щелчок вперед - щелчок назад |
4.8.2007, 20:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2005 Из: Снежинск |
Всем привет,
неделю назад появилась следующая проблема: при включенной 1 передаче и трогании вперед раздается громкий металлический щелчок в районе передних колес. При последующем торможении и трогании вперед больше щелчка нет. Если переключить на заднюю передачу и двинуться, то опять раздается точно такой же щелчок. При торможении и продолжении движения назад больше щелчка нет. Т.е. он появляется при смене направления движения (вперед - назад). Что это может быть. Всем заранее спасибо за возможную информацию. |
7.8.2007, 11:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2007 Из: RF |
Та же беда. Скорее всего дело в рычаге подвески. Все остальное я меня, безуспешно. :oops:
7.8.2007, 15:15
Тормозные суппорта.... о них не думали, они же плавающие, поди...
8.8.2007, 8:10
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
Была такая проблема, подтянули крепления нижних подушек двигателя.
11.8.2007, 21:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2005 Из: МО |
Была такая же проблема. При посещении Леон ателье был поставлен диагноз "откручен подрамник", поэтому при начале движения он смещается в одну сторону, а при первом торможении в другую. Лечение - протянуть подрамник.
20.8.2007, 16:05
АКПП или МКПП?
20.8.2007, 22:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2007 Из: г. Удомля Тверской обл. |
Цитата(Rin) Всем привет,
неделю назад появилась следующая проблема: при включенной 1 передаче и трогании вперед раздается громкий металлический щелчок в районе передних колес. При последующем торможении и трогании вперед больше щелчка нет. Если переключить на заднюю передачу и двинуться, то опять раздается точно такой же щелчок. При торможении и продолжении движения назад больше щелчка нет. Т.е. он появляется при смене направления движения (вперед - назад). Что это может быть. Всем заранее спасибо за возможную информацию. Аналогичная проблема появилась на 2-м году эксплуатации. Она прогрессирует, дальше будет блоьше щелчков при трогании. Зависит от: 1. .Пположения колес - чем больше вывернуты тем больше щелчков. 2. Погоды - в мокрую погоду все исчезает. Был на сервисе сказали не знаем. Надо ехать в Рольф Химки. Вся надежда на них. |
11.9.2007, 19:34
может быть кому-нибудь поможет.
Сначала тоже подумывал на подушки крепления двигателя, но все оказалось проще: лопнула шайба ступичной гайки на левом переднем колесе. Сейчас пока просто подтянул гайку на полоборта и обратно законтрил. Все исчезло - машина как новая! Шайбу поменяю потом, как только куплю. |
11.5.2013, 10:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2013 Мой город: Екатеринбург |
такая же проблема. при разворотах в ограниченных пространствах (во дворе). при трогании вперед назад слышны 2-3 щелчка слева.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:40 |
