Вибрация при разгоне от 60 до 80. |
4.2.2023, 18:12
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Привет, друзья!
При наборе скорости примерно от 60 до 80 сильная вибрация по кузову. Куда копать? Привод? Сход-развал в норме, колеса отбалансированы. Весь вопрос в том, что вибрация только при наборе скорости, при торможении ничего нет, при стабильной скорости ничего нет. Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2023, 22:47 |
4.2.2023, 20:18
опытный котяра клуба Сообщений: 8181 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Покопатся придется в сторону сцепления и в направлении внутренних шрусов
И не забыть мельком глянуть на воздушный фильтр. И рхх. Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 12:10 |
5.2.2023, 14:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
У брата была аналогичная проблема. Емнип шрус.
5.2.2023, 14:12
Пишу бестселлеры Сообщений: 824 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
5.2.2023, 14:32
Нижняя опора наиболее сильно проявляется при движении назад , и на скоростях до 20 км/час.
А при ускорении неисправная опора должна прижаться в крайнее положение и остаться в таком положении до сброса газа . И дрыгаться при движении на нейтрале , когда тормозом пульсирующе подтормаживаем. Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 15:30 |
