Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
5.2.2015, 11:29
#961
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Brodilis
Спасибо за инфо. |
6.2.2015, 12:10
#962
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
Вот интересный момент. Вы правда снимали ремни, ролики для проверки (ведь не снимая их невозможно проверить)? Но при этом поставили все обратно? Если это все таки так, то : 1. Вы правда все это делали или пишите потому что ничего нигде не "свистит"? 2. Вы часто разбираете половину двигателя для того чтобы "просто посмотреть"? Ведь обычно такие вещи снимают для замены, т.к. нет смысла просто так снимать и смотреть, на станции это не дешего, а самому лишнюю работу делать мало кому охото (ну если только совсем в жизни заняться нечем). Изначально, встал вопрос: "Менять ли ремни, ведь прошло 4 года какой никакой эксплуатации". Начал читать соответствующие темы и однозначного ответа не нашел. Но как многие пишут: "скупой платит дважды" или "катайтесь но будьте готовы к ремонту башки" и т.д. и т.п., я решил купить все ремешки , ролики и поменять, а сведения о которых написал считаю статистическими. Выводы делать только Вам. Но моя позиция такова, что лишний раз в движку не лезть. Вероятность установики "бракованых" запчастей "кривыми" руками мастеров так же есть. 1. Все заменено, а старые запчасти были сложены в пакет, после чего я и оценил состояние 2. Ответ, думаю, не требуется |
6.2.2015, 12:57
#963
Изначально, встал вопрос: "Менять ли ремни, ведь прошло 4 года какой никакой эксплуатации". Начал читать соответствующие темы и однозначного ответа не нашел. Но как многие пишут: "скупой платит дважды" или "катайтесь но будьте готовы к ремонту башки" и т.д. и т.п., я решил купить все ремешки , ролики и поменять, а сведения о которых написал считаю статистическими. Выводы делать только Вам. Но моя позиция такова, что лишний раз в движку не лезть. Вероятность установики "бракованых" запчастей "кривыми" руками мастеров так же есть. 1. Все заменено, а старые запчасти были сложены в пакет, после чего я и оценил состояние 2. Ответ, думаю, не требуется " Выводы делать только Вам" - Вы правы. Придерживаюсь мнения,что ремень нужно менять в зависимости от пробега. Авто почти 8 лет. Ремень пока не менял. |
6.2.2015, 13:29
#964
6.2.2015, 13:46
#965
А как же "усталость" материалов? Что такое усталость материалов? Есть и обратная величина. Обратное свойство материала называется выносливостью (свойство материала воспринимать переменные (циклические) нагрузки без разрушения в указанное время). Вероятно, второе превосходит первое. |
6.2.2015, 16:34
#966
6.2.2015, 17:16
#967
если просто - резина рассыхается и трескается Через какое время? 72 мес(6 лет) - 90т.км.или 96 мес.- 8 лет.120 т.км. ( дизель). См. мануал 5-4 и 5-5 И ещё, ремень - это не только резина. Состояние ремня ещё и проверяют во время эксплуатации. Если есть трещины или разлохмачивание, то менять. Каждый решает сам. |
7.2.2015, 18:23
#968
Состояние ремня ещё и проверяют во время эксплуатации. Если есть трещины или разлохмачивание, то менять. Каждый решает сам. ну, некоторые считают, что работает, то и не нужно ничего менять. У меня на предыдущей машине 16 лет не меняли ремни, ни один ремень! первый хозяин считал, что работает же, зачем лезть куда-то, это же иномарка! Машина кстати тоже хендай |
7.2.2015, 19:49
#969
У меня на предыдущей машине 16 лет не меняли ремни, ни один ремень! первый хозяин считал, что работает же, зачем лезть куда-то, это же иномарка! Машина кстати тоже хендай Вероятно раньше,на старых моделях, был не интерференционный двигатель ( обрыв ремня был не опасен). Сейчас у большинства машин интерференционный тип двигателя (при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами). Вот в этом и риск. |
9.2.2015, 10:26
#970
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Заменил все ремни и ролики ГРМ. Но оказалось, что тарахтел именно ролик кондиционера, а я его не купил :) Нужно будет отдельно менять.
Подскажите, пожалуйста, какой аналог ролика кондиционера подходит? Двигатель 1.4 AT, 2007 г. Потому что отдавать 900 рублей за оригинальный ролик и 600 рублей за замену как-то не хочется... Сообщение отредактировал Alex821 - 9.2.2015, 10:26 |
9.2.2015, 20:38
#971
Ролик кондера легче легкого поменять. Два болта открутить надо. Только яма нужна или подъемник. Наверное и поддомкратить можно...
9.2.2015, 21:47
#972
Заменил все ремни и ролики ГРМ. Но оказалось, что тарахтел именно ролик кондиционера, а я его не купил :) Нужно будет отдельно менять. Подскажите, пожалуйста, какой аналог ролика кондиционера подходит? Двигатель 1.4 AT, 2007 г. Потому что отдавать 900 рублей за оригинальный ролик и 600 рублей за замену как-то не хочется... Смажь его литолом, и всего делов, не стоит за него такие деньги отдавать... |
9.2.2015, 22:25
#973
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Вопрос.
ремень генератор/помпа 25212-26000 стоит 530р. ремень генератор/помпа 25212-26021 стоит 430р. Есть смысл переплатить, или заказать более дешёвый? |
10.2.2015, 5:48
#974
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Характеристики совершенно одинаковые.
Заказывайте 26021. Парт номер новее. Сообщение отредактировал Camel2 - 10.2.2015, 5:49 |
10.2.2015, 12:46
#975
Вопрос. ремень генератор/помпа 25212-26000 стоит 530р. ремень генератор/помпа 25212-26021 стоит 430р. Есть смысл переплатить, или заказать более дешёвый? Если хочется сэкономить, то закажите неоригинал: DONGIL 4PK845 - этот бренд часто встречается в упаковках от MOBIS (HYUNDAI). GATES 4PK845 - ремешки хорошего качества (ремни ГРМ этого бренда ставили на Getz'ы с завода, наряду с некоторыми другими брендами). |
10.2.2015, 13:40
#976
Camel2, alexlex, Спасибо! Будем посмотреть.
12.2.2015, 8:52
#977
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
подскажите /покажите на картинке метки грм на двс 1.1 - на шестерне распредвала есть метка но с чем ее совместить?
24.2.2015, 20:20
#978
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Подскажите качественный не оригинал для гетц 1,3 до рестайл
Цена на оригинал космические но китай тоже брать не хочется Ремень ар.24312-22612 - 2 129,96р. Ролик ар.24410-22020 - 1 130,09р |
24.2.2015, 21:37
#979
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Москва |
Добрый день. Скажите пожалуйста сколько всего роликов у гетца 1.4? знаю что у Грм ( 2 ролика) а вот есть ли ролики у генератора ? Кондиционера? гура?
Спасибо! |
24.2.2015, 22:06
#980
Добрый день. Скажите пожалуйста сколько всего роликов у гетца 1.4? знаю что у Грм ( 2 ролика) а вот есть ли ролики у генератора ? Кондиционера? гура? Спасибо! у Грм - 2 ролика (натяжной и обводной) и 1 ролик кондиционера (если кондиционер присутствует). Сообщение отредактировал Roger - 24.2.2015, 22:07 |
24.2.2015, 22:07
#981
Добрый день. Скажите пожалуйста сколько всего роликов у гетца 1.4? знаю что у Грм ( 2 ролика) а вот есть ли ролики у генератора ? Кондиционера? гура? Спасибо! Сообщение #786 коды и наименования ремней и роликов. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1470876 Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2015, 10:16 |
16.3.2015, 14:09
#982
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.9.2013 Мой город: Москва |
Может кто нибудь одолжит ключик для откручивания шкива в Москве? Самовывоз
Заранее спасибо. |
16.3.2015, 16:00
#983
16.3.2015, 16:31
#984
Уточню... Для фиксации самого шкива (у меня АКПП)
14.5.2015, 9:58
#985
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Мой город: МО |
Подскажите, а если при замене ремня ГРМ его выставили не по меткам, то как это отразится на работе двигателя при заводе и в процессе (шум, тряска, не заведется и т.д.) и чем это чревато?
14.5.2015, 12:35
#986
на ремне нарисованы стрелки - направление вращения ! ... соблюдать !
метки надо выставлять на коленвалу и распредвалу !!! - если их не выставить правильно (1-2 зуба ) ... потеря мощности + увеличение расхода -если промахнуться по-больше ... + к предыдущему движок будет сильно трясти , если заведется ... может и вообще не будет тяги ... -- если промахнуться много ... могут и клапана повстречаться с поршнями ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.5.2015, 12:36 |
16.7.2015, 13:11
#987
Не буду плодить темы, а спрошу здесь.
Тема такая - появился рокочуще-шелестящий звук после полного прогрева мотора. Методом прослушивания всего и вся выяснилось - шумит натяжной ролик. Поставил новый GMB. Тональность несколько сменилась, но шум остался. Купил новый оригинал(тот же GMB). Поменял - картина та же. При ослаблении ремня шум уменьшается. При критичном ослаблении наступает тишина, но... А вот и сам вопрос: - порекомендуйте, кто в курсе, хорошего производителя роликов, чтоб поставил и забыл хотя бы на 50тык.? |
16.7.2015, 13:15
#988
dinamik,
валео поставь. |
16.7.2015, 14:57
#989
Brodilis, уверен в качестве? Просто раз пять эту хренотень разбирал за два месяца...
16.7.2015, 21:12
#990
- порекомендуйте, кто в курсе, хорошего производителя роликов, чтоб поставил и забыл хотя бы на 50тык.? Все новое всегда лотерея. Только что поменял ГРМ, ремни и все ролики с пробегом 20-25 тыс за 4 года. Ролики стояли оригинал. Если хочешь, то могу тебе отдать снятый ролик. Можешь попробовать его поставить, думаю все будет хорошо. Если он зашумит, то получается дело не в нем. |
16.7.2015, 21:56
#991
Roger, в том, что шумит именно натяжной ролик, сомнения нет и на один процент.
Если уверен, что твой б/у ролик в хорошем состоянии, и не жалко, я возьму. Но... лишний раз менять не хочется... Всётаки полтора часа неблагодарной работы. |
16.7.2015, 22:05
#992
17.7.2015, 10:46
#993
Не буду плодить темы, а спрошу здесь. Тема такая - появился рокочуще-шелестящий звук после полного прогрева мотора. Методом прослушивания всего и вся выяснилось - шумит натяжной ролик. Поставил новый GMB. Тональность несколько сменилась, но шум остался. Купил новый оригинал(тот же GMB). Поменял - картина та же. При ослаблении ремня шум уменьшается. При критичном ослаблении наступает тишина, но... А вот и сам вопрос: - порекомендуйте, кто в курсе, хорошего производителя роликов, чтоб поставил и забыл хотя бы на 50тык.? Не знаю насколько сильно он шумит у Вас, но поменял много ремней и всегда есть небольшом шум от ролика (может и не ролика, уверенности на 100 процентов нет). Если ремень меняется первый раз на машине, то сразу заметно появление этого шума. Если поставить обратно снятый заводской ролик, то шум тоже остается. С чем это связано хз. При последующих заменах шум уже не меняется. |
27.7.2015, 20:49
#994
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2014 Мой город: ufa |
На Гетце 1.1 есть ли обводной ролик ремня ГРМ? На схемах не вижу
Кол-во скачиваний: 16 |
27.7.2015, 21:38
#995
только натяжной
30.7.2015, 12:14
#996
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.4.2014 Из: самара Мой город: самара |
30.7.2015, 12:48
#997
помпа выдерживает от 90 до 150 тыс км ...
- если есть небольшие подтеки ОЖ на помпе или люфт - замена ! ( лучше менять сразу с ремнем ГРМ ... если через 10-30 тыс км помпа потечет , при её замене нужно снимать ремень грм ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2015, 12:56 |
30.7.2015, 13:24
#998
помпа выдерживает от 90 до 150 тыс км ... - если есть небольшие подтеки ОЖ на помпе или люфт - замена ! ( лучше менять сразу с ремнем ГРМ ... если через 10-30 тыс км помпа потечет , при её замене нужно снимать ремень грм ... ) Я так понимаю, что сменить во избежании проблем даже если с помпой всё в порядке? Подтеков точно нет, а люфт при замене ремня наверно проверят. И ещё в "устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней" (цитата). Хочу тогда понять назначение цепи... |
30.7.2015, 14:29
#999
mgv1962,
если в двигателе применено 2 распредвала , то их синхронизированное вращение и обеспечивается цепью ( цепь соединяет между собой 2 распредвала ) ... от коленвала вращение к распредвалу выпускных клапанов передается ремнем ГРМ , от распредвалу выпускных клапанов вращение передается распредвалу впускных клапанов цепью ... крепеж помпы ОЖ находится под кожухом ремня ГРМ , и крепеж находится за ремнем ГРМ ... чтобы поменять помпу необходимо снимать ремень ГРМ |
30.7.2015, 14:49
#1000
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Я так понимаю, что сменить во избежании проблем даже если с помпой всё в порядке? Подтеков точно нет, а люфт при замене ремня наверно проверят. И ещё в "устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней" (цитата). Хочу тогда понять назначение цепи... Цепь передает вращение от одного распредвала к другому. DOHC |
30.7.2015, 16:33
#1001
WADIE, Спасибо, доходчиво, всё поняла...
15.8.2015, 18:12
#1002
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2011 Мой город: Пермь |
Господа!
Хочу купить и поставить ремкомплект ГРМ AMD.KITBR234. Это комплект из ремня, роликов и помпы по очень интересной цене. Может кто сталкивался с таким, хотелось бы услышать отзыв по продукту или по производителю? |
24.8.2015, 10:09
#1003
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.8.2015 Мой город: Новосибирск |
Всем кто мучается с откручиванием болта на коленвале.
Едем в ближайшую шиномантажку и там пневмогайковертом сдергиваем... |
24.8.2015, 11:54
#1004
Господа! Хочу купить и поставить ремкомплект ГРМ AMD.KITBR234. Это комплект из ремня, роликов и помпы по очень интересной цене. Может кто сталкивался с таким, хотелось бы услышать отзыв по продукту или по производителю? это откровенный китай. цена ниже-риск капиталки выше. остальное каждый для себя решает сам. |
25.8.2015, 1:35
#1005
25.8.2015, 12:09
#1006
А пока едем обратно внимательно смотрим куда полетят шкивы !!!!! никуда ничего не полетит. пистолетом сдернуть потом от руки затянуть. если на обратной дороге не лететь с шилом в одном месте вся процедура без проблем проходит. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2015, 12:12 |
24.9.2015, 10:13
#1007
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2005 Из: екатеринбург |
А я вот потерял было сервисную книжку, запутался с заменой ГРМ, на всякий случай поменял. Потом книжку нашел, оказывается, предыдущий ремень отходил 36000 за 3 года. Сейчас страшно давит жаба, что можно было еще минимум год на старом кататься. Или так лучше, на всякий случай?
24.9.2015, 10:20
#1008
евген,
верхнюю крышку бы снял и посмотрел состояние. вроде рановато сменил еще годик можно было поездить Сообщение отредактировал Brodilis - 24.9.2015, 10:21 |
24.9.2015, 12:05
#1009
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2096 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
А я вот потерял было сервисную книжку, запутался с заменой ГРМ, на всякий случай поменял. Потом книжку нашел, оказывается, предыдущий ремень отходил 36000 за 3 года. Сейчас страшно давит жаба, что можно было еще минимум год на старом кататься. Или так лучше, на всякий случай? Будете снимать, взад упаковывать и ставить старые детали? Сделайте пометки в сервисной книжке и не морочьте голову себе и окружающим. Извините, если что не так... |
24.9.2015, 14:04
#1010
жабе , чтоб не душила : - надежность и безопасность превыше всего !!!
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 8:31 |
