23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Замена ремня ГРМ
453-getz
сообщение 24.5.2009, 22:38
Сообщение #211
Из: Tushino
Цитата(casha12345)
mike350
Так она звенит не хуже роликов и если она не потекла это не говорит о том что она хорошая, при пробеге 60тыс можно потехоньку о ней вспоминать.
а её легко проверить, если чуть ремень перетянуть, если визжать начнёт при перетянутом то замена
casha12345
сообщение 25.5.2009, 10:57
Сообщение #212
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
453-getz
проще простого, скидываешь ремень и пробуешь её ввех и вниз если стук услышал то это не нормально, хороший подшибник при данной нагрузке не должен издавать шумы и визги.
bergman
сообщение 25.5.2009, 17:32
Сообщение #213
так через сколько в первый раз менять грм и ролики? через тыщ 60?
mike350
сообщение 25.5.2009, 21:00
Сообщение #214
Из: Воронеж
по регламенту-да
senin
сообщение 27.5.2009, 7:12
Сообщение #215
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Вчера менял ремень ГРМ. Ролик купил уже давно, а ремней не было, ну привезли,наконец то, купил. Вот и начал вчера менять. Пробег 65 т.км., двиг. 1.3 . Ну сами знаете, что там разбирать много. Надо и движок поднимать и проч. Короче ремень поменял, а ролик оказался от 1.1 мотора ! Вот такой облом :cry: ! Это продавцы в магазине ошиблись, а я тоже его близко то не видел этот ролик. Да, если честно, даже из упаковки не вытаскивал. Старый ролик в общем то ещё ничего, крутится легко и без шума. Правда чуть чуть люфтит. Пришлось собирать со старым роликом. Вот и думаю сейчас, сколько он отходит...!? Ну тысяч 20 то должен, по моему разумению. Но всё равно опять надо ехать в Тюмень , покупать. А то засвистит и поменять нечем будет ! Обидно, что спохватился поздно и чек на тот ролик не сохранил. А отдал я за него, что то около 600 рублей.
irulvolkova
сообщение 28.5.2009, 7:54
Сообщение #216
Из: пермь
Добрый день, хочу поменять грм ремень, ролики. Подскажите, пожалуйста, код запчастей на exist. очень хочется сравнить стоимость с другими сервисами.
Год выпуска
2004
Объем двигателя, куб.см.
1341
Заранее благодарю
сообщение 28.5.2009, 9:53
Сообщение #217
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Год выпуска
2004
1341
Заранее благодарю
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
ремень ГУРа 57231-22000
ремень кондея 97713-29000
ремень генератора 25212-22030
сообщение 28.5.2009, 14:37
Сообщение #218
Кромешник
Решил ради интереса в мануале ЕМА прочитать про регулировку натяжения ремня ГРМ. Читаю на стр 17:
1.Повернуть рулевое колесо в крайнее положение
против часовой стрелки.
2. Поднять автомобиль домкратом!
И далее следует рисунок на котором изображен домкрат упирающийся рабочей частью через маленький деревянный брусок в силуминовый поддон двигателя! :twisted:
3.Снять кронштейн подвески двигателя.Далее по тексту...
Нормально так перевели. Человек неискушенный и свято верящий в мануал так и решит поднять авто поддомкратив его за поддон двигателя. И скорее всего этот поддон разломает. :twisted:
Может и боян,но будьте внимательнее.
ГётцОднако
сообщение 28.5.2009, 14:54
Сообщение #219
Из: Югорск, ХМАО
где там силумин углядел-то? Обычный штампованный поддон (мнётся но не колется).
сообщение 28.5.2009, 15:21
Сообщение #220
Кромешник
ГётцОднако
А так похож по картинке вродь... Ну даже если и стальной,маслоприемник то там есть наверно? :smile: Хоть бы написали -установите под двигатель опору- потом снимайте штатную... в принципе дело хозяйское....
sergei411
сообщение 28.5.2009, 15:43
Сообщение #221
Из: Самара
Я сам домкратил по поддон, при замене ремня, ничего страшного не случилось, даже маленькой вмятины не осталось.
сообщение 28.5.2009, 17:52
Сообщение #222
Кромешник
sergei411
То есть другими словами можно смело поднимать автомобиль упершись домкратом в поддон двигателя и потом снимать колесо, опору двигателя что мешает к ремню ГРМ подлезть и ничего при этом не помнется и не повредится. ОК! Значит я ошибся в своих опасениях! :smile:
Шадов
сообщение 28.5.2009, 18:17
Сообщение #223
имхо все-равно лучше через деревяшечку ))
сообщение 28.5.2009, 20:27
Сообщение #224
Кромешник
А мне блин почему то казалось что сперва надо авто поднять как положено- за порог или лонжерон(усилитель),после установить ещё домкрат или стойку через деревяшечку под поддон,чтоб при снятии опоры мотор не просел,и чтоб движкой манипулировать было удобнее при работах с ГРМ и установке обратно штатной опоры. А тут оказывается по мануалу все просто! Вывесил передок уперевшись в мотор,потом ещё опору этого мотора открутил-лепота! Наверно в один приём можно оба передних колеса заменить если задрать повыше? Сколько передок у Гетца весит интересно? Пол тонны не меньше? А у поддона толщина металла дай бог 0,7 мм. Он наверно титановый... И движок если опору снять стоит как стоял не сдвинувшись и через себя(оставшиеся опоры) весь передок в воздухе держит.... Чудеса короче)))) Отстал я от жизни! :grin:
senin
сообщение 28.5.2009, 20:32
Сообщение #225
Сегодня ездил в Тюмень специально за роликом. Старый шумит и что то в нём похрустывает. Оно давно уже наверное было, да я внимания не обращал. Ехать на Гоше на рискнул. Всё таки 400 км. в оба конца. А если заклинит... хана ремню, плюс 12 поганок... ! Взял у отца шестёрку. Ох как же я устал !!! Отвык уже от советской техники, а когда то не замечалось даже... . И бензина спалил почти 40 литров (на Гётце укладываюсь в 25) ! Часа три отлёживался, затем приступил уже к замене ролика. То есть всё с начала ! Закончил уже в сумерках. Мотор шепчет ! За ролик отдал 722 рубля.
Шадов
сообщение 28.5.2009, 20:40
Сообщение #226
Тогда сори, чего-то не понЯл (((
Конечно - вывесить сначала передок ( или одну сторону - кому как больше нра ), а уж потом через деревяшечку под поддон разгрузить опору двигателя...
Поднимать машину за поддон - бред (((((
senin
сообщение 28.5.2009, 20:45
Сообщение #227
Я, кстати , поднимаю весь передок на домкрате. Справа (если смотреть на машину спереди) опускаю на какую нибудь опору типа чурки, а слева оставляю в поднятом состоянии на домкрате. Затем снизу подставляю обрезок небольшой доски, типа штакетины. Один конец вставляю между шкивом к/вала и поддоном, второй упираю в пол. Дощечка подпилена как раз что бы входила вертикально с небольшим натягом. Отворачиваю опору двигателя и начикаю опускать левую часть машины. Двигатель соответственно остаётся в прежнем положении, шкив на виду. Затем не снимая ремня генератора ослабляю болты крепления шкива. Ну а дальше всё просто.
сообщение 28.5.2009, 21:22
Сообщение #228
Кромешник
Шадов
senin
Ребят,так и я о том! Потому и написал о ляпе в мануале сюда))) На всякий случай. Я тож дощечку ставлю или вертикальным домкратом ,его штоком упираюсь в в буртик где болты поддона. Аккурат между шкивом и поддоном. И потом поднимаю-опускаю движок куда мне надо. Все остальное так же.
Шадов
сообщение 28.5.2009, 21:38
Сообщение #229
Да млин, столько всякого везде понаписано.... :sad:
Порой диву даешься... Хочется спросить аффтора а ты сам когда-нибудь так делал???? И чо у тебя получилось???? :sad:
senin
сообщение 29.5.2009, 6:34
Сообщение #230
Тот кто этот мануал писал, наверное в глаза не видел поддона, толко на бумаге и , пожалуй даже не знает в какую сторону гайку заворачивать laugh.gif Теоретики, блин !
senin
сообщение 29.5.2009, 6:38
Сообщение #231
Обратил внимание, что и у помпы есть небольшой люфт. Хотя у меня на УАЗике люфт ё моё какой и ничего... :grin: Так что до 100 тысяч поди доходит, а там видно будет.
ГётцОднако
сообщение 29.5.2009, 8:07
Сообщение #232
Из: Югорск, ХМАО
поддомкрачивал за поддон, в том месте где он ближе к КПП - там ровная горизонтальная площадка на поддоне есть, по крайней мере домкрат устойчивее упирается.
casha12345
сообщение 29.5.2009, 9:17
Сообщение #233
senin
Не на столько чтоб рукой чувствовать.
Вполне возможно но как доходит с большим шумом и в любой момент может потечь.
vm1952
сообщение 30.5.2009, 22:51
Сообщение #234
Из: СПБ
Замена помпы проблема? Может машину поменять для профилактики?
Шадов
сообщение 30.5.2009, 23:12
Сообщение #235
А можно гонора поубавить
(с) лучше быть бараном в стаде мудрецов, чем мудрецом в стаде баранов ;-)
vm1952
сообщение 30.5.2009, 23:20
Сообщение #236
Из: СПБ
Можно. Хотя постарше Вас буду.
Шадов
сообщение 30.5.2009, 23:39
Сообщение #237
Можно.
Спасибо
Тем более...
senin
сообщение 31.5.2009, 12:59
Сообщение #238
Для меня замена помпы проблема не очень большая. Проблема с её покупкой. Сначала сгонять до Тюмени её заказать, так как в наличии нет. Затем ещё раз туда съездить её забрать, а это уже 800 км ! Да походит ещё. Люфт ощущается но не сильно. И пока не свистит и тем более не течёт.
ivtol
сообщение 9.6.2009, 15:22
Сообщение #239
Из: москва
Цитата(Serёga)
Уважаемые коллеги!
Давеча забирал заказанные ремешки и ролики в Экзисте на Курской.
Все бы хорошо, но подсунули вместо ремня ГРМ с номером 24312-26001 ремень с номером 24312-26050 :shock:
На мои претензии менагер так и не смог выяснить от чего такой ремень, является ли он аналогом оригинала. Сказал только, что это возможно !!! новая нумерация, но только ВОЗМОЖНО. Неужели они не могут по партнамберу определить что за ремень :?:
Правда обещал разобраться и если что, перезаказать на оригинал.
Кто разбирается в этих электронных каталогах? КТО ЧТО может сказать по этому вопросу?
Вопрос к "Serёga": чем все закончилось то? Ремень то тот оказался?
Мужики, никто с ремнем ГРМ 24312-26050 не имел дела? Подходит он на 1.4 и 1.6 рестайл?
А то мне сегодня как раз его и подсунули... Не хочется потом второй раз все разбирать.
Serёga
сообщение 9.6.2009, 15:35
Сообщение #240
ivtol
А ничем не закончилось. Просто вернул Экзисту ремень и все.
Его замена ближайшее время пока не грозит. Но в принципе с других форумов гецеводов (например Украина) следует, что он подходит.
Но это "вроде" меня не устраивает. Не хочется разобрать движок и убедиться что ремень не подходит. Даже нигде не смог найти характеристики этих ремней (длина-ширина-толщина). Известно только что ремешок 24312-26001 имеет длину 105 и ширину 22. Да и то стопудовой уверенности нет.
К сожалению народ молчит :sad:
ivtol
сообщение 9.6.2009, 15:43
Сообщение #241
Из: москва
Мой (24312-26050) в длину 102 см, в ширину 22 мм. Если родной действительно в длину 105 см, тогда этот не подойдет!
ivtol
сообщение 10.6.2009, 8:29
Сообщение #242
Из: москва
Ребята!
Наверняка у кого-нибудь в гараже валяется старый родной ремень ГРМ 24312-26001 для 1.4 и 1.6 рестайл. Сделайте доброе дело, померяйте длину его окружности! Сразу станет понятно, можно ли использовать 24312-26050 вместо 24312-26001. Заранее спасибо.
Аксель Ко
сообщение 1.7.2009, 17:26
Сообщение #243
Из: Питер
Народ, подскажите по теме, самостоятельно менял кто нить ремень ГРМ на 1.6, или все тока в сервисе? Мне пришлось столкнуться с проблемой отворачивания болта на шкиве колена, зафиксировать никак не смог сцуко :evil: Остальное проблем не вызывает пока.
Профессор
сообщение 1.7.2009, 22:43
Сообщение #244
Из: Калуга
А темку почитать слабо? Эдак 4-5 страниц назад?
Аксель Ко
сообщение 2.7.2009, 22:51
Сообщение #245
Из: Питер
Читал я все внимательно, но вот только увидел о пневмо инструменте хорошее, а вот о старых "индейских" способах, ничего не написано.
Умные книги пишут знатоки ремонта! Типа: поставьте для фиксации на скорость, посадите за руль помощника, чтоб тот на педальку тормоза надавил и вперед на срыв болта. Да хрена там лысого!!! Ругаться матом хочу :evil: Никакие рычаги не помогли мне преодолеть провороты пружинящие и обратку дающие, как будто я будильник без стопора завожу.
Другой описаный вариант: Снимите защитный кожух маховика и зафексируйте оный монтажной лопаткой. Этот вариант мне понятен и ясен, сталкивался на совках. Только вот не увидел я ничего похожего на защитный кожух, а коробочку сдергивать как-то влом и хлопотно.
senin
сообщение 3.7.2009, 13:34
Сообщение #246
Вот здесь этот кожух. Это пластина такая, закрывает маховик. Куда совать отвёртку видно.
http://fotki.yandex.ru/users/senin2/view/9724?page=0
Аксель Ко
сообщение 3.7.2009, 22:12
Сообщение #247
Из: Питер
Это к какому двигателю относится? Я вижу что с моим ничего общего, у меня поддон как литой, на отсек маховика заходит.
Еслиб все так просто было, стал-бы я писать тут чуть-ли не ругаясь?
vm1952
сообщение 3.7.2009, 23:33
Сообщение #248
Из: СПБ
Открутить самое простое, а как затянуть?
Откручиваем с помощью стартера. Ключ надеваем на гайку, а другим концом упираем в лонжерон. Всех нервных и .... удаляем и пускаем стартер, включить-выключить. Пользовался и вектре и гетце. Внимательно с установкой ключа! Остается как затянуть? :roll:
senin
сообщение 4.7.2009, 9:28
Сообщение #249
Ну, я у других двигателей не знаю. У меня 1.3
Андрей65
сообщение 4.7.2009, 23:34
Сообщение #250
Из: Челябинск
Подскажите кто сталкивался. После замены ремня ГРМ и ролика, через месяц ролик зашумел. Приехал в Регинас(Челябинск), ролик заменили(сказали оригинал поставили), через 3 месяца таже ерунда. Опять приехал, что то сделали, шум пропал(не меняли точно), через 2 недели зашумел. Что делать?
Аксель Ко
сообщение 5.7.2009, 0:34
Сообщение #251
Из: Питер
Вот тебе на, ни чего толкового не увидел. На следующей неделе в дальнюю дорогу и хотелось поменять самостоятельно. Засада полная.
Дмитрий0876
сообщение 9.7.2009, 8:35
Сообщение #252
Из: Бор, Нижегородская обл.
Прочитав всю тему обнаружил одно, нужен пневмоинструмент для срыва болтов. Все-таки кто менял сам ремень ГРМ на машине с автоматом, причем без пневмоинструмента?
ivtol
сообщение 10.7.2009, 9:24
Сообщение #253
Из: москва
Цитата(ivtol)
Цитата(Serёga)
Уважаемые коллеги!
Рассказываю продолжение истории. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Пару дней назад снова заехал в магазинчик, где покупал этот ремень. В этот раз у них там оказались и родные 24312-26001, и аналог 24312-26050. Взяли оба, положили рядом, сравнили - абсолютно одинакаовые и по длине, и по ширине. Маркировка на обоих после партнумбера 105RU22. Вроде, это как раз и означает, что длина у обоих 105 мм, ширина 22 (а, может, это кол-во зубьев, точно не знаю).
Вообщем, вывод такой: для движков 1.4 и 1.6 подходят оба ремня: и 24312-26001, и 24312-26050 (оба Хундаевские).
Шадов
сообщение 10.7.2009, 13:21
Сообщение #254
Купи электрогайковерт))
Если сам собираешься ремонтировать - пригодится и окупится)))
Алексей_С
сообщение 11.7.2009, 23:13
Сообщение #255
Из: Украина Донецк
Ребята, может поможете советом, недавно поменял ремни на хорошем СТО. У человека который менял тоже Гетз. После замены появился неприятный звук в районе 2,5 тыс об, когда подгазовываешь похоже на "песни мартовских котов". Когда забирал машину, сразу заметил, предположил что ремень перетянут. Все разобрали, ослабили по словам мастеров на сколько это возможно. Звук остался, стал просто немного тише. Проехал уже тысячи полторы, ничего не меняется. Неужели ролики паршивые или все же могли что-то не так сделать? Хотя недавно заезжала при мне на стоянку ВАЗ 10-ка с таким же звуком.
Обводной ролик штатный, натяжной такой:
Ремень такой:
На штатных роликах тоже подшипники GMB стоят и ремни фирмы Gates, поэтому покупал не боялся, а ездить как то стремно :sad:
Шадов
сообщение 11.7.2009, 23:23
Сообщение #256
Возьми стетоскоп и послушай подшипники. Если не хрустят и не болтаются - забей
Вполне возможно, что новые ролики затУжены.
Алексей_С
сообщение 11.7.2009, 23:33
Сообщение #257
Из: Украина Донецк
Спасибо!
Профессор
сообщение 12.7.2009, 21:58
Сообщение #258
Из: Калуга
Алексей_С
Когда менял себе ГРМ, выставил метки, отпустил болты натяжного ролика, сделал оборот к/вала, затянул ролик, собрал, запустил двигатель - похожий вой. Пришлось обратно разбирать, почитать-таки мануал и произвести натяжку как там написано: выставить метки, отпустить затяжку ролика и просто его затянуть не крутя к/вал. А после первой попытки ремень был всё-таки перетянут, отсюда и вой...
На "хорошем СТО" могут и не знать как правильно натягивать. Возможно, у этого мастера это первый хундай.
Шадов
сообщение 12.7.2009, 22:30
Сообщение #259
Причем крепеж крепления натяжителя нужно отпускать и затягивать в строго определенной последовательности :!:
Алексей_С
сообщение 12.7.2009, 23:28
Сообщение #260
Из: Украина Донецк
Я сразу заподозрил что-то неладное еще когда они сказали что выставили точно в такое же положение как стоял предыдущий ремень. За рулем давно и понимаю что технология натяжки ремня совсем другая. Придется обратиться в другое место. Отпишусь если поможет. Я на таврии сам менял ремни, там кажется надо было проворачивать коленвал и затягивать в ВМТ 1 цилиндра сначала неподвижный конец ролика, потом подвижный. Короче распечатаю установку ремня ГРМ из мануала и поеду на хорошую СТО с подъемником и понаблюдаю за процессом laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 14:00
