Альтернативное сцепление.. и просто сцепление |
12.4.2013, 14:53
#171
Да, в стоке валео. В принципе и валео отходило нормально 60 000км. где то у меня в режиме летних драгов 2сезона где то.
Потом у меня было корзина SEKO диск валио от валио отличается количеством лепестков, и видимо жесткостью, выжимной валио. Случился казус. Зимой или осенью я его ставил а летом доехал до мячково (кольцевая траса, типа картинга но на своей машине), вот как то так... http://video.mail.ru/list/yarikus/1/14.html И там оно было очень жестко перегрето. Так жестко, что тронуться не мог и еле еле докатился с буксом сцепы до паддока. Остыло, поехал дальше как ни в чем не бывало. Сам о....фигел.... И прожило еще долго, вплоть до замены гп, тогда же приобретено было екседи по примеру Вовки (он же блэк маклер). Щупали сцепу, на зуб пробовали, мерили, все сходилось, но по каталогу не билось как подходящее или взаимозаменяемое, так что не удивляйтесь если в магазине скажут что не подойдет. На 1.4 товарищ ставил, все стало как родное. У меня стало тоже без проблем. Корзина внешне схожа с SEKO. Диск экседи явно добротнее склепан и пружинки явно более четко сидят в своих гнездах. Демпферы могут посыпаться на валио, как у Андрея из Пятигорска на его турбо гетце. Выглядит, см. ниже. Езжу уже... Короче давно езжу ))) Кстати, скоро, наверное придется менять... После сезона, надеюсь. Хотя, если будет 2-х литровый и кпп моя, то )))) http://my.mail.ru/?from=email#page=/list/y...to?album_id=569 Сообщение отредактировал Йарик - 12.4.2013, 14:57 |
12.4.2013, 16:00
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2012 Из: Белинского Мой город: Екатеринбург |
http://my.mail.ru/?from=email#page=/list/y...to?album_id=569 [/quote] А у вас, я так понимаю, 1,6 на данный момент? Получается есть смысл в той небольшой разнице по цене между силком и экседи |
12.4.2013, 16:13
#173
Гы, так, если я не ошибаюсь экседи дешевле выходило чем валио ) Что за "силком"???
12.4.2013, 16:31
#174
Корзина сцепления Exedy - MBC 553
Диск сцепления Exedy - MBD 021U Подшипник выжимной Valeo - 804 117 заказал себе этот комплект на 1,4 , корзину и подшипник получил уже, ща диск жду вот, отпишусь как встанет, родное ходит уже 82 тыщу, но с 30 тыщ оно уже сожжено прежней владелицей, никак не добивается, но спокойно стартовать уже стало невыносимо сложно |
12.4.2013, 17:02
#175
13.4.2013, 9:41
#176
П насильно я понимаю, что при замене сцепы и корзины на экседи, маховик в замене не нуждается, если конечно он в норме
13.4.2013, 9:45
#177
правильно !
13.4.2013, 10:17
#178
18.11.2013, 10:28
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
Поставил себе такой комплект:
корзина экседи MBC 553 диск MASUMA MBD 021U подшипник AISIN BY-002. Диск масума и экседи имеют один и тот-же номер. В коробке аисин лежит подшипник секо корейский. Мотор 1,3 86 коней имеет маховик как 1,6 так, что всё встаёт без проблем. У мотора 1,3 82 коня маховик другой, меньше размером. |
18.11.2013, 10:39
#180
Корзина сцепления Exedy - MBC 553 Диск сцепления Exedy - MBD 021U Подшипник выжимной Valeo - 804 117 заказал себе этот комплект на 1,4 , корзину и подшипник получил уже, ща диск жду вот, отпишусь как встанет, родное ходит уже 82 тыщу, но с 30 тыщ оно уже сожжено прежней владелицей, никак не добивается, но спокойно стартовать уже стало невыносимо сложно Встало всё отлично, но через 500 км. засвистел выжимной без нагрузки, а при сключении сцепления появилась вибрация. Проблема в общем то известная и обсасывалась много где. Я так и езжу, ничего не делаю, но обидно конечно, думал будет красота, а стало ещё хуже чем со сожжённым сцеплением. |
18.11.2013, 13:06
#181
Печально. По выжимному экзист даёт много замен. Не хотел валео, взял аисин, а там секо-корея. Посмотрим что будет дальше.
18.11.2013, 16:41
#182
Печально. По выжимному экзист даёт много замен. Не хотел валео, взял аисин, а там секо-корея. Посмотрим что будет дальше. По выжимному есть и екседи ) Выглядит качественнее, со слов Тоши. Код не знаю, Тоша, засранец, в тайне держит )))) Секо корзина не хуже екседи. Вот диск сам экседи покачественнее. Это сразу видно. |
19.11.2013, 11:25
#183
Проехал пока около 100 км. Поездим посмотрим что будет. Диск Masuma произвёл приятное впечатление. В нем между шлицевой частью и демпфером, в отличии от валео, нет пластмассовой вставки.
20.11.2013, 14:46
#184
так же как и в экседи. и демпферы (пружины) не болтаются наверное. на турбо гетце валео было - посыпались, со слов товарища.
Сообщение отредактировал Йарик - 20.11.2013, 14:47 |
26.11.2013, 7:44
#185
Ничего не болтается. Диск произвел впечатление качественно сделанной вещи.
27.1.2014, 20:41
#186
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
пор емексу бьется выжимной подшипник Exedy номер BRG855
4.2.2014, 11:44
#187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
14.5.2015, 23:28
#188
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Пришлось снимать подрамник на рестайле ибо лопнул, и заодно заменил сцепу с корзиной на комплект:
Корзина сцепления Exedy - MBC 553 Диск сцепления Exedy - MBD 021U Подшипник выжимной Valeo - 804 117 Держит отлично, но не сразу заметил, только на следующий день в пробке. Цеплять сцепа стала почти из нижнего положения, но трогается машина только после среднего положения педали. Но что самое неприятное - сильнейшая вибрация по кузову с момента начала схватывания и до начала движения. Но на оборотах выше 2500 такой косяк значительно менее заметен. В чем может быть проблема? Менял все сам и впервые. Руки не дрожали вроде. Есть подозрение, что выжимной мог наоборот как-нито поставить, хотя иначе его вроде не установить). |
15.5.2015, 12:40
#189
Dimitry_, причины таких вибраций при трогании с места либо в неравномерном сцеплении рабочих поверхностей деталей, либо в частичном разрушении демпферных пружин диска сцепления.
Если корзина, диск и выжимной новые, то... Неравномерное сцепление рабочих поверхностей - замасливание этих поверхностей, неравномерный износ поверхности маховика, перекос лапок корзины (на новой детали маловероятно, хотя...), или неравномерный нажим на эти лапки по каким-либо причинам, а так же криво установленная корзина (не затянуты болты или что-то попало под одну из сторон). Разбирать - смотреть. |
15.5.2015, 13:26
#190
А вот масло то и могло попасть с перчаток на поверхность маховика. Может выгорит оно со временем? Кручу движок много и часто. Да и заметил, что при длительной езде этот эффект уменьшается.
Если не пройдет, то буду снимать коробку опять и смотреть. |
14.8.2015, 22:21
#191
Прошло 1.5 года пробег 10000 отсилы диск MASUMA MBD 021U сносился до заклёпок - говно. Выжимной секо шелестит - тоже говно. Такой вот отчёт, завтра маховик с собой и на маршал подбирать.
29.11.2015, 19:52
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: Лаос Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 10:58 |
