8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Где Корректор фар? )))
сообщение 24.8.2009, 19:45
Сообщение #171
Из: Испания
Мой город: Малага
Если берешь пару то да, без разницы)
сообщение 24.8.2009, 20:42
Сообщение #172
а зачем брать одну, под корректор??
сообщение 24.8.2009, 21:08
Сообщение #173
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну например чел попал в дтп и кокнул одну фару, страховая ему дает бабло, ну а если нет разницы в цене, то почемубы не взять под корректор, мож потом он сподобится взять и вторую под него?
oll2
сообщение 27.8.2009, 17:45
Сообщение #174
Из: архангельск
wxp правильно.
вовка-ведь я затеял это ,чтобы помочь при покупке одной фары сомневающим ,тем кому две надо - до балды "1 полоска,2 полоски"
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 0:51
Сообщение #175
Из: V.Novgorod
Вот такой тип корректора можно установить на Гетц рестайл
Слева -направо
Berlingo(Partner)c 2004г-Калина-Октавия tour
Для этого потребуется разобрать фару !
сообщение 2.10.2009, 8:51
Сообщение #176
sss-dis
можно установить
Кто тебе это сказал?
ALEKSANDR
сообщение 2.10.2009, 10:22
Сообщение #177
Жолтый
Из: г. Подольск
Вот как я поставил себе корректор фар.
Вот так было вначале. Сверху неподвижное крепление, снизу подвижное.
На нижнем креплении видно выдавку под корректор.
Остаётся только отломить шток и обрезать лишний пластик.
А вот и он )))
Соответственно верхнее крепление станивится подвижным. Нужно только снаружи проделать отверстие для штока.
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 10:28
Сообщение #178
Из: V.Novgorod
sss-dis
можно установить
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 10:33
Сообщение #179
Из: V.Novgorod
Это вариант установки на Дорестайл.
На Рестайл требуется другой корректор.
Корректор устанавливается в корпусе фары вместо одного из неподвижных но съемных креплений.(фото позже)
сообщение 2.10.2009, 12:17
Сообщение #180
Цитата(sss-dis)
sss-dis
можно установить
Ну так где мануал-то??
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 13:12
Сообщение #181
Из: V.Novgorod
Цитата(sss-dis)
(фото позже)
сообщение 2.10.2009, 13:15
Сообщение #182
Цитата(sss-dis)
Так пробовал или поставил?
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 13:42
Сообщение #183
Из: V.Novgorod
Пока только пробовал.
Поставить требуется время-пока его нет.
1.Проводка в машине вся есть.
2.Покупка регулятора корректора фар ~1000руб(номер не помню заказывал давно-посмотрю напишу позже) Вытащить монетницу с торпеды сзади в ней закреплен разъем корректора.
3.Сами корректоры 2шт. с ненужных фар(см. фото выше).
4.Разобрать фару и в проводку фары добавить два провода контакту № 1 к + и контакту № 2 к регулировке. Минус подключается к минусу габарита контакт №5.
5.Желательно эту операцию совместить с покраской или другим мучением фар чтобы несколько раз не разбирать. smile.gif
сообщение 2.10.2009, 13:45
Сообщение #184
Афигенский мануал :grin: :grin:
Ох, надо было так же написал по смене подсветки кнопок стеклоподъёмника :grin: :grin:
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 13:48
Сообщение #185
Из: V.Novgorod
Номера регулятора корректора фар
9 3370 1C 000BJ
9 3370 1C 500wk
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 13:53
Сообщение #186
Из: V.Novgorod
А какой нужен?!
С картинками
Здесь 18 страниц написали(про дорестайл есть установка), но про рестайл никто ничего дельного не предложил.
Так что смеяться позже будем.
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 13:56
Сообщение #187
Из: V.Novgorod
Были вопросы - на них все ответил.
Реализация -для понимающего человека уменьшит варианты поиска и разборки авто!!!
сообщение 2.10.2009, 14:16
Сообщение #188
А какой нужен?!
С картинками
А если прочитать подробно тему, то oll2 объяснил как и чо ставить..
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 15:00
Сообщение #189
Из: V.Novgorod
У него поверхностные суждения и купленные готовые фары.
Показал тип мотора корректора для установки в фару Гетца.
Не требуется "подробное описание" удали - нужна оставь!?
сообщение 2.10.2009, 15:38
Сообщение #190
То-то и оно. Я тоже прекрасно знаю, как сделать, и именно поэтому не берусь.
Регулятор ставится не вместо монетницы, а в левое дупло.
Знаю потому, что оборудовал 2141 и Оку корректорами с нуля - т.е без намеков проводки и фишек.
sss-dis
сообщение 2.10.2009, 17:03
Сообщение #191
Из: V.Novgorod
ДА согласен попутал-просто давно уже не стоят эти заглушки поэтому не понмю :smile:
А на счет переделки -там просто масштабнее все задумано и времени больше потребуется чем на установку просто корректоров.
При установе просто корректора больше всего времени уйдет на разборку и сборку фары.
oll2
сообщение 22.10.2009, 20:00
Сообщение #192
Из: архангельск
Ребята,я не был в этой теме давно и конечно понимаю что кто то любит кулибничать,но зачем всем то голову заморачивать про постановку корректора самопального ,тем более есть стандартная проводка,купите фары и кнопку и всё заработает!!!
Кроме того где безопасность использования в дальнейшем нестандартного оборудования?
P.s. Корректор с билинзами отличная вещь- на 3 поствил и никаких притензий встречных вообще.
сообщение 22.10.2009, 21:43
Сообщение #193
oll2
Кхех))) Фигня какая... Всего то 10-ку отвалить не за что...
OSIRIS
сообщение 22.10.2009, 21:46
Сообщение #194
Из: Мытищи
Мне помог страховой случай, правда частично))) Кнопка и правая фара уже готовы)))
sss-dis
сообщение 22.10.2009, 22:22
Сообщение #195
Из: V.Novgorod
сообщение 23.10.2009, 5:44
Сообщение #196
Из: Испания
Мой город: Малага
oll2
А автокорректор не хочешь вколхозить? Хелловский например, коль уж фары с электрокорректором....
dimon0582
сообщение 28.10.2009, 9:28
Сообщение #197
А не кто не скажет, на мшины разных годов ф=выпуска ставили разные фары или нет я тому что может у меня уже есть фары такие. 2006 г.в. 1.6 ???
сообщение 28.10.2009, 9:29
Сообщение #198
dimon0582
Фары различаются только внутренним катафотом. Корректорные версии в Россию не поставлялись.
dimon0582
сообщение 28.10.2009, 9:46
Сообщение #199
А в oile не кто не спрашивал по чём?
dimon0582
сообщение 28.10.2009, 9:51
Сообщение #200
И ещё если брать 510 фары и кнопку больше как я понял ни чего ненужно для работы?
efko
сообщение 28.10.2009, 10:39
Сообщение #201
dimon0582 именно так. Вся проводка с разъемом кнопки уже есть.
dimon0582
сообщение 28.10.2009, 19:11
Сообщение #202
И так последний вопрос, в егзисте нашел сами коректоры т.е. моторчики и кнопку всё это 78$. Хочу сделать как xander46
2000 руб. помойму нормально для этой фичи. Может кто ещё делал, подскажет на счёт проводки от фары?
сообщение 28.10.2009, 19:37
Сообщение #203
dimon0582
Не понял. Давай сначла. Год, кто такой xander46, ссылочку.
сообщение 28.10.2009, 19:40
Сообщение #204
Если это,
Цитата(xander46)
Завтра придёт 2 моторчика и регулятор корректора, фары под корректор уже установлены. Кто нить може подсказать по электрике, как его корректно подключить. хотя есть и свои предположения
то у него дорестайл, там по-другому все.
dimon0582
сообщение 28.10.2009, 21:23
Сообщение #205
Т.е. в рестаиле это не прокатит, только заменв фар?
сообщение 28.10.2009, 21:25
Сообщение #206
dimon0582
Ну нельзя же так, тему-то почитай вдумчиво. Не прокатит. Только замена или колхоз.
сообщение 20.11.2009, 22:35
Сообщение #207
Из: Испания
Мой город: Малага
Взял правда 510-е фары, т.к. мне их дизайн нравится больше, чем то, что ставят сейчас! Все работает замечательно, но не обошлось без косяков, в левой фаре шарнир отражателя не был посажен на вал моторчика(толи забыли, толи от транспортировки)...вообщем сделал крючек из прутка и нехитрым движением рук защелкнул вал в шарнир(лень было обменивать фару и снова ждать).
efko
сообщение 20.11.2009, 22:38
Сообщение #208
wxp, давай фото тезка! или видео!
сообщение 21.11.2009, 0:06
Сообщение #209
Ребяты, напишите всё толком
Код фары с катафотом
Код фары с 3мя полосками
Код фары с катафотом под корректор
Код фары с 3мя полосками под корректор ;-) факи заполнить
efko
сообщение 21.11.2009, 0:17
Сообщение #210
92101-1C500 Фара левая две полоски (катафот?) БЕЗ корректора
92102-1C500 Фара правая две полоски БЕЗ корректора
92101-1C501 Фара левая три полоски БЕЗ корректора
92102-1C501 Фара правая три полоски БЕЗ корректора
92101-1C510 Фара левая две полоски с корректором
92102-1C510 Фара правая две полоски с корректором
92101-1C511 Фара левая три полоски с корректором
92102-1C511 Фара правая три полоски с корректором
93370-1C500WK Колесико корректора фар
wxp, я не ошибся?
sss-dis
сообщение 21.11.2009, 1:53
Сообщение #211
Из: V.Novgorod
1.01/08/2005-02/07/2007г.в.
92101-1C500 Фара левая две полоски (катафот!) БЕЗ корректора
92101-1C510 Фара левая две полоски(катафот!) с корректором
2.c 02/07/2007--
Колесико корректора можно заказать по трем номерам
93370-1C500WK
93370-1C500
93370-1C000bj
sss-dis
сообщение 21.11.2009, 3:06
Сообщение #212
Из: V.Novgorod
1.01/08/2005-02/07/2007г.в. катафот!
2.c 02/07/2007--
сообщение 21.11.2009, 11:00
Сообщение #213
efko
sss-dis
Вы просто умнички!!! :hug:
сообщение 21.11.2009, 11:21
Сообщение #214
Из: Испания
Мой город: Малага
Я бы еще добавил что у фар с катафотом(500-510 тобишь), линза поворотника в хромированой оправе и резинка между капотом и фарой, которой у новых фар нету...
сообщение 21.11.2009, 11:22
Сообщение #215
Отличия мало интересуют - это уже другая тема... Тут важен код, для тех, кто покупать будет новые фары, чтобы не купить не те, что нада.. ;-)
sss-dis
сообщение 21.11.2009, 12:30
Сообщение #216
Из: V.Novgorod
Колесико корректора
93370-1C500WK
93370-1C500
93370-1C000bj
МаZZай
сообщение 21.11.2009, 12:56
Сообщение #217
93370-1C500WK
93370-1C500
93370-1C000bj
С индексом WK - на рестайл
С индексом BJ - на дорестайл
Отличаются цветом
sss-dis
сообщение 21.11.2009, 13:10
Сообщение #218
Из: V.Novgorod
WK и BJ - это черные индексы отделки
Заказывал BJ на рестайл разницы с кнопкой ПТФ не заметил.
сообщение 21.11.2009, 13:18
Сообщение #219
Из: Испания
Мой город: Малага
МаZZай
93370-1C000db на дорейстал и отличается цветом!
Себе взял 93370-1C500WK, с цветом все хорошо!
сообщение 21.11.2009, 13:21
Сообщение #220
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(sss-dis)
Колесико корректора
93370-1C500WK
93370-1C500
93370-1C000bj
На фото не 93370-1C500WK точно, т.к. у меня пиктограмма с фарой внизу, а не сверху, как на фото..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 1:14
