1.4 Ремень кондиционера |
28.9.2010, 17:05
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 3.10.2009 Из: Уфа |
На днях приобрёл неоригинальный. Артикул родного - 97713-22260. Я заказал Contitech 4PK825 - оказалось не тот. Не попадайтесь на уловку в existe, заказывайте 4PK845 который типа для 1.6
28.9.2010, 17:17
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
А что с ним не так? он просто короче на 20 мм, что не хватает чтоб натянуть? Это навряд ли.
29.9.2010, 21:38
в сервисе не смогли
29.9.2010, 22:51
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
23.10.2010, 23:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Тула |
Из трех ремней (генератора, гидроусилителя, кондиционера), купленных в existe, два не подошли по размеру: кондиционера и гидроусилителя. Они меньше на 5 мм. Казалось бы пустяк. Ремень кондиционера ставил пол часа. Потребовалось снимать натяжитель. Родной ставится за пять минут без особых усилий. А чтобы поставить ремень гидроусилителя пришлось снимать насос гидроусилителя. Сейчас он стоит в наклонённом положении.
Вывод: покупать только в обычном магазине, сравнив размеры с родным ремнем с точностью до миллиметра. |
30.10.2010, 16:21
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Москва |
у меня тож кондиционера короче - в сервисе натянули, собрали - гул,
сказали привози другой ремень иль старый назад вернем - так ездить нельзя покупал 4 ремня - ГРМ и 3 навесных. сменили 3, на помпе сказали норм. (коды - 2431226001, 4PK812, 5723129100, 4PK853) первый код ГРМ, остальные не знаю, но какой то из них короче. Getz 1.6 2007 гв Сообщение отредактировал DJ99 - 30.10.2010, 16:25 |
12.11.2010, 10:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
На днях приобрёл неоригинальный. Артикул родного - 97713-22260. Я заказал Contitech 4PK825 - оказалось не тот. Не попадайтесь на уловку в existe, заказывайте 4PK845 который типа для 1.6 Да тоже на этом накололся, заказал вообще 815, теперь буду заказывать 850-ый. Так что если кто будет для кондиционера подбирать ремешок, учтите, что его длина начинается от 845-ти. и ещё момент, я долго не мог найти аналог ролика натяжителя для ремня кондиционера, одним из первых купил на экзисте (на свой страх и риск) - "Hsc 70258 Ролик натяжной ремня кондиционера", отлично подошёл. |
1.12.2010, 21:41
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 7.1.2007 Из: москва |
Вопрос тем кто самостоятельно менял ремни: можно ли обойтись без подъёмника или ямы? Как я понял нужно снимать пластиковый брызговик двигателя, а защиту картера снимать нужно? Какие ключи понадобятся для замены ремней?
2.12.2010, 10:59
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Вопрос тем кто самостоятельно менял ремни: можно ли обойтись без подъёмника или ямы? Как я понял нужно снимать пластиковый брызговик двигателя, а защиту картера снимать нужно? Какие ключи понадобятся для замены ремней? можно и не снимать ... - но места под капотом мало и будет жутко не-удобно ... ( можно в квартире переклеить обои и через замочную скважину ) ================ желательна яма или подъемник а так что-бы удобнее подлезть - нужно снять защиту двигателя , пластиковый кожух ( правый) , - и лежак чтобы можно было прилечь под-машину + набор ключей + комплект того-что меняешь .... ключи - головки на 10, 12,15, и возможно 17 ... ( сам менял на обочине но летом ) |
2.12.2010, 21:31
================ желательна яма или подъемник а так что-бы удобнее подлезть - нужно снять защиту двигателя , пластиковый кожух ( правый) , - и лежак чтобы можно было прилечь под-машину + набор ключей + комплект того-что меняешь .... ключи - головки на 10, 12,15, и возможно 17 ... ( сам менял на обочине но летом ) Спасибо за ответ |
21.12.2010, 22:36
Вот и я поменял ремень кондиционера, теперь не свистит . Не очень удобно, но поменять самому можно . Ремень купил с такой же маркировкой как и был (4PK829), одел и натянул его без проблем.
28.12.2010, 10:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Коллеги, а кто может подсказать устройство натяжителя (крепления) ролика ремня кондея?
При снятии этого ролика, из планки устройства натяжителя выпала ось ролика с регулировочным болтом. Кроме того не могу сейчас разобраться куда какие шайбы ставятся с роликом кондея. В итоге не могу теперь заменить сам ролик. Нигде в руководствах не нашел устройства этого узла. Убедительная просьба откликнуться. Заранее спасибо |
8.1.2011, 22:15
Коллеги, а кто может подсказать устройство натяжителя (крепления) ролика ремня кондея? При снятии этого ролика, из планки устройства натяжителя выпала ось ролика с регулировочным болтом. Кроме того не могу сейчас разобраться куда какие шайбы ставятся с роликом кондея. В итоге не могу теперь заменить сам ролик. Нигде в руководствах не нашел устройства этого узла. Убедительная просьба откликнуться. Заранее спасибо Сложно на "пальцах" объяснить. Помню конус был с обратной стороны ролика. У меня тож самое было, упало и всё рассыпалось. Но в течении 5 минут собрал обратно, вроде ни чего сложного. |
12.1.2011, 9:04
romul,
Ну наконец-то кто-то отозвался. Спасибо и на этом. Но уже позно. На выходных ковырялся с этими всеми ремнями. Разобрался на месте, все поставил, вроде движок работает нормально. Всем огромный респект с еще одним наступающим Новым Годом |
14.1.2011, 9:55
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2010 Из: г. Брянск Мой город: Брянск |
Тоже была такая проблема. В экзисте привезли 845 ремень, он оказался больше и не натягивался нормально. Потом в другом магазине сказали что нужен 815, я его взял примерить так он вообще не налез.
В итоге купил 4PK835, он идеально подошел! Сообщение отредактировал Zurrik - 14.1.2011, 9:56 |
28.1.2011, 23:46
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2009 Из: Одинцово |
Двигатель 1.6 2004 год. На кондей стоял ремень 820, 850 от генератора не натягивается должным образом. Заказал 830 подошел отлично. И ещё стоимость ролика натяжителя кондиционера стала чрезвычайно высока (exist 2200руб),для тех кто хочет сэкономить приобретайте в любом автомагазине подшипник 6301(закрытый) за 30 рублей (желательно импортный) перепрессовываете и ездите ещё тысяч так 60.
30.5.2011, 13:53
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
недавно в exist заказал все ремни и ролики.
Оригиналы не стал заказывать т.к. выходило дорого, поискал аналоги предложенные сайтом. Самое интересное в том. что перед оплатой сделал запрос в exist с просьбой проверить на совместимость по vin коду. отвел был очень удручающим: из заказанных 4-х ремней и 2-х рликов подходил только один ролик. Хотя exist в каталоге показывал все как взаимозаменяемые позиции |
6.11.2011, 18:32
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2009 Из: Сургут |
Подскажите какой из ремней кондиционера подойдет на Getz 1.4 АТ рестайл 97713-22060 или 97713-22260. И при его замене обязательно нужно менять ролик натяжной ремня кондиционера?
Заранее Спасибо |
19.11.2011, 23:00
TRD Getz Project Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Подскажите какой из ремней кондиционера подойдет на Getz 1.4 АТ рестайл 97713-22060 или 97713-22260. И при его замене обязательно нужно менять ролик натяжной ремня кондиционера? Заранее Спасибо Должен подойти 97713-22060. Хотя, вроде (не уверен), должен подойти и 97713-22260. Сказать не могу точно, т.к. я лично заказывал аналог от фирмы SUN (Япония) с кодом 4PK820 - что Вам и советую. Ремень, во-первых, японский, качество должно быть выше, чем у корейского всяко. Во-вторых, стоит дешевле - 160 рублей за SUN против 460 рублей оригинал (ориентировался по Exist.RU). Тьфу-тьфу-тьфу, у меня к нему претензий нет (установлен уже 5 тыс. км). Сразу скажу, что он отличается от оригинала. У него нет 4-ех ребер, как у других, он сплошной (объяснить подробнее не могу, если купите - сами поймете о чем я). Сам немного сомневался, думал, что не встанет, что прислали какой-то не тот ремень. В итоге, все встало отлично. По ролику. Ролик менять необязательно! Даже НЕ нужно. В ролике можно перепрессовать подшипник и все. Подшипник нужен с номером 6301. Я лично нашел в одном из магазинов города, специализирующихся на подшипниках, японский подшипник фирмы NSK (Япония) за 160 рублей и мне его перепрессовали. Можно найти подшипник дешевле - российского производства, можно найти дороже - немецкого, я же ограничился подшипником японского производства. Все встало, все работает, тьфу-тьфу-тьфу, нормально. Подробнее о ремня и ньюансах советую прочитать мое же сообщение в другой теме - многие вопросы сами отпадут. Удачи! Сообщение отредактировал Just Drol - 19.11.2011, 23:03 |
21.11.2011, 9:34
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
мне Dongil 4PK820 не подошёл - короткий
30.11.2011, 16:47
Спасибо)
10.1.2024, 15:01
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 415 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Всем привет. Менял в сервисе все ремни кроме грм, месяца три назад. Теперь начал клинить на морозе и шипеть ролик кондера. Вопрос- никто не снимал-ставил ролик кондера без ямы и без снятия пластикового пыльника?
11.1.2024, 15:01
Очень геморно и неудобно .
Придется ложиться и влезать под машину. Можно заехать на эстакаду Но пыль5ик всё равно мешает Приходилось снимать генератор на обочине трассы .... Но летом . |
11.1.2024, 16:35
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 15:56 |
