Где Корректор фар? ))) |
13.2.2012, 21:44
#351
Покупаешь колесико корректора,вставляешь его вместо самой левой заглушки,в ней же и фишка,которую вставляешь в колесико корректора. Ну и нужный проводок на управление корректоро есть в фишке которая подходит к каждой фаре. Это если коротко. Просто с телефона не удобно много писать:)
13.2.2012, 21:46
#352
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Just Drol,
В машине есть вся проводка и разъемы для тебя! Только ставь. |
13.2.2012, 23:40
#353
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Покупаешь колесико корректора,вставляешь его вместо самой левой заглушки,в ней же и фишка,которую вставляешь в колесико корректора. Ну и нужный проводок на управление корректоро есть в фишке которая подходит к каждой фаре. Это если коротко. Просто с телефона не удобно много писать:) Just Drol, В машине есть вся проводка и разъемы для тебя! Только ставь. Спасибо, мужики, значит все-таки придушу жабу да поставлю-таки фары с корректором, а старые продам. Сообщение отредактировал Just Drol - 13.2.2012, 23:41 |
14.2.2012, 19:48
#354
Но сперва проверь. Под конец стали ужимать комплектации.
14.2.2012, 21:10
#355
У меня машина 2010 года.разъем и проводка есть. Но брать фары с корректором жаба душила...дорого. Решил остановиться на варианте hand made
Сообщение отредактировал Glom - 14.2.2012, 21:11 |
14.2.2012, 22:05
#356
Но сперва проверь. Под конец стали ужимать комплектации. Как конкретно проверить? За заглушку не ползал, но там фишка должна быть. К фаре же подходит только разъем с защелкой. Внутри фары только разъем H4 и под габарит. Усе. P.S. Ужимать у меня что-то врядли могли, т.к. мой Гетц 2006-ого года. В моей комплектации есть все, даже свет в бардачке и тот присутствует. Сообщение отредактировал Just Drol - 14.2.2012, 22:05 |
14.2.2012, 23:12
#357
Проверь наличие синего провода,в разьемах,которые подходят к каждой фаре. И наличие фишки в самой левой заглушке (заглушка у меня ооочень туго вылезла). Если все есть,то вперед:)
Сообщение отредактировал Glom - 14.2.2012, 23:13 |
25.11.2013, 12:18
#358
кто то интересовался как сделать чтобы корректор не работал постоянно а временно это очень просто нужно запитатся от дальней фары колесико поставит в нужное положение подождать 5 сек и переключатся на ближний так как в большинстве случаев 90 процентов мы ездим на ближнем свете фар. А процесс установки корректора меня заинтересовало тоже хочу поставить. Экономичный способ: надо всего лишь бошевский корректор 2шт., и переменное сопротивление номинал пока не знаю (надо посмотреть схему шевроле-нива) Разве он постоянно работает??? Зачем тогда колёсико? Как я понимаю колёсиком задаётся потенциал, по которому моторчик занимает определённое положение и потом отключатется. При изменении положения колёскика моторчик опять передвигатеся и выключается, или я не прав? |
27.11.2013, 12:29
#359
Народ, отзовитесь. Кто ставил, фары обратно на герметик сожали или так собрали?
27.11.2013, 12:32
#360
собирали нагревая !
28.11.2013, 9:09
#361
Я менял полностью герметик..
19.4.2017, 15:40
#362
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.1.2017 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
По вину машины в каталоге на экзисте выдает две схемы 1 - https://goo.gl/zBUXMe 2 - https://goo.gl/AZ78L2 фары кажутся разными, а номер одинаковый. чяднт? как узнать, какая подойдет мне? какие аналоги вы посоветуете брать? уж очень кусаются цены на оригинал Если я задаю вопросы не по адресу, то подскажите, к какой теме мне присмотреться.. спасибо! |
19.4.2017, 16:36
#363
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2063 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
19.4.2017, 22:14
#364
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 28.5.2016 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
фары светили вверх, регулировкой опустил в самый низ, все равно светят высоко и слепят, что делать, в чем проблема может быть?
19.4.2017, 22:29
#365
не правильно установил или лампочки кривые-кривые или лампы не закрепил ... - могли оплавиться фары если лампы большой мощности
Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2017, 16:57 |
19.4.2017, 23:18
#366
посмотреть на стене как они светят, если СТГ выгляжит не вот так ____/ ___/а наоборот - то фары скорей всего "англичанки" с разборки и регулировкой тут не помочь.
20.4.2017, 14:38
#367
ДД, форумчане!
читаю..читаю.. у меня еще больше возникает вопросов у меня дорестайл. в салоне вместо колесика корректора - болванка. сейчас возникла необходимость поменять фару(одну, или сразу обе). буду на примере одной рассматривать. мне уже подсказали, что 92110-1C010 - фара под корректор - дешевле 92101-1C030 - без корректора - дороже подсказали, что в моем случае, можно ставить любую.. материальный вопрос тут, конечно, тоже важен. а т.к. скупой платит дважды, я лучше сразу спрошу.. 1) "под к." - значит, что к. уже есть в фаре или для него предусмотрено место и сам к. нужно покупать отдельно? 2) можно ли фары "под к." регулировать механическим способом, отверткой, как фары без к.? 3) влезут ли фары "под к.", как родные на места старых фар или надо что-то доделывать? 4) если в фарах "под к." сам к.заведомо есть, что мне нужно будет докупить, чтобы пользоваться им по назначению? (провода/какие-то разъемы/колесико/что-то еще?) заранее спасибо!! |
20.4.2017, 16:05
#368
LJUss,
фары "под корректор" можно регулировать и вручную ( отверткой ) --------------------------------- на до-рест-е в фары "под корректор" - убирается заглушка . вставляется корректор , подключается разъем , в салоне снимается заглушка , ставится регулятор , добавляется - эл.проводка ... итого по расходам : Передняя фара дорестайл левая..................................................................92110-1C010 =4800 р правая.................................................................92120-1C010 = 4160 р корректор фар к ним..............................................92130-3D000 = 2500 р/шт. - нужно 2 шт. Колесико корректора фар..............................93370-1C000BJ = 1900 р + работа электрика ! цены указаны на новые з/ч "оригинал" ================================ -- аналоги от "depo" по качеству очень неплохой и по цене приятный = ниже раза в 2-3 ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2017, 16:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 4:13 |
