Манометр, чтоб ему
fs0l
сообщение 31.3.2007, 23:37
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Вообщем такая тема:
Переобувался, сказал шиномантажнику сделать давление 2.1, он сделал.
На следующий день еду, чувствую что нет там 2.1, останавливаюсь у первого жиномонтажа, прошу проверить давление, проверяют и бац 1.8, я того шиномонтажника всеми словами про себя послал, попросил чтобы подкачали до 2.1 сделали. Еду дальше.... ...закралась мысля, просто ради интереса проверить давление еще в другом шиномонтаже, заезжаю.. ... проверяют, и тут я офигел 2.5!!!!
Думаю йух с ним, иду с автозапчасти покупаю за 55р. манометр, проверяю одно-и тоже колесо, несколько раз и всё время сцука показывает разные цифры. Вообщем простое любопытство привело, меня в замешательство, есть ли вообще способ на 100 процентов, хотябы на 99, увидеть какое точно давление в шинах ?
А главное забыл !!!!! один шиномонтажик мне сказал, когда я у него спросил "какого йуха у вас одни цифры, а в другом шиномонтаже другие" Он без доли сомнений дал ответ, что все тахометры врут. бред? :???:
Rainman
сообщение 31.3.2007, 23:48
Мой город: Тосква
fs0l
Пользуюсь электронным манометром от AirMan - пока проблем не было. Показывает с точностью до 0.05 атмосферы.
OHHCHCBHRU
сообщение 1.4.2007, 0:07
Так если попинать, то порядок можно установить 1.8 или 2.5... Манометры еще на насосе бывают. И еще зависит на каком уклоне стоит и как загружена машина.
Счумачер
сообщение 1.4.2007, 7:11
А я качаю по показаниям манометра на своем китайском насосе за 300р из Ашана. И верю его показаниям, потому как совпадает с показаниями 3-х разных официалов и 2-х шиномонтажек. И показывает для одного колеса одинаковое значение, если измерять подряд несколько раз. Наверное, удачный экземпляр попался smile.gif
сообщение 1.4.2007, 9:53
Из: Москва ЗАО
Проверял спецом манометры. Манометры отечественного ножного насоса и импортного компрессора показали 2.0, а подаренный мне электронный цифровой показал 1.7 :shock: Кому верить???
Электронный забросил в ящик ;-)
rina
сообщение 1.4.2007, 10:18
а вот еще - если измерить давление в момент выезда из гаража, и по прошествии некоторого времени (мин через 30 езды), то давление окажется повышеsmile.gif
у нас прыгало примерно от 2.2 до 2.4 -2.5
EhProkachu
сообщение 1.4.2007, 11:02
Из: Москва , Бутово
Месяца 2 назад была статья про точность манометров, пишут , что наименьшие погрешности как раз у электронных. Могу поискать, если интересно.
сообщение 1.4.2007, 11:13
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Точность манометра никак не зависит от "электронности", а только от качества исполнения. "Электронность" просто позволяет более удобно считывать "дробные" показания, чем шкала. Не более.
dervish00
сообщение 1.4.2007, 13:13
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Естественно - колесо нагревается и давление в нем растет. (PV = RT - уравнение состояния идеального газа, физика, 9-ый класс)
Michael
сообщение 1.4.2007, 13:57
а к чему эти доли-то ловить?
есть манометр - по нему и ориентируйся всегда - погрешность в 0,1-0,2 - не страшна - главное чтобы во всех колесах было одинаково, и примерно соответствовало резине - ведь резина тоже разная и на одной 2,2 нормально, а на другой жестко
и правильно говорят, что от нагрева эти доли тоже уедут и от температуры на улице и пр.
Константин А. Си...
сообщение 1.4.2007, 13:59
Помню с уроков "вычислительной физики" что погрешность складывается из трёх составляющих, в том числе и погрешности шкалы которая равна половине деления... так что всё-таки электронные наверное поточнее должны быть. Ведь на стрелочном обычно градуировка 0.1, а на электронном обычно 0.01... вот!
А у меня был китайский стрелочный манометр и вообще он сломался... а электронного что то не найти...
fs0l
сообщение 1.4.2007, 14:42
Из: ДОМА
интересно!!!
Банкир
сообщение 2.4.2007, 10:47
Была статья в за рулем, Если есть, выкладывайте. Там очень интересно написано и объяснено, почему такие разные показания.
НатА
сообщение 2.4.2007, 10:51
Из: Москва, ЮАО
Банкир
ты про тот выпуск, где они выбирали монометры, чистилки, полироли и т.д. (не помню как тот спец.выпуск назывался).
там некоторые безбожно врали, а некоторые модели вроде ничего. надо не забыть дома посмотреть...
Банкир
сообщение 2.4.2007, 11:04
НатА
Да, именно он. Если есть, отсканьте, плиз и выложите. Думаю всем будет интересно почитать.
сообщение 2.4.2007, 11:30
Цитата(Банкир)
НатА
Господа, 21 век на дворе, какие отсканить? :smile:
http://www.zr.ru/articles/49077/
сообщение 2.4.2007, 11:36
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Естественно. Давление в шинах надо проверять только на холодных колёсах, т.е. после длительной стоянки. Тогда оно должно соответствовать паспортному. А после поездки мерить - бесполезное занятие.
Все правильно, но только если производитель не положил с прибором ;-) на все правила (т.е. то самое качество исполнения). Если датчик будет выдавать вместо давления в шине, цены на свеклу в Киеве, то электронный он или нет, это уже не важно.
Т.е. если прибор сделан правильно и имеет одинаковую точность по шкале, то и точность у них будет одинаковой. Другое дело, что электронный будет при этом компактее и удобнее читаться.
ShamaN
сообщение 2.4.2007, 12:01
Из: Окраина географии
Только я что-то не нашел: куда ткнуть в этом тесте (по ссылкеDamon), чтобы посмотреть ту самую итоговую табличку с результатами. А то рассуждения, до фотки...
сообщение 2.4.2007, 12:17
Кликни на картинке или см. хинт на картинке.
Hgeorge
сообщение 2.4.2007, 12:18
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Да там результаты какие то урезанные (непропечатаны) :???:
сообщение 2.4.2007, 12:24
ЕМНИП именно такие и были в самой журнале. Вся статья с картинками занимала разворот.
ShamaN
сообщение 2.4.2007, 12:27
Hgeorge
Совершенно верно. Отчет по манометру есть, но текст напечатан не до конца. :???:
сообщение 2.4.2007, 12:37
Цитата(Шаман)
Hgeorge
А! Ви в этом смысле. :smile:
Michael777
сообщение 5.4.2007, 9:19
Из: Moscow
Ориентируясь по этому обзору в ЗР купил английский
DRAPER TPG101. Сделан очень аккуратно, сравнивал его
с другим манометром, который мне поверяли на специальном
стенде. Могу сделать вывод, что у DRAPER-а реально
погрешность действительно где-то 0.05 бар, если не лучше (в
районе около 2 бар). Меня он полностью устраивает...
МИkola
сообщение 5.4.2007, 9:47
Из: Москва, Алтуфьево
Michael777 а что он действительно "не имеет фиксации показаний" как пишут Зарулёвцы?
Этож не удобно.
Midas
сообщение 5.4.2007, 11:05
Вот та же статья, но с необрезанными текстами: http://www.rostokino-lada.ru/ru/891500/2645/index.htm
Michael777
сообщение 5.4.2007, 11:53
Из: Moscow
To МИkola:
Действительно, у него нет фиксации показаний, но патрубок
у него сделан настолько аккуратно, что это совершенно не
напрягает - слегка нажал на него, он полностью перекрывает
выход воздуха из ниппеля, можно неспеша посмотреть на
показания. Никакого сравнения с нашими манометрами...
Midas
сообщение 5.4.2007, 11:58
Michael777
А где вам удалось такой манометр купить? Яндекс вообще про него ничего не знает (кроме статьи ЗР), очень странно...
МИkola
сообщение 5.4.2007, 17:46
Michael777 присоединяюсь к вопрсу Midas.
Hgeorge
сообщение 5.4.2007, 17:47
И я тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 11:46
