Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле |
21.7.2009, 16:45
#271
Посмотреть можно попробывать, но не факт что будет все понятно. Но имхо, попытка не пытка.
21.7.2009, 16:51
#272
МаZZай Внимательно рассмотрел мануал на который ты дал ссылку, на схеме подключения в конце книжки есть только один подозрительный разъем, который может в жизни оказаться миниджеком . На схеме он под номером 1 (черный) с назначением "к автомобильному экрану". Явно не управление....
21.7.2009, 18:56
#273
Цитата(Brokly) МаZZай Внимательно рассмотрел мануал на который ты дал ссылку, на схеме подключения в конце книжки есть только один подозрительный разъем, который может в жизни оказаться миниджеком . На схеме он под номером 1 (черный) с назначением "к автомобильному экрану". Явно не управление....
Нет, это не миниджек. Это многоштырьковый экранированный разъем "мама" штырьков на 7-10 примерно. Торчит на черном кабеле из попы магнитолы отдельно ото всего... |
21.7.2009, 21:59
#274
МаZZай Ну а где тогда на схеме тот пресловутый миниджек ?
21.7.2009, 22:37
#275
Цитата(Brokly) Ну а где тогда на схеме тот пресловутый миниджек ?
:grin: Цитата(МаZZай) например для модели 9884R он на схеме со страницы 42 обозначен под номером 21
22.7.2009, 8:30
#276
МаZZай И efko именно в эту модель в этот разъем тыкал свой адаптер ? Если да, то точно нужно схему головы посмотреть....
27.7.2009, 20:10
#277
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Мужики хорошь спорить тут, давайте по делу.
Вопрос такой. Есть майфун 9853R. Можно подключить его к кнопкам, только не с Альповским адаптером, а подешевле? |
27.7.2009, 20:20
#278
dimanok
Однозначного ответа нет. Если по ИК-протоколу с подпайкой ИК-пульта магнитолы - то можно Если по проводам - то раньше efko анонсировал, что сможет с помощью своего адаптера. Но я думаю, что не сможет (точнее - сможет только отдельные модели Alpine, но не эту). Brokly про подключение своего адаптера проводами к Alpine молчит - но он его в этом качестве и не тестировал. Возможности его адаптера я, если честно, слабо себе представляю. Но думаю, что вряд ли сможет по проводам подключить, раз JVC и Panasonic не смог.... Так что ждем возвращения efko из отпуска. Либо надо для Brokly найти схему Вашей модели Alpine. Я в сети нашел только схемы каких-то совсем древних магнитол Alpine середины 90-ых годов наверное. Наверняка по резистивному протоколу подключаются только магнитолы Sony, Pioneer и Hyundai |
27.7.2009, 20:47
#279
Спасибо за ответ. Тогда пока приостановлю заказ кнопочек в Ойле.
На счет ИК уже собирался колхозить пока была голова Пионер. А у данной модели нет ИК. Есть только у 9855. Очень жаль! :cry: Ладно. Будем ждать любой другой инфы. |
28.7.2009, 10:16
#280
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2006 |
МаZZай
в продолжении вот этого: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35162 читал я внимательно. вот вы пишете: Цитата Наверняка по резистивному протоколу подключаются только магнитолы Sony, Pioneer и Hyundai
в связи с этим вопросы: 1) "наверняка" или подключали и работает именно та модель Пио что я указал? 2) если подключали - то требуется ли вмешательство в стандартную косу кнопок или подключается втыканием штекера или требуется вмешательство в схему кнопок/мафона? |
28.7.2009, 10:19
#281
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
mwnn
1). Смотри ЛС. Все пионеры работают одинаково. 2). Смотря чего хочешь от кнопок. |
28.7.2009, 10:29
#282
1. посмотрел. описалова к Пио изучил первым делом перед тем как писать вопрос... 2. от кнопок хочу а) установки без паяльника и скруток (втыканием штекера) и б) исполнения тех функций, которые на них нарисованы, а именно: звук +, звук -, настройка вперед/надаз, переключение режимов. |
28.7.2009, 10:58
#283
Цитата(dimanok) Мужики хорошь спорить тут, давайте по делу.
Вопрос такой. Есть майфун 9853R. Можно подключить его к кнопкам, только не с Альповским адаптером, а подешевле? Дешевле можно, если распотрошить ДУ пульт альпа по совету Brokly Цитата Нужно родной пульт вмонтировать в руль, питание взять с кнопки дуделки, с помощью стабиллитрона и резистора сделать "х,х" вольта. А по имеющемуся проводу высести сигнал на ИК диод, диод разместить в плафоне освещения, направив на магнитолу.
Вот и будет вам дешего и сердито. |
28.7.2009, 11:06
#284
Могу посоветовать еще вот эту контору:
http://www.zexma.com/ но статистики по гетцу нет, и еще не все блоки данной фирмы работают адекватно. |
28.7.2009, 12:15
#285
А тогда где взять пульт альпа??? Он наверняка будет стоить как самолет!
Еще раз повторюсь ИК приемника у данной модели нет! |
28.7.2009, 12:21
#286
mwnn
Вот здесь.http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=678983#678983 Две скрутки по - любому придется. Ну и в руле поколхозить. |
28.7.2009, 12:35
#287
Цитата(dimanok) А тогда где взять пульт альпа??? Он наверняка будет стоить как самолет!
Еще раз повторюсь ИК приемника у данной модели нет! уточни модель альпа,у Alpine CDA-9853 ик пульт есть. у меня лежит пульт от альпа,и по цене гораздо дешевле самолета :cool: . |
28.7.2009, 12:49
#288
Цитата(МаZZай) Brokly про подключение своего адаптера проводами к Alpine молчит - но он его в этом качестве и не тестировал. Возможности его адаптера я, если честно, слабо себе представляю. Но думаю, что вряд ли сможет по проводам подключить, раз JVC и Panasonic не смог....
Не смог - это свершившееся, не пробывал - это о прошедшем |
28.7.2009, 13:12
#289
С удовольствием прочитал тему
Внесу свои пять копеек: Для Brokly, кусок схемы Alpine около того самого джека сзади (JK501)
и кусочек схемы передней панельки.
Получается что вход миниджека это вход для обычного ИК приемника, который логически будет работать с основным по принципу "или-или" (IC505). Если джек не вставлен, вход ИК закорочен и работает только ИК-приемник на панельке. Выход схемы коммутации подается на вход REMOCON центрального процессора. Выводы: Управление через джек - НЕ резистивное! А при помощи команд ИК протокола. Организовать работу адаптера через этот вход очень просто, с минимальными переделками прошивки у Brokly и значительными в моем адаптере, т.к работу через ИК я не писал. Нужны те же команды, что используются для ИК управления, но подаваемые без несущей частоты и на проводной вход. МаZZай, мой адаптер на данном этапе будет работать только с самообучающимся входом алпайна. С проводным - может быть сделаю позже, если в этом будет смысл. Адаптер Brokly позволяет сделать это уже сейчас, он сделал настоящего монстра в ДУ управлении |
28.7.2009, 13:14
#290
Ребяты, для Панаслоника будет чо?
28.7.2009, 14:39
#291
efko Прикольно, ты провел и аргументировал те исследования, которые мне очень не хотелось проводить
28.7.2009, 15:46
#292
Я так понял, что теперь для Brokly нужно найти систему ИК-команд Алпайна? :grin:
28.7.2009, 15:52
#293
МаZZай Ненужно, это модифицированный NEC, который реализован и испытан , но по ИК каналу. Он же на кларионе , его модификация на пионере. Разве что только вот так на прямую не испытывался.
28.7.2009, 15:52
#294
Brokly, всегда рад помочь
МаZZай все проще |
28.7.2009, 16:03
#295
efko
Brokly Спасибо ребята :smile: Буду думать теперь, какую магнитолу имплантировать :???: |
28.7.2009, 16:05
#296
efko У меня адаптер не обучаемый, он програмируемый. Просто в прошивку заложены алгоритмы основных ИК протоколов. Для адаптации к магнитолке нужен ее адрес и коды команд. Все это легко находится в нете. Обучение сделать не получилось, поскольку не хватило ресурсов проца, но самое главное - если обучаешь пульт, то реализовать многоразовую команду практически невозможно, поскольку алгорит определения начала-конца пакета конфликтен для различных ИК протоколов. Например есть протоколы когда в посылке инверсируется бит только при нажатии на другую кнопку, а если нажимаешь ту же, то бит тот же самый. То есть приемник по этому биту определяет повторение это команды или новая. Или , например есть ИК протоколы, где информационная посылка передается только один раз, а пока держишь кнопку идет сигнал повтора. Или пионер, например передает с каких то кнопок по одной посылке, а с каких то по две , как если бы кто то нажимал на кнопки 1-2-1-2-1-2.... Вощем чудес много... У зексмы кстати больше половины заявленных магнитол мягко говоря почти не работают от обучаемого ИК.
28.7.2009, 16:45
#297
Хорошо! Ценник за устройство в студию!!! для Альпа 9853R. Но я не нашел на панельке ИК 100%. Поэтому сомнения что это джек по ИК протоколу.
28.7.2009, 16:56
#298
efko
Альп 9853R отличается от 9855R наличием ИК пульта ДУ. У 53 даже глаза на морде нет. |
28.7.2009, 17:01
#299
dimanok, то, про что вы пишете, это уже маркетинг. центральный процессор управления в 53 и 55 одинаковый, как и схема его подключения. В 53 просто нет ИК датчика в панельке, и вход процессора выведен на миниджек. Сути сильно не меняет.
Протокол в джеке НЕ ИК. Логически он одинаковый с ИК протоколом по адресам и кодам команд. Физика другая. Brokly спасибо за инфу. Все предельно ясно! |
28.7.2009, 17:06
#300
Ну хорошо, уговорили. Что тогда мне нужно? что бы было мне счастье.
28.7.2009, 18:01
#301
Цитата(dimanok) Ну хорошо, уговорили. Что тогда мне нужно? что бы было мне счастье.
-Либо купить шататные ИК-пульт и ИК-Приемник сигнала и прикрутить к магнитоле -Либо купит штатный адаптер -Либо ждать когда efko или Brokly адаптируют свои адаптеры для работы по проводному входу Алпайна :cool: |
28.7.2009, 20:04
#302
Выберу пожалуй 3 вариант
28.7.2009, 23:49
#303
Цитата(dimanok) efko
Альп 9853R отличается от 9855R наличием ИК пульта ДУ. У 53 даже глаза на морде нет. Читаю ваши посты и думаю у вас вообще есть этот апарат CDA-9853R или вы его только видели... Это процессорный аппарат второй после 9855, отличается дисплеем и напряжением на RCA тюльпанах (4 и 2 вольта) а вы так его опускаете, что он с пультом работать не может, просто как представитель Alpine не смог сдержаться :evil: |
29.7.2009, 0:05
#304
Цитата(Brokly) Вощем чудес много... У зексмы кстати больше половины заявленных магнитол мягко говоря почти не работают от обучаемого ИК.
Могу сказать с чем это связано, т.к. производитель авто не предупредил эту компанию о смене протокола, вот и не работают при проблемах они просят снимать сопротивления и высылать им. В прошлом году они приезжали к нам, разобрали новую мазду CX7 в автосалоне и за три дня соорудили блок сопряжения CX7 и головы альпина, вот так и рождаются новые блоки. p.s. с удовольствием хотел помочь вам чем могу, т.к. некоторые блоки имеются в магазине и на установке, но изучать их с осцилографом просто нет времени. |
29.7.2009, 7:37
#305
[quote=Виталий 099] Читаю ваши посты и думаю у вас вообще есть этот апарат CDA-9853R или вы его только видели...[/quote]
Это процессорный аппарат второй после 9855, отличается дисплеем и напряжением на RCA тюльпанах (4 и 2 вольта) а вы так его опускаете, что он с пультом работать не может, просто как представитель Alpine не смог сдержаться :evil:[/quote] Да я его не опускал никогда. Просто в инструкции на странице с ИК пультом русским по белому написано "только для CDA-9855"!!! И на морде нарисовано место где стоит сенсор ИК. Так вот на моем 9853R такого глаза нет. Вот я о чем писал. Да и вообще я ничего не утверждаю, просто прошу помощи в подключении кнопок к моему зверю. Виталий, а сколько стоит блок сопряжения кнопок с майфуном моим? Так-же как крыло от самолета? или подешевле? |
29.7.2009, 7:41
#306
Цитата(Виталий 099) Читаю ваши посты и думаю у вас вообще есть этот апарат CDA-9853R или вы его только видели...
Вот мой автомобиль, если это тот аппарат, то значит есть. http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/0907/b...faaf29.jpg.html Цитата(Виталий 099) Это процессорный аппарат второй после 9855, отличается дисплеем и напряжением на RCA тюльпанах (4 и 2 вольта) а вы так его опускаете, что он с пультом работать не может, просто как представитель Alpine не смог сдержаться :evil:
29.7.2009, 9:29
#307
dimanok
Цитата Просто в инструкции на странице с ИК пультом русским по белому написано "только для CDA-9855"!!! И на морде нарисовано место где стоит сенсор ИК. Так вот на моем 9853R такого глаза нет.
Только- это значит что пульт ДУ идет в комплекте с 9855, вы сами задумайтесь как этот аппарат при начальной цене порядка 12-13 т.р. может не работать с пультом, смешно, это не погремушка за 3 т.р. Блок сопряжения кнопок будет стоить порядка 2500-3600р http://www.alpine.su/8_339_526 |
29.7.2009, 9:47
#308
Если я правильно понял то можно и ик пульт купить к этой магнитоле и он будет работать??? Сколько он будет стоить?
Покупать преблуду за 2500 - 3600 не готов. Золотые выйдут кнопочки. |
29.7.2009, 9:50
#309
dimanok
Так и я вам об этом, пульт ДУ стоит порядка 800р, берите и пробуйте. |
29.7.2009, 9:51
#310
29.7.2009, 9:54
#311
Цитата(Виталий 099) dimanok
Так и я вам об этом, пульт ДУ стоит порядка 800р, берите и пробуйте. Где взять за 800 пульт? В каком месте на панельке стоит глаз для ИК на 9853R? Или еще что городить что-бы вывести его с разьема джек? |
29.7.2009, 10:08
#312
dimanok
Да оставьте вы этот джек в покое, вы его по деньгам не тяните... За 800р. у меня в Ставрополе, приезжайте, и кофе налью Еще раз по пунктам, идем в магазин, оставляем в залог деньги, берем пульт Alpine RUE-4202, пробуем в машине и удивляемся.... Удачи. |
29.7.2009, 10:12
#313
Спасибо!!! На счет Ставрополя. У меня брат в Армавире живет. Постоянно мотается в Ставрополь. Думаю через него и возьму.
29.7.2009, 14:44
#314
Цитата Виталий 099 Да оставьте вы этот джек в покое, вы его по деньгам не тяните...
Позволю себе вмешаться.Виталий тема не об этом совсем. Это техническая ветка,где разговор идет о самодельном адаптере, который не хуже импортного за меньшие деньги. Алпайна этого я в глаза не видел, да и не нужно мне этого, также как и знать сколько вольт у него на выходе. У меня стоит пионер и все работает. Хотелось бы конечно помочь парням, и не за те деньги, которые лупят производители за свои пустые коробочки, создавая "исскуственную" сложность, а отсюда и стоимость проводного управления. Сам когда то занимался маздой 6, ничего сверхсложного там нет. Родить новый блок гораздо проще чем кажется. Право выбора в любом случае есть у каждого. Но барыжить в этой ветке, это уже перебор как мне кажется. |
29.7.2009, 16:08
#315
Ребят, ну в конце концов предложите уже готовый самодельный вариант, который бы стоил "разумных" денег. А то я уже надежду совсем потерял.
29.7.2009, 17:10
#316
Цитата(efko) Позволю себе вмешаться.Виталий тема не об этом совсем. Это техническая ветка,где разговор идет о самодельном адаптере, который не хуже импортного за меньшие деньги.
Сам когда то занимался маздой 6, ничего сверхсложного там нет. Родить новый блок гораздо проще чем кажется. Право выбора в любом случае есть у каждого. Но барыжить в этой ветке, это уже перебор как мне кажется. Уважаемый вы начало ветки читали.... попробуйте еще раз. Цитата Хотелось бы конечно помочь парням, и не за те деньги, которые лупят производители за свои пустые коробочки, создавая "исскуственную" сложность, а отсюда и стоимость проводного управления. Право выбора в любом случае есть у каждого.
Так вот и помогите парню, а не словом "хотелось БЫ", по крайней мере я ему помог разобраться в тех документации и выборе что ему надо. А при фразе "и не за те деньги" вы что уже начали торговаться. Цитата Но барыжить в этой ветке, это уже перебор как мне кажется.
По этому поводу с вас явный перебор, вы где то увидели телефон, адрес.... был вопрос цены, человек получил ответ. p.s. остыньте мне и магазина и края Ставропольского для торговли хватает. |
29.7.2009, 17:47
#317
Виталий 099, читал. не один раз. И парням помог, которые ко мне обращались.
Тон разговора смените пожалуйста. Я ругаться не собираюсь. |
29.7.2009, 19:09
#318
Цитата(efko) Виталий 099, читал. не один раз. И парням помог, которые ко мне обращались.
Тон разговора смените пожалуйста. Я ругаться не собираюсь. Да и я не ругаюсь, просто прежде чем что то писать можно было и подумать, ладно мир - жувачка |
29.7.2009, 23:41
#319
Вспылил признаюсь! жувачка
30.7.2009, 7:30
#320
Мужики, сегодня настает тот день, когда мне в МСК чел будет покупать кнопочки. Так брать мне их или нет? Просто уже надежду на подключение их потерял.
Можно ли сколхозить как уже кто-то делал тут. К пульту ИК припаял проводки и вывел их на кнопки руля. Спрятал пульт в руле и вывел светодиод сзади на руле. У меня это прокатит??? Для этого нужен только пульт? Изучил досконально всю панельку, окошечка с ИК сенсором на морде не увидел. Что мне еще ИК приемник в джек докупать и выводить его? p.s. Навыки пайки планарных деталей есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 21:01 |
