7 страниц V  < 1 2 3 > »
Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле
Grom
сообщение 15.9.2006, 9:46
Из: Липецк
Цитата(Brokly)
Про JVC тебе виднее должно быть, если есть вход для подключения ДУ, то на 90% уверен, что это резистивное управление и все срастется. Если нет то вариант с подпайкойрулевых кнопок поверх кнопок ИК пульта то же рулит.
Я не особо силен в этом вопросе, но насколько я понимаю там есть резистивное управление. От магнитолы отходит разъем похожий не "маму" для подключения антены. Это же то? Если да, то какой штекер мне купить (название или номинал, короче как мне его обозвать в магазине)? Задавая такие вопросы, чувствую себя полным лохом :grin: Но лучше знать все тонкости, что бы не лохануться еще больше потом.
Я смогу сделать только изменение громкости, изменение трека и мутэ или возможен вариант с изменение альбома, вкл/выкл и переключением Радио-CD?
AChiller
сообщение 15.9.2006, 10:03
Из: Королёв М.О.
Grom
На выходных постараюсь выбрать время и промерить резистивное управление моего недорогого Пионера 4800 (если оно есть). При удачном раскладе, озадачусь установкой штатного пульта и сопряжением его с магнитолой через проводное соединение. И по этому поводу вопрос к москвичам - кто смог и через какую контору заказать штатные пульты?
Brokly
сообщение 15.9.2006, 11:00
Из: Московия
2Grom Разъем называется миниджек, лучше использовать стерео (из него фсихда можно моно сделать), только вот они бывают 2,5 мм и еще какие то.... Какой нужен тебе конкретно, затрудняюсь сказать, померяй диаметр дырки. Насчет функций - все будет зависить от того какие резисторы ты впаяешь в родные кнопки.
designer
сообщение 15.9.2006, 13:30
Из: из Олимпийского края
Grom
Есть такой вот переходник:
http://www.coda.ru/quickinfo.aspx?model=KS-RC100
Знаю, другой, но мысль такая - связаться с этими товарисчами http://www.coda.ru/ и уточнить у них, как никак магазин живис...
Про твой живис...
Унекоторых моделей в характеристике так и написано: Совместимость со штатными пультами через переходник...
Но... не у всех.
Grom
сообщение 15.9.2006, 13:47
Из: Липецк
designer
Спасибо, конечно, но цена в 90$ при сомнительной совместимости это многовато.
Думаю что рассматриваемые выше варианты намного приемлимей.
Grom
сообщение 18.9.2006, 8:17
Из: Липецк
Ну вот, на выходных спаял цепь о которой речь шла выше. Получилось вот что:
Но прозвонит не получилось :sad:
Либо миниджек не такой же как разъем для него (короче), либо как-то хитрят производители магнитолы.
Походу придется либо резать провода на магнитоле, либо мутиться с сомещение руля с ИК.
Brokly
сообщение 18.9.2006, 9:00
Из: Московия
Правильно получилось. Но раз не звонится, то вполне вероятно, что это не резистивный протокол sad.gif(( Попробуй померить напряжение на воткнутом но не припаянном миниджеке....
Grom
сообщение 18.9.2006, 9:12
Из: Липецк
А каким оно (напряжение) должно быть? Примерно?
Brokly
сообщение 18.9.2006, 9:26
Из: Московия
Могу только предполагать, если миливольты то видимо туда необходимо подать последовательность команд (не резистивный протокол), если от 0.5 вольта и выше , то скорее всего резистивный испособ управления, то есть для того , что бы голове померять сопротивление, она должна подать напряжение, но и тут есть загвоздка, обычно напряжение измеряется с подачей импульсов и иногда тестер может ничего не показать, только осциллограф.
Смотрел я тут картинку переходника для JVC, по внешнему виду понятно, что никакой сложной схемы тут нет (http://www.coda.ru/(S(cc0zwwr4d1s3pcek3m4hqwiy))/image/ks-rc100.jpg), но что собранно в той маленькой черной коробочке ? У меня есть два предположения, первое - это стабилизатор внешнего питания, то есть магнитола не сама подает напряжение на резисторы, а оно подается через этот стабиллизатор, тогда тут имеет место быть управление не резистивным методом, а некая его модификация - "управление уровнем напряжения". И как второй вариант, там собран генератор упраляемый напряжением, в этом случае возможно управление частотой, по типу как у простейших радиоуправляемых машинок, только в нашем случае тон передается по проводу а не посредством радиоэфира.... Этот вариант болезненен, но и его можно "раскусить"... Вообще если где нибудь нарыть схему магнитолы с ремоут входом, то я бы с мог с большой долей вероятности прокоментировать этот вход....
designer
сообщение 19.1.2007, 14:32
Эврика!!!
Мне только что из представительства Pioneer выслали парт номер и мануал на переходник для Гетц-06!!! :eek:
У кого есть вопросы - спрашивайте!
Судя по мануалу все подходит и работает!
Цену еще не прислали, где заказывать тоже пока не знаю.
designer
сообщение 19.1.2007, 16:10
Brokly
Может выложить для народу как-то? Как думаешь?
Пришел ответ по стоимости:
CA-R-PI.081 стоит 42,96 eur, заказать можно!
Но заказать-то можно мне, а другим - не знаю где и как... :sad:
Crazygetz
Мне кажется, что у кларика номиналы сопротивлений те же, что у пионера и соньки :roll:
Brokly
сообщение 19.1.2007, 16:12
Из: Московия
Цитата(designer)
Brokly
уже
Спасибо, оказалось не совсем то что я ожидал. Надеялся что они пришлют адаптер корорый подключается к IP-BUS, у меня без разъема для пульта сзади. И еще уверен, что купить его в россии буит практически невозможно sad.gif Хотя это было бы очень хорошее подспорье продвиженцам мультируля на гетце.
designer
сообщение 19.1.2007, 16:20
IP-BUS - это что? Доп разъем для подкл. чего-то к магнитоле?
Думаю, зная этот парткод, можно заказать в любой авторизованной мастерской пионер...
designer
сообщение 19.1.2007, 16:54
я вот что подумал...
здесь в списке переходников вообще на хюндай ничего нет:
http://www.pioneer.eu/eur/product_detail.j...xonomy_id=25-38
но ведь нашли как-то и выслали мне...
может куда-нибудь на кларион написать - пусть поищут...
у меня просто нет такой авторизации... :sad:
designer
сообщение 19.1.2007, 17:13
Берите кому надо:
http://files.getz-club.ru/docs/addons/
designer
сообщение 20.1.2007, 23:03
Вообще задача максимум для меня - это сделать возможным управление на только Аудио, но и ХФ.
Благо среди магнитол от пионера, клариона и сони имеются поддерживающие блютуз.
Только вот нет уверенности, что резисторный проводной протокол этих магнитол поддерживает управление ХФ.
Если смотреть мануалы этих магнитол, то контакты от резисторного разъема идут прямо на спец. процессор ремоут контрол, но который приходят и контакты от IRглаза, по идее - те команды, которые доступны с одного пульта, должны быть доступными и с другого...
Но это все го лишь мои догадки.
Писал во многие места... И в пионер - в ответ прислали адаптер, и в кларион - молчат, и в ерту - тоже самое, на некоторые форумы:
http://monitor.net.ru/forum/hyundai-getz-c...nfo-134434.html
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/11-519-1
и еще кое-куда...
Возможно, с данным http://www.soundkit.ru/product.aspx?id=62&categoryId=10 адаптером можно реализовать все, т.к. с IRпультов таких магнитол (например 75-й пионер или 768 кларион) доступны команды управления телефоном, подключеннм по Bluetooth, правда дороговат он...
Пока не решил, каким путем идти...
Brokly
сообщение 22.1.2007, 15:01
Из: Московия
Цитата(KOA)
P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (что со стандартным переходником для другой магнитолы не сделать как написано на Ерте).
Расскажи плиз, какие функции доступны с кнопок, есть ли нажатие короткое - длинное, то есть одна кнопка две функции... Вообще очень инетерсно было бы документацию на этот переходник посмотреть ? Электронной версии бумажек нет случайно ?
KOA
сообщение 22.1.2007, 15:17
Для разных магнитол разные возможности (различный набор функций). Этот адаптер эмулирует кнопки на ИК пульте. Т.е. если у Вас при управлении с пульта есть длинное - короткое нажатие, то же самое будет и с кнопок на руле через этот адаптер. Конкретно с JVC, назначив MODE на ATT (mute), получил: короткое - mute, длинное - ON, OFF.
В электронном виде доков нет. Инструкция состоит из двух частей: подключение для разных типов авто (Getz'а нет) и программирование кнопок (обучение адаптера кнопкам) + выбор бренда магнитолы, на которые имеются пресеты.
Brokly
сообщение 22.1.2007, 15:20
Из: Московия
Понял, спасибо. Эртовские они вроде могут на кнопке по две функции иметь... А почему эртовские не понравились ?
KOA
сообщение 22.1.2007, 15:26
В Ерте сказали, что с моей магнитолой JVC 6207 они вообще мне ничем помочь не смогут, трепачи короче.
Kostiks
сообщение 7.8.2007, 14:06
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Наткнулся в одном из интернет-магазинов: http://www.techhome.ru/catalog/auto/FE5013C5_2.htm
Подойдет ли данный адаптер на Panasonic?
Если управление идет по ИК-каналу, то источник сигнала должен быть в зоне прямой видимости от лицевой панели?
Brokly
сообщение 7.8.2007, 14:20
Из: Московия
Можно втыкнуть излучающий светодиод в плафон освещения. Подойдет или нет к панасу - читать в руководстве на устройство, я это руководство читал, мне написали, что подойдет, сам не проверял. Кроме того в этой ветке чел уже себе ставил такое, но фотки в данное время недоступны, а пост остался. Напиши ему, он тебя грамотнее проконсультирует, правда ставил он это у официалов.
Kostiks
сообщение 19.10.2007, 17:03
Сообщение #43
669 автобус ©
Может быть, немного ОФФ, но хотелось бы выяснить по поводу адаптеров...
Допустим, имеются кнопки на руль, коса и адаптер для конкретной магнитолы. Каким образом сопрягается адаптер от этой магнитолы с кнопками на руле (в плане выполнения команд от нажатия кнопок)?. Там какой-то универсальный резистивный протокол, или он настраивается методом обучения? Вопрос задан потому что интересно, можно ли при наличии адаптера на магнитолу настроить штатные кнопки на руле по своему желанию (в первую очередь это относится к левому пульту), или же некоторые кнопки не будут работать.
Потому что если нет, то тогда скорее всего все-таки выгоднее получится использовать универсальный ИК-адаптер...
Brokly
сообщение 19.10.2007, 20:10
Сообщение #44
Из: Московия
Брррр...
Есть настраивамые адаптеры, но они как правило сторонних производителей.
Большинство адаптеров имеют жесткое назначеня данное авто к данной магнитоле.
На гетсе можно кнопки переделать под нужные функции с помощью паяльника и замены резисторов.
Как правило правый пульт перекрывает все необходимые функции.
А что есть - "универсальный ик адаптер" !?
Выгоднее не использовать ничего - затраты нулевые. Удобнее - однозначно кнопочный рулевой пульт с управлением магнитолой по проводам, все четко, никаких помех.
valery37rus
сообщение 23.10.2007, 13:29
Сообщение #45
Из: ivanovo
Если кто нибудь подключал Blaupunkt отзовитесь?
в сервисном центре сказали адапторы есть но не на Гешу,
привози говорят пульты будем пробовать - обязательно привезу
только ехать 500 верст может не имеет смысла?
или сразу отговорите от Blaupunktа ?
Brokly
сообщение 23.10.2007, 13:34
Сообщение #46
Из: Московия
Эта тема не для отговаривания от блаупункта. Какие существуют адаптеры к блау ? Для каких авто ?
valery37rus
сообщение 23.10.2007, 13:50
Сообщение #47
Из: ivanovo
на блау есть адаптеры для :
1. daewoo nubira и корейские шеви
2. мицубиси без указания модели
3. тоёта -/-
4. ниссан -/-
5. ленд ровер
Brokly
сообщение 23.10.2007, 14:08
Сообщение #48
Из: Московия
Это означает, что Гетцевский пульт однозначно можно перепаять под имеющиеся адаптеры, естественно что за это возьмут дополнительных денег. Если вы сможете найти схему любого из перечисленных пультов, кроме ленд ровера, я смогу вам описать переделку. Только вот стоит ли весь этот гимор того.... Не проще ли купить пионер ? smile.gif
valery37rus
сообщение 23.10.2007, 16:31
Сообщение #49
Из: ivanovo
по звуку и сервису однозначно пионер выигрывает
но требование к дисплею апарата чтобы был тон в тон
со штатными. Из пионерских только 4850MPH с такой подсветкой,
но это уже архаизм и отсутствие RDS тоже не делает ему чести.
Именно это склоняет чашу весов в сторону блау моделей
лондон мр37 и выше.
мастера в сервисе блау не советовали мне обманывать их
адаптеры перепайкой резисторов.
вывод простой - пробовать нада!!!
garikoff
сообщение 28.10.2007, 20:37
Сообщение #50
Из: Калужская обл.
Ну фсее! Поставил удачно, клемму снимал! Спасибо форуму, все получилось как описывал Brokly :alc: . Единственное, у меня не эртовский а пионеровский "Comfort adapter". Если бы я его сразу купил, не надо было бы отрезать и перепаивать ISO-разъем. Ну ничего, теперь есть переходник корея-ISO для какого-нибудь знакомого, который захочет купить Getz. Основная проблема для меня - переставить клеммы в разъеме с внутренней стороны улитки в другой ряд (не мог долго иголкой подцепить, чтобы из старых мест вытащить), а также долго подбирал подходящие клеммы в разъем улитки, где находится подушка. Попутно, пытался понять, что такое провод ILL (Illumination) в магнитоле. Получается, это как раз управление подсветкой кнопок (так сделана разводка в пионеровском адаптере), а я сначала думал, что это регулировка подсветки дисплея магнитолы при включении ближнего света/габаритов.
Brokly
сообщение 28.10.2007, 20:53
Сообщение #51
Из: Московия
garikoff, ну молодца smile.gif Я вот не сообразил надо было записать порядок перестановки клемм sad.gif А у тебя от чего клеммы подошли ?
ILL+ - провод подсветки приборов (приходит в улитку)
ILL- - корпус автомобиля
ЗЫ ПРИКОЛЬНО ЧТО ПОКУПАЯ АДАПТЕР КНОПОК ПОЛУЧАЕШЬ В ПОДАРОК ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ ASIA_GETZ - ISO !!!! Причем цена получается такая, что иногда за эти деньги продают просто переходник.
designer
сообщение 28.10.2007, 20:56
Сообщение #52
garikoff
...иголка не тот инструмент
воспользуйся чем-то вроде тонкого шила
...гец, на сколько мне известно, не поддерживает ILL (Illumination)...
Brokly
сообщение 28.10.2007, 21:10
Сообщение #53
Из: Московия
Цитата(designer)
garikoff
В смысле "не поддерживает" ? На улитку приходят два необходимых провода в жгуте к разъему снизу. Вот только не помню нужно ли их переставлять. А как инструмент для работы с клеммами обычно использую стоматологические острые зонды, это такое гнутое тонкое шило, в принципе часто продается в магазинах для радиолюбителей, мелкие часовые отвертки то же хорошее подспорье.
Nevskiy
сообщение 17.2.2008, 16:49
Сообщение #54
Из: Питер
Может кому будет интересно. Вот что высмотрел в "Кореане" - 95500-1C101 Блок управления Hands Free 05-
сообщение 26.2.2008, 18:55
Сообщение #55
Universal steering wheel switch interface - Переходник от штатных кнопок на руле и магнитоле
SWA001 Universal steering wheel switch interface
http://inforcom-co.ru/signat/Accessories/universal/
Kostiks
сообщение 26.2.2008, 23:48
Сообщение #56
669 автобус ©
Обсуждалось, на стр. 32 есть пост участника, он это себе поставил.
Недостаток этого адаптера - реализуются только шесть команд, т.е., часть кнопок будут незадействованными.
Barru
сообщение 11.4.2008, 15:38
Сообщение #57
Из: Тернополь
Можно приобрести отдельный адаптер APF-S100CH ( см. http://www.tria.ru/product_ID_2772.html ) и совместить кнопки на руле с ЛЮБОЙ моделью Alpine.
Однако если у Вас один из следующих аппаратов: CDA-9883R (модель 2007 года - уже снята с производства), CDA-9885R (модель 2007 года - уже снята с производства), CDA-9887R (модель 2007 года - продолжает выпускаться), IDA-X001 (модель 2007 года, еще продается) , CDA-9884R (новая модель 2008 г - уже продается), CDA-9886R (новая модель 2008 г - уже продается), то нет необходимости покупать отдельный интерфейс, т.к. можно воспользоваться встроенным адаптивным интерфейсом. Для его подключения нужно будет соединить два провода от магнитолы с соответствующими проводами в разъеме автомобиля и произвести в меню магнитолы несложные настройки.
Leser
сообщение 11.5.2008, 14:51
Сообщение #58
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Цитата(Brokly)
AleX@626 Сразу видно неловек нихрена не понял из топика sad.gif Но самое неприятное, что он еще и пусть неосознанно но дурачит других ! Я думаю такие выкладки можно давать только если сам воплотил ЭТО в жизнь, а то будет целая армия недовольных.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
- не решена проблема подключения кнопок
- навязывается какой то "бредовый переходник"
- все магнитолы подстриженны под одну гребенку, а пионер, альпайн, хундай наконец, или уважаемый считает , что кроме сони нет нихрена ?!
- И СОВСЕМ НЕПОНЯТНО ЧЕМ ЭТА КИТАЙСКАЯ ПОДЕЛКА ЛУЧШЕ РОДНЫХ АДАПТЕРОВ !?
ЗЫ Очень понравились слова что не нужно НИЧЕГО резать - ЭТО ЛОЖЬ, резать и перекомутировать придется очень многое !
Да вроде написано что в Италии произведено........ И по поводу "ничего резать не придется" мне кажется автор имел ввиду случай, когда кнопки уже стоят (или уже установлены). И по поводу других марок магнитол - там есть много адаптеров! Так что, уважаемый Brokly, может не стоит так яростно автора критиковать?
Brokly
сообщение 11.5.2008, 15:33
Сообщение #59
Из: Московия
Leser А как его критиковать в теме про КНОПКИ на руле, учитывая, что кнопки хундай ставит сам только в случае поставки машины с родной магнитолой, да и то не в Россию. Я допускаю, что каким то образом могут иметь место машины с кнопками у нас в России. Но это случай глубоко нетипичный и требует специальной оговорки. Человек же имеющий стандартную машину купит всю рекомендованную хрень, кнопки и ничего не сможет сделать ! Я считаю, что если берешься что то рекомендовать , то нужно быть уверенным , что это будет работать у большинства. Все эти переходники и прочая рекомендованная лабуда, с моей точки зрения в данном виде подачи не блоее чем реклама ! Потому что все это не самая главная проблема установки кнопок. Самая главная проблема подключить кнопки и вывести их к магнитоле. А все остальное имеет уже массу решений. И самое верное в этой части - родные адаптеры от производителей магнитол.
Brokly
сообщение 11.5.2008, 16:10
Сообщение #60
Из: Московия
Кроме того, прежде чем советовать стоило бы почитать первоисточники тут - http://www.paser.it
Гетц отсутствует в таблице совместимости, а это значит, что резать придется провода не только в руле, но рядом с магнитолой !!! Дальше я итальянского не знаю, но первое же копошение в форуме показало , что этот адаптер не понимает долгое нажатие, которое , например необходимо магнитолам Пионер, для перехода между дисками. Всего адаптер запоминает 10 функций. На сайте речь идет о каком то дополнительном интерфейсе подключенном по системе мастер-слэйв. Причем этот , как я понял мастер.
ЗЫ Но зато, у этой фирмы есть адаптеры совместимые с парротом, это на тему использования левого пульта.
ЗЫЗЫ А вот если бы человек купил его и поставил то он бы не стал рекомендовать его так красиво и красноречиво.
Brokly
сообщение 11.5.2008, 16:12
Сообщение #61
Из: Московия
Причем меня озадачила фраза из тех. характеристик на сайте, что каждый конкретный адаптер совместим с той магнитолой для которой он запрограмирован.... Значит ли это , что нельзя управлять двумя сразу магнитолами или то, что адаптер выодя с завода имеет в качестве назначения только магнитолу одной фирмы я не понял.
Leser
сообщение 11.5.2008, 16:30
Сообщение #62
Из: ВОЛГОГРАД
А вот за наводку на совместимость с Парротом - спасибо! Щас полезу изучать! Просто из всего списка предполагаемых к установке ДОПов осталось неутвержденных только два пункта
1 Акустика
2 Х-фри
Голова будет Алпайн 9884 так что проблем с согласованием правого пульта не будет. :smile: А вот левый..... Если ставить алпайновский "синезубый" блок, то функции телефона в меню адаптации к кнопкам на руле не доступны (выбил таки я эту инфу из поддержки алпайна!) А к парроту надо гондобить(а иначе это не назовешь) самопальный согласующий интерфейс.
Так что щас поизучаю!
Brokly
сообщение 11.5.2008, 16:48
Сообщение #63
Из: Московия
Цитата(Leser)
Просто мне кажется, что некоторой части читающих данный форум как раз таки предложенный автором вариант будет более приемлем
Однозначно не будет, потому что резать придется все равно, поскольку есть совместимость с сантафе но нет совместимости с гетцем, а это как раз тот разъемчик двухконтактный у магнитолы ! И повторюсь, многим магнитолам необходимо кнопки вверх/вниз наделить многофункциональностью долгое/быстрое нажатие, для эмуляции кнопок влево/вправо. Этот адаптер долгого нажатия, судя по документации не имеет. см сюда http://www.coda.ru/searchmodel.aspx?filter=CF0011UNUN31
Leser
сообщение 11.5.2008, 17:22
Сообщение #64
Из: ВОЛГОГРАД
Нашел на офсайте Паррот http://www.parrot.com/documents/en/support...commhyundai.pdf
Leser
сообщение 11.5.2008, 17:41
Сообщение #65
Из: ВОЛГОГРАД
А вот еще на русском http://wifree.ru/files/manuals/multicomm_rus.pdf
Leser
сообщение 11.5.2008, 18:07
Сообщение #66
Из: ВОЛГОГРАД
Как думаете, будет работать это в Гетце? Вроде бы устройство обучаемое.....(хотя там пишут о Santa Fe, но думаю это только для примера подключения :smile: )
Brokly
сообщение 11.5.2008, 18:48
Сообщение #67
Из: Московия
Leser
Ну если вопрос резать-не резать не стоит, и подходит к сантефе, то работать на гетце обязанно smile.gif
Leser
сообщение 11.5.2008, 20:03
Сообщение #68
Из: ВОЛГОГРАД
Brokly я думаю Ваше слово будет для меня окончательно убедившим меня в выборе х-фри. Завтра буду в столице и выясню сроки доставки всего необходимого, и если с приобретением все сложится, то обязательно отчитаюсь о результатах установки laugh.gif
вопрос резать или не резать меня абсолютно не беспокоит ;-) да и никогда не беспокоил!
bars
сообщение 26.9.2008, 18:38
Сообщение #69
Из: Питер
Тоже интересна установка пду на руле для управления JVC но вариант с ИК пультом пока не рассматриваю.
Извиняюсь что не осилил пока все страницы, но может кто то уже использовал или сталкивался с переходником?
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CBL007UNJV11
Shino Kuyo
сообщение 29.9.2008, 11:14
Сообщение #70
Из: ХМАО-Югра
Не нашел темы о дорестайлиновой версии, эту полностью прочел.
ВОзможно ли на дорестайл поставить? и примерно во сколько денег это выльется. :smile: (емею в виду детали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 8:21
