23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Замена ремня ГРМ
Дмитрий0876
сообщение 24.11.2009, 0:45
Сообщение #361
Из: Бор, Нижегородская обл.
Цитата(raging)
Дмитрий0876
я так понял,провода высоковольтные. :smile:
Ясно что не "низковольтные", вопрос зачем?
raging
сообщение 24.11.2009, 9:56
Сообщение #362
Из: уже не помню
Думаю,что все для того же душевного спокойствия. :smile:
Прохор
сообщение 24.11.2009, 18:54
Сообщение #363
Из: МО г. Пущино
Сегодня заменил все ремешки и ролики. ГРМ, ГУР, Кондеционера и Генератора.
Только ремень кондиционера имел несколько маленьких трещенок, а остальные как новые smile.gif
Kent
сообщение 7.12.2009, 19:53
Сообщение #364
Из: Moscow City ЮЗАО
Прохор
Сам менял? или где-то по хорошей цене?
volodia
сообщение 15.1.2010, 5:23
Сообщение #365
Из: м.о. чеховский р-он
Подскажите в мануле написано замена ремня ГРМ и балансировочного ремня, у гетца 1,6 есть балансировочный ремень?
Дмитрий0876
сообщение 15.1.2010, 14:43
Сообщение #366
volodia
Что-то Вы батенька путаете на счет балансировочного ремня. Вот есть поликлиновый, например. Подскажите название мануала и страницу, где такое написано.
ADK-XXI
сообщение 15.1.2010, 16:25
Сообщение #367
Из: С-Пб, Щемиловка.
Балансировочные валы ставят на рядных четверках заметно бОльшего объема. Саабы там... упокой их душу.
А у Геца ведь цепь синхронизирует распредвалы валы? Но все равно это не балансировка.
Kent
сообщение 17.3.2010, 21:43
Сообщение #368
Народ, подскажите где в интернете найти пошаговую инструкцию по замене ГРМ?
Спасибо!
Дмитрий0876
сообщение 18.3.2010, 8:21
Сообщение #369
Какой двигатель и кпп, написал бы что-ли. Детального фотоотчета о замене на форуме как такового нет, но в принципе все ответы и даже фотографии можно найти в этой теме. Также важная информация по замене ремня в файле ЕМА.
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.3.2010, 10:12
Причина редактирования: Ссылка не нужна.
kanevs
сообщение 23.3.2010, 11:18
Сообщение #370
Из: Сыктывкар
Цитата(Renat @ 14.10.2009, 12:17) *
Цитата(Прохор)
Ребят, помогите плиз с номерочками деталек! На Экзисте всё перелопатил, найти не получается. Движочек у меня 1.6, надо менять ГРМ, а заодно и решил другие ремешки поменять.
Нуно:
Ремень ГРМ, ролики, ремень ГУРа, ремень кондиционера и ремешок генератора.
Заранее спасибо ;-)
24312-26001 Ремень ГРМ
24410-26000 Ролик ГРМ натяжной
24810-26020 Ролик ГРМ обводной
25212-26000 Ремень генератора
97713-22260 Ремень кондиционера
57231-29100 Ремень приводной ГУР
97834-22100 Ролик ремня кондиционера
Подскажите на движок 1,4 номера такие же?
Д.Буреев
сообщение 5.4.2010, 8:18
Сообщение #371
Из: Абакан
Модератор закрыл похожую тему. Сорри - но система поиска по форума очень не практичная...
Ситуация: Ремень ГРМ родной, пробег реальный - около 90 000. Седня клинанул. Вскрыли - сорваны зубья через один.
Рекомендована замена ремня и натяжного ролика.
Работа - 1500 рублей, ремень и ролик достались новые (в упаковках) от прежнего хозяина.
Че скажите, друзья-гетчане?
dinamik
сообщение 5.4.2010, 8:53
Сообщение #372
Из: Vologda
Так в чем сам вопрос заключается?
Д.Буреев
сообщение 5.4.2010, 10:35
Сообщение #373
Из: Абакан
ценник - 1500 за работу...
Как долго это делается? В чем "подводные камни" этой работы? Как праверить качество...
Д.Буреев
сообщение 5.4.2010, 11:35
Сообщение #374
Из: Абакан
Натяжной ролик, понятно, сразу на замену. А вот обводной ролик еще надо заменить...
Alex75
сообщение 5.4.2010, 12:22
Сообщение #375
Из: Пенза
Мой город: Пенза
В сервисе меняют часа за два.Я сам поменял за три.В гараже.Сразу меняй все ремни (ГУР,кондей,гена).
Сложного нет ничего.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 13:05
Сообщение #376
Из: Vologda
Да,оба ролика и все ремни,чтоб лишний раз не париться. Ценник для официалов адекватный. Я бы меньше чем за тыр делать не стал. По времени от двух часов в сервисе.
Подводные камни? Проверить натяжку всех ремней(видимых). ГРМ только по звуку.
Д.Буреев
сообщение 6.4.2010, 11:19
Сообщение #377
Из: Абакан
В итоге:
замена всех 4 ремней плюс два ролика - натяжной и обводной уложилось в 4 часа. Работа стоила 1500 рублей еще 490 рублей стоил обводной ролик. остальные запчати были в наличии.
Ощущения - машина заводится как-то рывком, быстро. Двигается мягче, движок оборотистей стал, по впечателениям. .. Спасибо за поддержку и информацию...
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 12:34
Сообщение #378
Из: Тула
Цитата(Александр23 @ 29.7.2009, 23:13) *
Цитата(Шадов)
Отворачиваешь болт шкива коленвала - электро/пневмо гайковертом,заворачиваешь/ затягиваешь этот болт - в положении селектора Р динаметрическим ключом
В сервисе отворачивают так: слегка приподняв машину, надевают головку на гайку шкива, упирают вороток в пол и - короткий рывок стартером. Закручивал - 5 передача, тормоза и динаметрический ключо.
Отличный способ убить шестерни стартера. А чего! Потом еще и стартер поменяют за бабки!
M65Viktor
сообщение 9.4.2010, 12:43
Сообщение #379
Подскажи парни какой фирмы взять ремень грм и ролики? На экзисте оригинал дороговато что-то. У нас в Нижневартовске магазин есть "Корея-авто" там оригинал дешевле на 250-300р, так вот я думаю оригинал ли у них ии подделка, а как отличить не знаю. выручайте.
Кайсар87
сообщение 9.4.2010, 12:47
Сообщение #380
Из: Медведково
На экзисте свет клином не сошелся.есть места где з/ч дешевле.все норм,может и дешевле быть
Мося
сообщение 12.4.2010, 7:28
Сообщение #381
Из: Липецк
После замены ремня прошло 11000км. Менял сам. После замены свече и т.д.(очередное самостоятельное ТО), решил проверить состояние ремня ГРМ открыв верхнюю крышку(чисто так визуально). Прав Шадов по поводу того, что надо дать движку поработать 5-10 минут(чтобы зубья ремня притерлись). А потом надо подтянуть ремень ГРМ. У меня ситуация такая(1.3): ведущая ветвь ремня явно плохо нятянута. Так, что жду теплого денька.
dinamik
сообщение 12.4.2010, 9:11
Сообщение #382
Из: Vologda
Важно в такой ситуации не перестараться и не перетянуть,чтобы не получить гул и преждевременный износ ремня и роликов.
Мося
сообщение 12.4.2010, 9:56
Сообщение #383
Из: Липецк
Ремень ГРМ натягивается за счет ролика, а вернее пружины ролика. С последующей фиксацией конечно. Перетянуть невозможно, возможно НЕПРАВИЛЬНО все это дело установить.
dinamik
сообщение 12.4.2010, 10:30
Сообщение #384
Из: Vologda
Перенянуть возможно. Убедился на собственном опыте. Доверился пружине,а в итоге,ремень перетянут. Проявилось в гуле-рокоте в диапазоне 1000-1200 оборотов. Пришлось по-новой залезать и вручную ослаЯгодка моя!ть.
~SazN~
сообщение 12.4.2010, 10:34
Сообщение #385
Из: Электросталь
Зря... этот, так называемый гул, уходит через 500-1000км, т.к. ремень в первое время работы наиболее подвержен растяжению.
dinamik
сообщение 12.4.2010, 10:41
Сообщение #386
Из: Vologda
Ремень не менял. Менял обводной ролик.
Ссергей
сообщение 18.4.2010, 16:50
Сообщение #387
Из: Россия
А какой двигун и клапана незагнуло?
Мося
сообщение 19.4.2010, 8:05
Сообщение #388
Из: Липецк
Подтянул ремень ГРМ, появился гул-рокот в диапазоне 800-1100 оборотов. Натягивал вращением коленвала, как по инструкции. 70 км где-то проехал. Очкую. Второй раз полез. Уже снял ремень и одел его заново, как одеваешь заново ремень по инструкции с отводом ролика влево. Гул-рокот по прежнему есть в диапазоне 800-1100 оборотов. Да, кстати, ремень по зубчатому колесу распредвала ходит при работе двигателя на 1-1,5мм влево-вправо. Машина стоит в разобраном виде, на автобусе сегодня ехал. Думаю взять, как его там, стетоскоп или статоскоп, короче послушать конкретно откуда гул. Так же думаю без защитной крышки завести и посмотреть на ролик при вращении. Ролик придетсься снимать, буду смотреть его. Ох, как его геморно ставить. Да и еще, на ролике после первой подтяжки, так сказать, были наслоения черной резины. Пальцем содрал, бензином протер. На месте пятен остались матовые следы. Ремень подкушивало, как-будто. Неужели ролик подыхает?11000км
Мося
сообщение 19.4.2010, 13:20
Сообщение #389
Из: Липецк
Все молчат...... Ролик ГРМ фирмы Febi кто-нибудь, ставил? И вообще какая альтернатива оригинальным ролику и ремню? А то вот думаю может придется ролик поменять.
Мося
сообщение 21.4.2010, 7:15
Сообщение #390
Из: Липецк
Перетянуть ремень походу возможно!!! Поработавший ремень нужно натягивать проварачивая коленвал совсем чуть-чуть при незатянутом ролике. В первый и во второй раз при прокручании коленвла(после затягивания ролика, для правилной посадки ремня на зубчатые шкивы) был характерный скрип ремня. Поставил тот же ролик с ремнем. При прокручивании скрипа не было. Сегодня доехал до работы(20км) - гула-рокота вроде нет тьфу*3 - тук*3.
~SazN~
сообщение 21.4.2010, 7:39
Сообщение #391
Из: Электросталь
Да всё возможно... "с дури можно и {Censored} сломать" (с)
Что за ролик фирмы Febi - незнаю, ставил обычный оригинал и даже на название не смотрел.
Когда разобирал первый раз на ролике было так же наплавлено немного резины от ремня, но при этом ничего не стучало и не стрекотало.
Ремень натягивал при отпущенном полностью ролике прокручивая движок именно за коленвал, дабы ослабленная часть ремня как раз приходилась на зону ремня, куда упирается ролик.
Если хотите узнать перетянут ремень или нет, то после регулировки и фиксации ролика прокрутите немного коленвал, возьмите обычный домашний безмен (рабочий), зацепите за ремень посредине на длинном участке и замерийте перемещение ремня при помощи линейки, прикладывая усилие по безмену. Если не ошибаюсь, то в мануале есть параметры перемещения ремня, в зависимости от прикладываемой нагрузки.
Когда я сам лично поменял первый раз ремень ГРМ - так же напрягало какое то стрекотание, но не в районе 800-1100об/мин, а скорее 2000-2500. Т.к. времени перебирать особо не было прокатался так довольнотаки долго и в итоге стрекот пропал, но мысль, что я собрал что то не так или бракованные запчасти осталась. Разобрал повторно, на ролике так же были небольшие наплавления резины, счистил, протёр, собрал - опять появились стрекотания в том же диапазоне. Забил, само прошло через несколько сот километров.
Мося
сообщение 14.5.2010, 14:42
Сообщение #392
Из: Липецк
Короче, как был этот звук, так и остался. А может камешек, где дребезжит?
Zevs
сообщение 18.5.2010, 12:39
Сообщение #393
Из: Лен.область
Добрый день. Сегодня вскрыл кожух где ремень ГРМ посмотреть его состояние, так как пробег уже 55000км, и скоро в отпуск Мурманск-Питер-Псковская обл. и обратно. Бывалые мотористы подскажите по состоянию ремня, видемых трещин и котда нет. Хочу его заменить после приезда из отпуска.
сообщение 18.5.2010, 16:23
Сообщение #394
Zevs,
- ремень - как новый !!!
сообщение 18.5.2010, 16:46
Сообщение #395
Из: Москва (Ясенево)
Отличная контора, феби-бильштайн;) второй их бренд знаю лучше... емнип к ним еще относица валео!!!!
casha12345
сообщение 18.5.2010, 18:39
Сообщение #396
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Zevs
Этот ремень своё отходил, и больше чем уверен дёрганьё при переключении в натяг у тебя есть.
Zevs
сообщение 18.5.2010, 18:47
Сообщение #397
Из: Лен.область
Цитата(casha12345 @ 18.5.2010, 19:39) *
Zevs
Дёрганья нет, в натяг идёт уверенно это точно(местность у нас не ровная, много сопок). Из всего пробега приблизительно 70% режим трасса 30% город. Провалов при резком ускорении тоже нет(чип,иридиевые свечи, нулевик).
casha12345
сообщение 18.5.2010, 19:31
Сообщение #398
Zevs
Дёрганье понимается так, переходим на 3-ю или 4-ю передачу отпускаем газ а затем медленно добавляем и в момент медленного добавления появляется небольшой провал это и есть ремень, иридиевые свечи это очень хорошо, чип это каждому своё, нулевик эффективен только на высоких оборотах на низах от него толку нет.
сообщение 19.5.2010, 15:39
Сообщение #399
casha12345,
- а с чего такое уверенное -- свое отходил ???
- чел спрашивал - срочно менять ??? -- читаем перечень работ ТО 60000 км - замена ремня ГРМ !
- ну пыльный ... и что дальше ????? походит еще 5 тыс км ....
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2010, 15:47
casha12345
сообщение 19.5.2010, 16:59
Сообщение #400
Цитата(WADIE @ 19.5.2010, 16:39) *
casha12345,
Да ты на картинки внимательно посмотри, ТО 60000км даёт гарантию на то что ремень не порвётся и всё, а как двигатель работает,на сколько ремень растянулся, как ушол угол зажигания и т.д. их воще не чухает. Я сегодня поменял ремень и ролики, двигатель как подменили, маленький провал пропал, с места намного шустрей, греться от 86гр до 96гр. стал дольше, при закрытом капоте двигателя вообще не слышно, пробег 40000тыс.
dinamik
сообщение 19.5.2010, 20:20
Сообщение #401
Из: Vologda
Тоже решил поменять и ремень,и ролики. До 60тык еще далеко-далеко,но 1300р-не деньги. Зато и машинке легче,и мне спокойнее.
casha12345
сообщение 19.5.2010, 20:34
Сообщение #402
Contitech не бери, поищи корейский направленный.
dinamik
сообщение 19.5.2010, 21:56
Сообщение #403
Из: Vologda
casha12345, а что с ним не так? Хотел брать именно его.
сообщение 20.5.2010, 9:24
Сообщение #404
casha12345,
- таки я с этим не спорю !!! но ремень-то походит ...
= а угол зажигания не по-ремню ставится ... а по коленвалу ... а распред-вал мощу дает ...
- ну потеряет 3-7 лошадок и то при перескоке на 2 зуба ...да и момент на 10-15 % -таки это тока до замены ...
главное не порвется !
( у некоторых на 40 тыс ремень потрескавшийся )
Сообщение отредактировал WADIE - 20.5.2010, 9:27
Zevs
сообщение 20.5.2010, 10:42
Сообщение #405
Из: Лен.область
Спасибо всем кто ответил! В отпуске в Питере куплю ремень и ролики, поменяю после приезда. К тому моменту как раз 60000км. уже и будет.
adam76
сообщение 20.5.2010, 12:20
Сообщение #406
Contitech чем не понравился?
casha12345
сообщение 20.5.2010, 17:43
Сообщение #407
За 20тыщ пробега сильно высох, дубовым стал и соответственно скрипит, метки не совпадали, поставил http://primer-auto.ucoz.ua/_ph/1/504050433.jpg
Сообщение отредактировал casha12345 - 20.5.2010, 17:44
casha12345
сообщение 20.5.2010, 17:55
Сообщение #408
Если можно то по подробней об ентом пожалуйста.
dinamik
сообщение 20.5.2010, 20:44
Сообщение #409
Из: Vologda
Блинство! Я его уже заказал. Думал,что немчура лучше делает. Ладно,поставлю его пока(не выбрасывать же). Если что,поменяю через годик-потрачу еще часок своего драгоценного времени.
сообщение 21.5.2010, 15:04
Сообщение #410
-момент зажигания определяется по импульсам идущим от датчика коленвала .. а датчики распредвала - хоть и учитываются но косвенно ...
- несовпадение меток на распред-вале относит коленвала ... на 1 зуб = потеряешь мощу ....и соотв. экономичность ... а машин ехать будет ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 23:42
