2 страниц V  < 1 2 >
Камень, радиатор, фреон и сетка, которую я так и не поставил
сообщение 15.6.2009, 19:49
Из: Питер. Юго-запад.
designer
Какое масло ты имеешь в виду. Заправлять кондиционер это надо будет. Фреоном или чем там....на вид он действительно как маслянистая жидкость. Как насчёт заправки самостоятельно не знаю. Заправки у профиков стоят в районе 800-900 руб с расходником.
сообщение 15.6.2009, 20:54
Масло смешивают с фреоном при заправке.
Cad
сообщение 15.6.2009, 21:01
Из: Химки
designer
а фары обязательно нимать?
Кактус
сообщение 16.6.2009, 8:22
Из: Питер
Масло нужно полиэфирное (специальное для хол. систем). Покупать нет смысла, потому как минимальная упаковка 1 литр, а надо будет явно меньше 100 мл. Так что лучше искать где взять у холодильщиков. Один нюанс, оно очень гигроскопично, держать нужно в герметичной упаковке и чем меньше будет контактировать с воздухом - тем лучше.
efko
сообщение 16.6.2009, 9:05
мой вариант http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124013574/
efko
сообщение 16.6.2009, 9:07
сорри ветку попуталsmile.gif удалите пожалста!
designer
сообщение 16.6.2009, 9:34
Из: из Олимпийского края
Кактус
спасибо, теперь все стало на свои места
переходник уже нашел
сегодня еду запаивать дыру, ориентировочно 500 р
собирать наверное буду на выходных, значит заправка переносится на след. неделю...
serjnn
сообщение 16.6.2009, 15:22
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
designer
Красотища, то какая, у тебя!!!!!!
designer
сообщение 17.6.2009, 14:14
запаяли, оцените
на вид герметично, надеюсь и в работе так же будет...
500 р
на выходных буду ставить...
когда буду прикручивать трубки к конденсору, нужно ли учитывать какие-нибудь тонкости? ну там скажем смазать чем, или еще что...
africanych
сообщение 17.6.2009, 14:40
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Выглядит - жесть... как после атомной войны. А радиатори только так и чинют!? А то, я свой потекший не стал чинить, просто поменял. (ыщо на старом пепелаце)
Кактус
сообщение 17.6.2009, 14:53
Из: Питер
При сборке медных соединений всегда пользовался тефлоновой пастой... тут тоже она может оказаться не лишней, хотя и необязательно.
ЛёхаФ.
сообщение 18.6.2009, 20:52
Из: Здесь не далеко...
паял видно зажигалкой :grin: , думаю всё таки сетка нужна, чтоб такого кошмара не было..
designer
сообщение 19.6.2009, 16:07
ЛёхаФ.
там все дело в припое ;-)
Шадов
сообщение 19.6.2009, 16:14
Лет 20 назад за такое паяние руки бы оторвали((
ПТУшники красивее делали wink.gif)
ИМХО))
africanych
сообщение 19.6.2009, 16:30
Из: Петербурга
Шадов
Не расстраивайте человека, главное что бы эффективно было..
Шадов
сообщение 19.6.2009, 16:53
africanych
И в мыслях не было))
Если не потечет - уже хорошо))
сообщение 19.6.2009, 17:03
Кромешник
Этот пример ещё раз доказывает что многое можно ОТРЕМОНТИРОВАТЬ при наличии желания,а не тупо менять за бешеные бабки у ОД. Пусть даже напаяно много,но суть от этого не меняется-не из пушки же стрелять? :grin: Стоил бы этот радиатор разумных денег,так и вопросов бы не было....
designer
сообщение 24.6.2009, 9:20
установил конденсор на место
во второй раз процесс снятия и установки бампера, телевизора и остальных деталей отнял гораздо меньше времени, чувствовал себя при этом я более уверенно, ну и при том у меня был помощник))))
вид установленного радиатора вблизи
да, кстати, действительно - фары снимать НЕ НУЖНО
не все прошло гладко - один из болтов (справа) приказал долго жить, был заменен на практически аналогичный (слева), найденный в гараже...
трубки к конденсору решил пока не прикручивать - пусть эту операцию сделают мастера при заправке системы
заодно установил сетку, купленную когда-то на строительном рынке, закрепил стандартными саморезами, крепящими нижнюю пластиковую рамку
запечатлеть вид изнутри забыл, поэтому все что есть...
теперь надо заправлять систему, надежда на моего хорошего знакомого, в принципе узнавал цены по городу - заправка в районе тысячи...
сообщение 24.6.2009, 9:55
Сетка слишком плотная, будет имитировать забитый радиатор.
topvic
сообщение 24.6.2009, 15:11
Из: от туда
да, сетка мелковата. вскоре забъется пылью и двигло будет перегреваться...
Шадов
сообщение 24.6.2009, 21:23
+100
designer
сообщение 25.6.2009, 10:12
to all
понял, учту
L.S.P.
сообщение 29.6.2009, 21:07
Сообщение #43
Мой город: Соловьиный край
Цитата(designer)
- снял бампер (масла вытекло немало)
При заправке у знакомого потребовался 1 тюбик этого масла. На вид этот тюбик объемом примерно 10 мл, пластиковый, диаметром в мизинец и длиной прмерно 7см. Масло по цвету как моторное. Гигроскопичное и потому открытый тюбик если полностью не используется, то выбрасывается.
А масло у тебя по-моему просто под давлением распылило сильно. Как у дизелеводов, капля солярки, пролитая при заправке, чумазит автомобиль (налипает пыль) на 1-2 мойки как ты тряпками ни три.
Завершая пост сделаю как мой младший сын, когда родители уже согласились с ним и готовы сделать всё как он просит: "А сеточка-то мелковата будет, на высокой скорости движка греться будет" :!: :smile:
Приём назван банально - "Контрольный" :sniper:
designer
сообщение 30.6.2009, 15:36
Сообщение #44
сетка, сетка... :smile:
откровенно говоря, повелся я когда-то на упомянутую в одной из соответствующих тем фразу "супермелкая сетка"...
"ооо, это наверное круто" - подумал я
была тут же закуплена такая вот сеточка:
по какой-то случайности она мне не попалась, когда я ставил бампер во второй раз, поэтому поставил другую, сейчас обнаружил эту в дальнем углу и сравнил - однотипно:
но речь не об этом, может в дальнейшем поменяю на что-нибудь от камазовского фильтра :grin:
собственно процесс заправки:
вблизи переходник в работе:
из оборудования: заправочная станция и баллон с 134-м газом:
о тонкостях...
маслом оказалось обычное "фреоновое" масло, буквально в пластиковом стакане (полстакана слили с компрессора холодильника), сначала сделал в системе вакуум, потом опустил трубку в стакан и все - масло засосалось в систему
"гигроскопичное? полиэфирное? о боже, не грузись этими заумными словами" - примерно это я услышал от мастера
соединения трубок смазал тем же маслом :smile:
из-за отсутствия смотрового глазка заправил много больше фреона, чем нужно (4 атмосферы), спустил до 2,5 атмосфер
ну в общем ехал на работу уже с холодком
поезжу-посмотрю, как будет себя вести...
ах да, отдал рубль
designer
сообщение 2.7.2009, 10:17
Сообщение #45
Да, чуть не забыл... :oops:
Спасибо всем, кто отозвался и помог дельным советом!!!
Ну и конечно тем товарищам, кто принимал непосредственное участие в данной ремонтной миссии! ;-)
ЗЫ В процессе дальнейшей эксплуатации поднялось давление (где-то 3-3,5 атмосферы), из-за чего на оборотах больше 2тыс автоматика постоянно отключала муфту и снова включала, пока стоишь или едешь на нейтрали - в машине холодно, как даешь обороты - температура внутри повышается, авто дергается (то вкл кондишн, то выкл). Сегодня стравили давление до 2,5 - теперь все стабильно работает. Сделали вывод, что масла все-таки многовато заправили (грамм 50)...
Кактус
сообщение 2.7.2009, 10:36
Сообщение #46
Из: Питер
designer
Это не масла много заправили, а фреона перелили. Правильно, что стравили лишнее.
designer
сообщение 2.7.2009, 11:05
Сообщение #47
Кактус
при заправке на шкале было честное 2,5
каким-то образом поднялось за 2 дня...
scirocco
сообщение 19.4.2011, 8:01
Сообщение #48
Мой город: Минск
Предстоит замена радиатора кондиционера.
В теме про это написано, но вроде как не подтверждено.
Снять радиатор изнутри, не разбирая "морду" возможно?
scirocco
сообщение 31.5.2011, 13:28
Сообщение #49
Мой город: Минск
Сам отвечаю на свой вопрос.
Произвел замену радиатора кодиционера самостоятельно.
Бампер не снимал, перед не разбирал.
Достаточно было открутить 8 болтов, 4 из которых верхние крепления основного радиатора, 2 крепление воздухозаборного патрубка, 2 крепление радиатора кондиционера, и 2 гайки - подвод-отвод фреона к радиатору.
Отводится основной радиатор назад и без проблем достается радиатор кондиционера.
P.s. Позже бампер все же снял для установки сетки защитной.
Сообщение отредактировал scirocco - 31.5.2011, 13:30
scirocco
сообщение 1.6.2011, 10:50
Сообщение #50
Мой город: Минск
Только что с заправки.
Для начала заправили 300мл.+масло+краска.
Через 3 дня подъеду, если утечек не будет, догонят до полного объема.
maks-transmit
сообщение 22.7.2011, 10:40
Сообщение #51
Из: МоСкВа
интересно, а каким образом вам не помешало широкое боковое ребро диффузора?
2 страниц V  < 1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 9:06
