4 страниц V  « < 2 3 4 >
Альтернативное сцепление.. и просто сцепление
Йарик
сообщение 19.5.2011, 6:54
Сообщение #121
Как все быстро меняться то могёт...
Вчера сравнивали сцепы кольта и гетца.
1 в 1.
На следующей неделе будут пытаться установить.
Но у кольта это exedy! И держит оно за 200л.с.
Парт намбер будет на днях.
Ждемс результатов эксперимента.
Виктр Саныч
сообщение 19.5.2011, 9:43
Сообщение #122
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Йарик, а какой кольт и какой мотор на том кольте?
Йарик
сообщение 19.5.2011, 11:48
Сообщение #123
А фик его знает. Тему то не я пробиваю. Это Владимир, неуёмный, тот что гетца турбировал с парнем с кольтклуба сконтактировал, встретились вчера, померили, он у кольтовода забрал сцепу. Замена запланирована на следующей неделе. А у этого кольта сейчас 4G63T стоит и в нем еще ништяков по самые... Чума тачила.
Коды, цены:
MD749759
КОРЗИНА - 4500р.
MD771222
ДИСК – 4000р.
Выжимной наш оригинал.
Кто может подсказать, на какое авто оно ставится? Вот собственно и получим ответ какие нагрузки оно тянет. А так же варианты керамики, кевлара...
Пока Владимир не поставит, покупать не рекомендую.
И там в корзине ЦО чуть больше, на пару мм чем валео. Но наш выжимной на края лепестков не садится, проточка (при износе видна) как раз через 2-3 мм апосля окончания лепестков идет. Вчера ставил сравнивал наш выжимной и кольтовский, вот по диаметру 1 к 1. так что наш выжимной должен стать на их корзину без проблем. Прикладывали. Шлицы на диске тоже считали вчера, сравнивали. Все 1 к 1. Корзина по отверстиям крепления 1 к 1. Только нет штырьков для фиксации корзины при установке.
Дэмпферы пожестче, зафиксированы с обеих сторон. Слышал об одном, посыпавшемся (демпферы) сцеплении.
Gersss
сообщение 19.5.2011, 12:18
Сообщение #124
Из: Регион 73
Ждем результатов испытаний. Сечас на родном сцеплении пробег 138т, появились небольшие вибрации при трогании, чую скоро менять предстоит.
Виктр Саныч
сообщение 19.5.2011, 12:42
Сообщение #125
Покупать не собираюсь. Мой интерес - больше узнать откуда корейцы срисовали эту детальку. Потому как уже пару узлов, взятых у Митсу нашли (в т.ч. модуль бензонасоса) ...
Извиняюсь, если кто посчитает за оффтоп.
Йарик
сообщение 19.5.2011, 12:48
Сообщение #126
Ну тут то есть люди катающиеся и на турбах и в соревнованиях всяких... Да и те кто жестко ездит... Родная сцепа пахнуть начинает при парочке резких разгонов... А уж если у Вас момента и л.с. процентов на 50 больше расчетных то сам бог велел, их как говорят делают с запасом в 15-20 % от расчетной мощи авто... Органика не держит, пружинки слабенькие.
Сам жду с нетерпением...
Синий
сообщение 19.5.2011, 14:18
Сообщение #127
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Коды, цены:
MD749759
КОРЗИНА - 4500р.
MD771222
ДИСК – 4000р.
пробиваются:
Клизьма 140лыс
старая Соната 140лыс
Кольт 140лыс
Клипса 150лыс!!!
давайте пробуйте уже скорее))))
должно держать момент))))
Йарик
сообщение 26.5.2011, 12:47
Сообщение #128
Стало.
Как родное.
Отзывы позже. Как покатается. На турбо гетц поставили.
сообщение 26.5.2011, 17:32
Сообщение #129
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Йарик @ 26.5.2011, 15:47) *
Стало.
Как родное.
От Купэ тоже стало как родное. Потому что, оказывается, оно родное для Гетца 1.6. А в магазинах впаривали от акцента, причём от акцента стоит дороже.
Короче поставил корзину Seco 41300-23030, как Йарик писал. Отличий качества между родной Валео не заметил.
Диск Valeo 41100-28060. Такой стоял на Купэ 2008года. Можно Seco, но в наличие не было.
Drummer888
сообщение 27.5.2011, 21:59
Сообщение #130
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
дорестайл, рестайл одинаковое сцепление!? у меня 1,3 подойдет от кольта?!
Йарик
сообщение 30.5.2011, 7:52
Сообщение #131
Сцепа пока держит, но он на 0,5 кг ездит щас. На неделе будут пытаться отстроится на повыше...
Gersss
сообщение 14.6.2011, 9:14
Сообщение #132
Из: Регион 73
Йарик, eсть новости о сцепе?
Йарик
сообщение 14.6.2011, 11:59
Сообщение #133
Таки писал же выше...
Держит сцепа. Турбу держит на 0,5. Стало как родное. Вроде даже без камасутры. Но товарищь гоняет только роллом... Драг не любит...
WP609
сообщение 19.6.2011, 20:53
Сообщение #134
Мой город: Пятигорск
MD749759
КОРЗИНА - 4500р.
MD771222
ДИСК – 4000р.
Это цены за оригинальные митцубановские железки. Exedy в три раза дешевле на экзисте.
Йарик
сообщение 20.6.2011, 10:15
Сообщение #135
Ой чувствую и мне скоро придется его ставить )))
На экзитсе говорите цены меньше?
Надо, надо... Если так, то с ЗП беру сразу...
Только внимательно надо смотреть, по кодам предлагают и валео... Надо продавцам четко объяснять, что по кодам но екседи. Валео да, в разы меньше стоит.
Gersss
сообщение 20.6.2011, 11:37
Сообщение #136
Из: Регион 73
у меня по сцеплению в экзисте получилось
по коду MD749759 предлагает
по коду MD771222 предлагает
Итого в корзине получилось вот что
по корзине сцепления екзист предлагает некие комплекты эксэди с разными кодами.
подойдет ли выжимной от кольта если взять такой комплект?
по диску сцепления предлагает альтернативу эксэди с номером МВК. Я ошибаюсь или это керамика?
если корзина эксэди более жесткая, выдержит ли наш хилый выжимной?
вобщем помогите разобраться!!!
Йарик
сообщение 20.6.2011, 11:43
Сообщение #137
Выжимной однозначно нет. Он по конструкции совершенно другой. По упору на корзину диаметр 1 в 1. Вот по керамике не знаю. Выдержит ли, покажет время. У Вовы сцепление значительно легче моего, почему не знаю, но вот факт, жал.
Gersss
сообщение 20.6.2011, 14:00
Сообщение #138
Из: Регион 73
Корзина сцепления Exedy - MBC 553
Диск сцепления Exedy - MBD 021U
Подшипник выжимной Valeo - 804 117
Правильно я понял эти детали заказывать?
WP609
сообщение 20.6.2011, 15:29
Сообщение #139
Да
Йарик
сообщение 26.6.2011, 10:34
Сообщение #140
Наглядно
http://foto.mail.ru/list/yarikus/569
street
сообщение 4.8.2011, 9:00
Сообщение #141
Мой город: Челябинск
впринципе можно тогда в сборе взять exedy да и выжимной вроде как тоже должен подойти тогда раз корзина и диск подходят или выжимной только valeo встает без проблем?
cyber
сообщение 4.8.2011, 9:12
Сообщение #142
Из: г.Москва Гольяново
Выжимной только родной. А корзина и диск exedy. Те фото что по ссылке Йарика фото моего сцепления.
St1Nky
сообщение 18.8.2011, 16:34
Сообщение #143
Мой город: мск
Правильно ли я понял, что данный набор подходит как для 1.4 так и для 1.6?
у меня 1.4 рестайл. влезет мне exedy? =)
Йарик
сообщение 18.8.2011, 18:54
Сообщение #144
На фото как раз 1.4 и устанавливает себе. Смотри выше.
Degrion
сообщение 12.9.2011, 9:17
Сообщение #145
Народ, понимаю, что не совсем в тему, но. Вчера гетц сломался, заказал себе этот комплект и вдруг задумался, а не разводят ли в сервисе? Сцепу менял 20 тыщ назад, на родное валео. Померло не при мне, со слов водительницы "стартанула с перекрёстка, поехала, хотела переключиться на третью, выжала сцепление, а оно как-то легко ушло без усилия, передачу выключить не смогла". Когда приехал, заметил, что слегка пахнет горелой сцепой, педаль ходит без усилия, ну и я так понимаю, что диски не разводятся. До этого пару дней назад ездил на машине, всё было ок, пробуксовки не было. Единственное, было лёгкое поскрипывание со стороны улицы, когда педаль выжимаешь, но вроде оно уже очень давно. Не выжимной ли разлетелся?
Йарик
сообщение 12.9.2011, 9:23
Сообщение #146
А гидравлика работает?
Рабочий цилиндр сцепления шток толкает? Это ведь видно без сервиса...
Если гидравлика ок, тогда только вскрытие покажет.
Можно ведь и присутствовать...
Может вилка, может выжимной, может все что угодно...
Degrion
сообщение 12.9.2011, 9:44
Сообщение #147
Да пытался разглядеть, но не знал куда к коробке вобще трос подходит. В сервисе как то был вобще не в адеквате, да и ходил с мыслью, что всё равно хотел усиленное. Теперь по картинкам экзистовским глянул, сегодня поеду смотреть.
А цилиндр сцепы вобще где смотреть ориентировочно? Я глядел глядел, да кроме вакумника тормозов ни чего и не увидел(
Йарик
сообщение 12.9.2011, 10:01
Сообщение #148
У нас не тросик.
У нас главный цилиндр сцепления, трубка (как тормозная), рабочий цилиндр сцепления. Смотреть спереди, в районе расширительного бачка радиатора. Под ним ниже, глубже и ближе к кпп, на самой кпп. При нажатии он должен двигать лапку. Короче, шток должен двигаться тудаи обратно.
bruda20
сообщение 26.11.2011, 12:41
Сообщение #149
Из: Уфа
Кто ставил сцепление Exedy, подскажите в чем может быть проблема. После установки не полностью выключается сцепление. Гидропривод в порядке, заменили и главный и рабочий цилиндры! Вилка тож нормальная, не гнутая...иногда нормально разъединяет, иногда не до конца...в сервисе грешат на корзину.
сообщение 26.11.2011, 19:14
Сообщение #150
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
bruda20, какие симптомы? сегодня завел, наконец, свою, с Exedy. собираю впечатления. пока доволен ваще
bruda20
сообщение 27.11.2011, 8:31
Сообщение #151
Из: Уфа
Поздравляю с "выздоровлением"!!! Желаю чтоб не было больше таких приключений!
Не до конца выключается...на заведенном двигателе никакую скорость нельзя воткнуть. а если сначала включаешь передачу и с выжатым сцеплении заводишь то чувствуется как машину тянет...если тормоз не нажимать то начинает потихоньку ехать. Если долго держать сцепление выжатым то момент на первичном валу не увеличивает, т.е. Рабочий цилиндр не пропускает и проблема не в гидравлике....может бракованная корзина...в общем в понедельник ставлю оригинальную корзину..посмотрим
Сообщение отредактировал bruda20 - 27.11.2011, 8:33
Йарик
сообщение 27.11.2011, 10:36
Сообщение #152
А диск точно правильно установили?
Он не как попало вставляется...
Брак очень редкая вещь у такого производителя...
Будут снимать - присутствуй, обрати внимание при съеме как поставили, возможно не той стороной к корзине.
Эта сцепа по размеру 1 в 1 с родной. Качество лучше в разы. Прежде чем покупать валио попробуй разобраться с екседи.
сообщение 27.11.2011, 18:41
Сообщение #153
Иконка группы
Из: ВиЗ
bruda20, прокачивали сцепу нормально? высоту педали регулировали?
за поздры спасибо, ваши слова да богу в уши))
у меня вот другая проблема-вибрация идет. варианта три - небалансированный маховик, который под новую сцепу пришлось снять с акцента, новый выпуск, либо поврежденная передняя опора. либо все вместе... завтра на работе загоню на подъемник-буду изучать
bruda20
сообщение 27.11.2011, 21:23
Сообщение #154
Из: Уфа
после замены сцепы прокачали, потом после того как главный и рабочий заменили прокачали...в голове тоже затаился вариант , как и Ярик говорит, что горе механик диск неправильно воткнул. Завтра сам буду присутствовать на разборе. а у тебя вибрация всегда? или только в момент включения сцепления? у меня кстати после того как я поставил облегченный б/у маховик при трогании тоже появилась вибрация при трогании...говорят что маховик был прожженный, поэтому вибрация
Сообщение отредактировал bruda20 - 27.11.2011, 21:23
bruda20
сообщение 28.11.2011, 11:23
Сообщение #155
Из: Уфа
Заменили корзину. Поставили Seco и машинка поехала, как ни странно и вибрация тоже исчезла.... Лепестки 1 в 1 как у корзины Exedy, но почему то мне она не подошла. Кстати диск неправильно не поставишь...он упрется в болты маховика.
Йарик
сообщение 28.11.2011, 12:11
Сообщение #156
Не знаю что там могло быть не так... Уже не 1 и не 2 комплекта стало... Никто ничего такого не говорил... У всех все ок...
сообщение 28.11.2011, 12:32
Сообщение #157
Иконка группы
Из: ВиЗ
bruda20, с вибрацией разобрался, дело было не в сцепе и маховике, а в передней опоре, перепрессовал ее по новой, протянул все, вибрация исчезла.
сцепа держит намертво. веером еще покатаюсь-поощущаю.
bruda20
сообщение 28.11.2011, 14:56
Сообщение #158
Из: Уфа
да тож удивлен что в мой машинке эта корзина не прижилась...но не очень расстроился когда увидел корзину Seco с абсолютно одинаковыми лепестками и таким же их количеством, а диск остался Exedy. Так что уже наслаждаюсь мертвой хваткой сцепы, ГП от 1,1 а также 2, 3 и 5 передачей от Accent'a...вот такой салат...
Йарик
сообщение 28.11.2011, 15:03
Сообщение #159
ЕЕЕЕ хорош!!! КПП вещь!!! Праздравляю!!!
Да, секо у меня живет уже 2 сезона. При этом я его мощно перегрел в первые недели эксплуатации, на кольце в мячково. Оно было таааак перегрето что стало пластилиновым и вообще не держало при наборе газа, пришлось сойти. Но даже после этого оно прожило 2 сезона и сейчас ездит. А все лето, каждые пятница суббота я катался на драг рейсинг, как правило с RJ TEAM и отжигал там нипадецки... Сейчас появилось ощещение что буксует но грешу на зимнюю резину... Секо тоже ниче так сцепа... Тем более с качественным диском от экседи. Демпферы заценил какие? Качество изготовления диска валио и экседи небо и земля.
сообщение 28.11.2011, 15:59
Сообщение #160
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик, да, мне и корзина и диск внушили. ничуть не жалею, что пришлось под шумок еще маховика прикупить=)
WP609
сообщение 12.12.2011, 7:29
Сообщение #161
Поставил корзину от Кольта. Стала идеально. Но слабовата она все же.
Алексей_С
сообщение 13.12.2011, 15:49
Сообщение #162
Из: Украина Донецк
Можешь написать пару строк про замену передач? У меня 1,4, мечтаю поставить 4 и 5 передачи подлиннее например от 1,1 (0,97 и 0,78 вместо 1,06 и 0,83). Это можно решить простой заменой шестерен или еще что-то нужно делать?
bruda20
сообщение 15.12.2011, 7:31
Сообщение #163
Из: Уфа
заранее прошу прощения у модераторов за флуд не по теме.
ну а по теме вопроса: судя по перерытым схемам достаточно поменять только шестерни. Первичный вал на всех КПП Getz одинаковый. Я вообще целиком первичный вал с шестернями от акцента поставил. Вторичные валы отличаются только зубьями ГП, посадочные места под шестерни одинаковые. Я ставил ведомую 5 шестерню 43230-22650 на вторичный вал, и ведущую 5 шестерню 43240-22650 на вторичный вал. По поводу 4 посмотрел, на 1.1 как мне кажется!!!! ставилась: 43282-22700 ведомая, и 43280-22800 ведущая шестерня. И еще откуда инфа что передаточное 4 передачи на 1.4 - 1.06? там 1.03
Алексей_С
сообщение 15.12.2011, 22:44
Сообщение #164
Из: Украина Донецк
Из инета инфа, везде где встречал пишут одинаково вот такие данные:
У всех моделей рестайлов ПЧ первых 3 передач одинаковы (3,615; 1,950; 1,286), а потом так
1,1 4-0,971, 5-0,780 ГП 4,294
1,4 4-1,061, 5-0,838 ГП 3,842/4,056 (вообще не пойму что значит эта дробь, если знаешь напиши, а то так и помру дураком)
1,6 4-1,031, 5-0,825 ГП 3,650
Вобщем ладно, чтобы поменять две передачи оказывается надо аж 4 шестеренки, а они вроде каждая почти 100баксов. Наверно придется просто поменять сцепление, а с коробкой смирюсь.
superok
сообщение 4.4.2012, 21:29
Сообщение #165
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Почитал я тему но так и не понял какие номера брать на 1,6...разжуйте пожалуйста.
Just Drol
сообщение 4.4.2012, 22:35
Сообщение #166
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Кстати, кто-нибудь сможет ответить, есть ли все-таки какая-нибудь альтернатива нашему выжимному? В Exist-e по коду Valeo 804 117 находится альтернатива Exedy BRG 855, применяемость Hyundai Getz со всеми моторами. Подойдет ли? Кто что думает/знает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Just Drol - 4.4.2012, 22:35
superok
сообщение 5.4.2012, 8:49
Сообщение #167
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Йарик
Меня забанили )))
Будь уверен, то что надо.
Это на 1,6. На другие двигатели на сколько мне известно сцепление другое.
sega_96
сообщение 12.4.2013, 13:28
Сообщение #168
Из: Белинского
Цитата(superok @ 5.4.2012, 9:49) *
Йарик
Меня забанили )))
в сравнении со стоком валео, есть +?
сообщение 12.4.2013, 13:59
Сообщение #169
в стоке как правило и есть валео ...
sega_96
сообщение 12.4.2013, 14:07
Сообщение #170
Из: Белинского
просто акцентировал внимание на валео
встал вопрос о замене сцепления, вот и озадачился ... ставить то что было или все же что то альтернативное
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 2:35
