Где Корректор фар? ))) |
20.5.2009, 13:30
#71
efko
Цитата идут ли отдельно электрокорректоры.
а почему нет? если онаи даже отдельно продаются на экзисте.. |
20.5.2009, 14:13
#72
Вовка я не про это.
Идут ли корректоры вместе с фарой под корректор или нет. Выяснить можно только купив. |
20.5.2009, 16:59
#73
Как я понимаю купил xander46 Ждем его ответа
20.5.2009, 21:15
#74
Александр23, от стенки (основания) до шара вдоль оси стержня ровно 60 мм.
20.5.2009, 22:53
#75
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
oll2
Ну как, братья-славяне молчат? Завтра, если не забуду, посмотрю по характеристикам моторчиков на разных моделях, подойдут ли к штатному регулятору Гетца. |
20.5.2009, 23:09
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Ребята, всем привет, у меня дорестайл я купил фары под корректор, думал сзади самому придётся дырку делать, т.к. корректор планировалось купить позже(конструктивную разницу фар с и без корректора видел раньше), а оказалось что они( дырки) уже присутствуют. Как следствие рефлектор не бал закреплен и фары "прыгали" ))) В комплекте корректор и регулятор в салон к нему не идёт, заказывается отдельно. По деньгам: фары 1,9 и 2,3 рубля, корректор 784 р за шт, надо 2, регулятор 994 р. Корректор ставится за минуту. Остаётся проятнуть проводку, хотелось конечно родную, но видимо придётся приколхозить че нить ((((
Цены постоянно меняются на корректор, 2 раза заказ снимали т.к. видимо закончились на экзисте по цене 784 и 994, либо поставщик другой был, кароче х.з. потом появились на моё счастье! Моторчики одни и теже на всё Hyundai/Kia и регулятор. Фотки есть тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...239664633577447 |
21.5.2009, 0:34
#77
Цитата(xander46) Корректор ставится за минуту.
Я тебя разочарую: ты не правильно вставил корректоры. Если просто вставить, как ты это сделал, то получишь вот такой результат http://my-photo.ru/g0/b/348/348532d0P3.jpg Сам понимаешь правильно работать так корректор не будет. |
21.5.2009, 6:18
#78
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Цитата(Вовка) rop
на украине и люки есть в машинах.. и многа ещё чего... И как неоднократно уже указывали (если прочитать темы) - стоимость этого колхоза перевалит за 10Кр... Оно вам надо? Нам нет... а мне надо и я хочу и сделаю!!! |
21.5.2009, 19:14
#79
Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
А можно задействовать провода температурного датчика(которые нашел efko, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32551) на комплектациях, в которых он отсутствует. |
21.5.2009, 22:00
#80
Конечно же я это учёл ))) и вставил правильно. |
24.5.2009, 6:59
#81
Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
А можно задействовать провода температурного датчика(которые нашел efko, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32551) на комплектациях, в которых он отсутствует. Как мне кажется надо два провода тащить? От мотора 3- один на землю, другой на 11 разъем ЕМ 11 а третий на блок предохранителей так? |
24.5.2009, 9:18
#82
oll2
Я не смотрел схемы, потому незнаю, но если даже и так, то два уже проведены, а землю можно напрямую на аккум кинуть или под болт какой-нибудь.. |
24.5.2009, 9:40
#83
куда они проведены если фара без корректора????
то что на землю понятно.Вчера сдернул заглушку спасибо вовке за подсказку, дело неблагодарное сдергивать, и главное неудобное. Разъём м18 действительно есть и идет согласно схеме ,другое дело дальше .... |
24.5.2009, 10:54
#84
Цитата(oll2) куда они проведены если фара без корректора????
я про: Цитата(wxp) Цитата(Александр23) Схема в доках, проводка отдельно не идет. ЕМНИП, там один провод достаточно протащить.
24.5.2009, 11:01
#85
Можно, сечение то же. Правда, в теории надо три провода. |
24.5.2009, 11:03
#86
Ну минус под болт предов в моторном отсеке. |
24.5.2009, 11:25
#87
Александр,есть что нибудь подходящее в нашу фару с других авто исходя из размеров штока?
24.5.2009, 11:36
#88
efko
Пока Тушканы голые идут. |
24.5.2009, 11:38
#89
Масса и так под капотом. Плюс на каждую фару свой. |
24.5.2009, 20:05
#90
Значит так Разъёмы е14 и е15 идущие на приводы согласно схемы SD922-1 для ламп с корректорами на фото 1 в документации component location подключены в лампу ,смотрите сами.
Значит корректоры в лампе уже? Кроме того от разъёма ЕМ11 ОТ 11 контакта .смотрел сегодня -два провода отходят .... Я Вот чего не пойму а чего раньше в форуме не поднимался этот вопрос ведь рестайлы не сейчас пошли? |
24.5.2009, 20:18
#91
oll2
Вопрос поднимался, просто этот ближайший. Надо посмотреть, приходят на 1 и 2 разъем фары провода, на распиновке стоят "заглушки". Масса берется с массы габаритов. Корректор, похоже, внутри? |
24.5.2009, 20:47
#92
oll2,ты прав! В разъемах фары E14 E15 как раз три пустые фишки. И если снять монетницу (или кнопку ПТФ) и посмотреть влево, можно увидеть синий разъем, вставленный сзади в заглушку регулятора BLANKING-HEADLAMP LEVELING DEVICE SW
ПОлучается, что проводка от регулятора до щитка предохранителей имеется. Осталось прозвонить нужный провод от 11 ноги ЕМ11 до разъемов E14 E15 самой фары, что я завтра и сделаю) Себе ставить не собираюсь, не вижу смысла платить. Только ради спортивного интереса 93370-1C500 Переключ. мех-зма регул. полож. фары 2 054,78р аналог от KIA 1 051,81р. |
24.5.2009, 21:24
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.6.2007 Из: :ɛN Мой город: Рязань |
Цитата(oll2) Я Вот чего не пойму а чего раньше в форуме не поднимался этот вопрос ведь рестайлы не сейчас пошли?
Цена вопроса. И получаемые бонусы. И фсё за примерно 10 труб получаем возможность корректировать пучок света, в зависимости от загрузки, не выходя из машины. Коллективный разум форума решил что овчинка выделки не стоит. Это imho. |
24.5.2009, 21:27
#94
vanGadget
Да уж. На 2141 мне этот колхоз обошелся в 10 долларов. |
24.5.2009, 21:39
#95
efko буду ждать прозвона с нетерпением.
24.5.2009, 22:27
#96
Не удержался, сходил прозвонил
ВСЕ ТАМ СОЕДИНЕНО согласно схемы!! Сзади заглушки под регулятор вставлен синий разъем М18 для "колесика" регулятора. т.е 1 нога ЕМ14 и ЕМ15 (разъем фары) -> 11н. EM11 -> 5 н. M18 ---- сигнал с регулятора 2 нога ЕМ14 и ЕМ15 -> 4 н. M18 ----- +12В 5 нога ЕМ14 и ЕМ15 ----- масса. Выводы: Корректор находится внутри фары (если только не выходит отдельный разъем наружу для корректора) Электропроводку тянуть не нужно. Штатная проложена в соответствии со схемой. Чтобы заиметь электрокорректор нужно купить регулятор в салон и две фары. Соединить все в родные разъемы и все будет работать. |
24.5.2009, 22:38
#97
efko
Значит, мы имеем еще 3 провода из салона под капот. Причем на любой комплектации! |
24.5.2009, 22:40
#98
Цитата(efko) Выводы:
Корректор находится внутри фары (если только не выходит отдельный разъем наружу для корректора) По схеме рестайла провода к корректору идут внутри фары (за разъемами) - хорошо видно при сравнении с дорестайлом. Но засада может быть - если разъем под корректор в фаре есть, а самого его там нет |
24.5.2009, 22:45
#99
Александр23 точно
vanGadget в то что внутри нет корректора уже сложнее поверить, т.к фара - деталь "оффициально" неразборная, отсюда следует два вывода: 1. Корректора внутри нет, при этом есть второй разъем наружу, для установки и подключения этого корректора снаружи (сомневаюсь, т.к на схеме других разъемов в фаре не указано) 2. Корректор в фаре есть, и если он ломается - то меняется фара целиком. Хотя все может быть |
24.5.2009, 22:48
#100
efko
От разъема фары отчленить можно. Ни разу не видел интегрированный корректор. |
24.5.2009, 22:50
#101
Александр23, ну тогда не знаю. Знаю только то, что сигнал с регулятора приходит внутрь фары
Согласен, очень уж сложно поверить в корректор внутри фары. |
24.5.2009, 22:59
#102
Цитата(Александр23) Ни разу не видел интегрированный корректор.
Цитата(efko) Согласен, очень уж сложно поверить в корректор внутри фары.
+1 Но в качестве ещё одного аргумента за интегрированный корректор - не смог найти его кода ни на exist ни в микрокате. Для дорестайла точно есть, для рестайла нет. Может быть искал плохо? |
24.5.2009, 23:03
#103
vanGadget, я только хотел написать об этом. Для рестайла нет кода отдельного корректора.
Обнаружил в каталогах только 92101-1C500 фара передняя левая (без корректора) 92101-1C501 фара передняя левая (без корректора) 92101-1C030 фара передняя левая (без корректора) 92101-1C510 фара передняя левая (под корректор) 92102-1C500 фара передняя правая (без корректора) 92102-1C501 фара передняя правая (без корректора) 92102-1C030 фара передняя правая (без корректора) 92102-1C000 фара передняя правая (вн.рынок, без корр.) 92102-1C511 фара передняя правая (под корректор) 92102-1C510 фара передняя правая (под корректор) Может быть имеется ввиду под комплектацию с корректором? Следуя этой логике он внутри И по схеме, масса внутри фары разводится паралельно на корректор и на габаритку. |
24.5.2009, 23:11
#104
удалось найти только http://www.kia-shop.ru/index.php?productID=198125
ФАРА ПР (С ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРОМ) - HYUNDAI GETZ/05-/-07/ Цена: 5780 руб. Код запчасти: 921021C510 |
25.5.2009, 5:43
#105
Окончательно точки расставить могут ребята с Украины.Но они толи не читают форум свой толи не хотят...
25.5.2009, 6:59
#106
Не все так плохо, может кто-нибудь и у нас закажет такую фару при ремонте.
26.5.2009, 8:21
#107
Сообщение от украинских друзей -на сколько я помню - внутри фары... по крайней мере я не находил, как его без разборки фары оттуда выколупать.
26.5.2009, 8:24
#108
Осталось купить 510 фары,кнопку колесико и получить корректор
26.5.2009, 9:01
#109
Цитата(oll2) Осталось купить 510 фары,кнопку колесико и получить корректор
Ну вперед! :smile: |
26.5.2009, 9:17
#110
oll2 отличная новость! если буду менять фары - закажу 510.
26.5.2009, 9:34
#111
с 5 июня когда прийдут буду ставить
26.5.2009, 9:45
#112
заказал?
26.5.2009, 11:06
#113
да
26.5.2009, 11:06
#114
да
3.6.2009, 13:06
#115
Значит так пришли фары под корректор 510 на фаре -500 написано Ладно посмотрел приливчик с буквой H, внутри стоит моторчик и отходят три конца к разъёму на фаре!!!Интересно корейцы маркируют На коробке 510 а на фаре 500 универсально.
3.6.2009, 13:11
#116
oll2
Именно так, фары бывают 500(до июля 2007 года), 501 (по наст.вр.) и 510 с корректором. Фоту сделай? Рисунок на блестяшке сбоку фар интересно какой P.S. 501я фара по экзисту самая дорогая... |
3.6.2009, 13:52
#117
3.6.2009, 13:58
#118
Цитата(wxp) oll2
Именно так, фары бывают 500(до июля 2007 года), 501 (по наст.вр.) и 510 с корректором. Фоту сделай? Рисунок на блестяшке сбоку фар интересно какой P.S. 501я фара по экзисту самая дорогая... Там еще 511 светились чего то дорого эти за 3,6 т |
3.6.2009, 14:38
#119
oll2
511 вроде для праворуких авто мне нужно фото самой фары со стороны, где блестяшка, сбоку фары, под стеклом |
3.6.2009, 15:21
#120
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 22:58 |
