Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
4.10.2011, 13:02
#611
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
9.10.2011, 15:27
#612
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2009 Из: Муром |
Всем привет. Я на днях записывался на ТО 60000 и инженер по гарантии и ТО меня огорошил, сказав, что у корейцев вышел новый регламент ТО и ремень ГРМ теперь менять в 90000... А на вопрос , что будет , когда после 60000 ремень порвется и погнутся клапана, ответил, что все гарантировано и ничего не случится... И что теперь делать. Кто нибудь знает о новом регламенте? У меня Гетц 2007года рестайл двигатель 1.6. С одной стороны и не менять еще 2 года, но в то же время езжу далеко и быстро и в любое время суток и года, вдруг где то у черта на куличках встану...Кто что скажет? Техцентр Грант во Владимире.Вроде всегда все там было без обмана и правильно , а теперь такой странный ответ.
Сообщение отредактировал @lf - 10.10.2011, 10:06 |
9.10.2011, 16:13
#613
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Всем привет. Я на днях записывался на ТО 60000 и инженер по гарантии и ТО меня огорошил, сказав, что у корейцев вышел новый регламент ТО и ремень ГРМ теперь менять в 90000... А на вопрос , что будет , когда после 600000 ремень порвется и погнутся клапана, ответил, что все гарантировано и ничего не случится... И что теперь делать. Кто нибудь знает о новом регламенте? У меня Гетц 2007года рестайл двигатель 1.6. С одной стороны и не менять еще 2 года, но в то же время езжу далеко и быстро и в любое время суток и года, вдруг где то у черта на куличках встану...Кто что скажет? Техцентр Грант во Владимире.Вроде всегда все там было без обмана и правильно , а теперь такой странный ответ. У мамы моей есть геша,уже не на гарантии. Так вот,на 60 тыс. стали менять у частного мастера(не у дилера). Мастер этот(дядька с опытом)мне сказал,что у хундаев ремень ГРМ спокойно отхаживает 100 тыс. Старый ремень нам отдал и разъяснил,что он еще очень хороший и прослужил бы еще долго. Это все я к тому,что прав скорее всего инженер по гарантии и ТО) |
9.10.2011, 16:44
#614
Авокот, спасибо. А вообще кто нибудь слышал об измененном регламенте ТО. Посмотреть бы ссылку на документ...
10.10.2011, 15:48
#615
у меня тоже 2007 года машина, пробег сейчас 47 тыщ, в книжке "руководство по эксплуатации" написано что замена в 90000 км., но я посмотрел на приводные ремни - все в трещинах, родные стоят данжил, буду в ближайшее время планирую замену, 4 ремня и два ролика вышли 1612 р., работа будет 1700 р.
11.10.2011, 7:06
#616
у меня тоже 2007 года машина, пробег сейчас 47 тыщ, в книжке "руководство по эксплуатации" написано что замена в 90000 км., но я посмотрел на приводные ремни - все в трещинах, родные стоят данжил, буду в ближайшее время планирую замену, 4 ремня и два ролика вышли 1612 р., работа будет 1700 р. Мне то же на ТО 45000 поменяли ремень гидроусилителя - было несколько трещин, но на эти ремни летит вся грязь и сырость, а ремень ГРМ под крышкой как бы в более "комфортных" условиях. А в руководстве по эксплуатации у меня написано- замена в 60000 хотя машина сделана в ноябре 2007г.Про 90000 я только теперь узнал. Сообщение отредактировал vld2411 - 11.10.2011, 7:06 |
11.10.2011, 7:36
#617
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Всем привет. Я на днях записывался на ТО 60000 и инженер по гарантии и ТО меня огорошил, сказав, что у корейцев вышел новый регламент ТО и ремень ГРМ теперь менять в 90000... А на вопрос , что будет , когда после 60000 ремень порвется и погнутся клапана, ответил, что все гарантировано и ничего не случится... И что теперь делать. Кто нибудь знает о новом регламенте? У меня Гетц 2007года рестайл двигатель 1.6. С одной стороны и не менять еще 2 года, но в то же время езжу далеко и быстро и в любое время суток и года, вдруг где то у черта на куличках встану...Кто что скажет? Техцентр Грант во Владимире.Вроде всегда все там было без обмана и правильно , а теперь такой странный ответ. этот вопрос уже поднимался кстати http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...52261&st=20 |
23.10.2011, 8:05
#618
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2008 Из: Москва |
Доброго времени суток, коллеги. В этой теме неоднократно обсуждался вопрос, как стопорить коленвал при откручивании его болта. Предлагаю собственный опыт, думаю из пикчей будет понятно. Я использовал отвертку из гешкиного зипа, но лучше взять вороток из углеродистой стали, ибо отвертку потом пришлось выправлять. Кстати, этот метод подходит как для механики, так и для автомата.
Кол-во скачиваний: 115 |
23.10.2011, 15:46
#619
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2011 Из: ханты-мансийск Мой город: ханты-мансийск |
[quote name='FoboFob' post='1355587' date='23.10.2011, 9:05']Доброго времени суток, коллеги. В этой теме неоднократно обсуждался вопрос, как стопорить коленвал при откручивании его болта. Предлагаю собственный опыт, думаю из пикчей будет понятно. Я использовал отвертку из гешкиного зипа, но лучше взять вороток из углеродистой стали, ибо отвертку потом пришлось выправлять. Кстати, этот метод подходит как для механики, так и для автомата.
отломишь когда-нибудь кусок. самый лучший вариант 5-я передача+ тормоз, а если не помогает можно добавить ещё ремень. http://files.mail.ru/UI4SM4?t=1 Сообщение отредактировал ilya86 - 23.10.2011, 15:49 |
29.10.2011, 23:11
#620
Мне то же на ТО 45000 поменяли ремень гидроусилителя - было несколько трещин, но на эти ремни летит вся грязь и сырость, а ремень ГРМ под крышкой как бы в более "комфортных" условиях. А в руководстве по эксплуатации у меня написано- замена в 60000 хотя машина сделана в ноябре 2007г.Про 90000 я только теперь узнал. действительно, рассохлись только кондейный и ремень ГУР, ГРМ бы в порядке, и до 60 тыщ доходил бы без проблем, да и до 90 возможно дотянул бы, машине 5 лет |
30.10.2011, 15:22
#621
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
посоветуите производителя ремней
30.10.2011, 20:25
#622
30.10.2011, 21:16
#623
я только вчера все заводские ремни скинул - все были данжил, хорошие ремни это гейтс и континенталь по моему опыту
30.10.2011, 21:45
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Сочи |
Скажите пожалуйста, а можно ли как нибудь определить менялся ли ремень ГРМ (ГУРа, генератора) визуально или еще как то? У Гетца жены пробег 79000, покупали с пробегом около 73000 и менял ли прошлый хозяин ремень на 60000 неизвестно, тк брали у перекупа. На ТО судя по книжке машинку не гоняли, вот я и думаю, может на всякий случай поменять?
30.10.2011, 22:04
#625
30.10.2011, 23:05
#626
Континенталь хорошие? Ну-ну... Удачи на дорогах!
31.10.2011, 10:33
#627
Континенталь хорошие? Ну-ну... Удачи на дорогах! я стал ставить их после того, как один мой знакомый отъездил на нём 60 тыщ, в таком режиме, что просто ахтунг, как скинул ремень он был в полном порядке, товарищ этот машину не то что бы не жалел, а я бы сказал что намеренно убивал, до отсечки на холодную крутил, постоянные пробуксовки и т.п., ямы не замечал, ни одна грунтовка его не пугала, ремень всё сдюжил тоже континенталь взял на пробу (для гура) немного не в тему, а ролики какие лучше? gmb или ina? если вы снимите заводские ролики, то они будут GMB, а если достанете ролики из коробки INA, то они тоже будут GMB |
31.10.2011, 12:00
#628
По роликам-да,почти у всех стоят подшипники GMB.
По ремням. Режим работы практически не влияет на срок их службы. Скорее условия. Континенталь-это китайский ширпотреб уже несколько лет. На ГРМ их давно не ставлю. Даже клиентам отказываю,чтоб ко мне претензий не было. А с недавних пор и на навесное. После того,как на ГУРе он за 10тык задубел и скукожился так,что еле стащил со шкивов. А так ремни крепкие,как обувь «Скороход»,если кто помнит такую. |
31.10.2011, 16:17
#629
так задубеть он может от срока изготовления, я в последний раз брал - ремни мексиканские были и дата стояла, по которую использовать нужно было, на гейтс сейчас многие жалуются что китайский пошёл фиговый, а бош много подделок стало, в общем в этот раз я данжил поставил
31.10.2011, 20:09
#630
Бош-это отдельная история.Лепят все,кому не лень,как Адидас. Дейко не плохая контора-серьезная,не разрекламированная,поэтому не известная в широких кругах.
2.11.2011, 22:22
#631
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2011 Мой город: НН |
Мужчины подскажите, сегодня поменяли ремень грм на литровом движке,все работает только вот звук какайто звенящий появился вроде как с нижних валов.
3.11.2011, 8:53
#632
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2009 |
Мужчины подскажите, сегодня поменяли ремень грм на литровом движке,все работает только вот звук какайто звенящий появился вроде как с нижних валов. С каких еще нижних валов? Можно поробовать ремни генератора и гура снять и послушать если посторонние звуки останутся, то возможно натяжной ролик, шкив КВ , также стоит проверить затяжку всех болтов генератора, гура , защитного кожуха грм и опоры двигателя. Сообщение отредактировал xp1989 - 3.11.2011, 8:55 |
23.11.2011, 15:11
#633
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
не подскажите, должна ли быть крышка ремней??? они у меня все на виду... GLS 1.4 AT 2006 рестайл
23.11.2011, 15:50
#634
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2010 Из: Солнечногорск |
Крышка только у ремня ГРМ!
16.1.2012, 13:52
#635
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Всем привет. Появился у меня свист при нажатии на газ, грешу на ремень ГРМ, т.к все остальные ремни новые. Вопрос: для замены потребуется ремень, ролик и все? И сколько стоит работа и запчасти?
Если можно сылочку на Exist! |
16.1.2012, 14:12
#636
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Всем привет. Появился у меня свист при нажатии на газ, грешу на ремень ГРМ, т.к все остальные ремни новые. Вопрос: для замены потребуется ремень, ролик и все? И сколько стоит работа и запчасти? Если можно сылочку на Exist! Почему сразу замена? Может достаточно будет подтянуть? PS: До замены, родной, отходил 58 тык - не скрипел ни капли. После ТО 60 тык и замены всех ремней и роликов появился свист на 64 тык, подтянул, теперь тишина. |
16.1.2012, 14:38
#637
У меня пробег сейчас 56000 км. Рано еще менять? Чтобы подтянуть, только в сервисе?
16.1.2012, 15:12
#638
свистит наверняка ремень генератора, подтяните, почему грм не меняли? 2раза за съем ремней платить
16.1.2012, 18:48
#639
gremlyn3, Т.е как почему, его же на 60 тыс меняют.
25.1.2012, 19:44
#640
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Всем привет. Как я понял, почитав форум, при замене ремня ГРМ на 60000 км, есть смысл поменять и ролики. Подскажите а пружину натяжителя надо менять. Кто менял, в каком она состоянии наблюдалась?
25.1.2012, 20:02
#641
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
менял два месяца назад и ремень с роликами. отдельная замена роликов будет стоить столько же, так что есть смысл сразу менять вместе с ремнем.
а пружина как я понял "вечная", нет механического износа. |
25.1.2012, 20:05
#642
Евгений_74,да что с ней будет - вечная.
26.1.2012, 0:06
#643
Пружина имеет свойство терять свою "силу" так что, забудте слово- нет износа...
Есть понятие- усталость металла. П.С. взял себе все только по оригиналу, но, замена пока ещё не скоро планируется))) Так сказать, запас на будущее... Сообщение отредактировал Sanych - 26.1.2012, 0:10 |
26.1.2012, 15:34
#644
necuk, я так и планирую всё заменить. Нелогично будет потом к роликам возвращаться ))). dinamik, Sanych, я тоже вял, щас договорюсь со спецом, который менять будет и поеду на замену.
27.1.2012, 7:34
#645
Вот и правильно!=)
1.2.2012, 8:59
#646
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2007 Из: г.Удомля Тверская область |
Коллеги, посоветуйте!
Getz 1.4 куплен весной 2007г. новым, езжу не много, машина живёт в неотапливаемом гараже. В марте-апреле планирую сделать ТО. В сервисной книжке (регламент работ) говорится, что ремень ГРМ с роликами меняется при 60 тыс. км пробега или 4г. эксплуатации. По годам их нужно было менять в том году (тогда пробег был 31 тыс. км). Вопрос, сейчас пробег 42 тыс. км и стоит ли менять ремень и ролики ГРМ или они гарантированно отработают до 60 тыс. км??? |
1.2.2012, 9:11
#647
GETZagent, гарантированно они отработали уже 4 года. Гарантия производителя закончилась.
1.2.2012, 11:36
#648
1.2.2012, 11:49
#649
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Коллеги, посоветуйте! В сервисной книжке (регламент работ) говорится, что ремень ГРМ с роликами меняется при 60 тыс. км пробега или 4г. эксплуатации. По годам их нужно было менять в том году (тогда пробег был 31 тыс. км). Вопрос, сейчас пробег 42 тыс. км и стоит ли менять ремень и ролики ГРМ или они гарантированно отработают до 60 тыс. км??? Ответ на вопрос содержится в теле вопроса. :) |
1.2.2012, 11:50
#650
Я спрашиваю не о действии гарантии, с ней всё ясно. А о том, что проходит ремень и ролики ГРМ до 60 тыс. км. или всё таки надо заменить? Если за 4 года ты проехал 40 тык. = 10 тык/год. Значит 60 тык. у тебя будет через 2 года. А ремень рекомендуют менять или через 60 тык или 4 года - что наступит раньше! Сам решай! |
1.2.2012, 12:00
#651
Я спрашиваю не о действии гарантии, с ней всё ясно. А о том, что проходит ремень и ролики ГРМ до 60 тыс. км. или всё таки надо заменить? Я гарантий точно таких дать не могу! Я б поменял. Это как сейчас у моей бабушки (89 лет) проблемы с сердцем обострились. Врачи говорили что надо ставить кардио-стимулятор еще лет 5-6 назад. Тогда она отказалась на отрез. А сейчас как совсем плохо стало - прибавилось много хлопот с больницами, операцией и пр. Хлопоты хоть и нам достались, но ей в этой ситуации хуже всех. Это я к тому, что наверно рекомендации специалистов следует выполнять. Или можно дойти до плачевного результата. |
1.2.2012, 15:42
#652
Это я к тому, что наверно рекомендации специалистов следует выполнять. Или можно дойти до плачевного результата. Вот печальных последствий то и не хочется ... Спрашивал, на случай, что у кого нибудь есть подобный опыт. Ведь реальная наработка по времени у ремня 60-65% от его ресурса, а вот влияние времени неизвестно. Поменяю ... |
2.2.2012, 11:29
#653
Спокойный сон хоть будет. Не стоит экономить, может потом дороже обойтись ремонт.
Правильное решение! Не смотря на пробег, ремни имеют своиство трескаться и от времени и от внешних воздейств. |
2.2.2012, 12:03
#654
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Выскажу-ка и я свое мнение и опыт по данному вопросу.
Менял все ремешки ровно в 60 тык. Ремень ГРМ - износ есть, но проходил бы еще тысяч 20 точно, реально там запас прочности есть и немалый. Ремень кондиционера - как новый, ремень гидроусилителя потрескался, но не критично, ремень генератора - обычный износ за 60 тыс, криминального вообще ничего не было. Ролики имеют свою выработку, немного шумят но не более... |
2.2.2012, 12:06
#655
Скупой платит дважды!
2.2.2012, 12:22
#656
Скупой платит дважды! Дело совсем не в скупости, а лишь в констатации фактов. Подошел пробег 60000 - заменил. И добавил еще один отзыв о состоянии ремней. Никого не агитирую менять ГРМ на 80 тыс. Как было так и отписал. А уж когда менять - дело каждого... Думаю, что и тебе, Саша, было интересно узнать что с ремнями на 60 тыс. происходит, т.к. данную процедуру тебе только предстоит пройти. |
2.2.2012, 19:04
#657
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
Дело совсем не в скупости, а лишь в констатации фактов. Подошел пробег 60000 - заменил. И добавил еще один отзыв о состоянии ремней. Никого не агитирую менять ГРМ на 80 тыс. Как было так и отписал. А уж когда менять - дело каждого... Думаю, что и тебе, Саша, было интересно узнать что с ремнями на 60 тыс. происходит, т.к. данную процедуру тебе только предстоит пройти. + 100. Присоединяюсь, так как факты налицо. Сегодня поменял все ремни, ГРМ и ролики. Пробег 70.000 км. Вскрытие показало - ГРМ живой, тока чуток пообтерся, но трещин и надрывов нету. Ролики не шумели и не люфтили. Выходили бы до 100 без проблем. Самый убитый, в трещинах, был по чему то ремень кондера, остальные все нормальные. Вобщем все равно поменял |
8.2.2012, 18:03
#658
Подскажите ремень генератора (код)
9.2.2012, 9:01
#659
Подскажите ремень генератора (код) Поискал бы, нашел http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32898 |
12.2.2012, 18:47
#660
Коллеги, посоветуйте! Getz 1.4 куплен весной 2007г. новым, езжу не много, машина живёт в неотапливаемом гараже. В марте-апреле планирую сделать ТО. В сервисной книжке (регламент работ) говорится, что ремень ГРМ с роликами меняется при 60 тыс. км пробега или 4г. эксплуатации. По годам их нужно было менять в том году (тогда пробег был 31 тыс. км). Вопрос, сейчас пробег 42 тыс. км и стоит ли менять ремень и ролики ГРМ или они гарантированно отработают до 60 тыс. км??? Сегодня поменял ремень ГРМ и два ролика. Гетц 2006 г.в., пробег родной 59650 км. Оценка знакомого спеца, кто делал замену: ремень был усталый, скорее всего больше от своего возраста. Чуть-чуть бы ещё и писец. Ролики нормальные, ещё бы походили. Ремн кондёра и ГУРа изношены. Пожалел, что не купил заранее, можно было бы поменять сразу. В данном сервисе стоимость их замены включалась в стоимость замены ремня ГРМ. В наличии в сервисе не было. Ремень генератора нормальный. Вывод: меняйте ремень ГРМ вместе с роликами по регламенту! Купите сразу остальные ремни, они недорогие, как уже писал akim.off74, ну или уточните есть они в наличии, если замену делаете в сервисе. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 22:38 |
