14 страниц V   1 2 3 > »
Разболталась подвесочка
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 14:05
Из: Окраина географии
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
Банкир
сообщение 15.2.2007, 14:21
Что то мне подсказывает, что тема про стойки стабилизатора есть.
А вообще у меня таже фигня. Пробег 40500. Буду ждать ТО и приговора сервиса.
сообщение 15.2.2007, 14:28
Из: Питер
Банкир
Сервисмены толком ничего не скажут. Вроде как даже нет стенда, что бы проверить подвеску. Только визуальный осмотр и покачивание машины.
У меня смотрели. Сказали что нормально, только уж очень мягкие стали передние аммортизаторы. Машины действительно стала немного вялкой.
Раньше зад носило, но там потёк правый аммортизатор. Поменял оба, стало получше. Теперь подумываю поменять передние.
сообщение 15.2.2007, 14:30
Из: Питер
Пробег 64 000, задние менял на 60 000.
Банкир
Хмм...Темы есть, а ответов на вопросы:
увы нет.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 15:29
А где есть недорогой стенд? Я знаю один на ул.Свободы. Комплексная проверка всей подвески стоит там около 350 руб. Но далековато...
сообщение 15.2.2007, 15:54
Из: Москва, Медведково
А можно точный адресок на улице Свободы? Мне бы доехать до них! А то подвеску бы надо проверить, на всякий случай!
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 16:02
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Яйца меняются элементарно, но в твоем случае это, скорее всего, резинки (сайлент блоки) на стабилизаторе. Ищи, дохрена писано на эту тему. Все равно ща тему закроют с приговором "поиск рулит" :grin:
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 16:06
Avanturist-
Автотехцентр "Москэб". Если ехать со стороны МКАДа, то направо с ул.Свободы на ул.Фабрициуса. И через (уже на Фабрициуса) 50м налево в ворота. Можно записаться: тел.: (495) 492-9400.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 16:09
MaxMan
А зечем менять резинки яиц, если можно поменять стойки стабилизатора (яйца) целиком.
carambas
сообщение 15.2.2007, 16:13
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Шаман
я сам менял втулки стабилизатора стоят они в районе 180 руб.
меняются за пять сек
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 16:19
carambas
Одного домкрата и ключей хватит? ;-) И почему целиком поменять нельзя? Старые яйца снял - выкинул. Новые - поставил. ;-) И делов-то! :smile: Чего со втулками-то возиться? ;-)
Банкир
сообщение 15.2.2007, 16:35
carambas
Эту фразу я в поиске нашел, а вот описание процесса можно?
carambas
сообщение 15.2.2007, 17:00
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Шаман
Банкир
Если хорошо поднять то одного домкрата хватит.
Снимаешь колесо, потом откручиваешь стойку (две гайки), потом держалки стабилизатора, достаёшь стабилизатор и меняешь на нём втулки.
у старых втулок люфт был от силы миллиметр laugh.gif , но стучали заразы
carambas
сообщение 15.2.2007, 17:01
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
стойку стабилизатора :!:
ГётцОднако
сообщение 15.2.2007, 17:05
Из: Югорск, ХМАО
имхо, рановато вашему коню яйца менять :smile:
Если 30тыс. и слегка бУхает на мелких кочках - это скорее резинки (втулки) стабилизатора надо поменять. Там цена просто смешная у этих резинок.
Василий
сообщение 15.2.2007, 17:08
Из: Сергиев Посад
Резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоят 108 руб. за пару в Existe. Меняются за 40-60 мин на подъемнике. Снимается защита, к правому хомуту доступ свободный, т.е. достаточно открутить 2 гайки, а вот доступ к левому ограничивает блок ABS(если есть), поэтому приходится откручивать подрамник-это ещё 4 болта.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 17:14
Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Почему стойки стабилизатора поперечной устойчивости (оин же яйца) целиком поменять нельзя? Зачем гемороиться? :smile:
ГётцОднако
сообщение 15.2.2007, 17:27
Из: Югорск, ХМАО
дык втулки - 4 гайки открутить. А яйця - там съёмник нужен чтобы их выдрать (не кувалдой же их выпрессовывать). И потом что толку яйца менять, если люфт не в них а во втулках? Стучать всёравно будет.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 17:47
ГётцОднако
Стоп! Втулки к яйцам не относятся что-ли? Или я чего-то не понимаю... В доках по подвеске можете мне показать тогда: что есть втулки, а что есть яйца? ;-)
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:48
Из: Ульяновск
У меня АБС, я подрамник не снимал, вынимал АКБ, возд.фильтр, отодвигал АБС. Подъёмник очень рекомендед!
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:50
Из: Ульяновск
Шаман, втулки (а вернее сайлентблоки) стоят на самой тяге стабилизатора, в местах крепления к кузову, под двумя подковообразными хомутами. А яйца они и есть яйца...
Seregin
сообщение 15.2.2007, 18:56
Из: Челябинск
Стук идёт скорее всего от изношенных втулок стабилизатора. Стоят оин около 100 руб.каждая, в гарантию не входят. Можно менять самому, что я и сделал. Но не согласен с carambas, что менять их пять сек. По крайней мере я возился почти полдня. Работы действительно не много, но подлазить очень тяжело. А на машинах с АБС ещё неудобнее это делать.В одном сервисе запросили за это дело 500 р., в следующий раз лучше заплачу чем опять возиться.
Балбес
сообщение 15.2.2007, 19:54
Из: Москва, Коломенское
Шаман Стоики стабилизатора, и втулки стабилизатора, это две разные детали... Втулки стоят на креплении стабилизатора по центру, а стойки по бокам. По-хорошему поменять надо и то и другое. На яме, дел на десять минут...
Балбес
сообщение 15.2.2007, 20:00
MaxMan +1 только, все же яйцами их называть не совсем корректно. Яйцами называют жигулевские ст.стаб. потому что они на них похожи. На Гешке стоит красивая такая деталька, тяга где то 20-ть см. с двумя шарнирами по бокам laugh.gif И носит гордое название СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА!!! laugh.gif
EhProkachu
сообщение 15.2.2007, 20:49
Из: Москва , Бутово
Видимо, втулки стаб. это слабое место подвески , но на счастье наша машина прекрасно себя чувствует и без стабилизатора, причём снимать его не обязательно , достаточно снять одну стойку(любую). В новой машине так тихо подвеска не работала , ведь исключены сразу 4 источника возможного стука.
зеленый жаб
сообщение 15.2.2007, 21:04
БандО
втулки стабилизатора поменял на ТО-75, дня за з до ТО начали громыхать....поменяли стало все как на новоц машине))
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 22:50
ALL
Понял о чем речь, посмотрев в доку на Гешку :grin: Файлик SS, страница SS-16. Разве могут две эти резиновые втулки, которые находятся ближе к центру машины, и крепятся двумя подковообразными крепежами, так громыхать? Они же резиновые :shock: А звук сегодня послушал еще разок по дороге домой: похоже, что на самом деле именно "от центра впереди", чем "от краев", т.е. от места расположения колес ;-) Заменить что-ли? :???: :smile:
P.S. Спасибо за разъяснения. При просмотре документашки сразу понял, о чем речь :grin:
P.P.S. И как ЭТО (что я увидел в доке) может греметь... Ума не приложу... :???:
FAnton
сообщение 16.2.2007, 9:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Василий
Вот-вот! Я поэтому и плюнул - не стал менять пока. Надо ж было корейцам этот блок так воткнуть!
И насколько это геморою?
MaxMan
Так че быстрее-то будет? Снимать подрамник или по 2му варианту?
EhProkachu
Раз есть - надо пользоваться. Неужели совсем нет разницы?
P.S.: А ведь когда спрашивал про втулки в другой ветке - хоть бы кто ответил! :twisted: :cry:
Банкир
сообщение 16.2.2007, 11:13
Шаман
А картинку доков тут можешь повесить?
carambas
сообщение 16.2.2007, 11:23
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
быстрее всего у иеня поменять laugh.gif laugh.gif laugh.gif , так как нету АВС :cry:
Grom
сообщение 16.2.2007, 11:48
Из: Липецк
Цитата(Банкир)
Шаман
с вашего позволения, я попробую
Банкир
сообщение 16.2.2007, 12:38
Grom
Пасиб, дорогой.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 10:27
Вопросик к сменившим эти самые резиновые сайлент-блоки стабилизатора. Как их можно проверить: менять или нет? Нужно ли разгрузить для этого переднюю подвеску (т.е. поднять машину на подъемник) или можно просто так залезть под машину, подергать и все почувствовать руками? А то не хочется заказывать и платить за детали (пусть даже и 200-300руб), которые не нужны ;-)
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:32
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
даже не задумывайся - положись на опыт многих одноклубников и меня в том числе. Буханье на мелких ямках на небольшой скорости - это гарантированно втулки стабилизатора. Больше 30 тык не ходят вообще. У меня стучать начали где-то к 20 тыс. После замены втулок - приятное удивление и радость от тишины. Менять лучше отдавать в ближайший сервис - гемора меньше. мне обошлось в 250 рэ за работу и 40 мин ожидания.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:34
gordi
Спасибо большое :smile: Полез в Exist искать Part Number ;-) Буду сразу заказывать :smile:
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:43
Из: Ульяновск
Имхо, проще снять АКБ и блок АБС, чем подрамник отвинчивать. Но! Если вы собрались делать сами, запаситесь набором головок с карданчиком и удлиннителем. Повторюсь, подъемник стронгли рекомендед! В принципе, если на какой нить станции возьмутся сделать рублей за 300-400, лучше передать работу им, я полез чисто из спортивного интереса :grin:
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А я из спортивного интереса сначала почитал форум; подумал об отсутствии ямы, подъёмника и гаража; посмотрел на градусник и поехал в ближайший сервис laugh.gif Дело было на пробеге 30 тык. Сейчас 47 - надо снова заказывать. Номер детали 54812-1C000 (это по старому заказу в Экзисте)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:53
Сообщение #39
Или может кто подскажет? ;-) По моим данным это 54813-1C010. Все верно? ;-)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:54
Сообщение #40
gordi
Странно... Что тогда выбирать из этого списка?
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=067000A7
gordi
Сообщение #41
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
Это я на ДОрестайл заказывал......
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:56
Сообщение #42
Из: Ульяновск
gordi, а они типо разные?
ShamaN
Сообщение #43
gordi
А у меня ДОрестайл и есть. Покупал авто в июне 2005.
FAnton
сообщение 19.2.2007, 11:57
Сообщение #44
Из: г. Волгоград
А мне на днях поменяли за 1000р :oops:
Если б не было АБС - то за 540...
При том, что втулки у меня свои были..
Это офиц. дилер.
В др сервисе сказали, что за 400 сделают. На вопрос "а имеет ли значение есть АБС или нет?" мне, как дураку, (но вежливо :smile: ) объяснили что "АБС - это для торможения и со стабилизатором никак не связано"... laugh.gif Вобщем решил туда не ехать, во избежание...
MaxMan
Сообщение #45
Из: Ульяновск
посмотрел. Шаман, твои с номером 54813-1C010
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:59
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Шаман, упс, тогда если дорестай, то с 000
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:00
Сообщение #47
MaxMan
Точно? А то у gordi тоже ДОрестайл, а партнамбер другой...
gordi
Сообщение #48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А хрен их знает...... Мне подошли те, что я написал.
Про 54813-1C010 написано, что они на рестайл (после 2005 года). Смотри внимательнее описание по табличке - там и машинка описана и год выпуска.
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 12:01
Сообщение #49
Из: Ульяновск
я ужо поправилси... 54812-1C000
gordi
сообщение 19.2.2007, 12:04
Сообщение #50
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
А вообще, нафиг тебе Экзист??? Я от него отказался нафих даже в НН. Ибо: три заказа с предварительной оплатой и всега в последний день заказ снимается... Типа по такой цене уже нет, но есть в два раза дороже, будете брать? :evil: :evil: :evil: Теперичка перешёл на закупку всего барахла в местной Кореане - дешевле и надёжней Экзиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:06
