Бендикс или втягивающее? Или еще что-то?, Не могу завести |
8.2.2021, 16:41
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2018 Мой город: Пермь |
Доброго времени суток.
Сегодня возникла проблема. На улице -25, заряжал аккум всю ночь. Утром при попытке завести, при повороте ключа (насос шумит, лампочка иммобилайзера загорается и тухнет, вместе со всеми остальными лампочками) стартер зажужжал вхолостую, без проворота маховика. При последующих попытках, машина схватывала, казалось еще пару оборотов и заведется, но стартер сразу после того как схватило, сразу уходит в холостое верчение, без маховика. И так до полной разрядки батареи, схватило и холостой свист стартера. Свечи менял пару месяцев назад, сегодня же съездил, купил новый аккум, картина совершенно не поменялась(( Сейчас новый стоит на зарядке, т.к. посадил его ровно с тем же эффектом - машина схватывает, но стартер сразу же уходит в холостое кручение. Выкрутил свечи, они мокрые, значит топливо поступает. У нас всю неделю будет такая погода, ночами еще холоднее, а машина нужна каждый день. Куда копать? Прошу помощи!!! |
8.2.2021, 17:21
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2010 Мой город: Ижевск |
Доброго времени суток. Сегодня возникла проблема. На улице -25, заряжал аккум всю ночь. Утром при попытке завести, при повороте ключа (насос шумит, лампочка иммобилайзера загорается и тухнет, вместе со всеми остальными лампочками) стартер зажужжал вхолостую, без проворота маховика. При последующих попытках, машина схватывала, казалось еще пару оборотов и заведется, но стартер сразу после того как схватило, сразу уходит в холостое верчение, без маховика. И так до полной разрядки батареи, схватило и холостой свист стартера. Свечи менял пару месяцев назад, сегодня же съездил, купил новый аккум, картина совершенно не поменялась(( Сейчас новый стоит на зарядке, т.к. посадил его ровно с тем же эффектом - машина схватывает, но стартер сразу же уходит в холостое кручение. Выкрутил свечи, они мокрые, значит топливо поступает. У нас всю неделю будет такая погода, ночами еще холоднее, а машина нужна каждый день. Куда копать? Прошу помощи!!! Почти такая же проблема: мороз под 20, АКБ новая. Но у меня порой даже втягивающее не щелкает. Напряжение на АКБ 12,5В. АКБ был теплый и напряжение на нем было 13.2В, то завелась сразу же, думаю, что за счет большего напряжения втягивающее успело сработать и плотно прижать контакты. На горячую заводится на ура. Думаю, что причина в контактах втягивающего (пятаки) или в гайках, которые подтягивают клеммы на медных болтах, или в разъеме слаботочном, который на втягивающем реле. Хочу снизу залезть и попробовать подтянуть. Здесь на форуме много об этом писали. К тому же там гайка крашенная, через нее контакт плохой. Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2021, 6:00 |
8.2.2021, 19:34
У меня он стоит у подъезда, так что подлезть под него не могу. Если только в сервис тащить. Эх, была бы механика, дырк и всё))) |
8.2.2021, 22:06
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
9.2.2021, 11:55
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
9.2.2021, 14:26
А если попробовать пшикалку из балончика, так называемый "быстрый старт"? Как думаете, поможет или нет?
9.2.2021, 14:44
опытный котяра клуба Сообщений: 8174 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Быстрый старт не поможет .
Стартер должен провернуть маховик хотябы на 1оборот ... |
9.2.2021, 15:00
А копать надо :
1. Провести как минимум профилактику бендикса- обгонной муфты стартера . Да и всего стартера ... Помыть почистить , смазать , проверить щетки ... 2. Провести ревизию всех эл.соединений от акб до стартера: Почистить , до металл.блеска, смазать ( подойдет любая густая смазка, даже вазелин ... Но не графитная ! ), - Протянуть крепеж-гайки соединений на втягивающем, оба контакта, на стартере . И от стартера на корпус . - соединения акб с клеммами , соединение "-" на массу = кузов ( под полочкой акб ) ... - соединение корпуса двигателя - коробки с кузовом ... Стартер можно снять - поставить из под открытого капота ...на автомате гораздо легче . ( придется снимать корпус воздушного фильтра и лучше и акб ... ) сложнее будет ставить стартер . Ннадо попасть крепежной шпилькой в крепежное отверстие и наживить резьбу ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2021, 15:03 |
9.2.2021, 15:40
Быстрый старт не поможет . Стартер должен провернуть маховик хотябы на 1оборот ... Так ведь я и написАл, что стартер крутит, но ровно до того момента, как двигатель начинает подхватывать. После этого, как - будто срабатывает какая - то отсечка и он отходит от маховика. Может попробовать эту пшикалку? |
9.2.2021, 19:41
Один оборот это 2такта сжатия ...
Пшикалка может не помочь .что б облегчить пуск , надо пшикнуть столько, чтоб началось горение , состав смеси по топливу к воздуху был не более 1:13.5. ... Если меньше то гореть не будет , смесь очень переобогащенная. Если больше 1:16 то смесь бедная гореть не будет Если 1:15 то смесь т.н. Стехиометрическая полное сгорание и возможно взрывообразное=детонация Если в районе 14.3 - 14.8 горит не детонируя , Смесь эфира и воздуха горит плохо , больше детонирует чем горит ... И не много не в самое нужное время... Сгорит Гораздо раньше , чем поршень дойдет до вмт ... И будет мешать прокручиванию КВ. Бензин дозируется эбу, а вот эфир из пшикалки как дозировать ??? Если б стартер крутил , то избыток проветрится . Но это так, диванные рассуждения. Я бы взвесил все за и против покупки рабочего стартера ... Или ремонта вашего .... Снять поставить , сервисмены возьмут 1-2 тыс. Полная профилактика стартера и втягивающего , еще 2-4... тыс это работа ... Зап.части ... Бендикс, резьбовые контакты втягивающего и контактный башмак , смазка , подшипники ... Возможно еще и щетки Еще на 3-4 тыс ... В итоге имеем за 5-8 тыс восстановленный стартер . Если найдете сервис по стартерам ( з.ч. Есть в наличии ) или что не очень желательно автосервисмены возмутся За восстановление +время на доствку з.ч. Рабочий стартер можете найти от 4 тыс ... Но бэ.уу ... И насколько бээ уууу неизвестно ... Новый стартер китай соит от 4 тыс ... Но кетай ... Иной раз лучше взять сильно бээ ууу ... Новый более-менее нормального производителя от 5 - тыс ... Новый "родной " с каталога потянет от 10 тыс Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2021, 7:23 |
10.2.2021, 12:45
похоже на отказ удерживающей обмотки втягивающего реле.
10.2.2021, 15:11
Пишу бестселлеры Сообщений: 790 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
10.2.2021, 16:55
В пятницу обещают потепление до -13. Придется подождать
Всем спасибо за ответы, особенно за столь развернутые! Сообщение отредактировал Александр_59 - 10.2.2021, 16:56 |
10.2.2021, 22:11
Без удерживающей, втягивающее СТРЕКОТАЛО бы как "пулемет"! стрекотание пулемета больше похоже на плохой контакт подводящего провода на втягивающем . Пока стартер неподключен , тока на обмотку втягивающего хватает , но как только подключается стартер , ток возрастает , тока через плохой контакт не хватает и втягивающее отпускает ... И сначала ... |
10.2.2021, 22:20
Все равно , я бы начал с профилактики соединений силовых проводов ... на втягивающе м открутить гайки , очистить , металл.щеткой до блеска , и резьбу и клемму провода и шайбы и гайку, смазать , затянуть и на подводящем контакте и на отходящем к стартеру.
И проверить корпусной провод от мотора, коробки на кузов!!! Или для начала хотябы проверил падение напряжения под нагрузкой на соединениях ... Между + акб и подводящим контактом втягивающего и отходящим к стартеру . В о время включения стартера ... Чем меньше , тем лучше ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2021, 22:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 5:43 |
