Расход при холостых оборотах
EugeneT
сообщение 18.10.2006, 19:38
Из: Kiev, Ukraine
В связи с тем, что вчера двигался в пробке со скоростью меньше 1 км/час (около километра ехал больше часа), возник резонный вопрос:
а какой у Getz-а расход топлива при холостых оборотах? т.е. не в литрах на километры (тут должна получиться совсем дикая цифра), а в литрах в час. может, кто-то задавался подобным вопросом? попутно интересует цифра для таких же условий, но с кондишеном. и аналогично с печкой.
v3-4wd
сообщение 19.10.2006, 18:43
Из: Омск
не знаю, сколько для Гетца, но товарищ говорил, что ГАЗ-24 (V=2,4л) на холостом ходу есть примерно 1,5литра/час...
сообщение 19.10.2006, 18:54
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
2EugeneT
Давно уже проскакивала, вроде, такая информация: 0.8 л/ч (если не ошибаюсь). Но 1 км за час это не совсем - "холостые" обороты. Так что твой фактический расход будет побольше (и скорее всего в разы ;-) )
serkot
сообщение 19.10.2006, 19:51
Из: Крыжополь
По моим наблюдениям за многими автомобилями,как легковыми,так и грузовыми,расход топлива на холостом ходу примерно вычесляется так:Средний расход топлива на 100км делим на 10.
Пример средний расход 15л. на 100км=1.5л. в час.
P.S. Сведения от водителей-дальнобойщиков,ночующих в машинах.
v3-4wd
сообщение 20.10.2006, 19:47
Из: Омск
2serkot: у дальнобойщика в машине ещё печка работает и габариты могу т гореть - это тоже расход топлива smile.gif
AChiller
сообщение 20.10.2006, 20:51
Из: Королёв М.О.
v3-4wd
Габариты на бензиновой тяге? СУПЕР )
serkot
сообщение 20.10.2006, 20:59
Из: Крыжополь
Ну печка-это включенный вентелятор,думаю он не сильно действует на расход.А габариты на стоянке не включают.
serkot
сообщение 20.10.2006, 21:02
Из: Крыжополь
Цитата(AChiller)
v3-4wd
Любая нагрузка на двигатель влиляет на расход топлива!
v3-4wd
сообщение 21.10.2006, 16:24
Из: Омск
Цитата(serkot)
Цитата(AChiller)
v3-4wd
Вот именно! Ближний свет тож от аккумулятора? Но в городе, с включенным ближним у меня расход сразу на 1л вырастает... Вот и соображайте wink.gif
Bat
сообщение 21.10.2006, 21:37
Из: Москва, Новогиреево
AChiller
При работающем двигателе от аккумулятора не питается ничего! Все работает от генератора и при этом он еще заряжает аккумулятор! Чем больше нагрузка на генератор, тем большее сопротивление вращению он оказывает, а генератор вращает двигатель! Логика очевидна!
EhProkachu
сообщение 21.10.2006, 21:45
Из: Москва , Бутово
Цитата(AChiller)
v3-4wd
laugh.gif А аккумулятор от чего? laugh.gif Ой , наивня-як.Свои грамм 10-20 за час они выпьют и через аккумулятор.
Bat
сообщение 21.10.2006, 22:59
EhProkachu
Габариты, как ни странно, нагружают генератор очень сильно!
v3-4wd
сообщение 22.10.2006, 3:40
Из: Омск
Цитата(Bat)
EhProkachu
Лю
сообщение 13.11.2006, 13:05
А у меня вопрос)))) у меня машина два часа на стоянке стояла закрытая и на холостых оборотах работала :oops: :oops: :oops: Это очень плохо?
сообщение 13.11.2006, 13:08
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Лю
Это смерть. Машину можно выбрасывать. Или продавать срочно, пока никто не догадался, что она целых два часа на холостых проработала! :grin: laugh.gif
Конечно, ничего с ней не случилось. С чего вдруг такие страхи?
paveless
сообщение 13.11.2006, 13:53
На ВАЗах инжекторных средний расход на холостых 0.7 л/час... Не думаю, что на гетце должно быть больше.
Лю
сообщение 13.11.2006, 21:59
От непредставления как она работает))))))))))
v3-4wd
сообщение 14.11.2006, 17:50
Из: Омск
Прочитав инструкцию (там не рнекомендуется длительная работа на холостых и на высоких оборотах без нагрузки) подумал, что, скорее всего, это связано с возможным перегревом каталитического нейтрализотора. Но я не думаю, что просто на холостых он может перегреться...
И ещё может из-за того, что на холостых много СО, которые катализатор дожигает. След-но уменьшается его ресуср...
Лю
сообщение 14.11.2006, 18:27
Это я тоже читала))) Но мне не помогло! В четверг на 0 ТО поеду и все узнаю)))))))))))))))0
ES!
сообщение 16.11.2006, 20:23
Из: 72RUS
Так для справки мотор ВАЗ-2111 в идеале когда бенза свежая на ХХ кушает 0,6-0,9литра за час, но чаще всеже 0,9-1,3
Средний расход 10литров, поделить на 10 будет литр, да правильная выше формула обозначена smile.gif
На ХХ не рекомендуют движки гонять из-за экологии.
А на высоких оборотах из-за нагрузки на мотор.
alnem
сообщение 17.8.2012, 9:07
А можно темку подниму?
Прикупил Мультитроникс, теперь на цифирьки смотрю. Сразу после старта 1.8-1.9. На прогретом 1.2-1.3 с ближним (больше ничего не включено), + с кондеем 1.5-1.6, 0.9-1.1 без всего. 1.3 АТ, 2002, 98 т.км (не уверен за правильность).
Это приемлемо?
Ричи Рич
сообщение 17.8.2012, 11:52
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Это приемлемо?
без какой либо нагрузки, расход на хх должен прибл. равен половине объёма двигателя при прогретом двигателе.
но надо учитывать что бк рассчитывает по определенной формуле с применением как минимум коэффициента по МАР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:07
