4 страниц V  < 1 2 3 > »
Альтернативное сцепление.. и просто сцепление
EhProkachu
сообщение 29.10.2006, 22:24
Из: Москва , Бутово
Цитата(avnalobin)
Цитата(EhProkachu)
Сорри, повторяться смысла нет.
слифф не засчитан, изволь объяснись.
Не надо дурачка включать , там всё предельно ясно , или не в курсе , что такое клиренс?
avnalobin
сообщение 31.10.2006, 18:55
Из: Нижневартовск
даже со знанием клиренса понять сие не представляется возможным.
на футбол забить ... передний мост когда-то куда-то уедет ... ниасилил.
сообщение 31.10.2006, 19:12
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
avnalobin
Перевожу. Забить на футбол - это значит не придавать такого большого значения гонянию мяча 22мя посторонними дядьками, 11 из которых ты почему-то считаешь себе родными и близкими (при этом они тебя родным и близким не считают). Соответственно после этого не надо будет ломиться со всей дури, выжигая сцепление, чтобы успеть посмотреть как эти 22 дядьки гоняют мяч по полю. Всё очень просто. Кучу денег и нервов сэкономишь. smile.gif
avnalobin
сообщение 31.10.2006, 22:11
Из: Нижневартовск
Цитата(Spirit)
Перевожу.
но ведь мог быть и не футбол ...
EhProkachu
сообщение 31.10.2006, 23:13
Из: Москва , Бутово
Цитата(avnalobin)
Цитата(Spirit)
Перевожу.
Ниччё не понял? Объясни !
сообщение 31.10.2006, 23:14
Из: Питер
avnalobin
EhProkachu
Хорошо разговариваете :grin: laugh.gif laugh.gif laugh.gif
avnalobin
сообщение 2.11.2006, 19:27
Из: Нижневартовск
Цитата(EhProkachu)
Ниччё не понял?
ага.
Объясни !
как я те объясню, если я ниче не понял!?
EhProkachu
сообщение 2.11.2006, 20:39
Из: Москва , Бутово
Цитата(avnalobin)
Цитата(EhProkachu)
Ниччё не понял?
ага.
Объясни !
Тогда к уважаемому Спириту.
avnalobin
сообщение 4.11.2006, 19:22
Из: Нижневартовск
ну аче спирит? этот тип объясняться могет. в отличии.
EhProkachu
сообщение 4.11.2006, 23:51
Из: Москва , Бутово
Как гнедой скакун сбрасывает надоевшего ездока , так и ведущий "передний мост" может умчаться вдаль на легке от чрезмерного педалирования. ШУТКА . (повторенная дважды становится понятнее :smile: )
avnalobin
сообщение 5.11.2006, 0:18
Из: Нижневартовск
EhProkachuну я так понял, ты хотел сказать "отвали"? smile.gif ну так бы сразу и сказал, не будем злить глубоко уважаемых модеров smile.gif
сообщение 11.3.2007, 2:13
Из: Питер
temperilo
Наткнулся случайно.
Valeo довольно известная фирма, думаю найти можно.
http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=644
OHHCHCBHRU
сообщение 20.3.2007, 20:24
Не надо нам керамического сцепления - снять 0.2 сек до 100кмч можно ИМХО проще.
Идея пришла не сама по себе, а ввиду постоянной усталости левой ноги в коленном суставе при езде по пробкам. Это от того, что площадка для отдыха левой ноги находится реально дальше от водителя, чем сама педаль и ногу приходится держать в напряжении навису.
Цели тюнинга:
* снизить нагрузку на левую ногу
* облегчить и убыстрить процесс перестановки ноги на педаль сцепления
* сделать педаль сцепления четче
* снять 0.2 сек (предположительно) на разгон до 100
Как все это может работать. Если принять ход педали из самого верхнего (свободного) положения до самого нижнего (выжатого в упор) за 100%, то: 5% нажатия - холостой ход (люфт), далее 40% рабочего хода и еще 55 пустые (от которых и нужно избавляться. Верхнее положение педали регулируется винтом, тут все просто. В нижнем положении рычаг педали упирается в небольшой пластиковый демпфирующий пистон. Вот вместо него, ИМХО, и есть возможность вкрутить винт (с широкой шляпкой, чтобы не было проблем с опиранием рычага педали) и убрать свободный (ненужный ход в нижнем положении).
Но это - полдела. Как подвинуть до нижней точки сам рабочий ход? В мануале все оч. коротко. Кто-нить делал подобное?
Константин А. Си...
сообщение 20.3.2007, 20:45
OHHC[HCBH]RU
Тоже хочу, а то у меня сверху все 20% люфта... а вот снизу не мерил!
ГётцОднако
сообщение 21.3.2007, 10:48
Из: Югорск, ХМАО
Дык - укороти шток (толкатель) гидропривода главного цилиндра. Педаль опустится ниже.
Если хочется ход педали поменьше - нужно на самой педали дырку крепления толкателя ниже опускать (подальше от оси вращения педали, поближе к полу). Както так.
Только имхо надёжности этот тюненх не добавит. Не говоря уж о травмоопасности педального узла при ДТП.
SMILE
сообщение 21.3.2007, 10:57
Из: Москва, ЗАО
У меня в силу разных причин сцепление и так укорочено smile.gif трогаюсь я и переключаю передачи уже где-то на 60% от полного хода педали...
МИkola
сообщение 21.3.2007, 11:20
Из: Москва, Алтуфьево
Млин... Избавиться бы от косяков штатного сцепления...
А потом ужо колхозить.
Впрочем эт тема другой ветки:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3945
Lazy Shark
сообщение 21.3.2007, 11:41
Из: msk
laugh.gif вот почему я не люблю покупать б/у машины.... никогда не знаешь какие эксперименты над ней были, и какой "шумахер" пытался снять с неё 0,2 сек. laugh.gif
OHHCHCBHRU
сообщение 21.3.2007, 19:45
Lazy Shark
В первую очередь беспокойство о здоровье, если ты не заметил.
сообщение 21.3.2007, 20:30
Купите АКПП... :grin:
OHHCHCBHRU
сообщение 1.4.2007, 10:57
У Гетца замечательные штатные регулировки сцепления, очень удобные. Все настроил как хотел, левая нога теперь отдыхает ;-)
Константин А. Си...
сообщение 1.4.2007, 14:01
OHHC[HCBH]RU
Как?!
OHHCHCBHRU
сообщение 1.4.2007, 19:22
Сообщение #43
Как регулировать? Есть такие книжки по обслуживанию с фотками, а вообще просто залезь и посмотри на место крпления педали. Внешний болт регулирует "верхний люфт". Шайба в месте крепления педали и сам шток (его можно вращать - там есть "уплощения") регулируют "нижний" люфт м положение рабочего хода педали.
Гость_TEMPER_*
сообщение 2.4.2007, 21:06
Сообщение #44
OHHC[HCBH]RU
А фото-репортаж можешь сделать, я думаю со мной многие согласятся и выразят Тебе ОГРОМНЫЙ RESPECT. :smile:
FAnton
сообщение 3.4.2007, 9:03
Сообщение #45
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
temperilo
Я вот себе еще давно уменьшил ход педали. Поначалу было нормально. Радовался тому, какой я умный laugh.gif
Потом заметил, что после автоматических недожиманий (инстинктивно, при быстром переключении) скорости стали втыкаться хуже, особенно 1 и 2. Вот, думаю, надо бы обратно ход увеличить.
Кстати, на сервисе, помнится, работнеги клянутся что сделать с ходом педали ну ничего нельзя... :smile:
Гость_TEMPER_*
сообщение 3.4.2007, 15:09
Сообщение #46
FAnton
Дык эт чего ж получается, что лучше этого не делать?! :shock:
FAnton
сообщение 3.4.2007, 15:58
Сообщение #47
Из: г. Волгоград
temperilo
Да наверно для тех кто давит до конца при любых обстоятельствах - можно и сделать. А для тех, у кого ноги слишком длинные и постоянно трутся об эту дурацкую полку для зонтиков :smile: , тем более при быстрых переключениях, - лучше бы наоборот - удлинить. Синхронизаторы не жалко... ;-)
Hgeorge
сообщение 3.4.2007, 16:44
Сообщение #48
Из: Москва, Орехово-Борбосово
FAnton
Я бы их пожалел, т.к. третья у меня стала плохо включаться время от времени. Тож люблю переключать в доли секунды передачи.
А какая цена вопроса замены синхронизаторов?
OHHCHCBHRU
сообщение 3.4.2007, 20:45
Сообщение #49
Рост 182, ноги соответствующие, все ок как раз. В самом крайнем нижнем положении первая действительно с трудом втыкается, НО надо подобрать люфт нижнего положения по себе, чтобы при топании соответствовала скорость переключения. В моем случае регулировки реально экономят время, хотя по-первости "недовтыкаю" передачку иногда. синхронизаторы идут лесом.
Насчет фоторепортажа, при случае обязательно в течении 2-х недель наверняка.
3r
сообщение 4.4.2007, 10:20
Сообщение #50
Из: Эстония
Кстати, уменьшив ход педали, избавился от этого противного свиста.
МИkola
сообщение 4.4.2007, 10:45
Сообщение #51
3r наверно я чёто не понимаю... Что происходит со сцеплением при уменьшении хода педали?
FAnton
сообщение 4.4.2007, 11:50
Сообщение #52
Из: г. Волгоград
Цитата(Hgeorge)
FAnton
То была описка :smile:
Я имел ввиду "если синронизаторы не жалко"... :roll:
3r
сообщение 4.4.2007, 12:25
Сообщение #53
Из: Эстония
Так сказать физику процесса я тоже не понимаю, но заметил, что если чуть нажать на педаль свист пропадает. Открыл СH.pdf страница CH-8 пункт 6, там описан процесс регулировки хода педали сцепления. Ослабил контргайку, и на работающем двигателе стал закручивать болт, пока свист не пропал.
Если ГётцОднако прав и «Причина свиста в том, что выжимной вращается на валу коробки (точнее на направляющей первичного вала) с перекосом. Перекос хорошо заметен, если посмотреть на вилку сцепления при заведённом двигателе - ее наружный конец слегка покачивается. Чем больше амплитуда этих покачиваний, тем хуже. А вот с причиной этого перекоса не всё ясно. Выжимной выгрызает кольцевую канавку прямо в лепестках корзины, в которую он упирается. Почему это проиходит -хз: либо изза изначальной кривизны вилки, либо изза направляющей, либо изза кривизны корзины сцепления (либо слабого термоупрочнения). В любом случае это плохо, и это "плохо" скорее всего изначальный конструктивный дефект производителя.»
Так вот после данной процедуры амплитуда покачиваний значительно уменьшилась, а свист пропал. Предполагаю, что и процесс выгрызания кольцевой канавки прямо в лепестках корзины происходит не так интенсивно. В любом случае если я правильно понял то это не гарантия, а значит и терять нечего. А как будет себя вести сцепление дальше, покажет время.
Но думаю, что эту тему лучше развивать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3945
МИkola
сообщение 4.4.2007, 12:38
Сообщение #54
3r пасип
Valeriy1976
сообщение 4.4.2007, 12:44
Сообщение #55
А у меня проблемма решена по другому, сам я роста невысокого и поэтому сцепление всегда недожимаю, ну недостаю просто, а если ближе придвинуться, то руль неудобно держать. Соответственно данная проблема у меня на всех машинах и решил ее давно, я просто коврик чуть дальше придвигаю и сцепление просто в него упирается и все, считайте уменьшил ход сцепления))
3r
сообщение 4.4.2007, 14:57
Сообщение #56
Из: Эстония
Не совсем понятно как это помогает полностью выжимать сцепление.
OHHCHCBHRU
сообщение 5.4.2007, 7:39
Сообщение #57
Все правильно, там сзади люфт приличный есть, вот Valeriy1976 от него и избавилсо хотя бы частично. Но можно поколхозить и по другому в данном случае (вынуть пластмассовую заглушку, в которую упираеццо рычаг педали и ввинтить туда болт на нужну длино, законтрить и сверху опять таки нацепить пластик какой, чтоб не шумело.
raffy
сообщение 4.9.2007, 17:26
Сообщение #58
Из: М.О.
в ноябре/декабре начну реализовывать инвестиции в гетца...
пока из основопологающих вопросов присутствуют тормоза и сцепление... потом подвеской займусь...
по тормозной системе переговры веду, как только договоримся с ателье по поводу что же будет на выходе вывешу смету, тех решение и дай бог результат...
а вот по сцеплению чтойто глушняк какойто... с июня долблюсь по конторам, ответ один - с гетцами не работали, и честно говоря морочиться не хочется...
облазил в инете производителей, тот же саш на гетца делает только штатные элементы, ни диска сцепления с керамикой, ни усиленной корзины ни маховика найти не могу...
ежли кто хоть краем глаза видел сцылку или имеет телефон тюнателье что занимаются сцеплениями в том числе на корейский ширпотреп поделитесь а?
даж эти мнуцца http://clutchnet.ru/catalog/clutchnet.shtml
Осторожнее с сылками!
СУВЖ. Вовка.
СтасиК
сообщение 4.9.2007, 17:29
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
Мож это подойдёт...
raffy
сообщение 4.9.2007, 17:38
Сообщение #60
Из: М.О.
нада пазванить...
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 18:50
Сообщение #61
TO ALL АХТУНГ
:!: :!: :!: :!: :!: :!: НАРОД, ЛЮДИ А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ПО ВТОРОЙ ССЫЛКЕ raffy ВИРУС В КОМП ЗАСЫЛАЕТСЯ!!!!! :!: :!: :!: :!: :!: :!:
У меня отловил ANTIVIR его!!! Помимо трэкинга, он системные файлы Винды пытался залезть!!!!
Советую Администрации убрать вторую ссылку!!! Пока еще не поздно!!! :roll:
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 18:52
Сообщение #62
Цитата(СтасиК)
Мож это подойдёт...
Помоймому для Гешика врятли... :sad:
сообщение 4.9.2007, 19:09
Сообщение #63
Из: Питер
Цитата(TEMPER)
Цитата(СтасиК)
Мож это подойдёт...
Это почему? На сайте он значится как раз для гетца.
Я как то уже приводил тебе эту ссылку.
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:15
Сообщение #64
МНЕ??? :shock: Хоть убей не помню :???:
Слушай точно!!! Там же написано, прости не углядел... :oops:
Кстати вооот http://www.kdmstuff.com/goods/images/20070604121732cont.jpg хочу!!! Дайте!!! Дайте!!! :cry: :cry: :cry:
P.S. Step
Ты вирус то не хапнул? :shock:
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:17
Сообщение #65
Тьфу млин ссылка, которую я привел не работает :sad:
Вот что я имел ввиду под словами. Дайте!!! Дайте!!! http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=2048
сообщение 4.9.2007, 19:29
Сообщение #66
Из: Питер
TEMPER
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...13&start=30
P.S. NOD32 промолчал, сейчас проверяю полностью диск.
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:38
Сообщение #67
Пасиб Тебе, вспомнил я... :grin:
P.S. У меня вот этот watcher установлен Avira Antivir Personal Edition Classik, обнаружил и заблокировал дальнейшие действия сразу, как только открылась ссылка!
raffy
сообщение 4.9.2007, 22:42
Сообщение #68
Из: М.О.
TEMPER/n
это баннер на сайте - у мя пара нод32 и адавара... сейчас проверил - у мя адавара сблокировала запуск тела программы... так что я не спецом - нод то молчал у мя...
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.9.2007, 8:11
Сообщение #69
raffy
Ты лучше скажи когда заказывать сцепление будешь? :smile:
P.S. Я Nod не уважаю :sad: У меня Ad-ware баннер блокировал тоже, но там не баннер!!! Antivir четко показал, что, куда и зачем лезет и это был не tracking cookie ;-)
raffy
сообщение 5.9.2007, 9:47
Сообщение #70
Из: М.О.
TEMPER
в ноябре планирую замену тормозов...
в декабре размещу заказ на сцепление, чтоб в конце февраля-начале марта получить и до теплых дней сделать...
пока отписался корейцам, что как и почем и чтоб техописание глянуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 7:13
