Индикатор температуры двигателя на рестайле. |
14.11.2016, 9:29
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Друзья, никто не заморачивался установить индикацию температуры двигателя, в цифровом или аналоговом(стрелочным) исполнении?
14.11.2016, 9:47
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
заморачивался - пытался ставить стрелочный от ТАЗ-а ... пришлось помудрить со схемой подключения ( у тазиков немного другое сопротивление датчика и зависимость изменения немного другая )... не стоит овчинка выделки
а с такой погрешностью и штатного лампочного ( холодный , перегретый ) достаточно . Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:48 |
14.11.2016, 10:22
Спасибо, будем привыкать не смотреть на приборы))))
Как то не по водительски это, а по потребительски получается. Чем больше двигателей загубленных от перегрева тем лучше производителю(((( |
14.11.2016, 11:21
DIMON101,
у вас есть : лампа перегрева ! включается на 98-103 градусах - куда уж информативнее ... тахометр ! при температуре ниже 30 градусов - обороты двигателя больше 1000 ... = как только опустились ниже 1000 можно смело ехать или вы ловите тенденцию перегрева заранее ( за 5 минут ) , чтоб опережая событие - принять меры ??? при нормальном обслуживании ( промывка сот радиатора со снятием не реже раз в 3 года ) , исправности системы охлаждения ( вентилятор рабочий , ОЖ есть ) = что-бы перегреть гетц надо сильно постараться ... не ездите с оборотами выше 5000 и будет все ОК. |
17.11.2016, 6:43
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Блютусный елм327 версии 1,5 (цена 230 руб. с алиэкспресс) + смартфон с Торком. Иногда вывожу на один экран смарта три индикатора: температуру сабж, напряжение (цифра), напряжение (график).
Корячить по схеме, которую когда-то выкладывал WADIE (респект!), слишком много гЕмора. |
17.11.2016, 10:45
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.9.2016 Мой город: Ижевск |
Блютусный елм327 версии 1,5 (цена 230 руб. с алиэкспресс) + смартфон с Торком. Иногда вывожу на один экран смарта три индикатора: температуру сабж, напряжение (цифра), напряжение (график). Корячить по схеме, которую когда-то выкладывал WADIE (респект!), слишком много гЕмора. Но елм 327 при включенном в разъем, при заглушеной машине остается включенным.а кум сосет. Сообщение отредактировал парадокс - 17.11.2016, 10:45 |
17.11.2016, 11:11
парадокс,
были и те, кто ставил доп.датчик в систему ОЖ , тащил проводку в салон и устанавливал доп.индикатор |
17.11.2016, 13:06
DIMON101, или вы ловите тенденцию перегрева заранее ( за 5 минут ) , чтоб опережая событие - принять меры ??? Да именно так оно и есть , и это касается любого водителя. К потребителям это не относится. Вспомните, раньше не брезговали установкой приборов, вольтметр, амперметр, температура масла, давление масла. Теперь производитель отходит от этого, а точнее отошел уже. Скоро и топливо в баке будем по лампочке определять. |
17.11.2016, 16:02
DIMON101,
мы ведь не гонщики , стараемся сильно не нагружать движок , не насиловать его ... поэтому многие параметры не нужны к отображению для водителя ... индикатора качества бензина нет ! индикатора пригодности масла нет ! индикатора качества ОЖ нет ! ... да и не надо ! скоро уберут тахометр из модификаций с не ручной коробкой ... все равно не сможем вмешаться в процесс ... многие параметры собираются компьютером и в мозгах обрабатываются , не загружая лишней инфой голову водителя ... |
17.11.2016, 16:27
WADIE, ну да ладно, разговор уже не о чем.
Лично мне удобно когда я контролирую параметры в районе приборной панели. И пофиг какой это авто бизнес или эконом класса. То что скоро на автомобиле будет джойстик или мышка вместо руля то это меня не удивляет совсем))))) |
20.11.2016, 23:21
Но елм 327 при включенном в разъем, при заглушеной машине остается включенным.а кум сосет. А смысл держать елм327 постоянно воткнутым в разъем? Машина едет - прекрасно. Как пошли какие-то странные симптомы - цепляешь перед поездкой и наблюдаешь. Меняли мне ОЖ, показалось, что что-то не то (радиаторный вентилятор долго не включается (понятно, что свежая ОЖ, но все равно непривычно)). Подцепил, посмотрел - все ок (выходит на 90 с лишним, вент срабатывает). Показалось, что акб подсела - также подцепил, посмотрел. Все в норме. Не знаю, ехать и постоянно штырить в блок приборов как-то не очень, отвлекает от дороги. |
23.11.2016, 22:31
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
ELM можно настроить, будет "засыпать" после указанного времени и не "сосать" аккумулятор
24.11.2016, 22:07
Не знаю, ехать и постоянно штырить в блок приборов как-то не очень, отвлекает от дороги. Глупость какую то говорите. Что значит постоянно штырить? Смотреть надо на дорогу и в зеркала ,а так же периодически поглядывать на приборку хотя бы для контроля скоростного режима. Или вы на приборку вообще не смотрите? |
7.12.2016, 15:23
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва |
14.12.2016, 21:49
Друзья, случайно наткнулся на алях на очень интересный приборчик, кто что скажет по этому поводу?
Заказал, жду ,как прийдет испытаю, но думаю что очень даже не плохой девайс. http://www.aliexpress.com/item/32781755869/32781755869.html |
14.12.2016, 22:05
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Друзья, случайно наткнулся на алях на очень интересный приборчик, кто что скажет по этому поводу? Заказал, жду ,как прийдет испытаю, но думаю что очень даже не плохой девайс. http://www.aliexpress.com/item/32781755869/32781755869.html Вот и узнаем о работе данного чуда из Ваших отчетов. Мультитроникс в китайском исполнении. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 14.12.2016, 22:05 |
15.12.2016, 8:49
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Друзья, случайно наткнулся на алях на очень интересный приборчик, кто что скажет по этому поводу? Заказал, жду ,как прийдет испытаю, но думаю что очень даже не плохой девайс. http://www.aliexpress.com/item/32781755869/32781755869.html не совсем понятно по каким шинам происходит обмен, на десплее заметил только Can шину, если это единственная шина, то для наших машин не подойдет. |
20.12.2016, 20:35
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 13.12.2016 Мой город: Москва |
Друзья, никто не заморачивался установить индикацию температуры двигателя, в цифровом или аналоговом(стрелочным) исполнении? Гетцам температурный датчик ни к чему как выше заметил WADIE , при всем желании вы не сможете перегреть двигатель , комп. сначала отключит пару цилиндров если до водителя не доходит он его заглушит. Ну если только для ---смотрю на него и глазу приятно. |
20.12.2016, 22:12
20.12.2016, 22:14
Гетцам температурный датчик ни к чему как выше заметил WADIE , при всем желании вы не сможете перегреть двигатель , комп. сначала отключит пару цилиндров если до водителя не доходит он его заглушит. Прошу прощения, Вы что курили? прежде чем написать такую глупость)))) о том что комп отключит пару цилиндров и потом заглушит двигатель)))) Поверьте не хочу вас ничем обидеть но это ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД. |
20.12.2016, 22:20
несколько минут с красной лампой если проехать блок цилиндров может повести. и его менять придется. народ писал о таких случаях. Скорее всего народ писал про ГБЦ (головка блока цилиндров). Как правило "ведет голову" Плюс ко всему маслосьемные кольца в 80% могут потерять упругость, в результате чего начнется жор масла. |
21.12.2016, 11:24
Прошу прощения, Вы что курили? прежде чем написать такую глупость)))) о том что комп отключит пару цилиндров и потом заглушит двигатель)))) Поверьте не хочу вас ничем обидеть но это ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД. Прежде чем что то написать , советую Вам хорошо подумать( или хотя бы погугулить как пишет молодежь)! Повторю - не умеет Гетц перегревать двигатель до аварийного состояния , поэтому корейцы и убрали не нужный элемент с приборной доски, за перегрев отвечает компьютер и отключает цилиндры, если человек тупит -глушит двигатель это подробно описано в интернете . В 2011-м купили жене Гетц 2008г пробег 51т/км загнали на сервис поменяли все ремни и помпу, забрав авто жена радостно ехала домой через мин.10 машину начало потряхивать (троить) потом трясти ( на 2-х цилиндрах) так как жена была не в курсе ( тупила) комп отключил двигатель). Позвонила мне я почитал в инете про данную ситуацию и приехал к ней, пока ехал двигатель естественно остыл - открыл капот - защита мокрая все понятно, сорвало нижнюю крышку радиатора ( там на защите ее и нашли) , завел работает как часы. Позвонил на сервис - приехали -извинились-забрали авто , залили ож. -диагностика - все ок! Сейчас 85т/км - ни каких проблем с двигателем - на 80 т/км прогорела гофра - на 84 т/км - накрылись ВВ провода и все. Вы меня не обидели , людям свойственно заблуждаться ..... |
21.12.2016, 11:38
21.12.2016, 11:44
не совсем понятно по каким шинам происходит обмен, на десплее заметил только Can шину, если это единственная шина, то для наших машин не подойдет. Не поленился,нашел отчеты об установке сего девайса на Гетц. Люди довольны. Если что,то вбиваете название модели в строку поиска на Драйве и будет вам щастье.) |
21.12.2016, 14:09
Думаете инженеры хендай идиоты ........я сомневаюсь ничего там не отключается. ЭБУ максимально удешевлен но надежен. свои фантазии не надо выдавать за инженерные решения. при загорании красной лампы необходимо прекратить движение до выяснения причины загорания оной. в инструкциях даже если не ошибаюсь это написано. а убрали не красную а синюю лампу прогрева двигателя (с 2007 года) в целях экономии. она не не играет такой роли как красная лампа. хотя конечно синяя тоже очень желательна зимой особенно для новичка. Сообщение отредактировал Brodilis - 21.12.2016, 14:14 |
21.12.2016, 16:33
ничего там не отключается. ЭБУ максимально удешевлен но надежен. свои фантазии не надо выдавать за инженерные решения. при загорании красной лампы необходимо прекратить движение до выяснения причины загорания оной. в инструкциях даже если не ошибаюсь это написано. а убрали не красную а синюю лампу прогрева двигателя (с 2007 года) в целях экономии. она не не играет такой роли как красная лампа. хотя конечно синяя тоже очень желательна зимой особенно для новичка. Да это не мои фантазии, я выше описал ситуацию с нашим первым Гетцом , все произошло в точности как писал человек обсуждавший на каком то из форумов ( это было 2011 я просто уже не помню где я это нашел). Как он написал именно так и вел себя Гетц (2008г GLS. тут два варианта либо нам сильно повезло , либо это действительно так. |
21.12.2016, 17:43
Позвонил сейчас механику с сервиса (меня с ним недавно познакомили он как раз по корейско-японскому автопрому) описал наш спор. Он сказал что мне просто повезло, либо он чего то не знает , высказал мнение что защита АКПП могла сработать( но она отключает движение, а не глушит), но что бы двигатель отключать такого он не слышал.
21.12.2016, 18:26
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Позвонил сейчас механику с сервиса (меня с ним недавно познакомили он как раз по корейско-японскому автопрому) описал наш спор. Он сказал что мне просто повезло, либо он чего то не знает , высказал мнение что защита АКПП могла сработать( но она отключает движение, а не глушит), но что бы двигатель отключать такого он не слышал. Нужно ли было звонить и спрашивать,когда можно открыть мануал и прочитать? Там всё чёрным по белому написано. |
17.1.2017, 22:18
Ну ладно, хорошо что Вы Stroll наконец то разобрались "погуглив" с автомехаником в теме с лампой перегрева двигателя и о ее способности отключать цилиндры и т.д. Представляю как он был удивлен))))). Лучший способ избежать недоразумения -читать мануал, а не гугель.
В итоге по теме про датчик температуры,у кого его нет. Купил на Алях вот этот девайс за 1770р. Подключается к диагностическому разьему, показывает пройденный километраж,скорость,расход топлива,температуру охл.жижи и вольтаж. А также диагностирует неисправности и сбрасывает ошибки и "джеки чан" гаснет. Да еще выставляешь пороги и он предупреждает зуммером о пониженном напряжении бортовой сети, о перегреве двигателя. Приборчик не большой, разместить можно где угодно. Вообщем нормальный девайс-рекомендую. Трек отслеживается, время в пути 2 недели. https://ru.aliexpress.com/item/AUTOOL-X50-C...0608.0.0.2rF01V IMG_20170116_203526.jpg ( 394.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Сообщение отредактировал WADIE - 18.1.2017, 12:49 |
17.1.2017, 22:58
DIMON101, как расход считает, надо цепляться к форсунке?
17.1.2017, 23:29
Водитель Гетца Сообщений: 51 Регистрация: 2.1.2017 Мой город: Москва |
Димон , поставишь - покажи!
18.1.2017, 9:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
18.1.2017, 13:47
18.1.2017, 14:56
Сколько не видел "бытовых" диагностических приблуд, все отказываются считать расход топлива без ДМРВ.
18.1.2017, 17:48
18.1.2017, 17:53
18.1.2017, 18:16
Супер. Давно к ней приглядывался. Заказать, что ли ...
18.1.2017, 21:03
18.1.2017, 22:19
а как проверял правильность измерений ? метод простой и всем известный. 1.заправил под горлышко, записал показания одометра. 2.прокатился не менее 100 км, желательно более. 3.заправился опять под горлышко, тем самым получаем точное количество бензина израсходованное на пробег от предыдущей заправки(п.1) И самое сложное- это расчет. Необходимо пройденный пробег от заправки до заправки РАЗДЕЛИТЬ на литры заправленные на последней заправке. Для этого можно использовать умственные возможности производить расчеты в "голове", а так же при помощи калькулятора и так как мы живем в эпоху андроидно-яблочных технологий приложением с маркета плей и апл стор "РАСХОД ТОПЛИВА Lite" П.С. Конечно для ультра тонких изменений нужны идеальные условия либо только трасса, либо город, без подьемов и спусков и т.д. и теплое время года чтобы сократить повышенное потребление топлива из за обогащения смеси при прогреве(в зимнее время двигатель дольше работает на прогрев чем летом-надеюсь это все знают и до тех пор пока двигатель не выйдет на рабочую температуру ЭБУ будет обогащать смесь) А так же существуют зимние и летние нормы расхода топлива о чем производитель конечно умалчивает в мануале)))) И главное: ни один бортовой компьютер не даст вам 100% точный расчет израсходованного топлива, все эти данные усреднены и могут отличаться как в большую так и меньшую сторону с погрешностью 10-20% Так что будьте реалистичны , точный расход своего авто при определенных условиях эксплуатации вы можете узнать только по методу описанному выше. Сообщение отредактировал DIMON101 - 18.1.2017, 22:21 |
18.1.2017, 22:32
Супер. Давно к ней приглядывался. Заказать, что ли ... Понравилось что после выключения зажигания "приблуда" засыпает через 30 сек(параметр настраиваемый,можно отправить в сон и через 1 сек) потребление тока в режиме сна 0.15mA Да и ценник на неё не такой космический, + выполняет функцию диагностического сканера(видит ошибки по двигателю и иммо) про абс, кондиционер не знаю у меня их нет-поэтому проверить не могу |
19.1.2017, 1:14
метод простой и всем известный. 1.заправил под горлышко, записал показания одометра. 2.прокатился не менее 100 км, желательно более. 3.заправился опять под горлышко, тем самым получаем точное количество бензина израсходованное на пробег от предыдущей заправки(п.1) И самое сложное- это расчет. Необходимо пройденный пробег от заправки до заправки РАЗДЕЛИТЬ на литры заправленные на последней заправке. Для этого можно использовать умственные возможности производить расчеты в "голове", а так же при помощи калькулятора и так как мы живем в эпоху андроидно-яблочных технологий приложением с маркета плей и апл стор "РАСХОД ТОПЛИВА Lite" на практике сколько получилось в итоге ? Сообщение отредактировал Brodilis - 19.1.2017, 1:15 |
19.1.2017, 9:08
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Понравилось что после выключения зажигания "приблуда" засыпает через 30 сек(параметр настраиваемый,можно отправить в сон и через 1 сек) потребление тока в режиме сна 0.15mA Тоже хотелка проснулась. А по току во сне не ошибся? В описании пишут - 15 мА! ИМХО многовато что-то. |
19.1.2017, 11:14
19.1.2017, 11:25
на практике сколько получилось в итоге ? На практике 5.5 получается (режим смешанный 50 на 50 город/ трасса Приблуда показывает 5.4–5.7 Пробеги суточные у меня короткие 33 км утром, 33 км вечером. Если например по Симферопольке идти меньше 130 км/ ч на 5 ст. То и до 4.5 л можно уложиться. Но так как расход меня не сильно волнует, основными полезными показателями для себя считаю температуру двс и напряжение бортовой сети. |
19.1.2017, 11:49
Как я уже писал выше–это конечно личное дело каждого быть в машине потребителем или водителем)))) Водитель обязан контролировать все параметры, я так привык у меня на всех машинах и даже на мотоцикле полноценная приборная панель , исключение это только гетс))) но теперь эта проблема решена. Если кто хочет поглазеть на приблуду, то пожалуйста , я в Подольске и в Ю.Бутово. |
19.1.2017, 20:03
DIMON101, разве мгновенный расход топлива не показывает???по иммо ошибки читать не будет т.к. использует протокол OBD II ISO 9141 который как бы этого не запрашивает., по иммо только оригинальный.хотя если в этой приблуде можно настроить адреса запроса то можно и по иммо узнать.
а так с покупкой! главное чтоб хозяина радовал))) как себя ведет на морозе??? кстати там же есть коэффициенты подстройки, которыми можно добиться более точного расчета. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 19.1.2017, 20:05 |
19.1.2017, 20:46
Ричи Рич, да мгновенный тоже показывает. Про иммо я имел ввиду ошибку Р1696 при которой джеки чан не горит. Согласен это совсем не то оборудование с помощью которого можно подключаться к другим блокам. Да есть коффиециенты подстроек, но они мне не нужны. Как и говорил уже, основной параметр который мне нужен это темп двс и вольтаж они в подстройках не нуждаются)))))
Пришел как раз после морозов ,так что в лютый мороз испытать еще пока не успел, но все еще впереди. Сообщение отредактировал DIMON101 - 19.1.2017, 20:49 |
19.1.2017, 21:04
Потом попробую воткнуть его в диагностический разьем крайслера, посмотрю как этот прибор будет выводить на дисплей скорость в км или милях. Так как приборка у меня в милях очень будет удобно видеть скорость в км. |
19.1.2017, 22:21
DIMON101,
перешей память приборки = будет скорость в км/час . расстояние в км . ... но нужно будет сменить и шкалу спидометра для правильны цифирек |
20.1.2017, 9:53
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 20:02 |
