Каким воздухом предпочитаем дышать? |
25.1.2007, 11:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
Задумался тут недавно - при каком варианте в машине будет минимум выхлопных газов и максимум свежего воздуха?
Как поступаете вы - если не принимать во внимание время года, температуру за бортом и т.д.? |
25.1.2007, 11:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
В моем маленьком городке пробок почти не бывает, а потому ответ №1, ну а когда уж приходиться постоять среди работующих собратьев, то №2
25.1.2007, 11:57
обычно первый вариант, но бывает и четвертый.
иногда -- откно приокрыто, вентилятор включен, забор снаружи. по тому, о чем ты задумался: поскольку воздух берется один и тот же, то количество выхлопных газов может быть уменьшено только салонным фильтром (насколько он эффективен в этом деле -- вот вопрос). а все остальное -- через окно ли, через вентиляцию ли -- только вопрос механизма поступления, но не вопрос источника воздуха. а на рециркуляции много не наездишь -- окна быстро запотеют. |
25.1.2007, 11:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Моего варианта нет. Забор изнутри, вентилятор включён, окно открыто (но это на тот случай, если впереди чудо нашегоавтопрома дымящее). А так обычно езжу с открытым окошком, забор снаружи, вентилятор включен. Я токсикоман :twisted:
25.1.2007, 12:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон |
Проголосовал за первый вариант. Но бывает и четвёртый.
25.1.2007, 12:12
Цитата(cold) обычно первый вариант, но бывает и четвертый.
иногда -- откно приокрыто, вентилятор включен, забор снаружи. по тому, о чем ты задумался: поскольку воздух берется один и тот же, то количество выхлопных газов может быть уменьшено только салонным фильтром (насколько он эффективен в этом деле -- вот вопрос). а все остальное -- через окно ли, через вентиляцию ли -- только вопрос механизма поступления, но не вопрос источника воздуха. а на рециркуляции много не наездишь -- окна быстро запотеют. Ты знаешь, по логике вроде так. Но вот в чем фишка - если открыто окно и выключен вентилятр, то бензином и гарью не воняет. А если окно закрыто и забор снаружи - то воняет. Вот такая вот фигня :smile: Или это просто субъективные ощущения? И кстати, насколько ожет быть плох/хорошо вариант когда третий вариант? Например - в пробках, но при недлинных поездках? |
25.1.2007, 12:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
Цитата(cold) по тому, о чем ты задумался: поскольку воздух берется один и тот же, то количество выхлопных газов может быть уменьшено только салонным фильтром (насколько он эффективен в этом деле -- вот вопрос).
Салонный фильтр изменить колличество выхлопных газов неможет, выбросы зависят от режима движения. А вот уменьшить концентрация загрязняющих веществ в поступающем в салон воздухе может, но и то, только от аэрозолей... Увы и ах! Устанавливайте фотокаталитический очиститель, он очищает от CO, CxHy, NOx |
25.1.2007, 12:51
Цитата(Lazy Shark) Устанавливайте фотокаталитический очиститель, он очищает от CO, CxHy, NOx
"ф-о-т-о-к-а-л-о"-чего? Это что за зверь? Сколько денех и можно ли засунуть в ГЕТЦ? |
25.1.2007, 13:01
Цитата(Geus) Но вот в чем фишка - если открыто окно и выключен вентилятр, то бензином и гарью не воняет.
А если окно закрыто и забор снаружи - то воняет. Вот такая вот фигня :smile: Или это просто субъективные ощущения? вполне возможно, что ощущения объективные, а разница появляется из-за воздушных потоков, из которых воздух поступает в салон. один повыше, второй пониже. |
25.1.2007, 13:05
В стадии разработки к сожалению, пока размер подходит только для автобуса
Что за зверь? Хм... Если коротко, то это чтото типа Каталитического окислительно-восстановительного нейтрализатора который устанавливается на выпускной системе, только процесс идет не из-за высокой температуры, а от облучения пластин фильтра покрытых катализатором... PS/ Фотокатализ – способ химической очистки воздуха от вредных веществ за счет их разложения на фотокатализаторе (диоксиде титана TiO2), нанесенном на развитую поверхность, под действием ультрафиолетового излучения. |
25.1.2007, 13:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Обычно первый вариант, в пробках второй + кондиционер чтобы окна не запотевали
25.1.2007, 15:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
загородом летом езжу с открытым окном и вкл вентилятором из вне... по трассе просто вентилятор из вне окно закрыто, а в городе или с кондеем или вентилятор + открытое окно
25.1.2007, 15:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Если стою долго на светофоре,то закрываю забор снаружи и приоткрываю окно.Воздух-то хватается снизу спереди,как раз из выхлопа передней машины.А до окошка он(выхлоп) ещё не успевает особо долететь и рассеивается ветром... :smile:
27.3.2007, 21:14
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.2.2007 Из: Питер |
95% времени - 1 вариант.
5% - 2 вариант, при наличии "плохопахнущей" машины в пробке |
3.1.2008, 21:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2007 Из: р.п. Даниловка Мой город: Волгоград |
В основном 1 вариант, но иногда и 2!
3.1.2008, 21:35
Летом, когда не очень жарко - около 15-20 градусов, климат отключен полностью и окно открыто! Свыше 25 включаю климат! Режимами рециркуляции не пользуюсь (круглый год, включен забор снаружи), т.к. совершенно нормально переношу выхлопные газы и дышать газом или запахом фильтра - не вижу разницы, выбираю газы. :smile: Окно зимой отрываю редко.
14.1.2008, 0:50
![]() Скромняшка ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 13.11.2006 Из: России Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска |
Проголосовала за первый вариант, но бывает по разному (по обстоятельствам)
14.1.2008, 0:58
почти всегда забор снаружи, вентилятор на 2... летом + кондей... окна открываю тока когда градусов 20 и я катаюсь =) т е ночью там по городу и т д... так красивше.... а вобще ненавижу шум лишний... поэтому окна почти всегда закрыты...
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 7:06 |
