Омыватель заднего стекла - вопрос. |
21.11.2006, 11:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
Можно ли сделать так, чтобы из омывателя заднего стекла вода не текла ручейком, а нормально разбрызгивалась по всему стеклу?
Ну там поменять его или еще что? |
21.11.2006, 11:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Возможно поставить любой передний омыватель, который подойдет...
Хотя, в этом случае струя будет бить вниз/назад, а не на стекло :roll: |
21.11.2006, 11:47
Может на рестайле омыватели нормальные?
21.11.2006, 11:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2006 Из: Москва |
У меня на рестайле задний омыватель также работает.
21.11.2006, 11:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва |
Такие же. По крайней мере вода (впрочем сейчас не вода, ес-но) просто течет ручейком.
Рестайл, 1.6 |
21.11.2006, 11:57
Когда ветер дует, то разбрызгивается :grin:
21.11.2006, 11:59
Цитата(Midas) Когда ветер дует, то разбрызгивается :grin:
это я уже и без гетца успел заметить. |
21.11.2006, 12:14
Недавно говори об этом. Девайс снять ХЛОПОТНО! Кто снимит родную форсунку - с меня подарок, не скажу какой..
21.11.2006, 12:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2006 Из: Москва, Центр |
Всем привет!
Может не по теме, но не ругайте новичка - а задняя щетка у всех нормально работает, в смысле очищает стекло? Если это уже обсуждалось - не сочтите за труд, пожскажите где? |
21.11.2006, 13:28
И поиск...
21.11.2006, 13:30
21.11.2006, 14:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Может, попробовать воткнуть омыватель от 10-ки? Насколько я помню, там струя именно разбрызгивается, а не льется (по крайней мере, на моей прошлой машине было именно так).
Сам менять не пробовал, меня заднее стекло совсем не волнует, зеркал достаточно |
21.11.2006, 14:29
Михась
Еще раз, для тех, кто не вник в мой пост: проблема в деинсталяции форсунки! А какую поставить - не проблема. |
21.11.2006, 16:25
А в чем сложность-то? Поясните, попробуем разобраться |
21.11.2006, 16:27
Я, конечно, не пробовал снимать, но неужели это проблема? Не вынимается? Да фиг с ней, срежьте-сломайте.
21.11.2006, 16:44
Цитата(Михась) Я, конечно, не пробовал снимать, но неужели это проблема? Не вынимается? Да фиг с ней, срежьте-сломайте.
А где гарантия, что после разрушения оригинала не штатную форсунку поставить можно? А про как снять - откройте дверь - поймете. |
21.11.2006, 16:48
Еще вариант: заказать, например, в Exist, новую. И уже глядя на новую, старую либо снять, либо срезать. |
21.11.2006, 16:51
Михась
Вывод: а нафига? Столько мороки ради 5-ти "писс" в день... |
21.11.2006, 17:03
откуда ж я знаю? Я сразу написал, что мне это не надо. А нафига-этот вопрос себе задайте, вы же готовы были даже подарок за это "нафига" предоставить. Я лишь предложил вариант решения задачи |
21.11.2006, 17:06
Михась
Неее :grin: это не выход... хотелось бы менее затратный способ... Вспоминается ответ одного СЦ на вопрос "как поставить поводок стеклоочистителя на трехдверку дорестайла?"... "Проще новую дверь в сборе заказать.." |
21.11.2006, 17:42
От 10-ки не получица - там сцыкалки внутри жабо стоит, и метод крепления там другой...
Я после салона када увидел как они веером распыляют :shock: - врезал от Шеви-Нивы... [-o< |
21.11.2006, 22:12
А подробней. Как снимал форсунку? |
22.11.2006, 0:45
Цитата(LexLi) Вовка
А подробней. Как снимал форсунку? Это было на Матрёжке... |
22.11.2006, 15:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 5.8.2005 Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f) |
А нафика скажите другой омыватель. Стекло почти вертикально стоит, нет смысла другого ставить, тогда верхнюю часть стекла мочить не будет.
25.11.2006, 9:31
Ну почему же... Идея не в том, куда будет сцыкать, а как!
Хотелось бы шо бы "веером" лилось, а не струйкой... |
7.12.2006, 15:14
А в чем проблема снять-то? снимаем дополнительный стоп, и вот она родная...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:50 |
