Диски К&K |
Диски К&K |
13.4.2005, 10:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Наверное, задам глупый чайниковский вопрос, но все же... При покупке машины в "Автомире" просил переставить летнюю резину на литые диски К&K. Соответственно, параметров точно не знаю. Сейчас пришло время ставить эти колеса. В связи с чем вопрос: они встают на машину без проблем или нужны какие-то проставочные кольца? Видел, что тема обсуждалась, но честно говоря, понял мало :grin:, потому и спрашиваю... И если такие кольца нужны, то сколь велика вероятность, что они будут на шиномонтаже не у дилера?
13.4.2005, 10:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Как правило при покупке дисков к конекретной модели авто, продавцы спрашивают вашу марку и предлагают к ним проставочные кольца. Есть смысл связаться с любым интернет магазином ( www.protax.ru www.svrauto.ru www.vmauto.ru ), сказать им модель диска и заказать кольца (200руб)-на одно колесо. Без колец лучше не кататься.
Вероятность нахождения колец не у дилера мала. |
13.4.2005, 10:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский |
Цитата(Q-mir) Наверное, задам глупый чайниковский вопрос, но все же... При покупке машины в "Автомире" просил переставить летнюю резину на литые диски К&K. Соответственно, параметров точно не знаю. Сейчас пришло время ставить эти колеса. В связи с чем вопрос: они встают на машину без проблем или нужны какие-то проставочные кольца? Видел, что тема обсуждалась, но честно говоря, понял мало :grin:, потому и спрашиваю... И если такие кольца нужны, то сколь велика вероятность, что они будут на шиномонтаже не у дилера?
Диски покупались в Автомире или на стороне? самое простое - связаться с теми, где покупал и спросить полные параметры диска! Они должны быть примерно такими: 5Jх14/4х100/ЦО54/ЕТ46. Если ЦО на дисках больше 54, то нужны кольца, которые тебе должны были дать при продаже дисков. Если ЦО диска будет 54,1, то можно ставить без колец! |
13.4.2005, 11:36
Цитата(Агент_007) Цитата(Q-mir) Наверное, задам глупый чайниковский вопрос, но все же... При покупке машины в "Автомире" просил переставить летнюю резину на литые диски К&K. Соответственно, параметров точно не знаю. Сейчас пришло время ставить эти колеса. В связи с чем вопрос: они встают на машину без проблем или нужны какие-то проставочные кольца? Видел, что тема обсуждалась, но честно говоря, понял мало :grin:, потому и спрашиваю... И если такие кольца нужны, то сколь велика вероятность, что они будут на шиномонтаже не у дилера?
Диски покупались в Автомире или на стороне? самое простое - связаться с теми, где покупал и спросить полные параметры диска! Они должны быть примерно такими: 5Jх14/4х100/ЦО54/ЕТ46. Если ЦО на дисках больше 54, то нужны кольца, которые тебе должны были дать при продаже дисков. Если ЦО диска будет 54,1, то можно ставить без колец! Покупал в самом Автомире... А что такое ЦО? |
13.4.2005, 11:54
ЦО - это центральное отверстие
14.4.2005, 16:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.3.2005 Из: Москва |
Буквально на днях поставил новые диски K&K Puma. Размеры подходят идеально, вылет 45, ширина диска 5,5. Встали конечно с кольцами, но здесь проблем нет, кроме родных любые диски выпускаются с большим размером ступицы. Жаль не могу опубликовать фотки, но могу прислать по мылу. Да, забыл, была одна трудность: ступичная гайка несколько выступает кнаружи, поэтому "родные" пластмассовые колпачки не подошли, но мне тут же подобрали другие и все встало идеально. Я доволен. А как в эксплуатации время покажет. |
14.4.2005, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.3.2005 Из: Питер, Озерки Мой город: Санкт-Петербург |
Я на днях ставил новые диски K&K Папирус. Дак совсем никаких проблем не возникло. И пластмассовые колпачки стандартные подошли и гайки родные оставил, и кольца покупал за 20 рублей за кольцо. Только родной балонник не подошел, шире он 29 милиметров.
14.4.2005, 17:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Фотки в студию!
14.4.2005, 18:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.3.2005 Из: Сергиев Посад |
и я поставил папирус. брал с кольцами и с гайками. все встало ,как надо
серебристый малыш 545 |
14.4.2005, 20:05
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Фотки давайте!!!
14.4.2005, 21:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.3.2005 Из: Москва |
Цитата(АлексейВолочков) и я поставил папирус. брал с кольцами и с гайками. все встало ,как надо
Алексей, подскажите, ну где вы нашли папирус??? Я облазила все интернет магазины, и на складах ничего нету :cry: . и По какой цене если не секрет? ;-) В общем тоже хочу такие, и помимо дисков мне надо купить кольца и гайки, правильно я понимаю? что то еще надо покупать к ним? |
14.4.2005, 21:38
Кстати мне и ПУма нравится.
14.4.2005, 21:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2005 Из: Москва |
Купил диски К&К зимой поставили без колец, но с другими гайками (родные недоставали). Почитав форумы когда переобувался на летнюю родную резину, обратил внимание мастеров на то, что зимой не поставили центровочные кольца, мне менеджер их просто достал из коробок с новыми дисками и отдал бесплатно. Но они же пластиковые, еще понятно было бы если металлические были, а так толку от них я особого не вижу, гайки и так растянут и отцентруют диск на ступице, а уж платить за эти кольца это "слишком". Я посмотрел ссылки на диски "папирус" и у меня вызвало удивление, они все разные и не похожи на те папирусы что я купил. А так заедьть в Центы шиномонтажа "Профиль" (конкретно на Лобачевского рядом с МГИМО) там видел, стоят родимые.
Leon Гетц 1,3 АКПП |
16.4.2005, 21:30
Цитата(Zolotaya) Я облазила все интернет магазины, и на складах ничего нету
Реал, нет нигде папируса. Уже неделю не могу найти. :evil: |
16.4.2005, 23:59
Диски Пума (прислал Виталий Чиж)
Диски Папирус (сфоткал на встрече, не знаю, чья машинка) |
17.4.2005, 0:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.3.2005 Из: Питер |
![]() :-) класные диски. прямоугольные |
17.4.2005, 0:04
Пофиксил :grin:
17.4.2005, 20:36
Сенкс. Еще раз убедился, что папирус лучше всего подходит гетцу (особенно серебристому) по дизайну - такое же сочетание рубленых поверхностей.
Только, похоже, папирус нынче в большом дефиците. Может кто знает где он есть в наличии? |
18.4.2005, 14:24
Купил наконец, ёпрст!
Ежели кому еще срочно нужен папирус, то сейчас есть в www.avko.ru за 1650 руб. Только в том единственном комплекте, который сейчас у них в торговом зале похоже один или даже два диска БУ. Естейственно брать не стал, хотя предлагали скидку 500 руб. со всего комплекта. :shock: ХЗ почему их вернули, но причина имхо серьезная, т.к. юзаные диски обычно не обменивают. Заказал через их интернет-магазин доставку другого комплекта к себе домой на следующий день. Потом, правда отменил, т.к. на удачу зашел в соседний через дорогу магазин ТехРеал и купил за 1620 + липучки с нашим логотипом на заглушки ступицы. О как! :grin: |
21.4.2005, 19:30
Цитата(Staseek) Купил наконец, ёпрст!
Ежели кому еще срочно нужен папирус, то сейчас есть в www.avko.ru за 1650 руб. :grin: Только сегодня купила папирус- диски в avko.ru они там есть. и там же шиномонтаж сделала (на шоссе энтузиастов), с балансировкой всего за 640 руб! Если кому нужно, пока их не разобрали - звоните в акво. :) Да диски обошлись мне в 6720 с кольцами. |
21.4.2005, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 27.1.2005 Из: БАЛАШИХА |
K&K Алмаз. на черный цвет идет. для большего эффекта надо конечно 15-й радиус, да и резику сменить... |
25.4.2005, 7:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
А колпачки декоративные какие на Пуму ставил ? Где брал ?
29.4.2005, 1:02
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2005 |
Всем привет.
Посмотрел тут... у многих КаКа стоит.... Не понимаю зачем вы эти диски покупаете... название за себя говорит. Есть же много других... тот же Слик ... Зепп...кованые)))) ИМХО КиК по качеству не очень. :roll: |
27.7.2005, 11:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2005 Из: Шереметьево |
Ну я тоже похвастаюсь, купила КиК Папирус в субботу, буду ставить наверное сегодня, покупала в Кунцево, к ним подходит балонник 19 обычный, секретки купила за 600 руб/италия, не знаю нормальные или нет, но в комплекте два ключа, если кого интересует, то на Ленинградке, рядом Рамстор, там магаз круглосуточный есть.
Здорово, что есть фотки , теперь знаю, что не промахнулась с дисками. Смотрятся очень органично. |
27.7.2005, 11:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Irishka
Поздравляю! ;-) Что бы не говорили, но K&K вполне хорошие диски нашего производства. Главное, в отличие от турецкого Г... - они круглые! :grin: И ходят не плохо. ;-) Если нет желания выпендриваться на R15, R16, OZ, Borbet и т.п. - то, что ты купила - идеально по цене/качеству :grin: ;-) P.S. Те же многоизвестные Alessio хуже, хотя и дороже. У меня с ними был геморрой. И не один раз. Больше не куплю. Намного лучше КиК. :grin: |
27.7.2005, 12:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
дык ... К&K ... этож дешевый бренд для тазиков ... лучше уж чуть добавить и купить зепповские диски ... ;-)
27.7.2005, 12:12
Зря ты так :???: Вполне хорошие отечественного производства диски. А то, что позиционируют они себя как "не дорогой брэнд", еще ни о чем не говорит ;-) У них, как я уже писал есть плюсы:
-круглые -достаточная прочность -пристойная коррозионная стойкость Что еще надо обычному человеку? :cool: А у ковки обычно дизайн спорный (ведь на вкус и цвет...) |
27.7.2005, 12:23
Я довольна цена/качество, на следующий год куплю резину получше, да и дисками обзаведусь если совсем припрет. Самой нравится и итальянские и немецкие, а пока могу наши, зато я себе прикупила зимнюю резину Нокию и в ближайшее время хочу что-нибудь придумать с музыкой. Каждому свое.....
27.7.2005, 12:44
Цитата(Irishka) Я довольна цена/качество, на следующий год куплю резину получше, да и дисками обзаведусь если совсем припрет. Самой нравится и итальянские и немецкие, а пока могу наши, зато я себе прикупила зимнюю резину Нокию и в ближайшее время хочу что-нибудь придумать с музыкой. Каждому свое.....
А что нельзя было покататься на штампованых? Обязательно "выбрасывать" деньги? Я катаюсь на штамповке и ничуть не расстраиваюсь. Позже повешу на них зимнюю резину, а к лету куплю сразу хорошие диски. |
27.7.2005, 12:48
Ooooops! Один совет: о-о-очень аккуратно на Нокии по кочкам/выбоинам. Я несколько лет подряд (и не только я) имел большия проблемы с "грыжами" на боках у Нокии. Они (бока) у нее очень мягкие и жесткого (сказал бы даже ЖЕСТКОВАТОГО) обращения не переносят. Почти любая крупная кочка/ямка и амбец... покупаем новую покрышку |
27.7.2005, 13:25
Вот и мы себе купили Пуму Платина в эти выходные и поставили))).
Единственный тарабл это на передних колесах не встали заглушки из за ступицы...по магазинам поездил, ни у кого не было. Может кто подскажит где можно эти заглушки прикупить? |
27.7.2005, 13:33
Я планирую зимнюю резину поставить на штампованные диски, а литье на лето
Если нравится ездить на штамповках, так это же здорово,тратится не надо :arrow: повторяюсь:каждому свое.... |
22.8.2005, 12:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Цитата(jan) Я на днях ставил новые диски K&K Папирус. Дак совсем никаких проблем не возникло. И пластмассовые колпачки стандартные подошли и гайки родные оставил, и кольца покупал за 20 рублей за кольцо. Только родной балонник не подошел, шире он 29 милиметров.
Вчера в магазине видел КиК Папирус в варианте Black Platinum. ИМХО, смотрится посолиднее обычного. Разница в цене рублей 80 в большую сторону. Кстати, вопрос приобретавшим эти диски. С ними в комплекте всякие переходные кольца, болты и пр. идет или нужно отдельно покупать? |
22.8.2005, 14:00
Зачем нужны болты??? если они уже есть у Вас.
А вот на счет переходных колец.... это есть не что иное как пластиковые кольца...и нужны ли они вообще - большой вопрос. |
22.11.2005, 16:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2005 Из: Тюм.обл |
Хочу К&K R15 Салют 6.5J15, 4x100, ET35, DIA67.1 такие пойдут или вылет нужно все-таки 40?
7.5.2006, 19:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2006 Из: Москва |
АлексейВолочков
:grin: напиши параметры папируса |
7.5.2006, 20:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад |
7.5.2006, 20:09
Цитата(Alex-elar) АлексейВолочков
:grin: напиши параметры папируса http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5054 |
7.5.2006, 21:12
Папа чикенов
там же размер 4х98, а нужен 4х100 |
7.5.2006, 22:45
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
Поставил диски Zepp Tiger никаких проблем
16.8.2006, 20:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
http://www.kk-wheel.ru/
Официальный сайт! :!: |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 19:09 |
