Тема закрытаНачать новую тему
Проставочные кольца
сыктывКАР
сообщение 16.8.2007, 15:11
Из: Пушкино МО
Недавно стал обладателем Getz. Это моя первая машина. Знаний по матчасти еще мало. Практического опыта почти нет.
Озаботился покупкой зимней резины, дисков (литых/кованных?). Изучая ассортимент дисков и почитав FAQ, понял, что купить диск с диаметром центрального отверстия 54,1мм невозможно, следовательно придется преобретать проставочные кольца. Хотелось бы услышать ответ бывалых, насколько трудно купить вышеупомянутые проставочные кольца нужных размеров? Где?
Не пинайте сильно!
Midas
сообщение 16.8.2007, 15:29
Продаются на каждом углу (в автомагазинах). Можно купить в комплекте с дисками.
cold
сообщение 16.8.2007, 15:33
0.о
Мой город: *
можно вообще без колец, есичо.
я с апреля-мая катаюсь без колец -- никакого дискомфорта не испытываю.
FirstVision
сообщение 16.8.2007, 15:48
Из: Москва, СВАО
cold
сообщение 16.8.2007, 16:00
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
сыктывКАР
Продадут там же, где будешь покупать диски.
сыктывКАР
сообщение 16.8.2007, 16:05
Из: Пушкино МО
Спасибо за ответы.
minj
сообщение 16.8.2007, 18:05
Из: Купчино
сыктывКАР
не слушай советов про то что проставочные кольца не нужны - центровка колеса на ступице определяется центральным отверстием, а не крепежными болтами или гайками(обсуждалось на автору), к томуже зачем ослаблять канструкцию диска в центре . Но лучше всего взять полный аналог оригинального диска по параметрам ( я вот запал на Реплику например).
Ep0x
сообщение 16.8.2007, 19:22
Из: Зеленоград
=) Конструкция диска прямо так и усилится если ты все же поставишь пластиковые проставочные кольца?
И реплика... Ну ее в зад. Стоят зачастую как итальянцы, а вид тот же корейский...
Midas
сообщение 16.8.2007, 21:06
Ах, если бы еще полный аналог нравился по дизайну!
ИМХО, все-таки, проще потратить 40 рублей на 4 кольца.
Банкир
сообщение 17.8.2007, 9:31
Проставочные кольца тут обсуждались не раз. Ответы получены, а тема переходит во флуд. Закрыто. ВДМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 20:18
