8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Где Корректор фар? )))
сообщение 10.12.2009, 20:07
Сообщение #271
~SazN~
У Газовских моторов контроллер в салоне и 5 проводов - 2 на мотор, 3 на датчик положения. По крайней мере у тех, которые я ставил себе.
sss-dis
сообщение 10.12.2009, 20:42
Сообщение #272
Из: V.Novgorod
Цитата(Александр23)
~SazN~
Тот корректор который ~SazN~ установил имеет три провода ГАЗ31105 -его фото приведено выше в разобранном состоянии.
~SazN~ газовский не пробоовал (думаю разницы нет)- калиновский работал без проблем.
~SazN~
сообщение 10.12.2009, 21:03
Сообщение #273
Из: Электросталь
sss-dis
Спасибо за помощь, в выходные всё ещё разок проверю и потестирую, может чего ещё и придумаю... результаты потом выложу... А так жду линзы, чтобы фары несколько раз не разбирать... :smile:
сообщение 22.1.2010, 9:52
Сообщение #274
~SazN~
У меня один вопрос...
на мой взгляд родной корректор
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/09...491bf435420.jpg
и твои
http://sss-dis.users.photofile.ru/photo/ss...e/113390405.jpg
имеют несколько разные длины штоков... Как же тада всё работает??
сообщение 22.1.2010, 9:57
Сообщение #275
канешна же вопрос был к sss-dis ;-)
~SazN~
сообщение 22.1.2010, 10:07
Сообщение #276
Из: Электросталь
Не могу посмотреть первую ссылку (файрвол рубит на работе). Но если там калиновский или ГАЗовский, как я выкладывал фотку раньше - то всё будет работать отлично.
Посадочное место по размерам подходит, крепление такое же, а вылет штока на калиновском или ГАЗовском можно регулировать обычной отвёрткой закручивая и выкручия.
Мне наконец то пришли линзы, так что буду в эти выходные вживлять их, а заодно и корректор поставлю и покрашу... так что если какие то фотки процесса нужны - пиши какие именно!
sss-dis
сообщение 22.1.2010, 14:22
Сообщение #277
Из: V.Novgorod
~SazN~
и твои
По первой ссылке корректор на дорестайл до -05года(по установке корректора на дорестайл была отдельная тема(сейчас не найти её -почистили наверное подумали что совпадает)).
Мой вариант на рестайл smile.gif с2005года.
сообщение 22.1.2010, 20:35
Сообщение #278
sss-dis
Я почему то не вижу что они одинаковые
Дорестайл
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...0c6c80-main.jpg
родной Гетцовский
sss-dis
сообщение 22.1.2010, 21:10
Сообщение #279
Из: V.Novgorod
sss-dis
родной Гетцовский
А откуда взял эту фотку -что там именно такой корректор?
Такой корректор в фару гетца(без корректора-рестайл) без переделок не установишь.
А те которые на моих фотках легко устанавливаемы туда без переделок крепежа.
сообщение 22.1.2010, 21:12
Сообщение #280
sss-dis
efko в середине темы выкладывал..
sss-dis
сообщение 22.1.2010, 23:33
Сообщение #281
Из: V.Novgorod
sss-dis
Тот что efko выкладывал был корректор не от гетца рестайл-это корректор для наружной установки.
При особом желании можно и его приколхозить только работы придется проделать больше.
Ещё раз пишу что корректоры с моей фотки могут быть установлены без пиления дополнительного крипежа(вместо серенького кронштейна в Фаре) и уже работают на машине!
Смотрю Следуешь своему Аватару
sss-dis
сообщение 22.1.2010, 23:47
Сообщение #282
Из: V.Novgorod
сообщение 23.1.2010, 13:23
Сообщение #283
Я всю тему перелопатил.. Всё как-то разрознено(( Есть гденить пооолный отчот по установке?
ЗЫ
А чо аватара? Это всего лишь картинка..
сообщение 23.1.2010, 21:45
Сообщение #284
Топикастер спрашивал где - ответ дан. Покупаешь две фары и колесико регулятора. Сейчас обсуждается колхоз. Отделить и в тюнинг предлагаешь заслать? Или просто отдельную тему?
сообщение 24.1.2010, 15:30
Сообщение #285
Педанты, итить...
~SazN~
сообщение 26.1.2010, 7:43
Сообщение #286
Из: Электросталь
Всё установил, встали как влитые практически... фотки до вечера, ибо на работе никак sad.gif подробного отчёта тут не будет - ибо и так всё прозрачно - всё по одной фотке будет прекрасно видно smile.gif
~SazN~
сообщение 27.1.2010, 0:29
Сообщение #287
Из: Электросталь
А вот и фотки, как я обещал:
1. Место, откуда вытащен один из крепежей, надеюсь понятно где это стоит...
2. Вот как встаёт корректор
3. Вся проводка внутри, ничего не мешается, провода выходят через фишку, которая была успешно удалена и сделана заглушка из пенопласта
Как видно на фотке у корректора 3 провода: 1. Красный - +12, 2. Чёрный - масса, 3. Белый - +12 идущий с колёсика из салона, подключается к синему проводу в фишке, которая вставляется в фару.
Вуаля, всё работает, но есть ньюансы...
sss-dis
сообщение 27.1.2010, 22:17
Сообщение #288
Из: V.Novgorod
сообщение 1.2.2010, 10:11
Сообщение #289
Цитата(sss-dis)
Да не вапрос.. так же буду писать все свои доработки..
~SazN~
сообщение 1.2.2010, 10:22
Сообщение #290
Из: Электросталь
Тебе что то непонятно в данном вопросе? :shock:
sss-dis
сообщение 1.2.2010, 11:08
Сообщение #291
Из: V.Novgorod
Вроде все расписано ДОСТАТОЧНО подробно.
~SazN~
сообщение 1.2.2010, 11:45
Сообщение #292
Из: Электросталь
Цитата(sss-dis)
Конечно покажу, расскажу :grin: только заранее меня надо будет предупредить, чтобы я подготовился, разобрал фару, закупил пивка и накрыл поляну, а то скучно будет... :grin:
moo
сообщение 13.3.2010, 15:27
Сообщение #293
Из: г. Киров
На моей машине был корректор, но потом его украли! angry.gif (когда машина в сервисе была - видимо ктото себе снял, вероятнее всего и фары заменили)
Заметил недавно, доказать не могу!
Вот отправил запрос по VIN в Hyundai, жду ответа.
сообщение 13.3.2010, 16:59
Сообщение #294
Как ты определил что он был?
Или считаешь, что ради 2,5тыщ рублей кто-то будет жопу рвать снимать фары, выдергивать проводку и вынимать кнопку из салона?
ЗЫ
Судя по подписи, у вас рестайл... а на рестайле корректор только вместе с фарой можно снять..
moo
сообщение 13.3.2010, 20:12
Сообщение #295
Из: г. Киров
Что значит - как определил??? Я его своими глазами и руками крутил, когда машину купил !!!!
Потом скорее всего после ТО-0 могли легко снять! Знаешь ли у вас в Москве 2 - 3 тысщи может и не деньги, а у нас и за 500 р ночь спать не будут laugh.gif
Вот только не вспомню точно, когда последний раз его видел.... Сами понимаете - часто на мелочи в машине внимания не обращаешь!! так вот и прошел год с лишним пока заметил!
Кстати, на форуме тут видел утверждения что их в россию не поставляют. Но попадались и обратные утверждения.
Даже когда мне ответят из Хундая и скажут что по моему VIN его там не было - (хотя мне в региональном отделении мотора так и сказали, хотя ХЗ проверяли или нет )
то меня это вряд ли убедит... Своя правда вернее. Может какой убитый кореец по ошибке мне его присобачил laugh.gif laugh.gif
сообщение 13.3.2010, 23:03
Сообщение #296
А что именно в руках крутили? И как можно не заметить отсутствие кнопки??
сообщение 13.3.2010, 23:13
Сообщение #297
Ну, если год не замечал, значит не пользовался.
Авообще вопрос интересный, как доказать, что у тебя это было и потом пропало. Например, подогрев зеркал, козырьки с зеркалами.
moo
moo
сообщение 14.3.2010, 18:34
Сообщение #298
Из: г. Киров
Известно что - колесико с цифрами от 0 до 4, то что не пользовался - это верно, причем все это время я знал, что оно должно быть !
Как не заметил - навождение просто какое то, суета сплошная....дело в том что это моя первая машина и само сабой такую "мелочь" для новичка легко не заметить, к тому-же по ощущениям она исчезла довольно быстро, после нулевого ТО, т.е. привыкнуть к ее наличию я еще не успел huh.gif
Но она была (готов поклясться на конституции !!))
Сообщение отредактировал moo - 14.3.2010, 18:37
сообщение 15.3.2010, 15:41
Сообщение #299
Магнитола штатная есть, я так понял?
сообщение 16.3.2010, 12:42
Сообщение #300
Вынь заглушку, посмотри на ней дату выпуска. Если сильно различается, то все может быть. Хотя даты может и не быть...
сообщение 17.3.2010, 20:52
Сообщение #301
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
в интернете громкие слова писать много ума не надо. как докажешь? что оно было?
сообщение 18.3.2010, 9:49
Сообщение #302
Если корректор был - это не трудно доказать... Целиком невозможно демонтировать без последствий..
deejay
сообщение 5.4.2010, 19:19
Сообщение #303
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Уже почти месяц пытаюсь заказать колёсико для корректора в рестайл.
За 2500-3500 как-то жаба душит заказывать, а вот всё, что дешевле 1000 р. в конечном итоге снимается поставщиком.
Сегодня уже ради хохмы заказал два колесика 93370-1С000BJ, но не сомневаюсь, что их снимет поставщик, т.к. они уже в existe отсутствуют.
http://s55.radikal.ru/i149/1004/24/f45095a4f4f3.jpg
http://i069.radikal.ru/1004/1c/198cdd4d9060.jpg
Отчаявшись заказал 93370-1C000DB. Так вот вопрос: кто-нить видел такое колёсико? Насколько сильно оно отличается по цвету от родных рестайловых кнопок? Может есть у кого-нить фото?
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.4.2010, 20:53
Причина редактирования: Длинное изображение.
сообщение 5.4.2010, 20:29
Сообщение #304
хыыы)) мы тут шумку капота уже по 10-ку раз заказываем)) а ты кнопочку 4 раза)
Код, что ты указал отличается расположением логотипа, ЕМНИП...
deejay
сообщение 5.4.2010, 20:58
Сообщение #305
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Ну это хорошо, если только логотипом. Осталось только дождаться самой кнопки :)
сообщение 5.4.2010, 21:14
Сообщение #306
в теме об этом писали уже и картинки были..
deejay
сообщение 6.4.2010, 12:11
Сообщение #307
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
93370-1C000DB картинок не встретил, были 93370-1C500WK и 93370-1C000BJ вроде
atomq
сообщение 16.10.2010, 14:29
Сообщение #308
Из: Удмуртия
кто то интересовался как сделать чтобы корректор не работал постоянно а временно это очень просто нужно запитатся от дальней фары колесико поставит в нужное положение подождать 5 сек и переключатся на ближний так как в большинстве случаев 90 процентов мы ездим на ближнем свете фар. А процесс установки корректора меня заинтересовало тоже хочу поставить. Экономичный способ: надо всего лишь бошевский корректор 2шт., и переменное сопротивление номинал пока не знаю (надо посмотреть схему шевроле-нива)
atomq
сообщение 16.10.2010, 14:35
Сообщение #309
Из: Удмуртия
сообщение 16.10.2010, 14:44
Сообщение #310
atomq,
Никто не знает, еще не делали.
Antic
сообщение 25.10.2010, 12:07
Сообщение #311
Мой город: no
Поставил корректор на гетц 1.6 -07го. Колесико пришло только за 994р по номеру 93370-1C500. Сначала заказывал по
93370-1C500wk за 665 - заказ сняли, по 9 3370 1C 000BJ за 742 тоже сняли. кнопка с номером 93370-1C500 у них наверно была в наличии в москве и пришла сразу на следующий день. Ставить ее - лучше не ковырять панель, а снять нижнюю пластмасску с карманом под рулем, держится на 3х болтах и выдавить заглушку изнутри руками. Проводка под колесико уже была, всё подошло идеально. Фото сейчас нету, выложу чуть позже, но могу заверить что по цвету всё подходит, пиктограмма фары находится под колесиком.
Фары разбирал с помощью строительного фена, грел в картонном коробке. Поставил моторчики с приоры. Покупал их б.у. - достались с проводкой приоровской из фары.
http://imglink.ru/pictures/25-10-10/6d4a63...6b0ff424715.jpg
Хотел вытащить одну фишку из приоровского разъема фары и воткнуть в наш - не вышло, фишка у меня не влезла. Т.к. у меня и так уже из фары торчит разъем Н4, проводка для линзы и 2 провода с блока розжига, заморачиваться не стал и добавил еще один сигнальный провод для моторчика. Вывел его из фары и посадил на него коннектор. Из жгута, идущего к фаре, вытащил синий провод и к нему так же припаял проводок с ответным коннектором. Плюс и минус для моторчика взял с ближнего. Красный на Н4 - это плюс, зеленый - минус.
С моторчика у меня шли три провода - черный черный коричневый. Черный крайний - плюс, черный средний - управляющий, коричневый - минус.
Antic
сообщение 25.10.2010, 20:03
Сообщение #312
Мой город: no
фото 93370-1C500
сообщение 26.10.2010, 18:03
Сообщение #313
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Antic @ 25.10.2010, 21:03) *
фото 93370-1C500
Собсно тоже, что и 93370-1C500WK, фотки которого, есть в начале темы...
Drummer888
сообщение 14.12.2010, 22:57
Сообщение #314
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
подскажите номера фар для дорестайла с корректором
заказал сегодня пробно левую 92110-1C010 правильно?!
rop
сообщение 15.12.2010, 10:29
Сообщение #315
Правильно.Но корректор отдельный номер в дорестайле.Это в рестайле всё вместе.
Drummer888
сообщение 15.12.2010, 23:36
Сообщение #316
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
я так понял и на дорестайл есть фара с корректором, но ее долго ждать и дешевле получается все поотдельности купить!
rop
сообщение 16.12.2010, 0:04
Сообщение #317
Х.З. В каталоге корректор висит отдельно.
Для Рестайла не показано так как корректор в фаре.Вообщето номеров до чертиков пробивается для дорестайла.
Сообщение отредактировал rop - 16.12.2010, 0:06
Drummer888
сообщение 16.12.2010, 11:56
Сообщение #318
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
то что он на схеме отдельно я видел, вот эта фара exist.ru/price.aspx?pcode=921021c010
с корректором,я звонил в магазин,смотрели,есть корректор!
rop
сообщение 16.12.2010, 15:07
Сообщение #319
Ну тогда когда прийдет отпишись для других.
Drummer888
сообщение 16.12.2010, 22:56
Сообщение #320
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
921021c010 вот эта вроде как с корректором, сам не проверял..., пришла эта 92110-1C010 без корректора, корректор буду отдельно заказывать.
Сообщение отредактировал _michael_ - 16.12.2010, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 2:18
