Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
23.2.2011, 0:43
#511
"Нежность"подшипника тоже зависит от точности исполнения.
23.2.2011, 0:55
#512
24.2.2011, 0:48
#513
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: Тюмень |
И так все то же все с тем же! Оказалось что первые ролики которые я ставил были фирма GMB, и ролики которые щас поставил оригинал так сказать приобретенные у официалов, на сальнике тоже подпись GMB, походу это все одна контора! Что оригинал GMB что не оригинал GMB только в 2 раза дешевле, перед установкой проверял в обоих случаях были не большие люфты, мне кажется это такое качество все таки этих роликов! Скажите кто какие ролики ставил себе и как ходят они, какое качество, и самое главное как называется производитель? хочу попробовать найти крепкие ролики а ни эти неженки устанавливать
24.2.2011, 1:04
#514
И так все то же все с тем же! Оказалось что первые ролики которые я ставил были фирма GMB, и ролики которые щас поставил оригинал так сказать приобретенные у официалов, на сальнике тоже подпись GMB, походу это все одна контора! Что оригинал GMB что не оригинал GMB только в 2 раза дешевле, перед установкой проверял в обоих случаях были не большие люфты, мне кажется это такое качество все таки этих роликов! Скажите кто какие ролики ставил себе и как ходят они, какое качество, и самое главное как называется производитель? хочу попробовать найти крепкие ролики а ни эти неженки устанавливать ставил INA, но подшипники в них - GMB. Это специфика рынка запчастей для корейцев- везде пихать GMB Так что не парься - лучше всё-равно не найдешь) Сообщение отредактировал Шадов - 24.2.2011, 1:05 |
2.3.2011, 11:13
#515
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Здравствуйте.
Шум на 3000 оборотах в двигателе, сервисмен предположил, что это может быть и ГРМ и подшипник генератора. Предложил проверить полив водой (не много) на ремень ГРМ на холостых. Подскажите что можно проверить таким способом? С водой ГРМ перестанет шуметь или как? |
2.3.2011, 12:03
#516
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
LbISbIi, да так. шуметь перестанет если это он шумит.
Недавно менял ремень грм. Поставил ролики GMB именно потому, что оригинал - они же только дороже. По началу тоже шумело, думал что перетянул. Вскоре пропал. уже пробежал 4т, все ок, шумов нет. |
2.3.2011, 12:17
#517
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Здравствуйте. Шум на 3000 оборотах в двигателе, сервисмен предположил, что это может быть и ГРМ и подшипник генератора. Предложил проверить полив водой (не много) на ремень ГРМ на холостых. Подскажите что можно проверить таким способом? С водой ГРМ перестанет шуметь или как? В технической документации на любой автомобиль, в том числе и Hyundai, категорически запрещается смачивать ремень ГРМ маслом или водой. Шум от приводных ремней и подшипников навесного оборудования можно исключить сняв приводные ремни и запустить двигатель. Может стоит обратиться к более квалифицированым специалистам. |
3.3.2011, 1:14
#518
LbISbIi, да так. шуметь перестанет если это он шумит. Недавно менял ремень грм. Поставил ролики GMB именно потому, что оригинал - они же только дороже. В INA для корейцев тоже стоят подшипники GMB Попрыскать водой нв любой ремень можно, ничего ему от этого не будет. Маслом - нельзя, водой - можно. Только не ведро, а из пульвера попрыскать. Шум на 5-10 сек. исчез - значит или сам ремень, или его ролики. Не исчез - ищи причину в другом месте. Цитата Шум от приводных ремней и подшипников навесного оборудования можно исключить сняв приводные ремни и запустить двигатель. +1, только не на Гетце, где их все 3 потом правильно натянуть - целая Эпопея(((((((((((((( И не говорите, что это делается на раз и с первого раза Сообщение отредактировал Шадов - 3.3.2011, 1:21 |
6.3.2011, 10:28
#519
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2008 |
Народ, подскажите код ремня ГРМ и ролика для дорестайла 1,3.
9.3.2011, 17:36
#520
Народ, подскажите код ремня ГРМ и ролика для дорестайла 1,3. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32898 |
13.3.2011, 10:07
#521
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
подскажите КОДЫ РЕМНЕЙ для 1.4МТ 2007г.в. и посоветуйте, какие можно не оригиналы.
2.4.2011, 10:38
#522
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2011 Мой город: самара |
Доброго дня,подскажите Гетз дв.1.6 пробег 92000 заменили ремень ГРМ все ролики и приводные ремни(замена не на фирменном СТО),после замены через некоторое время загорелся chek, движок работает,чисто ,разгон отличный,мастер говорит,что выставил по меткам. Сделал диагностику - показывает неисправность датчика распредвала,после сброса ошибка через некоторое время опять появилась,плиз что делать???
2.4.2011, 11:01
#523
Alex Самара, для начала снять крышки и проверить метки
2.4.2011, 11:52
#524
Верхняя совпадает,и верхней мертвой точки соответствует,нижнюю я не увидел,мастер говорил,что старый ремень был сильно растянут...
2.4.2011, 12:46
#525
Alex Самара,
- ВМТ жестко связана с колен-валом ... - метки для наглядной визуализации ... - верхняя метка жестко связана с распред-валом ... = их правильное совмещение-связывание ремнем ГРМ обеспечивает правильную работу мотора ... |
2.4.2011, 14:19
#526
Спасибо,завтра поеду к мастеру пусть при мне все перепроверяет
4.4.2011, 15:59
#527
6.4.2011, 11:54
#528
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2011 Мой город: г. Череповец |
Подошла плановая замена ремня ГРМ. Решил заказать через EXist, но нигде нет схемы. Что-же нужно? Ремень ГРМ, ролик ГРМ, ролик направляющий, ролик- натяжитель: так и не понял. Getz-2003, 1.3 GLS , АКПП. Подскажите что из этого необходимо и посоветуйте от каких производителей пожалуйста!
6.4.2011, 13:01
#529
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
ремень ГУРа 57231-22000 ремень кондея 97713-29000 (если установлен) ремень генератора 25212-22030 Сообщение отредактировал Romeo60 - 6.4.2011, 13:02 |
8.4.2011, 10:23
#530
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
+ Ролик натяжитель ремня кондиционера 97834-22100
8.4.2011, 12:32
#531
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
На неделе поменяли ремни, пробег 62т
Ремень ГУРа в хлам, поставил от Dayco Ремень генератора еще бы походил, заменил на Gates Ремень ГРМ, пошли небольшие трещины по корду, был Dayco, поставил Gates Ролики заказал INA, как и предполагалось внутри оказались GMB Теперь иногда появляется свист после проезда больших луж Пока поезжу, мож приработается |
9.4.2011, 0:45
#532
А зачем менять Ролик натяжитель ремня кондиционера ?
Если он конечно совсем испорчен. |
10.4.2011, 12:31
#533
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2010 Мой город: Ижевск |
Такая же история с заменой ремня ГРМ. Только поменяли сразу загорелся ЧЕК, диагностика в сервисе не работала( ПО слетело) но клялись божились что ничего лишнего не делали и почему горит чек не знают. Пришлось ехать в другой делать диагностику, показала ошибку в датчике распредвала. там же проверили метки сказали что не совпадают. Поехал обратно. Оказалась что метка на распредвале немного не доходит, но при передвижении на один зуб она уходит вперед. Почему так объяснить не смогли, сослались что ремень может не тот( хотя стоит оригинал (----6050). Подскажите если кто знает почему могут так метки не совпасть??????
10.4.2011, 12:34
#534
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Пусть голову ломают те кто менял- за твои бабки нужны тебе проблемы сервиса?
Сообщение отредактировал Мяу - 10.4.2011, 12:35 |
10.4.2011, 13:24
#535
10.4.2011, 16:43
#536
10.4.2011, 17:48
#537
Дело в том что метку они выставить пробовали, но как объяснили ровно выставить не получается т.к. она оказывается на пол зуба до либо после, грешили на ремень, типо может он для движка 1.5 ( у меня 1.4)
10.4.2011, 18:11
#538
10.4.2011, 19:00
#539
11.4.2011, 16:57
#540
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
Цитата Цитата(hrs78 @ 19.10.2010, 17:25) * Менял на днях ремень ГРМ, все подробности с фотографиями тут http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15996 П.С. 1,4 МКП 2006гв hrs78, замечательный отчёт! Спасибо! Пожалуйста, надеюсь это еще кому нибудь пригодится |
11.4.2011, 19:17
#541
12.4.2011, 8:31
#542
12.4.2011, 8:50
#543
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург, В.О. |
А ролики всех ремней обязательно меняются при замене?
Думаю купить сразу все з/ч и уже с полным комплектом поехать на сервис. Сейчас пробег 54 тыс., но вчера заметили микро трещинки ремня гидроусилителя и кондея, посему думаю раз уж платить за замену этих ремней можно сразу и ГРМ менять не дожидаясь 60 тыс. |
12.4.2011, 10:34
#544
А ролики всех ремней обязательно меняются при замене? Думаю купить сразу все з/ч и уже с полным комплектом поехать на сервис. Сейчас пробег 54 тыс., но вчера заметили микро трещинки ремня гидроусилителя и кондея, посему думаю раз уж платить за замену этих ремней можно сразу и ГРМ менять не дожидаясь 60 тыс. Регламентная замена на ТО-4 (60 тык.)... Немного уже осталось... Может подождать и не торопиться? |
12.4.2011, 11:06
#545
Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём ГРМ.
Ролики навесного - по состоянию. |
12.4.2011, 11:22
#546
Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём ГРМ. Ролики навесного - по состоянию. Дык, я понимаю, что по состоянию, просто представила ситуацию: приехала в сервис, всё сняли и оказалось нужет какой-то ролик, а у меня нетуть, а магаз закрыт))) Вобщем, может я человек повышенной тревожности Регламентная замена на ТО-4 (60 тык.)... Немного уже осталось... Может подождать и не торопиться? Подождать бы конечно хорошо бы, но насколько хватит ремня кондея и ГУРа, если сейчас уже есть трещинки на них. Или меня просто напугали, что их надо менять, а все спокойно до 60 тыс ездят? |
12.4.2011, 11:32
#547
Еся
у вас на навесном оборудовании только один ролик - ролик кондея. Купите подшипник для этого ролика и всё |
12.4.2011, 12:51
#548
Дело в том что метку они выставить пробовали, но как объяснили ровно выставить не получается т.к. она оказывается на пол зуба до либо после, грешили на ремень, типо может он для движка 1.5 ( у меня 1.4) По каким меткам выставляют валы? На шестерне распредвала есть отверстие которое нужно совместить с впадиной на крышке переднего подшипника распредвала (она закрашена красной краской), а на коленвале совместить впадину на внутреннем фланце шестерни коленвала с выступом на корпусе масляного насоса. Ремень ГРМ в вашем случае не причём. Однозначно валы не в метках! P.S. Метка на торце зубчатого венца шестерни распредвала на данном моторе не играет никакой роли. |
14.4.2011, 11:23
#549
Подождать бы конечно хорошо бы, но насколько хватит ремня кондея и ГУРа, если сейчас уже есть трещинки на них. Или меня просто напугали, что их надо менять, а все спокойно до 60 тыс ездят? Именно, так. Это (обрыв ремня до 60 тык.), ну очень большая редкость для Гетцев! А "трещинки" на ремнях очень часто возникают на первых тысячах и потом "спокойно" доезжают до плановой замены... Вообще-то, ремни ГУРа и кондея значительно больше 60 тык. ходят...
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.4.2011, 11:29 |
22.4.2011, 12:11
#550
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего...
22.4.2011, 12:14
#551
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего... Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html А так смотри FAQ по форуму ....... уже всё есть!!! |
22.4.2011, 14:12
#552
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html А так смотри FAQ по форуму ....... уже всё есть!!! спасибо за ссылку |
22.4.2011, 15:55
#553
Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html Спасибо за ссылочку! |
4.5.2011, 6:05
#554
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2010 Мой город: Новосибирск |
Позавчера менял ремень ГРМ и натяжной ролик своими силами, потратил 7 часов. Пробег 82 тыс. но ремень ГРМ оказался еще в нормальном состоянии, думаю до 100 тыс. точно бы дотянул. А вот ролик имел люфт, и ремни ГУР и генератора тоже в плачевном состоянии оказались.
5.5.2011, 14:11
#555
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 25.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Менял ГРМ, ролики, ремень генератора и Гура. Менял в сервисе. По времени заняло 1 час, хотя обещали 2,5-3 часа. Пробег 60100. ГРМ и ремень генератора были нормальные, а вот ремень Гура был весь потресканым.
12.5.2011, 10:02
#556
Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ сказали приехать через 500 км и проверить натяжение ремня - это действительно надо??? У людей поспрашивал - говорят что ничего не надо. Поменял и забыл на следующие 60 тысяч.
Сообщение отредактировал VK33 - 12.5.2011, 10:03 |
12.5.2011, 12:01
#557
Если ремень не левый и от хорошего производителя,то ничего не нужно,а если паленый Контитек,как у меня стоял на ГУРе,то...лучше поставить другой.
12.5.2011, 12:52
#558
25.5.2011, 6:02
#559
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
На форуме акцент-клуба нашел полезный совет по облегчению сборки шкивов на ступице помпы. Берется шпилька М6 длинной примерно 27 мм. вкручивается в одно из 4-х отверстий ступицы, на неё нанизываются отверстиями под болты шкивы, центральные отверстия шкивов - на выступ ступицы, закручиваются три штатных болтика, выкручивается шпилька - на её место четвёртый болтик. На нашем форуме кто-то предлагал для этой цели использовать проволочку. Со шпилькой намного удобней, вчера испробовал когда ослаблял натяжку ремня ГРМ (гудел сильно).
25.5.2011, 7:21
#560
Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ сказали приехать через 500 км и проверить натяжение ремня - это действительно надо??? У людей поспрашивал - говорят что ничего не надо. Поменял и забыл на следующие 60 тысяч. стоИт натяжитель ремня ! если его не меняют , и он уже ненатягивает ... - то надо ! при смене ремня ГРМ - рекомендовано менять и натяжитель и обводной ролик ремня ГРМ но проверить всё равно крайне желательно ! Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2011, 7:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 22:38 |
