Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
19.8.2012, 22:23
#761
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Сорвать я его сорвал.т.е открутил,а вот как затянуть,Вы предлагаете просто большой рычаг, я правильно понял?
Кажется дошло, этой приспособой держите именно ШКИВ, а через отверстие в приспособлении головкой откручиваете болт шкива колен.вала Сообщение отредактировал enot1971 - 19.8.2012, 22:26 |
19.8.2012, 22:39
#762
Все верно. Весь смысл именно застопорить шкив.
20.8.2012, 17:19
#763
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Glom, Я обошелся просто раздвижными пассатижами (не знаю как правильно называются), только вдвоем с братом, он у меня покрепче будет, брат держал, а я крутил!
20.8.2012, 17:20
#764
29.8.2012, 15:17
#765
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Коллеги, доброго времени суток. У машнки пробег подходит к 60 тыкам. Позвонил в сервис, сказали что необходимо менять ремень ГРМ и ролики. Ну и еще и другие работы, которые я уже до этого сам проводил (замена масла в двигателе, свечи и т.д.). Я им сказал, что сообщите мне номера расходников, я их сам приобрету и уже с ними к вам на замену. На что они мне ответили, что они такую информацию не предоставляют. По сему вопрос, скажите плиз номера деталей, а именно самого ремня ГРМ и роликов (в сервисе сказали что роликов должно быть 2). В теме нашел номер ремня 24312-22613, на Экзисте есть еще с таким 24312-26001 номером и меня это ввело в заблуждение, что же брать? Ну и с роликами тоже запутался. На сервисе сказали что меняются 2 ролика, а в теме говорится про 1. Спасибо.
Hyundai Getz GLS 1.6 AT 2007г.в. Сообщение отредактировал Omega_vlg - 29.8.2012, 15:22 |
29.8.2012, 16:01
#766
Omega_vlg
Все есть тут Когда менял себе (менял сам, тк после некоторых случае не доверяю оффициалам), менял 2 ролика при замене ГРМ, натяжной, и который напротив него, не помню как он называется. Сообщение отредактировал Glom - 29.8.2012, 16:06 |
5.9.2012, 14:52
#767
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2012 Из: Горького Мой город: Нижний Новгород |
Omega_vlg Все есть тут Когда менял себе (менял сам, тк после некоторых случае не доверяю оффициалам), менял 2 ролика при замене ГРМ, натяжной, и который напротив него, не помню как он называется. обводной |
5.9.2012, 14:55
#768
Коллеги, доброго времени суток. У машнки пробег подходит к 60 тыкам. Позвонил в сервис, сказали что необходимо менять ремень ГРМ и ролики. Ну и еще и другие работы, которые я уже до этого сам проводил (замена масла в двигателе, свечи и т.д.). Я им сказал, что сообщите мне номера расходников, я их сам приобрету и уже с ними к вам на замену. На что они мне ответили, что они такую информацию не предоставляют. По сему вопрос, скажите плиз номера деталей, а именно самого ремня ГРМ и роликов (в сервисе сказали что роликов должно быть 2). В теме нашел номер ремня 24312-22613, на Экзисте есть еще с таким 24312-26001 номером и меня это ввело в заблуждение, что же брать? Ну и с роликами тоже запутался. На сервисе сказали что меняются 2 ролика, а в теме говорится про 1. Спасибо. Hyundai Getz GLS 1.6 AT 2007г.в. ремень ГРМ - 24312-26001 Ролик натяжной - 24410-26000 Ролик обводной - 24810-26020 Я еще и остальные ремни поменял: Ремень генератора - 25212-26000 Ремень ГУРа - 57231-29100 Ремень кондиционера - 97713-22261 |
5.9.2012, 15:07
#769
ролик кондиционера забыл
5.9.2012, 18:13
#770
7.9.2012, 11:41
#771
ремень ГРМ - 24312-26001 Ролик натяжной - 24410-26000 Ролик обводной - 24810-26020 Я еще и остальные ремни поменял: Ремень генератора - 25212-26000 Ремень ГУРа - 57231-29100 Ремень кондиционера - 97713-22261 Заказал я в Автодоке ремень с кодом 24312-26001 смотрю по движению заказов, мне поставили замену на вот этот код 24312-26050. Так же заказал и ролики, причем оба, чтобы наверняка. Другие ремни я поменял еще по зиме. Так что с ними пока проблем нет. Сообщение отредактировал Omega_vlg - 7.9.2012, 11:41 |
10.9.2012, 12:25
#772
13.9.2012, 5:22
#773
Хочу перекинуть ремень на один зуб. Чтобы зажигание пораньше было. Но вот вопрос? Если метка на колен.вале совпадает, то для более раннего зажигания распред.вал надо провернуть на один зуб по ЧАСОВОЙ или против часовой?
На мой взгляд разгоняться хуже стала.замерил до 100 за14 сек. 1.4 автомат Сообщение отредактировал enot1971 - 13.9.2012, 5:23 |
13.9.2012, 9:28
#774
Неужели никто не знает?
13.9.2012, 9:45
#775
перекид ремня именит в первую очередь фазы газораспределения !
- изменится угол опережения зажигания ... но ! ненадолго !!! мозги управления поправят угол сами в нужную сторону и насколько это возможно ( в пределах регулировки ) угол вернется в прежнее состояние ... - угол легче поправить в прошивке ( в таблицах коррекции ) |
13.9.2012, 9:48
#776
Я думая что мог ошибиться при установке ремня на зуб, поэтому и решил его перекинуть,а вот в какую сторону?
13.9.2012, 9:58
#777
enot1971,но перекинув ремень как сами понимаете изменяются углы открытия и закрытия клапанов...
походу вращения раньше, против позже...если память не изменяет Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.9.2012, 10:03 |
17.9.2012, 7:14
#778
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
В сервисе отворачивают так: слегка приподняв машину, надевают головку на гайку шкива, упирают вороток в пол и - короткий рывок стартером. Закручивал - 5 передача, тормоза и динаметрический ключо. Не понимаю, зачем так издеваться над автомобилем, я другим способом решил эту проблему, на скорую руку соорудил вот такой ключ, он должен попадать в прорези шкива коленвала, а рукоядку упираем в рычаг подвески или любое другое доступное место, шкив блокируется намертво, болт шкива коленвала откручивается и закручивается без проблем и без помощников. ![]() Убедительная просьба ! Нужен диаметр трубы для изгот - я ключа и размеры " зубов " захвата , Спасибо ! |
17.9.2012, 7:20
#779
Заменил таки я себе ГРМ. Для тех, у кого АКПП: сорвать болт шкива коленвала, заблокировав двигатель коробкой, тормозом и пр. так и не получилось. Да и не получиться на АКПП. Для этих целей на работе сделал такую штуку: ![]() С ней болт отворачивает на ура, и заворачивается-затягивается, соответственно, тоже. Так что имейте в виду. Москва, кому такая штука нужно, обращайтесь, дам попользоваться))) Просьба - нужен диаметр трубы для стопорного ключа ! |
18.9.2012, 20:58
#780
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Из: Н.Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Курил эту ветку и окончательно запутался
У меня 1,4 2008г.в По вин бьются номера грм: 24312 26001 длина ремня 105см 2431226050 длина этого 95см Длина ремней разная! Так какой мне заказывать??? Возможно аккуратно отодвинуть защитный кожух и посмотреть какой стоит сейчас? Спасибо. |
22.9.2012, 21:03
#781
Пробег 49500 км.
Вчера поменял масло, фильтры, втулки стаба на сервисе - цена 600 р. Сегодня секс с 3 роликами, ремнем грм, и 3 приводными, замена свечек. Делал сам в гараже без ямы, самый гемор открутить шкив коленвала и обводной ролик грм минут 15 не поддавался зараза. 5-я передача и нажатый тормоз не позволили открутить болт коленвала колеса прокручивались, стопорил палками и болт сдался. Ремни генератора и кондера и грм в отл состоянии. ремень гура похуже. ролики еще 15-20 ткм свободно протянули. Исчез шум подвески спереди при проезде неровностей. Моторчик стал работать тише исчезло стрекотание. Помпа еще походит люфта нет, обычно до 100 т.км доезжает. Фоты блокировки колес. ![]() ![]()
22.9.2012, 21:08
#782
Vlad423 на 1,4 сегодня такой ставил, подходит идеально.
код в экзисте 24312-26050, брал оригинал за 950 рублей. |
22.9.2012, 22:06
#783
Twin Peaks, у вас в гараже паркет?
22.9.2012, 22:09
#784
Гараж не мой, а на полу линолеум.
22.9.2012, 22:44
#785
23.9.2012, 7:55
#786
Vlad423 Вот спешил фор ю,
фото оригинального старого ремня грм. З.Ы. ремень 105 см, а не 95. Вот весь перечень частей для машины с кондером. 24312-26050 Ремень ГРМ 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ 24810-26020 Ролик обводной 25212-26000 Ремень генератор-помпа 57231-29100 Ремень ГУР 97713-22260 Ремень кондиционера 97834-22100 Ролик ремня кондиционера
Кол-во скачиваний: 257Сообщение отредактировал Twin Peaks - 23.9.2012, 7:56 |
23.9.2012, 8:50
#787
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Купил ремень фирмы DAYCO - а на нем нет стрелок - как его ставить?
23.9.2012, 9:11
#788
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
без разницы
26.9.2012, 19:15
#789
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй |
а кто может сказать сколько стоит ремень грм в экзисте. Просто пока не знаком с этим сайтом особо сильно. Пробовал забивать туда ремень 24312-2650. Вылезают разные цены-900рублей и 2400 рублей. в чем разница, оба орининал!
26.9.2012, 21:29
#790
Там наверняка срок поставки разный
13.10.2012, 17:36
#791
Vlad423 Вот спешил фор ю, фото оригинального старого ремня грм. З.Ы. ремень 105 см, а не 95. Вот весь перечень частей для машины с кондером. 24312-26050 Ремень ГРМ 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ 24810-26020 Ролик обводной 25212-26000 Ремень генератор-помпа 57231-29100 Ремень ГУР 97713-22260 Ремень кондиционера 97834-22100 Ролик ремня кондиционера
Кол-во скачиваний: 257Спасибо! Именно такой и стоял. я перед тем как покупать просто отодвинул пыльник и посмотрел код |
13.10.2012, 21:23
#792
Господа, кто мне дрын не вернул для срыва шкива??? Я конечно могу еще сделать, но все же...
21.10.2012, 14:23
#793
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2012 Мой город: кемерово |
29.10.2012, 14:36
#794
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: тюмень |
подскажите лудше использовать оригинальный Ролик натяжной ГРМ и Ролик обводной ремня ГРМ или есть более качественные аналоги.
какие вообще фирмы заменители очень качественные.имею ввиду не только по роликам. Сообщение отредактировал wxymno - 29.10.2012, 14:38 |
29.10.2012, 21:39
#795
подскажите лудше использовать оригинальный Ролик натяжной ГРМ и Ролик обводной ремня ГРМ или есть более качественные аналоги. какие вообще фирмы заменители очень качественные.имею ввиду не только по роликам. Я брал GMB. Когда снял оригинальный, родной, оказалось, что он тоже GMB. Менял человеку ролики и ГРМ, открыл упаковку, пакетик с надписью Hyundai, а там... все равно GMB))) |
30.10.2012, 19:24
#796
Glom, эт точно!
30.10.2012, 20:52
#797
подскажите лудше использовать оригинальный Ролик натяжной ГРМ и Ролик обводной ремня ГРМ или есть более качественные аналоги. какие вообще фирмы заменители очень качественные.имею ввиду не только по роликам. Лучше оригинал. По совету менеджера "Экзиста" взял GMB, типа подшипники в оригинале той же фирмы. Но... проездив тысяц десять, после замены, полез подтянуть ремешок. Обнаружил люфт подшипника. Сравнил со старым, оригинальным, который прошёл 60000км, люфт оказался заметно меньше,(небольшой естественно должен быть). В итоге поставил старый, оригинальный, предварительно поменял смазку в подшипнике, промыв его растворителем. И по деталям в целом, имею право утверждать, оригинальные запчасти Хундай-Киа, всегда лучше любых аналогов, в эксплуатации 2 Гетца 2004г 1.3 автомат и 2005 1.6 механика...... |
30.10.2012, 21:21
#798
И по деталям в целом, имею право утверждать, оригинальные запчасти Хундай-Киа, всегда лучше любых аналогов, в эксплуатации 2 Гетца 2004г 1.3 автомат и 2005 1.6 механика...... Имеешь право... Но и я имею право не согласиться. Много на авто стоит не оригинальных деталей..пробег более 60000, все в норме (ТТТ) Раз на раз не приходиться...иной раз оригинал лучше...в другой раз не оригинал лучше... Сообщение отредактировал Glom - 30.10.2012, 21:21 |
1.11.2012, 20:04
#799
Я брал GMB. Когда снял оригинальный, родной, оказалось, что он тоже GMB. Менял человеку ролики и ГРМ, открыл упаковку, пакетик с надписью Hyundai, а там... все равно GMB))) Взял ina , открыл упаковку , а там тоже GMB )))) Поменял на гетцах уже более 20 ремней пока кроме GMB , ни чего не видел .)))
1.11.2012, 20:09
#800
1.11.2012, 21:55
#801
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа |
Други! На 1.4 с кандеем и на 1.4 без оного , ремни ГУР ГРМ ПОМПЫ аналогичны? В теме про все ремни никто не ответил, а тут спецы уже по двадцать ремней поменяли!
1.11.2012, 21:57
#802
По идее да
1.11.2012, 22:01
#803
С чего бы им быть разными?
привод механизмов одинаковый. |
2.11.2012, 17:35
#804
3.11.2012, 1:22
#805
Спасибо,коллеги!! Пришло время замены, пойду в магаз!
7.11.2012, 13:08
#806
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2012 Мой город: Уфа |
Уважаемые хозяева гетсиков!
Во-первых, я девушка Во-вторых, всю жизнь ездила на ВАЗ21093, полгода назад приобрела Гетц 1.4, автомат, 2008 г.в., пробег был 13 т.км. (честный), сейчас около 20. По акции в ТТС месяц назад проходила ТО и там мне посоветовали ближе к зиме поменять ремень грм, т.к. "по годам уже нужно" (прям так и сказали). Позвонила им сегодня и узнала следующее: стоимость материалов: ремень 2300+2 ролика 2500=4800 руб. + работа 3800 рублей = ИТОГО 8600 руб. Волосы на голове немного зашевелились На 9ке я бы, наверно, за 1000 все сделала, ну может чуть подороже... Прошу совета, нужно ли реально его сейчас менять? Если да, то может кто-то сможет посоветовать более дешевые пути решения этой проблемы в моем городе? |
7.11.2012, 14:04
#807
ремень ГРМ родной около 900-1200 руб , ролики натяжной и обводной 1200-1600 = 2100-2800 + работа ... ( 2300 - 3400 даже у официалов = со скидкой на работы 30% для машин старше 3-х лет )
итого 4500-5500 ремню 4 года ... - резина может ссохнуться и начать трескаться ... лучше ремень заменить , чем менять загнутые клапана |
7.11.2012, 14:51
#808
Спасибо за ответ!
На счет цен ровно такие, как описала я, назвали у "официалов" в ТТС в г. Уфе. Поменяю тогда конечно, раз такое дело) |
7.11.2012, 15:04
#809
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск |
Нижний вроде рядом, цены вроде одинаковые в экзисте/ ГРМ ремень континеталь 550 ролик один 500 другой 600 оба GMG работа 1500, к официалам не когда не езжу, езжу к одному мастеру всегда, приезжайте в Саранск помогу дешевле сделать ...
7.11.2012, 15:15
#810
Можно попросить чтобы опытный человек посмотрел на ремень. Правда без снятия тяжело понять в каком он состоянии.
Если авто стоял -лучше поменять. А так за 4 года ничего с ним не будет. Видел ремень, который пролежал 3 года - состояние нового. Но опять же - если пробег "честный" |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 4:28 |
