7 страниц V  « < 6 7
Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле
Виталий 099
сообщение 30.7.2009, 22:36
Сообщение #321
Мой город: Ставрополь
Цитата(dimanok)
Мужики, сегодня настает тот день, когда мне в МСК чел будет покупать кнопочки. Так брать мне их или нет? Просто уже надежду на подключение их потерял.
Можно ли сколхозить как уже кто-то делал тут. К пульту ИК припаял проводки и вывел их на кнопки руля. Спрятал пульт в руле и вывел светодиод сзади на руле. У меня это прокатит???
Для этого нужен только пульт?
Смотри личку, я думаю там разберешся.
Изучил досконально всю панельку, окошечка с ИК сенсором на морде не увидел. Что мне еще ИК приемник в джек докупать и выводить его?
p.s. Навыки пайки планарных деталей есть.
Сравнил инструкции от 9853 на русском и английском и понял что тебя смутило, напиши свое мыло и я скину тебе русский перевод после этого ты получишь ответы на твои вопросы и найдешь глазок ИК.
dimanok
сообщение 31.7.2009, 6:27
Сообщение #322
Из: Балаково
А на 88 Пионере адаптера не нужно будет?
МаZZай
сообщение 31.7.2009, 9:36
Сообщение #323
dimanok
Не нужен, если перепаивать резисторы сам будешь и дорожки резать на плате кнопок.
Brokly
сообщение 31.7.2009, 11:18
Сообщение #324
Из: Московия
dimanok Если устроит неполный функционал (без кнопок вверх-вниз), тогда можно без адаптера простой перепайкой резисторов.
dimanok
сообщение 3.8.2009, 11:30
Сообщение #325
Из: Балаково
Вот уже подумываю поменять альпа своего на 88-й пионер. По звуку сильно проиграет он Альпу?
У меня система без усилка для акустики (все двери Герцы esk 165) и саб es 250 кажется. Почувствую разницу???
Но не подумайте что ради кнопок, просто никак не могу привыкнуть к его специфическому звуку. Слушаю радио и 320 мп3.
eliseev
сообщение 12.1.2011, 1:26
Сообщение #326
Из: Дмитроv
Тема очень интересная. Обидно, что в итоге выяснилось, что у альпа не резистивный протокол sad.gif
У меня модель 9880r. Родной адаптер покупать не хочется, но в принципе готов попаять. Кто может подсказать с чего начать?
МСК
сообщение 20.1.2011, 1:05
Сообщение #327
Всем привет, если кто-то использовал адаптер zexma отзовитесь пожалуйста. Есть пара вопросов по подключению.
meg@
сообщение 29.1.2011, 18:53
Сообщение #328
Из: Саратов
сегодня получил адаптер, и сегодня же внедрил)
все работает отлично!
meg@
сообщение 29.1.2011, 19:23
Сообщение #329
Из: Саратов
я устал ждать ответ efko и заказал адаптер zexma mfd-207un-dip, инфу о котором в этой теме нашел). он вдвое дороже стоит, но при этом позволяет использовать практически любую магнитолу(alpine, pioneer, panasonic, sony и т.д.). а девайсы efko заточены только под что-то конкретное, либо альп, либо пионер. я сильно сомневаюсь, что вернусь обратно на пионер, но всякое бывает))
пара моментов касательно установки адаптера. в мануале от zexma про гетц конкретного ничего нет, но разобрался я за 10 минут. кнопки(правая часть) была установлена еще пару недель назад по мануалу brookly(спасибо!), в результате у меня было два провода от кнопок в гнезде магнитолы - красный и розовый. красный нужно цеплять на землю, а розовый соединять с синим проводом от адаптера(зеленый провод не нужен). дальше настройка, которая занимает буквально минуту и все, кнопки работают!_)
установка кнопок и адаптера вышла в ~2700р, и где-то 4-5 часов неспешной работы
Сообщение отредактировал meg@ - 29.1.2011, 19:24
sokol85
сообщение 23.2.2011, 18:22
Сообщение #330
Из: Усть-Каменогорск
у меня такой вопрос к Brokly, в мануале по подключению косы к улитке, написал что один из двух проводов Sig+ подключается, через смещающий резистор. Какой должен быть резистор?
sokol85
сообщение 24.2.2011, 9:42
Сообщение #331
Хоть кто-нибудь подскажите, что за резистор туда паять?
efko
сообщение 24.2.2011, 13:30
Сообщение #332
sokol85, 1,3 ком самый оптимальный номинал.
meg@, извиняюсь за ожидание. Были причины, по которым временно не мог заниматься адаптерами. Надеюсь zexma оправдает ваши ожидания.
sokol85
сообщение 24.2.2011, 13:34
Сообщение #333
2 efko. Гигантское тебе спасибо, а то на этом проводе вся установка остановилась.
nmare
сообщение 7.6.2011, 13:24
Сообщение #334
Мой город: KZ
присоединяюсь - пришел адаптер, подключил, настроил - нормально работает только правый пульт.
на левом немогу заставить работать поднятие трубки - в моей соньке это кнопка select
а при нажатии наушников - назначил на нее mute вообще непонять чего происходит.
ктонить zexma ставил себе на 2 пульта - подскажите где копать?
Mr.Hunt
сообщение 15.12.2012, 21:39
Сообщение #335
Мой город: Moscow
Здравствуйте!
Купил такой себе преобразователь, но не получилось подключить. модуль никак не реагирует на нажатия кнопок.
Тестером проверял красный провод на землю, показания скакали, но как-то странно, сигнал проходил только после того как отпускал нажатую кнопку, что может быть не так?
сообщение 15.12.2012, 23:27
Сообщение #336
Ну так и должно. Адаптер ждал, короткое нажатие было или длинное. По длине нажатия и формируется сигнал. Я так думаю...
сообщение 15.12.2012, 23:29
Сообщение #337
Служба спасения
Не, Саш. Провода на фишке (красный и розовый) от кнопок должны показывать сопротивление при нажатии кнопки, и пропадать при ее отпускании. А тут показания скачут... и между собой провода не показывают сопротивление...
Mr.Hunt
Вообщем, как и говорил...проверяй переделку фишек...
Сообщение отредактировал Glom - 15.12.2012, 23:31
сообщение 15.12.2012, 23:33
Сообщение #338
Я-то говорил про сигнал от адаптера... А так- да.
7 страниц V  « < 6 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 11:40
