]() Батарейный отсек с разъёмом, легко извлекается путем откручивания "барашка" ![]() Кнопка штатная. Вот результат. ![]() Освещается хорошо. Если честно, лень было разбирать панель и тянуть провод от магнитолы, при случаи можно будет это сделать, нужно только заменить светодиод на 12 В. |
25.4.2010, 11:46
#82
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Перечитал еще раз тему
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Спасибо откликнувшимся |
25.4.2010, 12:43
#83
25.4.2010, 13:34
#84
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Разъема такого нет, если нет подсветки Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах Хорошо, не буду. Но ссылка у тебя уже есть.)) Я надеюсь, что я не должен это делать за тебя? мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Тогда подожди, может, кто и попотрошит свою машину. Спасибо откликнувшимся Ну, мне-то точно не за что, а вот к совету Strebok я бы прислушался.
25.4.2010, 16:35
#85
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Разъема такого нет, если нет подсветки Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах Хорошо, не буду. Но ссылка у тебя уже есть.)) Я надеюсь, что я не должен это делать за тебя? мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Тогда подожди, может, кто и попотрошит свою машину. Спасибо откликнувшимся Ну, мне-то точно не за что, а вот к совету Strebok я бы прислушался.Александр23 Начну с последнего Совет Strebok абсолютно верный с точки зрения электрики я даже проводок на переходнике переставлял чтобы подсветка на магнитоле правильно включалась но по логике на подсветку бардачка нужен +АСС (т к бардачку включенные габариты не нужны) Пока буду ждать уточню что нужно фото с машины со штатной подсветкой т к с твоих слов на рестайле жгута нет а мне надо знать откуда он штатный приходит (выходит и тебе есть за что спасибо сказать Ссылка на схемы есть действительно но поверьте с непривычки найти лист с перечнем всех разъемов а потом найти кусочек схемы где показан нужный разъем от кнопки и далше и найти расположение этого жгута дальше в автомобиле тяжело (помогите хотябы с пояснением в каком файле что или на каком нибудь простом примере) PS поясню свою позицию она простая хочу заполнить незаполненные места например есть место для светодиодов в кнопках на двери значит должны светодиоды стоять есть заглушка между прикуривателем и розеткой надо туда родой разъемчик USB iPod Aux (не тот которого нет потому что быть не может а типа как с доп розеткой на GL ее вроде и нет но ничего не мешает взять раздвоенный жгут от GLS и розетку или добавить к существующему черный и зеленый провод и обжать их на родные папы) Заглушка 93285-1С000 значит и то что она замещает должно быть PPS Не ругайтесь я не один такой (я например поставил утеплитель капота на родные клипсы хотя мог и просто проклеить чем то могу и плюс протянуть с предохранителя подсветки салона но хочу так чтобы с логикой производителя сочиталось) Не я один хочу заменить заглушки на руле на блоки с кнопками хотя вполне возможно пульт от магнитолы на веревочке к потолку привязать и ведь будет же работать! |
25.4.2010, 16:41
#86
Dim4ik2010,
в бардачке свет включается вместе с габаритами! (штатный) |
25.4.2010, 17:08
#87
Dim4ik2010, в бардачке свет включается вместе с габаритами! (штатный) Жаль... Это на мой взгляд не логично (не навязываю никому своего мнения) А вы откуда знаете? Что там с проводами от жгутика подсветки? С чем соединены? Что за разъем? Можнет мобильник с камерой подлезет? Вообщем вопросы повторяются |
25.4.2010, 17:11
#88
25.4.2010, 17:26
#89
Dim4ik2010,
Ты не поверишь, но у меня утеплитель тоже на штатных пистонах, кнопки на руле и задумка под ESP. А из какого места отвилок по схеме не определить, провод уходит в жгут, только расплетать проводку. Так что от магнитолы - это по схеме машины. Логика от габаритов - надо только вечером и не горит при открытом бардачке при выкл. габаритах. SD - схемы CL - расположение элементов в машине СС - конфигурация разъемов HL - расположение жгутов |
25.4.2010, 20:38
#90
Поверю легко При всей своей нудности и щепетильности я могу себе позволить посоветовать кому то не заморачиваться и не тянуть например провод от сигналки на концевик багажника да и сам себе с лампочки его взял Кнопки на руле работают? А левые трубка поднимается/опускается? В разделе HL есть интересующий меня хвостик (хвостики если учесть на подсветку прикуривателя) можно носом меня ткнуть и привязать к схеме разъемам и цветам? Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:20 |
25.4.2010, 21:17
#91
Dim4ik2010, Конечно, глупо тянуть провод на багажник назад, когда он есть у левой ноги, согласен.
По теме - схема SD941-1, по схеме, масса (черный) идет к железке слева от магнитолы, плюс (розовый) к красной фигне по центру снимка. Не поверю, что будешь так делать.
25.4.2010, 22:13
#92
По теме - схема SD941-1, по схеме, масса (черный) идет к железке слева от магнитолы, плюс (розовый) к красной фигне по центру снимка. Не поверю, что будешь так делать. масса (черный) идет к железке слева от магнитолы там написано фото 57 где его искать? Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Если не найду отверстия или болта ближе то черный потяну к магнитоле Розовый по схеме на 10 контакт M23 без разрыва (а по факту? где же соединение со жгутиком подсветки?) Если сейчас 10 контакт не занят то потяну но что то мне подсказывает что занят и именно тем самым розовым и заканчивается этот розовый разъемом где то справа от магнитолы туда же думаю и черный приходит (на фото я черный вообще не опознал |
25.4.2010, 22:23
#93
CL - расположение элементов в машине я же написал уже.
Цитата Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Вот для тебя и сделал фото. коробочка, похожая на предохранители с красной крышкой.Вот через него и на подсветку провода и идут.
25.4.2010, 23:00
#94
CL - расположение элементов в машине я же написал уже. Цитата Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Вот для тебя и сделал фото. коробочка, похожая на предохранители с красной крышкой.Вот через него и на подсветку провода и идут.Для меня машину разобрал? Через нее понятно непонятно где жгутик |
25.4.2010, 23:03
#95
Я ответил на вопрос, откуда идет + штатно. Где жгут, ты нашел вроде.
25.4.2010, 23:14
#96
28.10.2011, 21:39
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.12.2010 Мой город: Нижний Тагил |
Парни!Может кто-нибудь выложить VIN номер автомобиля и год,на котором установлена скоба замка бардачка с подсветкой?Тогда было бы намного проще ее заказать и не ошибиться.Как-то не хочеться заказывать "кота в мешке"
28.10.2011, 22:06
#98
igor071972,
По непроверенным данным - Кронштейн 81513-1C500 ?? |
29.10.2011, 3:28
#99
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
29.10.2011, 19:52
#100
igor071972,
как минимум 2006-2008 г комплектация GLS ... |
17.1.2012, 10:05
#101
Всем,кого интересует штатная подсветка бардачка! Заказал на сайте www.Koravto.com штатную защелку перчаточного ящика с подсветкой,через обращение к менеджеру.Уже получил.Правда,скажу честно,цена кусается: 50 долларов.Но каждый выбирает для себя...Выкладаваю фото с номером данной детали.
22.1.2012, 17:16
#102
Вношу поправку! При установке выяснилось,что куплееный кронштейн по длине немного короче штатного /на рестайлинге/.Требуется переделка.
27.2.2012, 21:32
#103
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
А кронштейн пришел сразу с плафоном?
Просто на Эмексе эта деталь стоит около 400 р., т.е. ~13$ |
15.3.2012, 15:46
#104
В штатную подсветку бардачка очень хорошо подходит лампа такого плана:
![]() т.е. со светодиодами с торца. |
29.4.2012, 19:22
#105
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
Просмотрел тему, не пойму, куда крепиться, штатный, выключатель подсветки, есть для него паз или вырезать надо?
29.4.2012, 19:59
#106
Место под штатный выключатель справа снизу.
29.4.2012, 22:36
#107
29.4.2012, 22:44
#108
Да, у меня глс 2008, шел без подсветки,
место под кнопку было, собственно ее потом туда и установил, сейчас все светится и выключается. |
29.4.2012, 23:14
#109
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:11 |
